Info concernant la correction du débit des injecteurs
  • Tomtom71
    • 1127
    Hello les z'amis !
    Quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne concernant la correction du débit des injecteurs?!?
    Il s'agit d'un moteur 1.6 HDI 92 cv de 2007 decata et egr supprimée ainsi que reprog.
    Je trouve qu'il ne tourne pas très rond à froid.
    Ce matin moteur froid ca donnait ca :
    Injecteur N°1
Nom : 		IMG_4853.jpg
Taille :		4,55 Mo
    Injecteur N°2
Nom : 		IMG_4854.jpg
Taille :		4,21 Mo
    Injecteur N°3
Nom : 		IMG_4855.jpg
Taille :		4,24 Mo
    Injecteur N°4
Nom : 		IMG_4857.jpg
Taille :		2,04 Mo
    D'avance merci à vous
  • lololebricolo
    • 35
    tu peux vérifier que tu n'as pas de pb d'étanchéité sur l injecteur 2 au niveau de la culasse, souvent accompagné de traces noires
    • Tomtom71
      • 1127
      J'avais fais mes joints d'injecteurs il y'a a 10.000 kms a peu près.... Comment savoir a quel cylindre il correspond ? Numéro 1 côté distrib ou boîte ?
      • flolamenace
        • 16
        Chez renault numero 1 coter volant moteur , je pense que chez peugeot aussi , mais pas sur !!!!
        • Tomtom71
          • 1127
          Envoyé par flolamenace
          c'est exact , jai debranché un injecteur cet aprem et je l'ai passé au diag ;-)
          voici les valeurs a chaud cet aprem
Nom : 		Imp ecran correction injecteur.bmp
Taille :		3,00 Mo
          et a 2000 trs/min stabilisé
Nom : 		correction 2000 TR stabilisé.bmp
Taille :		3,00 Mo
            • 2122
            les tolérances pour Bosch EDC16 sont de +/- 2,5mg/cp
            côté Distribution:4 3 2 1 côté volant moteur
            • Tomtom71
              • 1127
              Envoyé par maxime
              La je suis a 2,4 quand meme !!! je fais quoi chef Max ?
              C'est a froid parcontre...
                • 2122
                ça va tomtomGPS
                +/- 2,5mg/cp par injecteur
                pour moi ils sont bons ,tu es dans les tolérances!!après ce n'est pas mon métier
                • smartizzzz
                  • 91
                  Contrôle tes retours d'injecteurs a froid et a chaud. Ca parlera plus qu'en mesure paramètre.
                  Sais-tu comment faire?
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    Merci smartiz ^^ j'ai les éprouvettes mais un gros poil dans la main ;-)
                    non plus sérieusement j'ai récupérer des éprouvettes graduées mais entre les travaux de la maison, mon job et la mécanique j'ai plus beaucoup de temps pour moi :-(
                    j'essaie de faire ça sous peu ;-)
                    • smartizzzz
                      • 91
                      Ok dac, je comprend
                      Après pour la méthode, tu branches les éprouvettes, tu fais tourner l'auto pendant 3 min au ralenti et tu vois se que tu récupère. Ca ne doit pas dépasser 40ml et tous, le plus possible, identique.
                      Idem a chaud.
                      Tu veras de suite si tes injecteurs sont bon ou pas
                      Dernière modification par smartizzzz, 21 mars 2014, 13h01.
                      • flolamenace
                        • 16
                        A partir de 2.5 injecteur hs chez renault il change a 2.5 quand tu accelere ton ralentit les valeurs augmente ou baisse ?
                        A savoir il faut viser les injecteurs en positif les negatif regule pour les positif qui generalement sont mauvais .
                        Selon tes copies d'ecran les injecteurs sont niquels dumoins le debit.
                        • Tomtom71
                          • 1127
                          Bon si il ne pleut pas demain je vais brancher mes petites éprouvettes ^^ je vous tiendrai au courant. Je ferai a nouveau les joints dès que j'aurai un peu de sous, on dirait que j'ai une fuite d'huile qui provient d'un injecteur car c'est pas le cache culbu!!!
                          merci à vous les amis!
                          ces injecteurs ne se rénovent pas ?!?
                          • flolamenace
                            • 16
                            Si biensur tous les injecteurs peuvent etre renové en echange standard
                            Si tu a besoin j'ai une tres bonne adresse avec des prix vraiment excellent
                            • Tomtom71
                              • 1127
                              Okiiii ça doit pas être donné ?!? Vous avez des idées de prix ?!? Faudra que je trouve de la doc sur la correction des injecteurs car je capte pas trop comment ça marche :-( on a pas ça dans les brêlons ^^
