remplacement bloc abs bmw E46 330D
  • Vincent5000
    • mai 2014
    • 229
    Je souhaite changer mon bloc abs par un occasion sur une 330D E46 de 2002, je voulais savoir s'il fallait être équipé de la valise pour faire la purge du circuit ?
    Quelqu'un aurait le manuel de réparation concernant le remplacement du bloc abs situé dans le compartiment moteur ?
    quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
    merci bien à vous
    Salut mieux vaut le faire avec Ista mais se fait sans, les manuels d'atelier ici au message #10 et oui nous l'avons tous déja fait.
    • Vincent5000
      • mai 2014
      • 229
      Je ne vois pas comment le faire sans s’il faut la valise ?!
        Tu as regardé le manuel d'atelier?
        • Vincent5000
          • mai 2014
          • 229
          Oui j’ai regardé il parle bien de la purge avec la valise. Pas sans.
          • Mat37
            • avril 2017
            • 496
            Sur certains véhicules il faut parfois "forcer" l'ouverture du bloc ABS afin de pouvoir le purger, sinon de l'air peut rester bloqué dans le bloc = DANGER
            10 minutes de recherche et un peu de connaissances dans cette belle langue qu'est l'anglais ...
            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330d-lim/repair-manuals/34-brakes/34-51-mechanical-hydraulic-components/2foKDSt
            Sur Psa, étant équipée de la XS Evo, je l'utilise pour faire une purge compléte du circuit, mais n'ayant pas de VCI pour BMW, je ne le tenterais pas sans.
            Si une méthode existe pour ouvrir les électros du bloc ABS sans passer par le logiciel constructeur je suis aussi preneur !
              Hello,well as you said it's very practical to have a bit of knowledge in English,if you surf to few forums you will find out that there is an easy way to do it without the software,but why not get it?Available here and on many forums even directly on the web.
