aidez moi vw polo 1.4 tdi né démarre plus!!!
  • hitoraso2000
    • 101
    Bonjour a tous URGENT j'ai ma VW POLO 1.4 TDI 2006 3 cylindre elle ne démarre plus avant sa me le fessai de temps en temps alors jais changer le relais de préchauffage ,la pompe de gavage dans le réservoir!!!! le relais de la pompe de gavage le filtre a carburant !!!! mais la sa fait 1 semaine elle veut plus démarrer jen peut plus help!!!!!!!!!!!!!!!le carburant sort bien du filtre
    après j'ai regarder au bougie combien yavé dintensité ya rien 0 Amprée et ya 0 VOLT vous savez ses le pont de trois fils qui se clips sur les bougie!!!!!
    Les bougie son ok controler je trouve 0.4 0.5 ohm donc valeur comforme a la rta attention par contre les bougie sont alimenter en 4.4Volt sur la RTA !!
    donc aprés je me demande si ya pas un module qui gére le préchauffage????
    de plus ya pas de voyan qui sé allumé!
    et a la valise de diag sa me dit relais de préchauffage! mais jen é mis un neuf hier et toujour rien!
    par contre pour info ya pas de haute pression!!! sé des injecteur pompe mécanique qui sont foutue dans la cullasse donc pas de rampe hp et tous le trallala
    a tu contrôler l’électrovanne coupure pompe injection
    jean-claude
    • hitoraso2000
      • 101
      la panne s'est le distributeur de gazoile!
