Défaut P2562 et 2563 1.6hdi 9hy
  • bikeroad
    • 272
    J'ai un souci sur une 206 1.6 HDI de 2006, elle n'a plus de puissance mais ne fume pas, j'ai relevé les deux codes défaut écrit dans le titre, je suppose que c'est le capteur de la géométrie variable du turbo, est-ce que quelqu'un aurait des valeurs pour la contrôler ou bien connais le problème ?
    Merci d'avance pour votre aide
  • bikeroad
    • 272
    Voici un lien de la vidéo montrant le wastegate lors de l'accélération : https://youtu.be/s5xfglLkyYc
    il rebondit, je pense que la membrane est hs ou les ailettes sont encrassé...
    • remicecile
      • 221
      bonjour regarde ce lien https://www.lesamisdudiag.com/moteur...tml#post246190
      • bikeroad
        • 272
        Merci pour pour ta réponse, j'ai changé l'électrovanne du turbo, j'ai beaucoup plus de dépression maintenant le wastegate fonctionne mieux mais il rebondit à bas régime et quand je roule je n'ai de la puissance qu'à partir de 2500 tours il y a du mieux mais j'ai toujours un problème à bas régime, tous mes codes défauts sont partis sauf le P2566 intermittent qui est toujours présent. Je pense donc que la membrane du wastegate serait peut-être percer ou bien la pompe à vide qui aurait un problème à bas régime qu'en pensez-vous ?
        • dadad
          • 189
          Salut trouves 1 pompe à dépression pour vérifier la dépression de la pompe à vide 0.7 environ au ralenti
