prise auxiliaire autoradio clio 3 gt
  • megane2gt
    • 209
    bonjour a tous ,je vient d'acheter un boitier usb et sd de la marque YATOUR pour ma clio 3 gt 2010 mais je ne peut pas le brancher car le faisceau de ma voiture est diffèrent il est d'un seul blocCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		renault-clio---2009---dsrn007-style-plugs.jpg
Taille :		68,0 Ko
    voici mon autoradioCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		s-l1000.jpg
Taille :		27,9 Ko
ID : 			327122Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Piece-Autoradio-dorigine-RENAULT-CLIO-III-PHASE 2-.jpg
Taille :		126,8 Ko
    je voudrai trouver un connecteur iso pour pouvoir branché a mon faisceau d'origine et avoir les fiches : jaune , vert et bleu
    jusqu'à présent je n'ai rien trouver sur le net
    quelqu'un a t'il trouvé une astuce a ce problème
    voici le boitier a branché
    Dernière modification par megane2gt, 04 novembre 2019, 18h27.
  • multi290
    • 731
    tu a fait un comparatif des deux différent model propose sur le site le quel que tu a pris?
    Avec l'USB-LINK, connectez une clé USB ou un périphérique Auxiliaire directement sur votre véhicule Renault tout en conservant votre autoradio d'origine
    ou
    autrement demande a un conseille en accessoire chez renault
      • 1312
      si tu es sur que c'est le bon boitier
      tu sors les cosses une a une du connecteur bleu pour les remettre a la mème place dans ton connecteur
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Pense quand meme a commencer tes posts par une formule de politesse ca donnera plus envie de te repondre.
        Pour moi c’esttout simplement pas compatible avec ton poste mais uniquement les clio 3 phase 1.c’est bien ecrit clio jusqu’a. 2008 et la facade de ton poste n’apparait pas dans les autoradio compatible.il aurait ete preferable de demonter avant de commander
        • megane2gt
          • 209
          salut a tous et merci de vos réposes . éffectivement cela n'est pas compatible avec mon autoradio , j'ai posé la question sur le site elec-auto.com . tempi pour moi j'aurai du me renseigné avant . je vais voir si il existe un autre système compatible ou alors si vous connaisser un autre système ?
          • hpvectravl
            • avril 2016
            • 124
            Le second lien donné plus haut semble correspondre car il récupère les trois prises du câblage, demande une photo du câble fourni ou envoi la photos de tes prises au vendeur avec les références du poste et l'année.
