Probléme de passage vitesse Citroen C4 Aircross 2016 Diesel 115cv
  • Mikado
    • janvier 2016
    • 27
    Bonjour à tous suite à des problémes soudain de passage vitesses sur un Citroen C4 Aircross 07/2016 Diesel 115cv bv6
    un 1é diag nous a indiqué une fuite au récepteur à chaque purge nous étions tranquille 1 mois
    le pb devenant important aux différents passage de vitesse
    nous avons changé l'embrayage suite à un diag nous indiquant une fuite et un disque gras
    nous sommes resté tranquille 15j puis le passage est devenu difficile avec des vitesses qui "craquent"
    nous sommes retournés au garage qui estime que rien d'anormal ne vient du changement d'embrayage
    y a t'il un réglage à cet embrayage
    quelqu'un aurait des vues et réf sur cet embrayage et réglages
    je suis inscrit sur le forum mais ayant eu des pb de santé je ne sais plus me servir de service box
    merci de votre aide
  • Mikado
    • janvier 2016
    • 27
    merci à tous de votre aide , désolant mais tout à fait réel à l'époque actuelle j'ai pu obtenir mes réponses désolé du dérangement
    • PILOUF
      • 582
      Le volant moteur bi-masse a été contrôlé ??
      • Mikado
        • janvier 2016
        • 27
        bonjour merci de votre réponse je ne sais pas si il y a un volant bi masse sur ce véhicue dont j'aurais aimé les détails du service box pour vérifier
        pour le "garage" embrayage fait pour eux pas de probléme
        il ne veulent rien entendre
        bien entendu pas de détail je pense que l'on s'est fait avoir !
        le probléme devient critique ..
        • PILOUF
          • 582
          Oui, bimasse dessus, référence 9678500780.
          Logiquement le garage a du le contrôler... souvent même le remplacement systématique est proposé sur le devis.
          • vega77
            • 139
            Bonjour Mikado: votre niveau d'huile de frein baisse t'il dans votre bocal, si oui vous avez sans doute une fuite, au niveau de votre émetteur d'embrayage, visible au niveau de la pédale d'embrayage ou
            sinon fuite au récepteur d'embrayage, visible à l'avant de la boite de vitesse, sauf si c'est une buttée interne dans la boite vitesse, dans ce cas il faut voir ça sous la voiture entre la boite vitesse et le moteur
            si présence d'huile propre et fine possible buttée défectueuse, mais je pense que le garage a du la changer
            • PILOUF
              • 582
              C'est bien une butée hydraulique qui est montée.
              Elle a due être remplacée avec le kit embrayage... mais une butée neuve peut aussi fuir au bout de quelques jours.
              Tu as la facture, avec les travaux et pièces, de ce qui a été fait exactement ?
