l'arrive du courant dans la fiche du ventilo?
panne ventilo sur 607 2.2 hdi136
[URL="https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&v ed=0CGEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fmoncraft.forumpro.fr %2Ft1019-pannes-resolues&ei=A9mMUc7oJKXG0QXRyIGoCA&usg=AFQjCNFH7NN FgzHykkj2EzZp2Y1k5TbMog&sig2=ysjMaECCw8587AIt2xcXz g&bvm=bv.46340616,d.d2k"]Pannes résolues[/URL] merci a tous pour votre aide c est bien le module qui était hs remplacer part module 406
Bonjour Magnum56, je viens de découvrir le post... un peu trop tard !
Le module se répare aussi !! L'intervention peut se faire chez un "bon" réparateur électronique automobile.
Mon entreprise le propose, j'en fais couramment et ai donc les pièces en stock, échange standard possible aussi pour plus de rapidité !
Je ne sais pas si je peux faire de pub (je ne vais pas en faire ici sans accord des modos...) mais en tous cas, plus de détails pour les intéressés en MP.
L'essentiel c'est que tu sois dépanné !Commentaire
J'ai eu la même panne et ce module m'a rendu fou !! En fait moi c'était l'inverse le ventilo restait à fond parfois, même contact coupé. Du coup un soir j'ai débranché la batterie sous le capot moteur mais il continuait à tourner quand même, c'est comme ça que j'ai découvert que dans mon modèle de 607 il y a une 2eme batterie dans l'aile arrière droite
J'ai eu beau refaire toutes les soudures de ce module il continuait à déconner, je me suis résigné à le changer et tout est rentré dans l'ordre également....Commentaire
Non c'est la 110ch 2.0L hdi. Ah oui je confirme très vicieux j'ai jamais compris la cause exacte, vu que j'avais refait toutes les soudures de tous les composants CMS, incompréhensible !
Je soupsonais une microcoupure sur une piste, car le boîtier est dans le conduit d'aération pour le refroidissement du transistor de puissance, et la 1er fois que je l'ai démonté il y a avait pas mal d'humidité dedans.Commentaire
par romain28000Bonjour j’ai une megane 3 de 2011 édition Bose qui na plus de ventilation ventilateur contrôler résistance changer fusible contrôler et je me suis...-
par Matt Auto 13Bonsoir à tous, je travaille sur le Peugeot Partner Ushuaia du 21/06/2002 d'un amis je vous explique la problématique :
La climatisation...-
Canal: Peugeot - Citroën
par mimi cra casseSalut !
Problème d'un ventilo qui tourne en permanence, moteur éteint sans clé.
Touran 2004 1.9 TDI
Je m'explique,...-
Canal: Refroidissement
par aguy22Bonjour,
Je recherche le schéma électrique + LEGENDE du pulseur de ventilation habitacle pour xsara picasso 2.0 HDI clim auto
Ou...-
Canal: Climatisation
16 janvier 2020, 16h37 -
