bonjour a tout l'equipe , je voudrai remplacé ma pompe a eau sur Mercedes w204 , mais il n'y pas de vis de purge , cela ce fait il automatiquement ?merci
remplacement liquide de refroidissement mercedesc 220 cdi 17ch w204 année 2010
bonsoir
ou tous simplement moteur froid mettre du liquide au max bocal ouvert,faire tourner le moteur.quand le niveau baisse remettre du liquide.
au bout de deux minutes remettre le bouchon,faire chauffer le moteur,quand le moteur est bien chaud eteigne le et refaire l'appoint si necessaire une fois le moteur froid.
pas bessoin d'appareil de purge pour la plus part de allemande mais pour les francaise oui (pourquoi faire simple quand on peut faire complique :-))Commentaire
par CalaganBonjour à tous,
Sur mon C8 2.0 HDI 16V 163CV de 2014,
J'ai le message de niveau du liquide de refroidissement qui apparaît de temps...-
Canal: Peugeot - Citroën
par hitoraso2000Bonjour je demande de l'aide pour ma Clio 2 phase 1 1999 1.9d enfaite depuis que je les acheter ya 5 ans elle perd du liquide de refroidissement mais...-
par jojo44220bonjour jai un problème sur le voyant température de liquide de refroidissement absent sur ma C3 1.4 HDI 70 il s'allume rarement jai changée la sonde...
Canal: Refroidissement
02 février 2021, 20h19 -
par mimi cra casseSalut !
Problème d'un ventilo qui tourne en permanence, moteur éteint sans clé.
Touran 2004 1.9 TDI
Je m'explique,...-
