508 refuse de démarrer après distribution
  • Fadadu13
    • septembre 2020
    Je n'ai pas trouvé de rubrique "Présentation", je m'appelle Jean-Baptiste, 32ans, bosse en Finance à Genève et très intéressé par tout ce qui a un moteur à explosion.
    Je possède une 508 SW 2.0 hdi 163 Feline depuis 3 ans maintenant et 191'000km au compteur, je suis également propriétaire d'une Opel Speedster, une BMW K1600B, un R1 de 2001... Bref.
    Vu l'âge de la 508 et les bornes, j'ai décidé de lui faire distri + pompe à eau dernièrement.
    Après avoir pigé et effectué l'opération, la valise me remonte le code P3041 et P0342. Ni une ni deux je change le capteur AAC et Capteur + cible vilo, vu qu'ils vont souvent ensemble, remonte le tout, respecte l'entrefer de l'AAC (une meche de diam 7.5 entre le capteur et le carter de distri), serre le tout, pompe pour amorcer, et là, rien.
    Le démarreur et le moteur tournent, mais elle ne démarre pas.
    Diagbox me dit que la synchro cames/vilo est ok quand le démarreur tourne, m'annonce une pression GO de 435 bars avec 45ml/coup. Je ne sais pas si ces valeurs sont bonnes?
    En reprenant la poire d'amoçage, elle est molle de nouveau. Je dois me lancer dans une recherche de fuite / prise d'air dans le circuit.
    Note importante, je n'ai pas clampé/obturé les durites de Gazole lorsque je les ai démontées, suis-je bon pour une purge complète? Le réservoir est à moitié.
    Ou avez-vous d'autres idées? Je ne vois aucunes bulles dans le circuit au-dessus du répartiteur d'air.
    Merci!
    JB
  • bikeroad
    • 273
    Salut, regarde si tu as bien le gasoil qui arrive au injecteurs, tu les desserre et tu démarre le mieux c'est d'être 2, et tu regarde si il y a bien le gasoil qui arrive au injecteurs
    • Fadadu13
      • septembre 2020
      Merci Bikeroad, je regarderai ça ce soir. Si ce n'est pas le cas, je me lance dans une purge?
      Le GO doit arriver sous pression c'est juste?
      Merci!
      • Fadadu13
        • septembre 2020
        Donc hier soir j'ai essayé, le GO arrive bien aux injecteurs, mais ma poire se ramolie à chaque tentative de démarrage, je ne comprends pas pourquoi. La voiture ne démarre pas au démarreur et ne démarre plus au start pilot. Voici des images des informations Diagbox lors des tentatives de démarrage :
Nom : 		Capture1.JPG
Taille :		139,7 Ko
Nom : 		Capture3.JPG
Taille :		159,6 Ko
        J'ai de fortes variations de pression carburant, est-ce que c'est normal? La pression a l'air bonne par contre avec une consigne à 333 et une première valeur à 425?
        Lorsque j'insiste sur le démarreur, le défaut P050B apparaît (temps de démarrage trop long) et voici les détails de cel dernier:
Nom : 		Capture2.JPG
Taille :		181,0 Ko
        Je remarque un premier débit d'air à 0 mg/coup, est-ce normal? la 2eme valeur affiche 424 mg/coup.
        Elle toussote de temps en temps mais pas à tous les coups.
        Merci,
        JB
        • bikeroad
          • 273
          Le gasoil doit gicler au injecteurs, après si la voiture démarrait avant que tu ne fasse la distribution et que tu n'as touché à rien d'autre que ça, il serait peut être bon de revérifier le calage, ainsi que tout les éléments autours de ton intervention (fiche, câble, durites...)
          • Fadadu13
            • septembre 2020
            Déjà fait 3 fois pour la vérification.
            Le calage est bon, la valise trouve également la synchronisation des cames et vilo, les fiches je les ai reprises puisque j'ai changé les 2 capteurs suite au défaut de l'AAC, les durites, tout est branché... Je sèche.
            • rolandk
              • 41
              bonsoir.regarde si tu a pas de l’huile dans les broches des capteurs
              • labouclette
                • 185
                Salut.
                Tu dis qu elle ne démarre plus u start pilote. Que veux tu dire au juste ?. Est ce qu elle pète pendant que tu injectes du start pilote, ou est ce qu elle ne pète pas ?
                • Maximin
                  • 619
                  La poulie du bas possède une bande magnétique si celle ci a été détérioré , le capteur ne trouve pas l’info donc la voiture ne démarre pas .... à vérifier
