pédale de frein molle d'un coup
  • megane2gt
    • 211
    bonjour a tous , bon voila j'ai un souci de freinage sur ma mégane 2 gt dci 2L 150cv
    il y a quelque temps j'ai eu tout d'un coup ma pédale de frein est devenu vraiment molle moteur tournant , mais dure a l’arrêt la normal
    j'ai regarder mes disques et plaquettes en trés bon état quasi neuf , j'ai fais une purge des freins rien ni fait . alors je me suis dit que s'était le maitre cylindre qui était naze ,
    je l'ai changer et idem pédale toujours aussi molle .
    y a il quelqu'un qui a eu ce même problème ?
    Tu as des tambours a l'arrière ou bien des disque
    • megane2gt
      • 211
      bonsoir mecano57
      j'ai des disques
        il faut regardé l'usure des disques et l'usure des plaquettes, Ex: si prend l'usure des plaquettes et de 6 mm et que tu prend l'usure des disques et de 4 mm cela te donne une usure important comme des plaquettes en fin de course
        • megane2gt
          • 211
          salut mecano57
          au niveau de l'usure a l'avant les plaques sont a moité usé , les disques ont aviron 35000 km et a l'arrière les plaquettes ont 64000 km et les disques 164000 km
          je pourrai changé les plaquettes av et ar , je verrai bien si il y a du changement mais je ne suis pas sur que cela résous mont problème
          • georgio39230
            • 871
            Salut, il faudrait surtout savoir a combien d"épaisseur devrait être des disques neufs, et voir a combien sont les tiens, de combien ils sont usées car tu risque de changés des pièces pour rien!!Mais dans l'idée je suis d'accord avec mécano57!!
            Sinon ton maître cylindre, tu a remis du neuf?
            Tu as tous tous repurgés, toutes les roues je veux dire?
            • Nos11
              • 16
              Mais la pédale molle, est survenue comme ça? Ou après une intervention quelconque?
              • megane2gt
                • 211
                salut georgio
                après contrôle les disques av sont neuf et a l'arrière ils ont une usure correcte . le maître cylindre est neuf et s'est le même qu'a l'origine , pour la purge je l'est fait comme il faut je pense . la seule chose que je n'est pas fait de faire une purge du bloc ABS
                peut être que cela peut y faire
                salut nos11
                oui comme sa en freinent normalement mais 4 mois au paravent j'avais changer les disques av et plaquettes il y a 3 ans
                et la j'ai fait 35000 km depuis le problème s'est accentué s'est pour cela que j'ai changé le maitre cylindre pour moi cela venais de sa mais idem
                • Nos11
                  • 16
                  Oki ça marche je comprend, pour le remplacement du maître cylindre, premierement, as tu utiliser un pressé pédale avant d'ouvrir ton circuit? deuxièmement, après ouverture du circuit en amont du bloc abs, il faut pour une réparation optimale activer la pompe abs via la valise pour chasser les bulles qui peuvent venir se loger dans le bloc.
                  Il va falloir être sur de la purge avant de penser à une autre pièce.
                  Bon courage
                  • Nos11
                    • 16
                    Désolé les yeux étaient encore collé ce matin, pas besoin de presse pédale pour un maître cylindre mdr
                    • megane2gt
                      • 211
                      je ferai tous sa ce wee et je verrai bien
                      • remicecile
                        • novembre 2015
                        • 222
                        bonjour flexible de frein hs a contrôlé en pinçant les 4 flexibles et faire un essais si pédale dur fuite ou flexible hs ou bien mauvaise purge
                        • megane2gt
                          • 211
                          ok remicecile
                          je contrôlerai cela aussi on ne sais jamais
                          • megane2gt
                            • 211
                            alors je vient aux nouvelles .
                            j'ai refait une purge pour être sur et en même temps j'ai changer les plaquettes av elles était usées aux trois quart . et la ma pédale a durci pas assez mais s'est un bon début . je vais tenté de changées les plaquettes ar , en même temps je contrôlerai les disques voir si ils ne sont pas trop usés
                            • Ducla
                              • 107
                              Bonsoir.A mon avis ton maitre cylindre est HS.
