Code erreur P1387 sur alhambra TDI 110cv
  • shining33
    • août 2017
    Je possède un alhambra 1.9L TDI 110cv année 2000 qui ce met régulièrement en mode degradé et j'ai ce code erreur qui apparait :
    17795 - Control Module Malfunction - Internal Altitude/Pressure Sensor
    P1387 - 35-10 - - - Intermittent
    Quelqu'un pourrait t'il m'expliquer quelle serait le problème.
    Merci d'avance
  • Quattro899
    • novembre 2016
    • 200
    Capteur de suralimentation en defaut, ce qui signifie qu'il est defaillant ou alors que ta vanne EGR est tellement encrassée que le flux d'air qui arrive a ton capteur est trop pauvre et donc tu es en defaut
    VCDS 17.1.3 / ODIS 5.2.6 / DELPHI DS150E / DIAGBOX 7.68 /
    KESS V2 / KTAG
    la moindre des choses est de remercier ceux qui vous aident .. en cliquant sur le thank’s en bas a gauche
    • shining33
      • août 2017
      merci je contrôle ça.
      • shining33
        • août 2017
        Problème résolu, c'est le capteur atmosphérique qui se trouve dans le calculateur moteur qui beuguerait. Me reste plus qu'a dépanner.
        Pour info, ce calculateur ce trouve derrière les compteurs sur le modèle d'alhambra que je possède. Sur la plupart des autres il est sous les essuies glaces.
        • Quattro899
          • novembre 2016
          • 200
          Tu nous diras comment tu as fait et si le probleme a été reglé
          KESS V2 / KTAG
          • shining33
            • août 2017
            Pas de problème, d'autre soucis a régler avant et je vous tiens au courant.
            • remyj
              • 261
              Envoyé par shining33
              effectivement sur la plus part des VAG il se trouve dans le caisson d'eau mais sur "alhambra 2000<-" le calculateur Moteur est juste derrière la batterie.
