bonjour,je possede une passat a qui la pompe avais cassée, après remplacement de la pompe aucun démarrage,diagnostique negatif pas de défaut,calage correcte de la distribution,demarre au star-pilote,quelqu'un a une idee?merci
Passat tdi 1,9l afn qui ne demarre pas
Bonjour à tous
je vais essayer de t'aider dans la mesure de mes moyens car je ne suis pas un connaisseur WV. Tu as changé la pompe inj mais j ignore si elle est pas équipé d'un système antidémarrage. Mais je vais faire du Grand Mendes Auodata est une bonne base pour démarrer un diag.
premier point facile à controler la pompe électrique dans le réservoir sous le siège arrière fonctionne-t-elle après avoir mis un coup de démarreur (pompe Bosch?).
Si la pompe d'alim est ok Pour être sur que ta pompe Inj fonctionne "correctement" tu peux toujours sortir un injecteur et le monter à "l'extérieur".
bon courage et tiens nous au courantCommentaire
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par drikcet26bonjour a tous ,
voici mon soucis et son historique qui est complètement fou .en décembre ma belle soeur à qui appartient cette kia ceed qui...-
Canal: Hyundai - Daewoo - Kia
02 juin 2024, 09h46 -
par fpmfc1Bonjour
Comme beaucoup j'ai eu le probleme limaille dans pompe HP sur un touareg 2010 V6 tdi.
J'ai donc remplacé la pompe HP,... -
par neferlilieBonjour à tous,
Je me permets de vous solliciter pour un avis. J'ai un grand C4 Picasso 2 phase 1 , 1.6 e-hdi de 2015 avec 208000km.
Les...-
Canal: Peugeot - Citroën
