Bruit de soufflerie 307 hdi 2.0L 110
  • lepak06
    Bonjour a tous
    J'ai un probleme avec une 307.
    C'est une 2.0L hdi 110cv de 2004. Moteur RHS.
    Elle est defaper electroniquement et mecaniquement.(effectuer par l'ancien proprietaire)
    Au debut j'ai fais une acceleration sur autoroute en poussant les rapports et elle se bloque en mode degradé. avec defaut Anomalie antipollution ainsi que ESP ASR HS. Avec le pp2000 j'ai eu comme defaut pression turbo trop faible. Une fois le defaut effacé elle redevient normale . Si on pousse les rapports elle se met en mode degradé.
    Lorsque elle est arrété j'accelere jusqu'a 5000tr/min sans probleme. J'ai accelerer un peu longtemps. Ensuite j'ai repris 'autoroute et la elle ne se bloque plus en mode degradé j'ai reussi a rouler en 3eme jusqu'a 130km/H sans se mettre en mode degradé. Depuis elle ne se bloque plus mais elle il y a un bruit de sufflerie jusqu'a le sentir par les trous de ventilation de l habitacle quand je roule sur autoroute. On dirait un une soufflerie qui sort du turbo le bruit sort de derriere le moteur. J'ai vérifier toutes les durites .Elles sont ok. J'ai tout demonter pour les verifies ( manchons, durite intercooler, sortie haute pression turbo jusqu'au doseur d'air chaud).
    ensuite j'ai chercher d'ou pouvait venir ce son . J'ai l'impression qu'il sort du FAP. Je commence avoir des doutes si le FAP a été deffaper mecaniquement car il ne peux pas etre ouvert c'est un modele en 1 piece.
    Pour info je n'ai pas de perte de puissance au contraire elle repond tres bien et pas de fumée.
    Voici les sons
    https://www.youtube.com/watch?​v=LMDIXGQgGlw
    https://www.youtube.com/watch?​v=GJRJYk-rqTg
    https://www.youtube.com/watch?​v=8yWA85vS_iQ
    https://www.youtube.com/watch?​v=jiDK53VoPkw
    Merci d'avance
  • television10
    • 104
    bjr
    tape sur la fap avec un objet métallique , tu verras si sonne le vide
    cdl
    • lepak06
      ok je vais essayer de le tapper.
      • lepak06
        j'ai taper dessus mais sa ne resonne pas.
        Je voulais savoir est ce que dans le fap monobloc il y a aussi le catalyseur dedans? Et la partie qui a une tresse sur le collecteur d'echappement est ce que c'est le catalyseur ou c'est juste un "tuyau" ? Je n'ai pas toujours reussi a trouver si c'est une fuit d'air ce bruit. Je me suis dit je vais verifier si la ligne d'echappement est bien serré. Est ce que la partie sur le collecteur est accessbile sans demonter le berceau.
        • Michauko
          • 30
          ça ressemble plus à un conduit d'admission défectueux.
          • cotech 81
            • novembre 2014
            • 39
            Salut sur c est modele tu a la durite d air qui souvre comme un livre regarde bien tes durite au pire demonter est regarde a l interieur sibelle sont pas dedoubler
            • Gui03
              • juillet 2015
              • 33
              peut etre aussi regarder le RAS (radiateur d'air de sural)...
