direction assister dure ???
  • calculo77
    • 926
    BONSOIR?sur une clio 1.9d on a changer la pompe hydraulique+cremallére la direction et toujour dure??????????????????merci de votre aide
    Envoyé par calculo77
    Bonj
    Question la pompe hydraulique et elle électrique ou bien c'est une pompe entrainement par courroie ???
    Si c'est pompe électrique es que tu l'entend tourné quand tu tourne la direction de droite a gauche ???
    Et comment a tu fait la purge pour la direction ???
    As tu fais le parallélisme après avoir changer la crémaillère de direction ???
    • calculo77
      • 926
      bonsoir, ser une pompe mecanique,jer pas fait de purge et pas de para, merci a toi
      • georgio39230
        • 846
        Salut, le vérin récepteur de la direction, tu as remis celui de la première direction ou tu la changé avec la nouvelle ?
        • calculo77
          • 926
          le vérin récepteur de la direction?????????
          • georgio39230
            • 846
            Salut, sur ta direction, tu as bien un vérin hydraulique?
            Apparemment c'est intégré a la crémaillère , sur PSA le vérin est indépendant de la crémaillère.
            Désolé je sais pas pourquoi je croyais que c'étais pareil !!!!
            Donc si tu as tout changé, Peut-être tuyau bouché alors? Ou partiellement!
            Dernière modification par georgio39230, 26 septembre 2016, 18h07.
            • rani69
              • octobre 2018
              • 47
              slt regarde voir au niveau de la colonne de direction
              • bouboutdu89
                • juillet 2014
                • 100
                salut essaye de souffler les tuyaux pour voir si il n'y a pas un bouchon quelque part
                • vega77
                  • 142
                  Salut rani69 et bouboutdu89
                  C'est sympa de vous interresser à ce post mais avez vous regardé la date du post
                  je doute que calculo77 soit encore en attente d'une quelquonque aide, à mon avis il doit déjà
                  avoir résolu son problème depuis le 24/09/2016
                  Dernière modification par vega77, 04 avril 2021, 16h49.
