Bonjour j'ai une Citroën c5 années 2004 mais c'est une phase 2 j'ai changé les deux spheres et la pompe hp elle ne se lève plus, faut il le reitianiser avec la valise??? si oui avec autocom????merci
aide vehicule plus de suspension??
Voici un peut de lecture pour la suspension C5Fichiers attachés- C5 II - B3BI08P0 - Mise hors pression _ Circuit hydraulique de suspension.pdf (204,1 Ko, 12 affichages)
- C5 II - B3BI05P0 - Vidange - remplissage - purge _ Circuit hydraulique de suspension et de direc.pdf (239,2 Ko, 12 affichages)
- C5 II - B3BG2NP0 - Dépose - repose _ Capteur de hauteur avant et arrière.pdf (135,9 Ko, 8 affichages)
- C5 II - B3BE0DP0 - Contrôle et réglage _ Hauteurs du véhicule.pdf (293,5 Ko, 8 affichages)
je voudrais savoir si il est possible débloquer un calculateur de suspension pneumatique sur peugeot expert année 2008. Car il est en défaut, (téléchargement interrompu).
Ref calculateur : [URL="tel:4461580040"]4461580040[/URL]
En faite, le calculateur de suspension pneumatique est bloqué car la mise à jour du calculateur, via la valise Peugeot à été interrompu en cours de téléchargement. Je voudrais savoir comment on peut réinitialiser le calculateur et réinjecter le programme de gestion des suspensions pneumatique.
Faut-il demonter le calculateur et dessouder l'eeprom ? Pour la rendre vierge avec un boitier de programmation sur pc, afin réinjecter le programme d'origine par la valise.
Merci beaucoup.Commentaire
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par demeterBonjour à tous,
Je viens de changer le moteur sur ma 307 hdi sw 1.6 hdi 110cv, tou c'est bien passé sauf que j'ai un soucis avec mon ABS...-
Canal: Peugeot - Citroën
par GreenSilverBonjour à tous,
Je suis informaticien mais un "newbie" concernant "Can Clip" et j'ai pas mal galéré pour trouver une...-
Canal: Can Clip
19 décembre 2023, 18h07 -
par romain28000Bonjour a tous jai un citroen jumper actuellement avec defaut p0191 qui se coupe en roulant sur se vehicule jai changer pompe hp jai fait controler les...-
