bonsoir a tous je suis nouveau sur le forum et j aurai voulus savoir si il y avait un moyen d avoir le bluetooth sur un xsara picasso 1l6 hdi de 2006 avec autoradio d origine pour garder les commandes au volant d avance merci
bluetooth sur xsara picasso
ok donc ca doit etre un rd3 ou rd4
pour etre sur il faudrait le démonter et regarder la référence pour etre sur
pour l'ajout de la prise en charge du bluetooth tu as des boitiers additionnels que tu peux brancher sur ton autoradio (la connectique diffère suivant les voitures)
un exemple de boitier et le xcarlink
XCARLink Smart BT CITROEN CAN, interface smartphone et tablettes pour autoradio d'origine
après par contre il faut bien vérifier si tu as un véhicule CAN ou VAN. D'après le site ils disent que les véhicules après 2006 sont CAN mais à vérifier car leurs infos ne sont pas toutes correctes (par exemple ma 407 de 2004 est full can)Commentaire
par velix1989salut a vous tous j’ai un Picasso de 2001 2.0hdi 90cv voyant airbag (contact satellitaire gauche présent ????) avec une valise delphy
Canal: Peugeot - Citroën
par aguy22Bonjour,
Je recherche le schéma électrique + LEGENDE du pulseur de ventilation habitacle pour xsara picasso 2.0 HDI clim auto
Ou...-
Canal: Climatisation
16 janvier 2020, 16h37 -
par joe06Bonjour à tous
Je n'arrive pas à trouver la clé qu'il me faut acheter pour un c 4 picasso de 2007.
C'est une clé 3 boutons CE 0536 avec...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 1 photo(s).1 photo-
