clio 3 1.5 dci 68cv code defauts: DF056 DF495 DF089
  • hornet02
    • 24
    Bonjour ma clio 3 1.5 dci 68cv phase 2 a les voyants injections et clé a molette allumé
    j'ai donc passé la valise qui m'indique les defauts suivant
    DF056 circuit capteur debit d'air
    DF195 coherence capteur aac admission/regime moteur
    DF089 circuit capteur pression collecteur admission
    j'ai remplacé le capteur temperature de l'air d'admission
    le debitmetre est bizarre il y a juste ce capteur
    mon debitmetre est comme sur le lien si dessous
    [url]https://www.alberdi.fr/piece-detachee/18287970/debitmetre-renault-clio-3-phase-2-diesel[/url]
    si quelqu'un a une idée
  • abou28
    • 536
    Salut.
    Si elle démarre plus regarde le capteur aac . Contre le cache distribution au dessus de la pompe haute pression. Il tiens que par une vis M6(clé de 10). Des fois de la limaille se met dessus . Si il marche plus sa démarre pas.
    Le df056 s est pas la vanne egr débrancher ? Il me semble de memoire
    Envoyé de mon 2201117TY en utilisant Tapatalk
    • PILOUF
      • 616
      Quels sont les symptômes rencontrés ??
      Les défauts ont été effacés, afin de voir ceux qui reviennent ??
      Après effacement, dans quelle condition les voyants se rallument juste en mettant le contact, après démarrage, en roulant... ??
      • hornet02
        • 24
        Bonjour je viens de remplacer le capteur position arbre a came est tjrs en defaut
        La voiture démarre bien ça claque un peu mais franchement sans plus
        Défaut réapparaît direct des qu'on la démarre
        Le défaut
        DF056 circuit capteur débit d'air 1DEF
        1DEF. Niveau bas permanent
        • hornet02
          • 24
          Je viens de voire que ma pompe injection est une Delphi ça craint faut je vérifie limaille de fer reservoire gasoil?
          • Christiano
            • 506
            Bonjour, voici une DOC Dialogys pour le DEF056, DEF089
            DF056.pdf
            DF089.pdf
            DE089 SUITE.pdf
            • hornet02
              • 24
              Bonjour je viens de refaire la distribution sur le véhicule
              gros soucis pour le bon calage de la distribution impossible de piger correctement l'arbre a cames et le vibrequin a chaque fois 5 dents d'écarts
              pour info la courroie d'accessoire était en très mauvais état d'ailleurs des morceaux retrouvé un peu partout
              la voiture tourne normalement mais fume mais déjà avant elle sentait fort l'échappement
              j'ai remplacé aussi la pompe injection
              en défauts permanent j'ai
              DF056 circuit capteur débit d'air 1.DEF
              DF859 cycle d'apprentissage de injecteurs non réalisé
              et aussi non permanent
              DF195 cohérence capteur AAC admission/régimes moteur
              j'ai recalé la courroie comme au début vu que c'est impossible de faire comme sur les divers tuto ( 5dents de decalage par rapport au tuto)
              je comprend pas pourquoi je suis pas le premier propriétaire et c'est la première fois que je fais moi même cette distribution
              est ce que ca pourrait venir de la poulie de la pompe injection car c'est sur cette poulie que l'aimant est mis pour le capteur d'arbres a cames.
Nom : 		1691924229158.jpg
Taille :		642,3 Ko
Nom : 		1691925126885.jpg
Taille :		1,31 Mo
Taille :		642,3 Ko
              • PILOUF
                • 616
                5 dents de décalage... les soupapes ont pas touchées ??
                Tu utilises les bonnes piges pour le calage ?
                Tu es sûr de ta méthode ?
                • hornet02
                  • 24
                  Bonjour je pense utilisé les bonne pige ce qui est bizarre c'est que la voiture tourne bien
                  Si je veux mettre comme préconisé possible ça.touche les soupapes
                  • multi290
                    • 739
                    si tu est oblige de décaler de 5 dents de l'arbre a cames surement que le fusible cette poulie a casse du au passage de morceau de la courroie accessoire.
