Moteur Twingo démarre et s'arrête
  • vexane
    je possède une Twingo Expression de 2002, équipée d'un moteur D4F 702.
    Depuis quelques jours je rencontre le problème suivant.
    Je démarre la voiture -pas facilement -,sans accélérer sinon il s'arrête,le moteur tourne 1 mn environ puis s'arrête tout seul. Impossible de la rallumer, il me faut attendre 1h avant de pouvoir le faire.
    Le voyant témoin de contrôle des gazs est éteint et je ne relève aucune anomalie avec mon interface ELM327.
    J'ai vérifié le capteur PMH, l'arrivée d'essence, les bougies, le faisceau d'allumage , pas problème.
    Si quelqu'un a une solution?
    Slt.
  • PB799
    un truc bête est de vérifier le trou d'évent du bouchon de réservoir.
    Pour test essaie quelques instant bouchon défait.
    Par sécurité bouche le trou avec un chiffon.
    Il se peut que ton réservoir ne respire pas et se dépressurise.
    Ce qui a pour effet de bloquer l'alimentation ca
      • 2122
      [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/pb799-46879.html"]PB799[/URL] tu devrais vérifier ta présentation ?
      • rojhat
        • 579
        Il me semble que tu as un régulateur de ralenti électrique la dessus si oui cherche pas ça vient de lui regarde sur le corp du boitier papillon . en TS cas.les symptôme me font penser au PSA avec le régulateur de ralenti défectueux après cela peut aussi d ailleurs.
        • mattt
          • février 2015
          • 15
          a tu remplacer le pmh ou a tu reserer les cosse?
          les bougie son comment?
          la compression moteur et comment
          j"ai deja eu des probleme de jeux au soupape
          quant le moteur démarre elle tourne rond
          • rojhat
            • 579
            Du coup un retour aiderait les prochains comment as tu réparer la panne ?
            • vexane
              En fait il s'agissait de la bobine d'allumage .
              Slt
              • akari anis
                anti demarage active
