406 demarre qu'au star-pilote
  • skeuf
    • juin 2014
    • 221
    a tout les passionnés
    alors voila je viens de faire l’acquisition d'une nouvelle 406
    la 3eme qui a pris domicile chez moi
    11/1999
    2l hdi 90cv
    moteur rhy
    230mkm
    petit prix donc les problème qui vont avec
    elle ne démarre qu’au star-pilote
    une fois démarrer elle tien le ralentie
    mais fume
    le démarreur lance bien batterie et bonne
    passage a la valise
    et voila le défaut qui remonte
    défaut permanent défaut circuit TL4226. circuit défectueux
    [URL="http://www.passion-406.com/forum/download/file.php?id=18310&mode=view/IMG_1317[1].JPG"][/URL]
    je l'attaque a partir de demain si quelqu'un a un idée elle sera la bienvenue
    et je vous tiendrait informer des avancement des travaux
    l'ancien propriétaire m'a dit qu’il avait changer
    plusieurs pièce voici la liste
    injecteur changer
    bougie changer
    batterie neuf
    démarreur changer
    courroie distri changer il y a 20mkm
    merci a tous
  • PILOUF
    • 634
    Le défaut TL 4226 revient souvent sur beaucoup de forum!
    Il s'agirait 'un problème de configuration du boitier moteur. Normalement il n'allume pas le voyant de défaut.
    Méfie toi den pas suivre une mauvaise piste.
    • skeuf
      • juin 2014
      • 221
      salut plouf
      oui d'apres mes recherche j'ai passez la nuit dessus
      c'est un bug reconnue chez psa reste le manque de pression
      lorsque je met un cous de clé la pression mesurez et de 100bar or si je ne me trompe pas je devrai atteindre 300
      merci l'ami
      • PILOUF
        • 634
        Tout à fait, pression vers 250 bars environ.
        Tu es sûr que les injecteurs ont été remplacés?
        Perso, je contrôlerais les retours dans un premier temps.
        • peujo
          • 294
          salut. contrôle déjà ta basse pression. tu dois avoir 2.5 bars sous contact à l'entrée de ta pompe hp.
          si y te manque de la basse pression comment veut tu avoir de la haute ;-)
          ensuite si c'est bon il faut effectivement contrôler que tu n'est pas in injecteur qui fuit en interne.
          si c'est bon aussi tu est bon pour une pompe hp.:-$
          • simser
            • 46
            salut , essaie aussi d'enlever le tuyau de retours sur la pompe hp, tu rentre un tournevis , tu doit sentir le clapet bouger , et attention au régulateur de debis sur la hp
            • CED300482
              • septembre 2013
              • 73
              Basse pression 2.5 entrer filtre et 2.2 sortie filtre. Et contrôle tes retour injecteur
              • kiki41300
                • 701
                Salut , verifie que ton circuit de prechauffage fonctionne ,
                car le start pilote remplace le prechauffage en phase de demarrage......
                Donc si elle ne part qu'au start pliote , la question du bon fonctionnement du circuit de prechauffage se pose.......
                -As tu bien 12V sur les bougies de prechauffage ?
                -Les bougies rougissent t'elles quand tu les sort ?
                • skeuf
                  • juin 2014
                  • 221
                  je vous remercie beaucoup pour vos conseil je vérifierai sa
                  ou dans la semaine ou semaine prochaine
                  jais aussi l'entretien de la voiture a madame disque plaquette toute les rotule et biellette et triangle plus vidange filtres
                  aujourd’hui j’ai pris le temps de la démarrer et de faire une vidéo d de la valise avec l’écran injecteur
                  par contre je ne comprend pas tous a fait les chiffre qui apparaissent alors si quelqu'un peut les décoder
                  voici le lien de la vidéo
                  • skeuf
                    • juin 2014
                    • 221
                    bonsoir a tous voila aujourd'hui
                    test des injecteur
                    voila ce que sa donne injecteur1 46ml
                    injecteur2 46ml
                    injecteur3 40ml
                    injecteur4 56ml
                    • PILOUF
                      • 634
                      Le test injecteur a été fait sur quelle durée?
                      Le retour d'un injecteur doit être de 20ml/mn maxi moteur au ralenti.
                      • labouclette
                        • 185
                        Envoyé par skeuf
                        test des injecteur
                        injecteur2 46ml
                        injecteur3 40ml
                        injecteur4 56ml
                        Salut.
                        En l' état ce test ne veut rien dire tant que tu ne diras pas comment il a été effectué. Combien de temps as tu tiré sur le démarreur ?? Tu peux avoir les 4 injecteurs hs , et du coup le déséquilibre est faible.
                        Voila une doc qui te permettra de savoir si tes injecteurs sont hs ou pas.
                        Je parie pour 4 injecteurs hs. Si c' est le cas , c' est quand même moins de travail que de changer le moteur. Tiens nous au courant.
                        [url]https://mega.co.nz/#!AotDQbJa!6GiupVkjD8cYgMr6f84zJUuVf2ucOPoiIAg7TU1 bnS4[/url]
                        • skeuf
                          • juin 2014
                          • 221
                          Envoyé par PILOUF
                          Teste effectuer sur 5 min
                          • Winnie85
                            c est pas si simple
                            • labouclette
                              • 185
                              Envoyé par Winnie85
                              c est pas si simple
                              Pourquoi ??
                              Extrait de la doc postée plus haut.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		411,0 Ko
                              Maintenant , c' est peut etre sous démarreuir qu' il faudrait faire le test.
