Bonsoir à tous,
Je fais appel à vous pour un diag sur la XM du voisin !
Son préchauffage ne fonctionnant plus (plus de voyant, et démarrage difficile) il a commandé un nouveau boitier de pré-post chauffage...
Cela na pas réglé son pb, et c'est la que j’interviens.
Voici les contrôles et analyse que j'ai pu faire.
Le boitier de préchauffage comporte une arrivé pour 2 gros fils (un vers + batterie, l'autre vers les bougies) et un connecteur 5 voies.
> + 12v permanent OK
> continuité de l'autre gros fil vers bougie OK.
pour le connecteur 5V, apparament il ya :
> en voie 1 : une masse OK
> en voie 2 : une commande KO
> en voie 3 :un +12v apc OK
> en voie 4 : c'est une coupure liée à la commande de démarreur OK
> en voie 5 : le témoin TDB OK
quand j'envoi manuellement un 12v en voie 2, les bougies fonctionnent...
maintenant je ne sais pas pourquoi les 12v n'arrive pas tout seul...
J'imagine que c'est un commande gérée par rapport à la température de liquide ?
Il y a t'il un calculateur sur ce modèle ?
Si quelqu'un à une idée, ou de la doc sur ce modèle je suis preneur !!
Merci lesamisdudiag !!
> + 12v permanent OK
 PB préchauffage sur XM 2.1 td
