f<Liste des codes diag DOGN>
B1101 Défaut moteur site
B1102 Défaut liaison inter-projecteur
B1103 Défaut calculateur projecteur
B1104 Défaut ballast
B1105 Défaut Lampe Décharge
B1106 Défaut ignitor mal connecté, defectueux
B1107 Défaut signal AMVAR : court circuit ( PWM )
B1108 Défaut signal AMVAR : ciruit ouvert ( PWM )
B1109 Défaut moteur azimut
B1110 Défaut décentrage moteur azimut
B1111 Initialisation assiette non valide
B1112 Défaut court-circuit à la sortie ECU
B1113 Défaut tension hors plage de fonctionnement lors de l’allumage de la LAD
B1114 Défaut d’extinction de la LAD après plusieurs tentatives d’allumage
B1115 Défaut tension d’alimentation des capteurs hors plage de fonctionnement
B1116 Défaut d’alimentation dû à impédance trop haute
B1117 Défaut sur-tension d’alimentation
B1118 Défaut compatibilité maître esclave
B1119 Défaut erreur signal électrique de l’AMVAR ( CO, CC au + ou a la masse )
B1120 Défaut signal invalide de l’AMVAR
B1121 Défaut signal code diurne
B1122 Défaut sur l’occultant
B1123 Défaut sur le projecteur esclave ( à droite )
B1124 Court circuit sur la lampe FBL gauche ou connectique & faisceaux
B1125 Court circuit sur la lampe FBL droite ou connectique & faisceaux
B1126 Défaut lampe FBL gauche, lampe HS ou CO
B1127 Défaut lampe FBL droite, lampe HS ou CO
B1128 Défaut moteur site gauche
B1129 Défaut décentrage moteur azimut gauche
B1130 Incompatibilité soft Maître/Esclave
B1131 Défaut communication projecteur gauche
B1132 Capteur d’assiette avant trop bas
B1133 Capteur d’assiette avant trop haut
B1134 Capteur d’assiette arrière trop basf
B1135 Capteur d’assiette arrière trop haut
C1100 Electrovanne hydractive AV : dysfonctionnement circuit
C1101 Electrovanne hydractive AV : domaine de fonctionnement / performances
C1102 Electrovanne hydractive AV : panne basse
C1103 Electrovanne hydractive AV : panne haute
C1104 Electrovanne hydractive AV : circuit intermittent
C1105 Electrovanne de montée AV : dysfonctionnement circuit
C1106 Electrovanne de montée AV : domaine de fonctionnement / performances
C1107 Electrovanne de montée AV : panne basse
C1108 Electrovanne de montée AV : panne haute
C1109 Electrovanne de montée AV : circuit intermittent
C1110 Electrovanne de montée AR : dysfonctionnement circuit
C1111 Electrovanne de montée AR : domaine de fonctionnement / performances
C1112 Electrovanne de montée AR : panne basse
C1113 Electrovanne de montée AR : panne haute
C1114 Electrovanne de montée AR : circuit intermittent
C1115 Electrovanne de descente AV : dysfonctionnement circuit
C1116 Electrovanne de descente AV : domaine de fonctionnement / performances
C1117 Electrovanne de descente AV : panne basse
C1118 Electrovanne de descente AV : panne haute
C1119 Electrovanne de descente AV : circuit intermittent
C1120 Electrovanne de descente AR : dysfonctionnement circuit
C1121 Electrovanne de descente AR : domaine de fonctionnement / performances
C1122 Electrovanne de descente AR : panne basse
C1123 Electrovanne de descente AR : panne haute
C1124 Electrovanne de descente AR : circuit intermittent
C1125 Moteur GEP : dysfonctionnement circuit
C1126 Electrovanne d’admission d’air ARG : panne basse
C1127 Electrovanne d’admission d’air ARG : panne haute
C1128 Electrovanne d’admission d’air ARD : panne basse
C1129 Electrovanne d’admission d’air ARD : panne haute
C112A Electrovanne d’échappement d’air AR : panne basse
C112B Electrovanne d’échappement d’air AR : panne haute
C112C Electrovanne réservoir d’air : panne basse
C112D Electrovanne réservoir d’air : panne haute
C112E Capteur de température : panne basse
C112F Capteur de température : panne haute
C1130 Electrovanne proportionnelle DAV : dysfonctionnement circuit
C1131 Electrovanne proportionnelle DAV : domaine de fonctionnement / performances
C1132 Electrovanne proportionnelle DAV : panne basse
C1133 Electrovanne proportionnelle DAV : panne haute
C1134 Electrovanne proportionnelle DAV : circuit intermittent
C1135 Capteur volant : dysfonctionnement circuit
C1136 Capteur volant : domaine de fonctionnement / performances
C1137 Capteur volant : entrée basse
C1138 Capteur volant : entrée haute
C1139 Capteur volant : circuit intermittent
C113A Moteur compresseur : panne basse
C113B Moteur compresseur : panne haute
C113C Moteur compresseur : dysfonctionnement interne
C113D Moteur compresseur bloqué
C113E Capteur de détection de présence accessoire : panne basse
C113F Capteur de détection de présence accessoire : panne haute
C1140 Capteur hauteur de caisse AV : dysfonctionnement circuit
C1141 Capteur hauteur de caisse AV : domaine de fonctionnement / performances
C1142 Capteur hauteur de caisse AV : entrée basse
C1143 Capteur hauteur de caisse AV : entrée haute
C1144 Capteur hauteur de caisse AV : circuit intermittent
C1145 Capteur hauteur de caisse AR : dysfonctionnement circuit
C1146 Capteur hauteur de caisse AR : domaine de fonctionnement / performances
C1147 Capteur hauteur de caisse AR : entrée basse
C1148 Capteur hauteur de caisse AR : entrée haute
C1149 Capteur hauteur de caisse AR : circuit intermittent
C114A Basculeur correction manuelle : panne basse
C114B Basculeur correction manuelle : panne haute
C114C Basculeur correction manuelle : domaine de focntionnement / performances
C114D Basculeur fonction gonflage : panne basse
C114E Basculeur fonction gonflage : panne haute
C114F Basculeur fonction gonflage : domaine de fonctionnement / performances
C1150 Basculeur 3 positions : dysfonctionnement
C1151 Info réveil absent
C1152 Capteur débattement AVG (A) : panne basse
C1153 Capteur débattement AVG (A) : panne haute
C1154 Capteur débattement AVG (A) : domaine de fonctionnement / performances
C1155 Capteur débattement AVD (B) : panne basse
C1156 Capteur débattement AVD (B) : panne haute
C1157 Capteur débattement AVD (B) : domaine de fonctionnement / performances
C1158 Capteur débattement ARD (C) : panne basse
C1159 Capteur débattement ARD (C) : panne haute
C1160 Capteur débattement ARD (C) : domaine de fonctionnement / performances
C1161 Capteur débattement ARG (D) : panne basse
C1162 Capteur débattement ARG (D) : panne haute
C1163 Capteur débattement ARG (D) : domaine de fonctionnement / performances
C1164 Capteur pression avant : panne basse
C1165 Capteur pression avant : panne haute
C1166 Capteur pression avant : domaine de fonctionnement / performances
C1167 Capteur pression arrière : panne basse
C1168 Capteur pression arrière : panne haute
C1169 Capteur pression arrière : domaine de fonctionnement / performances
C116A Buzzer : panne basse
C116B Buzzer : panne haute
C116C Sortie PARE : panne basse
C116D Sortie PARE : panne haute
C116E Sortie recopie signal de hauteur : panne basse
C116F Sortie recopie signal de hauteur : panne haute
C1170 Actionneur AVG : panne basse
C1171 Actionneur AVG : panne haute
C1172 Actionneur AVD : panne basse
C1173 Actionneur AVD : panne haute
C1174 Actionneur ARD : panne basse
C1175 Actionneur ARD : panne haute
C1176 Actionneur ARG : panne basse
C1177 Actionneur ARG : panne haute
C1178 Reset WatchDog
C1179 Electrovanne hydractive AR : dysfonctionnement circuit
C1180 Electrovanne hydractive AR : domaine de fonctionnement / performances
C1181 Electrovanne hydractive AR : panne basse
C1182 Electrovanne hydractive AR : panne haute
C1183 Electrovanne hydractive AR : circuit intermittent
C1184 Cartographies pour débattements absentes
C1185 Actionneur CDSP : panne basse
C1186 Actionneur CDSP : panne haute
C1187 Tension trop basse pour pilotage DAV
C1188 Tension trop haute pour pilotage DAV
C1189 Défaut déflecteur mobile
C118A Incohérence entre capteur ARG et capteur ARD
C118B Compresseur : défaut de pression
C118C Compresseur : défaut de température
C118D Correction d’assiette forcée
C1190 Défaut apprentissage recalages de masse
C1191 Info vitesse véhicule absente
C1192 Info accélération longitudinale absente
C1193 Info état moteur thermique absente
C1194 Défaut sportivité absente
C1195 Défaut débattements moyens essieu avant
C1196 Défaut débattements moyens essieu arrière
C1200 Problème interne GEP
C1201 Panne courant moteur
C1202 Panne température (MOSFET huile)
C1203 Panne moteur bloqué
C1204 Capteur d’angle : dysfonctionnement circuit (Signal S1)
C1205 Capteur d’angle : dysfonctionnement circuit (Signal S2)
C1206 Capteur d’angle : domaine de fonctionnement / performances
C1208 Vitesse véhicule : circuit ouvert ou entrée haute
C1209 + APC : domaine de fonctionnement / performances
C1210 Moteur tournant : domaine de fonctionnement / performances
C1211 Défaut réveil à haute vitesse véhicule
C1300 Capteur de pression 1 : dysfonctionnement circuit
C1301 Capteur de pression 1 : domaine de fonctionnement / performances
C1302 Capteur de pression 1 : circuit, entrée basse
C1303 Capteur de pression 1 : circuit, entrée haute
C1304 Capteur de pression 1 : circuit intermittent
C1305 Capteur de pression 2 : dysfonctionnement circuit
C1306 Capteur de pression 2 : domaine de fonctionnement / performances
C1307 Capteur de pression 2 : circuit, entrée basse
C1308 Capteur de pression 2 : circuit, entrée haute
C1309 Capteur de pression 2 : circuit intermittent
C130A Capteur accélération longitudinale : défaut de l’estimateur de pente
C1310 Capteur de lacet : dysfonctionnement circuit
C1311 Capteur de lacet : domaine de fonctionnement / performances
C1312 Capteur de lacet : circuit, entrée basse
C1313 Capteur de lacet : circuit, entrée haute
C1314 Capteur de lacet : circuit intermittent
C1315 Capteur d’accélération latérale : dysfonctionnement circuit
C1316 Capteur d’accélération latérale : domaine de fonctionnement / performances
C1317 Capteur d’accélération latérale : circuit, entrée basse
C1318 Capteur d’accélération latérale : circuit, entrée haute
C1319 Capteur d’accélération latérale : circuit intermittent
C1320 Capteur de vitesse roue AVG : dysfonctionnement circuit
C1321 Capteur de vitesse roue AVG : domaine de fonctionnement / performances
C1322 Capteur de vitesse roue AVG : circuit, entrée basse
C1323 Capteur de vitesse roue AVG : circuit, entrée haute
C1324 Capteur de vitesse roue AVG : circuit intermittent
C1325 Capteur de vitesse roue ARG : dysfonctionnement circuit
C1326 Capteur de vitesse roue ARG : domaine de fonctionnement / performances
C1327 Capteur de vitesse roue ARG : circuit, entrée basse
C1328 Capteur de vitesse roue ARG : circuit, entrée haute
C1329 Capteur de vitesse roue ARG : circuit intermittent
C1330 Capteur de vitesse roue AVD : dysfonctionnement circuit
C1331 Capteur de vitesse roue AVD : domaine de fonctionnement / performances
C1332 Capteur de vitesse roue AVD : circuit, entrée basse
C1333 Capteur de vitesse roue AVD : circuit, entrée haute
C1334 Capteur de vitesse roue AVD : circuit intermittent
C1335 Capteur de vitesse roue ARD : dysfonctionnement circuit
C1336 Capteur de vitesse roue ARD : domaine de fonctionnement / performances
C1337 Capteur de vitesse roue ARD : circuit, entrée basse
C1338 Capteur de vitesse roue ARD : circuit, entrée haute
C1339 Capteur de vitesse roue ARD : circuit intermittent
C1340 Electrovanne ARG d’admission et ARG d’échappement : dysfonctionnement circuit
C1341 Electrovanne ARG d’admission et ARG d’échappement : domaine de fonctionnement performances
C1342 Electrovanne ARG d’admission et ARG d’échappement : panne basse
C1343 Electrovanne ARG d’admission et ARG d’échappement : panne haute
C1344 Electrovanne ARG d’admission et ARG d’échappement : circuit intermittent
C1345 Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : dysfonctionnement circuit
C1346 Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : domaine de fonctionnement / preformances
C1347 Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : panne basse
C1348 Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : panne haute
C1349 Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : circuit intermittent
C1350 Electrovanne AVG d’admission et AVG d’échappement : dysfonctionnement circuit
C1351 Electrovanne AVG d’admission et AVG d’échappement : domaine de fonctionnement / performances
C1352 Electrovanne AVG d’admission et AVG d’échappement : panne basse
C1353 Electrovanne AVG d’admission et AVG d’échappement : panne haute
C1354 Electrovanne AVG d’admission et AVG d’échappement : circuit intermittent
C1355 Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : dysfonctionnement circuit
C1356 Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : domaine de fonctionnement / performances
C1357 Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : panne basse
C1358 Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : panne haute
C1359 Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : circuit intermittent
C1360 Electrovanne 1 de commutation : dysfonctionnement circuit
C1361 Electrovanne 1 de commutation : domaine de fonctionnement / performances
C1362 Electrovanne 1 de commutation : panne basse
C1363 Electrovanne 1 de commutation : panne haute
C1364 Electrovanne 1 de commutation : circuit intermittent
C1365 Electrovanne 2 de commutation : dysfonctionnement circuit
C1366 Electrovanne 2 de commutation : domaine de fonctionnement / performances
C1367 Electrovanne 2 de commutation : panne basse
C1368 Electrovanne 2 de commutation : panne haute
C1369 Electrovanne 2 de commutation : circuit intermittent
C1370 Electrovanne 1 de limitation : dysfonctionnement circuit
C1371 Electrovanne 1 de limitation : domaine de fonctionnement / performances
C1372 Electrovanne 1 de limitation : panne basse
C1373 Electrovanne 1 de limitation : panne haute
C1374 Electrovanne 1 de limitation : circuit intermittent
C1375 Electrovanne 2 de limitation : dysfonctionnement circuit
C1376 Electrovanne 2 de limitation : domaine de fonctionnement / performances
C1377 Electrovanne 2 de limitation : panne basse
C1378 Electrovanne 2 de limitation : panne haute
C1379 Electrovanne 2 de limitation : circuit intermittent
C1380 Pompe de re-circulation de bloc ABS / ASR : pompe bloquée
C1381 Pompe de re-circulation du bloc ABS / ASR : circuit ouvert, court-circuit
C1382 Pompe de re-circulation du bloc ABS / ASR : relais
C1383 Contact liquide de frein
C1384 Info. Stop (BLS)
C1385 Relais électrovannes : toujours ouvert
C1386 Relais électrovannes : toujours fermé
C1387 Glissement de roue
C1388 Initialisation du capteur d’angle volant
C1389 Niveau liquide de frein insuffisant
C1390 Torque not adjustable
C1391 Non-acquittement couple moteur
C1392 Défaut de plausibilité système ABS/ESP
C1393 Sous/Sur alimentation du bi-capteur (Cluster 2001)
C1394 Non-initialisation du capteur de pression et du bi-capteur
C1395 Capteur course pédale : dysfonctionnement circuit
C1396 Capteur course pédale : domaine de fonctionnement / performance
C1397 Capteur course pédale : circuit intermittent
C1398 Défaut configuration véhicule
C1399 Easymove : Info pente erronée
C139A Easymove : Détection marche arrière erronnée
C139B Internal sensor cluster failure
C139C Capteur de position de pédale d’embrayage non calibré
C139D Capteur d’accélération longitudinale : non calibré ou nouveau capteur détecté (reconnu)
C139E Défaut calibration électrovanne MCI ( Master Cylinder Isolation )
C139F Capteur course pédale d’embrayage : panne basse
C13A1 Capteur course pédale d’embrayage : panne haute
C1400 Capteur de couple : hors plage
C1401 Moteur électrique DAE : circuit, entrée haute
C1402 Moteur électrique DAE : circuit, entrée basse
C1403 Capteur d’angle : domaine de fonctionnement / performances
C1404 Défaut asservissement DAE
C1405 Surintensité moteur électrique DAE
C1406 Surchauffe moteur électrique DAE
C1407 Information vitesse véhicule invalide ou hors plage de fonctionnement
C1408 Information vitesse véhicule absente
C1409 Capteur de couple : défaut alimentation
C1410 Capteur de température : court circuit, entrée haute ou entrée basse.
C1411 Capteur de température : circuit intermittent
C1412 Moteur électrique DAE : circuit ouvert
C1413 Capteur de couple : incohérence
C1414 Moteur electrique DAE : dysfonctionement interne
C1415 Moteur electrique DAE : court circuit inerne
C1416 Défaillance SSP
C1417 Mauvaise sélection du type de capteur angle volant
C1500 Anomalie réception mot d’état « mode de fonctionnement ESP »
C1501 Incohérence réception mot d’état « mode de fonctionnement ESP »
C1502 Capteur d’accélération longitudinale : dysfonctionnement circuit
C1503 Capteur d’accélération longitudinale : domaine de fonctionnement / performances
C1504 Accumulateur EHB : Pression hors plage
C1505 Accumulateur EHB : Problème de charge.
C1506 Vehicle Speed Output : circuit, entrée haute
C1507 Vehicle Speed output : circuit, entrée basse
C1508 Vehicle Speed Output : domaine de fonctionnement / performances
C1509 Vehicle Speed Output : intermitent
C1510 Fast bus off and open circuit detection
C1550 Défaut Cables FSE : perdus ou cassés
C1551 Capteur d’effort : dysfonctionnement circuit
C1552 Capteur d’effort : domaine de fonctionnement / performances
C1553 Capteur de température : dysfonctionnement circuit
C1554 Capteur de température : domaine de fonctionnement / performances
C1555 Bouton de commande FSE : dysfonctionnement circuit
C1556 Moteur électrique FSE : dysfonctionnement circuit
C1557 Moteur électrique FSE : circuit entrée haute
C1558 Moteur électrique FSE : circuit intermitent
C1559 Moteur électrique FSE : domaine de fonctionnement / performance
C155A Capteur d’effort non calibré
C155B Capteur d’accélération longitudinale non calibré
C155C Bouton de commande FSE : dommaine de fonctionnement / performances
C155D Fonction serrage automatique FSE inhibé
C155E Déverrouillage mécanique FSE détecté
C1600 Antenne Basse Fréquence droite
C1601 Antenne Basse Fréquence gauche
C1602 Absence capteur de pression Avant Gauche
C1603 Absence capteur de pression Avant Droit
C1604 Absence capteur de pression Arrière Gauche
C1605 Absence capteur de pression Arrière Droit
C1606 Absence capteur de pression Roue de Secours
C1607 Absence capteurs de pression appris sur le véhicule
C1608 Pile usée Avant Gauche
C1609 Pile usée Avant Droit
C1610 Pile usée Arrière Gauche
C1611 Pile usée Arrière Droit
C1612 Défaut Plip
C1613 Défaut compteur tops de roue AVG
C1614 Défaut compteur tops de roue AVD
C1615 Défaut compteur tops de roue ARG
C1616 Défaut compteur tops de roue ARD
C1617 Pile usée Roue de Secours
P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open
P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High
P0005 "Fuel Shutoff Valve ""A"" Control Circuit/Open"
P0006 "Fuel Shutoff Valve ""A"" Control Circuit Low"
P0007 "Fuel Shutoff Valve ""A"" Control Circuit High"
P0008 Engine Position System Performance
P0009 Engine Position System Performance
P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit
P0011 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0012 A Camshaft Position - Timing Over-Retarded
P0013 B Camshaft Position - Actuator Circuit
P0014 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0015 B Camshaft Position - Timing Over-Retarded
P0016 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation
P0017 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation
P0018 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation
P0019 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation
P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit
P0021 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0022 A Camshaft Position - Timing Over-Retarded
P0023 B Camshaft Position - Actuator Circuit
P0024 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0025 B Camshaft Position - Timing Over-Retarded
P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0030 HO2S Heater Control Circuit
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low
P0032 HO2S Heater Control Circuit High
P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low
P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High
P0036 HO2S Heater Control Circuit
P0037 HO2S Heater Control Circuit Low
P0038 HO2S Heater Control Circuit High
P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance
P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1
P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2
P0042 HO2S Heater Control Circuit
P0043 HO2S Heater Control Circuit Low
P0044 HO2S Heater Control Circuit High
P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open
P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low
P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High
P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed
P0050 HO2S Heater Control Circuit
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low
P0052 HO2S Heater Control Circuit High
P0053 HO2S Heater Resistance
P0054 HO2S Heater Resistance
P0055 HO2S Heater Resistance
P0056 HO2S Heater Control Circuit
P0057 HO2S Heater Control Circuit Low
P0058 HO2S Heater Control Circuit High
P0059 HO2S Heater Resistance
P0060 HO2S Heater Resistance
P0061 HO2S Heater Resistance
P0062 HO2S Heater Control Circuit
P0063 HO2S Heater Control Circuit Low
P0064 HO2S Heater Control Circuit High
P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance
P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low
P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High
P0068 MAP/MAF – Throttle Position Correlation
P0069 Manifold Absolute Pressure – Barometric Pressure Correlation
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance
P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low
P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High
P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit
P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low
P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High
P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit
P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low
P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High
P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit
P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low
P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High
P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit
P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low
P0086 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High
P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low
P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High
P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance
P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit
P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High
P0093 Fuel System Leak Detected – Large Leak
P0094 Fuel System Leak Detected – Small Leak
P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low
P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High
P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
P0100 Masse ou volume d’air : dysfonctionnement circuit
P0101 Masse ou volume d'air : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0102 Masse ou volume d'air : circuit, entrée basse
P0103 Masse ou volume d'air : circuit, entrée haute
P0104 Masse ou volume d'air : circuit intermittent
P0105 Pression absolue à la tubulure d’admission / Pression barométrique : dysfonctionnement circuit
P0106 Pression absolue à la tubulure d'admission / Pression barométrique : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0107 Pression absolue à la tubulure d'admission / Pression barométrique : circuit, entrée basse
P0108 Pression absolue à la tubulure d'admission / Pression barométrique : circuit, entrée haute
P0109 Pression absolue à la tubulure d'admission / Pression barométrique : circuit intermittent
P0110 Température de l’air d’admission : dysfonctionnement circuit
P0111 Température de l'air d'admission : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0112 Température de l'air d'admission : circuit, entrée basse
P0113 Température de l'air d'admission : circuit, entrée haute
P0114 Température de l'air d'admission : circuit intermittent
P0115 Température du liquide de refroidissement : dysfonctionnement circuit
P0116 Température du liquide de refroidissement : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0117 Température du liquide de refroidissement : circuit, entrée basse
P0118 Température du liquide de refroidissement : circuit, entrée haute
P0119 Température du liquide de refroidissement : circuit intermittent
P0120 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur A : dysfonctionnement circuit
P0121 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur A : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0122 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur A : circuit, entrée basse
P0123 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur A : circuit, entrée haute
P0124 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur A : circuit intermittent
P0125 Température de liquide de refroidissement insuffisante pour contrôle du carburant en boucle fermée
P0126 Température de liquide de refroidissement insuffisante pour fonctionnement stable
P0127 Intake Air Temperature Too High
P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature)
P0129 Barometric Pressure Too Low
P0130 Sonde O2 : mauvais fonctionnement (rangée 1, sonde 1)
P0131 Sonde O2 : circuit, tension basse (Rangée 1 Sonde 1)
P0132 Sonde O2 : circuit, tension haute (Rangée 1 Sonde 1)
P0133 Sonde O2 : circuit, réponse lente (Rangée 1 Sonde 1)
P0134 Sonde O2 : circuit, pas d'activité détectée (Rangée 1 Sonde 1)
P0135 Chauffage sonde O2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 1 Sonde 1)
P0136 Sonde O2 : mauvais fonctionnement (rangée 1, sonde 2)
P0137 Sonde O2 : circuit, tension basse (Rangée 1 Sonde 2)
P0138 Sonde O2 : circuit, tension haute (Rangée 1 Sonde 2)
P0139 Sonde O2 : circuit, réponse lente (Rangée 1 Sonde 2)
P0140 Sonde O2 : circuit, pas d'activité‚ détectée (Rangée 1 Sonde 2)
P0141 Chauffage sonde O2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 1 Sonde 2)
P0142 Sonde O2 : mauvais fonctionnement (rangée 1, sonde 3)
P0143 Sonde O2 : circuit, tension basse (Rangée 1 Sonde 3)
P0144 Sonde O2 : circuit, tension haute (Rangée 1 Sonde 3)
P0145 Sonde O2 : circuit, réponse lente (Rangée 1 Sonde 3)
P0146 Sonde O2 : circuit, pas d'activité détectée (Rangée 1 Sonde 3)
P0147 Chauffage sonde O2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 1 Sonde 3)
P0148 Fuel Delivery Error
P0149 Fuel Timing Error
P0150 Sonde O2 : mauvais fonctionnement (rangée 2, sonde 1)
P0151 Sonde O2 : circuit, tension basse (Rangée 2 Sonde 1)
P0152 Sonde O2 : circuit, tension haute (Rangée 2 Sonde 1)
P0153 Sonde O2 : circuit, réponse lente (Rangée 2 Sonde 1)
P0154 Sonde O2 : circuit, pas d'activité détectée (Rangée 2 Sonde 1)
P0155 Chauffage sonde O2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 2 Sonde 1)
P0156 Sonde O2 : mauvais fonctionnement (rangée 2, sonde 2)
P0157 Sonde O2 : circuit, tension basse (Rangée 2 Sonde 2)
P0158 Sonde O2 : circuit, tension haute (Rangée 2 Sonde 2)
P0159 Sonde O2 : circuit, réponse lente (Rangée 2 Sonde 2)
P0160 Sonde O2 : circuit, pas d'activité détectée (Rangée 2 Sonde 2)
P0161 Chauffage sonde O2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 2 Sonde 2)
P0162 Sonde O2 : mauvais fonctionnement (rangée 2, sonde 3)
P0163 Sonde O2 : circuit, tension basse (Rangée 2 Sonde 3)
P0164 Sonde O2 : circuit, tension haute (Rangée 2 Sonde 3)
P0165 Sonde O2 : circuit, réponse lente (Rangée 2 Sonde 3)
P0166 Sonde O2 : circuit, pas d'activité détectée (Rangée 2 Sonde 3)
P0167 Chauffage sonde O2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 2 Sonde 3)
P0168 Fuel Temperature Too High
P0169 Incorrect Fuel Composition
P0170 Mauvais fonctionnement ou panne du système d’injection du carburant (régulation 1)
P0171 Système trop pauvre (Rangée 1)
P0172 Système trop riche (Rangée 1)
P0173 Mauvais fonctionnement ou panne du système d’injection du carburant (régulation 2)
P0174 Système trop pauvre (Rangée 2)
P0175 Système trop riche (Rangée 2)
P0176 Composition du carburant, capteur : dysfonctionnement circuit
P0177 Capteur de composition du carburant : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0178 Capteur de composition du carburant : circuit, entrée basse
P0179 Capteur de composition du carburant : circuit, entrée haute
P0180 Capteur de température carburant A : circuit, dysfonctionnement
P0181 Capteur de température carburant A : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0182 Capteur de température carburant A : circuit, entrée basse
P0183 Capteur de température carburant A : circuit, entrée haute
P0184 Capteur de température carburant A : circuit intermittent
P0185 Capteur de température carburant B : circuit, dysfonctionnement
P0186 Capteur de température carburant B : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0187 Capteur de température carburant B : circuit, entrée basse
P0188 Capteur de température carburant B : circuit, entrée haute
P0189 Capteur de température carburant B : circuit intermittent
P0190 Capteur de pression rampe d’injection : circuit, dysfonctionnement
P0191 Capteur de pression rampe d'injection : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0192 Capteur de pression rampe d'injection : circuit, entrée basse
P0193 Capteur de pression rampe d'injection : circuit, entrée haute
P0194 Capteur de pression rampe d'injection : circuit intermittent
P0195 Capteur de température huile moteur : dysfonctionnement
P0196 Capteur de température huile moteur : domaine de fonctionnement / performances
P0197 Capteur de température huile moteur : panne basse
P0198 Capteur de température huile moteur : panne haute
P0199 Capteur de température huile moteur : intermittent
P0200 Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0201 Cylindre 1 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0202 Cylindre 2 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0203 Cylindre 3 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0204 Cylindre 4 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0205 Cylindre 5 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0206 Cylindre 6 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0207 Cylindre 7 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0208 Cylindre 8 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0209 Cylindre 9 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0210 Cylindre 10 – Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0211 Cylindre 11 – Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0212 Cylindre 12 – Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0213 Injecteur 1 de démarrage à froid : dysfonctionnement
P0214 Injecteur 2 de démarrage à froid : dysfonctionnement
P0215 Relais principal : dysfonctionnement
P0217 Surtempérature moteur
P0218 Surtempérature transmission
P0219 Surrégime moteur
P0220 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur B : dysfonctionnement circuit
P0221 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur B : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0222 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur B : circuit, entrée basse
P0223 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur B : circuit, entrée haute
P0224 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur B : circuit intermittent
P0225 Papillon des gaz / capteur de pédale / commutateur C : dysfonctionnement circuit
P0226 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur C : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0227 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur C : circuit, entrée basse
P0228 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur C : circuit, entrée haute
P0229 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur C : circuit intermittent
P0230 Pompe à carburant, circuit primaire : dysfonctionnement
P0231 Pompe à carburant, circuit secondaire : panne basse
P0232 Pompe à carburant, circuit secondaire : panne haute
P0233 Pompe à carburant, circuit secondaire : intermittent
P0234 Engine overboost condition
P0235 Capteur de turbocompresseur A : dysfonctionnement circuit
P0236 Capteur de turbocompresseur A : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0237 Capteur de turbocompresseur A : circuit, panne basse
P0238 Capteur de turbocompresseur A : circuit, panne haute
P0239 Capteur de turbocompresseur B : dysfonctionnement circuit
P023D "Manifold Absolute Pressure - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor ""A"" Correlation"
P023E "Manifold Absolute Pressure - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor ""B"" Correlation"
P0240 Capteur de turbocompresseur B : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0241 Capteur de turbocompresseur B : circuit, panne basse
P0242 Capteur de turbocompresseur B : circuit, panne haute
P0243 Relais A de la soupape de décharge du turbocompresseur : dysfonctionnement
P0244 Relais A de la soupape de décharge du turbocompresseur : domaine de fonctionnement / performances
P0245 Relais A de la soupape de décharge du turbocompresseur : panne basse
P0246 Relais A de la soupape de décharge du turbocompresseur : panne haute
P0247 Relais B de la soupape de décharge du turbocompresseur : dysfonctionnement
P0248 Relais B de la soupape de décharge du turbocompresseur : domaine de fonctionnement / performances
P0249 Relais B de la soupape de décharge du turbocompresseur : panne basse
P0250 Relais B de la soupape de décharge du turbocompresseur : panne haute
P0251 Rotor / Came de la pompe d’injection A : dysfonctionnement
P0252 Rotor / Came de la pompe d'injection A : domaine de fonctionnement / performances
P0253 Rotor / Came de la pompe d'injection A : panne basse
P0254 Rotor / Came de la pompe d'injection A : panne haute
P0255 Rotor / Came de la pompe d'injection A : intermittent
P0256 Rotor / Came de la pompe d’injection B : dysfonctionnement
P0257 Rotor / Came de la pompe d'injection B : domaine de fonctionnement / performances
P0258 Rotor / Came de la pompe d'injection B : panne basse
P0259 Rotor / Came de la pompe d'injection B : panne haute
P0260 Rotor / Came de la pompe d'injection B : intermittent
P0261 Injecteur cylindre 1 : circuit, panne basse
P0262 Injecteur cylindre 1 : circuit, panne haute
P0263 Cylindre 1 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0264 Injecteur cylindre 2 : circuit, panne basse
P0265 Injecteur cylindre 2 : circuit, panne haute
P0266 Cylindre 2 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0267 Injecteur cylindre 3 : circuit, panne basse
P0268 Injecteur cylindre 3 : circuit, panne haute
P0269 Cylindre 3 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0270 Injecteur cylindre 4 : circuit, panne basse
P0271 Injecteur cylindre 4 : circuit, panne haute
P0272 Cylindre 4 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0273 Injecteur cylindre 5 : circuit, panne basse
P0274 Injecteur cylindre 5 : circuit, panne haute
P0275 Cylindre 5 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0276 Injecteur cylindre 6 : circuit, panne basse
P0277 Injecteur cylindre 6 : circuit, panne haute
P0278 Cylindre 6 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0279 Injecteur cylindre 7 : circuit, panne basse
P0280 Injecteur cylindre 7 : circuit, panne haute
P0281 Cylindre 7 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0282 Injecteur cylindre 8 : circuit, panne basse
P0283 Injecteur cylindre 8 : circuit, panne haute
P0284 Cylindre 8 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0285 Injecteur cylindre 9 : circuit, panne basse
P0286 Injecteur cylindre 9 : circuit, panne haute
P0287 Cylindre 9 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0288 Injecteur cylindre 10 : circuit, panne basse
P0289 Injecteur cylindre 10 : circuit, panne haute
P0290 Cylindre 10 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0291 Injecteur cylindre 11 : circuit, panne basse
P0292 Injecteur cylindre 11 : circuit, panne haute
P0293 Cylindre 11 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0294 Injecteur cylindre 12 : circuit, panne basse
P0295 Injecteur cylindre 12 : circuit, panne haute
P0296 Cylindre 12 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0297 Vehicle Overspeed Condition
P0298 Engine Oil Over Temperature
P0299 Turbo/Super Charger Underboost
P0300 Ratés d’allumage sur plusieurs cylindres, limite émission dépassée sur cycle
P0301 Ratés d’allumage cylindre 1, limite émission dépassée sur cycle
P0302 Ratés d’allumage cylindre 2, limite émission dépassée sur cycle
P0303 Ratés d’allumage cylindre 3, limite émission dépassée sur cycle
P0304 Ratés d’allumage cylindre 4, limite émission dépassée sur cycle
P0305 Ratés d’allumage cylindre 5, limite émission dépassée sur cycle
P0306 Ratés d’allumage cylindre 6, limite émission dépassée sur cycle
P0307 Ratés d’allumage cylindre 7, limite émission dépassée sur cycle
P0308 Ratés d’allumage cylindre 8, limite émission dépassée sur cycle
P0309 Ratés d’allumage cylindre 9, limite émission dépassée sur cycle
P0310 Ratés d’allumage cylindre 10, limite émission dépassée sur cycle
P0311 Ratés d’allumage cylindre 11, limite émission dépassée sur cycle
P0312 Ratés d’allumage cylindre 12, limite émission dépassée sur cycle
P0313 Ratés d’allumage carburant niveau bas
P0314 Single cylinder misfire (cylinder not specified) (EU legislation)
P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned
P0316 Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)
P0317 Rough Road Hardware Not Present
P0318 Rough Road Sensor “A” Signal Circuit
P0319 Rough Road Sensor “B”
P0320 Allumage / Entrée vitesse moteur au distribiteur : mauvais fonctionnement du circuit
P0321 Allumage / Entrée vitesse moteur au distributeur : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0322 Allumage / Entrée vitesse moteur au distributeur : circuit, pas de signal
P0323 Allumage / Entrée vitesse moteur au distributeur : circuit intermittent
P0324 Knock Control System Error
P0325 Capteur de cliquetis 1 : dysfonctionnement circuit (Rangée 1 ou capteur unique)
P0326 Capteur de cliquetis 1 : circuit, domaine de fonctionnement / performances (Rangée 1 ou capteur unique)
P0327 Capteur de cliquetis 1 : circuit, entrée basse (Rangée 1 ou capteur unique)
P0328 Capteur de cliquetis 1 : circuit, entrée haute (Rangée 1 ou capteur unique)
P0329 Capteur de cliquetis 1 : circuit, entrée intermittente (Rangée 1 ou capteur unique)
P0330 Capteur de cliquetis 2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 2)
P0331 Capteur de cliquetis 2 : circuit, domaine de fonctionnement / performances (Rangée 2)
P0332 Capteur de cliquetis 2 : circuit, entrée basse (Rangée 2)
P0333 Capteur de cliquetis 2 : circuit, entrée haute (Rangée 2)
P0334 Capteur de cliquetis 2 : circuit, entrée intermittente (Rangée 2)
P0335 Capteur de signal dent A : dysfonctionnement circuit
P0336 Capteur de signal dent A : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0337 Capteur de signal dent A : circuit, entrée basse
P0338 Capteur de signal dent A : circuit, entrée haute
P0339 Capteur de signal dent A : circuit intermittent
P0340 Capteur top arbre à cames : dysfonctionnement circuit
P0341 Capteur top arbre à cames : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0342 Capteur top arbre à cames : circuit, entrée basse
P0343 Capteur top arbre à cames : circuit, entrée haute
P0344 Capteur top arbre à cames : circuit intermittent
P0345 "Camshaft Position Sensor ""A"" Circuit"
P0346 "Camshaft Position Sensor ""A"" Circuit Range/Performance"
P0347 "Camshaft Position Sensor ""A"" Circuit Low"
P0348 "Camshaft Position Sensor ""A"" Circuit High"
P0349 "Camshaft Position Sensor ""A"" Circuit Intermittent"
P0350 Bobine d’allumage : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0351 Bobine d'allumage A : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0352 Bobine d'allumage B : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0353 Bobine d'allumage C : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0354 Bobine d'allumage D : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0355 Bobine d'allumage E : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0356 Bobine d'allumage F : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0357 Bobine d'allumage G : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0358 Bobine d'allumage H : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0359 Bobine d'allumage I : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0360 Bobine d'allumage J : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0361 Bobine d'allumage K : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0362 Bobine d'allumage L : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0363 Misfire Detected – Fueling Disabled
P0364 Reserved
P0365 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit"
P0366 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit Range/Performance"
P0367 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit Low"
P0368 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit High"
P0369 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit Intermittent"
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A : dysfonctionnement
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A : trop d'impulsions
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A : trop peu d'impulsions
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A : intermittent / Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A : pas d'impulsions
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B : dysfonctionnement
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B : trop d'impulsions
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B : trop peu d'impulsions
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B : intermittent / Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B : pas d'impulsions
P0380 Bougie de préchauffage / chauffage, circuit A : dysfonctionnement
P0381 Indicateur de bougie de préchauffage / chauffage : dysfonctionnement circuit
P0382 Bougie de préchauffage / chauffage, circuit B : dysfonctionnement
P0383 Reserved by document
P0384 Reserved by document
P0385 Capteur de signal dent B : dysfonctionnement circuit
P0386 Capteur de signal dent B : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0387 Capteur de signal dent B : circuit, entrée basse
P0388 Capteur de signal dent B : circuit, entrée haute
P0389 Capteur de signal dent B : circuit intermittent
P0390 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit"
P0391 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit Range/Performance"
P0392 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit Low"
P0393 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit High"
P0394 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit Intermittent"
P0400 Mauvais fonctionnement ou panne du système EGR
P0401 Recirculation des gaz d'échappement : flux insuffisant détecté
P0402 Recirculation des gaz d'échappement : flux excessif détecté
P0403 Recirculation des gaz d’échappement : dysfonctionnement circuit
P0404 Recirculation des gaz d'échappement : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0405 Recirculation des gaz d'échappement, capteur A : circuit, panne basse
P0406 Recirculation des gaz d'échappement, capteur A : circuit, panne haute
P0407 Recirculation des gaz d'échappement, capteur B : circuit, panne basse
P0408 Recirculation des gaz d'échappement, capteur B : circuit, panne haute
P0409 "Exhaust Gas Recirculation Sensor ""A"" Circuit"
P0410 Mauvais fonctionnement ou panne du système d’injection d’air secondaire
P0411 Système d'injection d'air secondaire : flux incorrect détecté
P0412 Système d’injection d’air secondaire, vanne de commutation A : dysfonctionnement circuit
P0413 Système d'injection d'air secondaire, vanne de commutation A : circuit ouvert
P0414 Système d'injection d'air secondaire, vanne de commutation A : court-circuit
P0415 Système d’injection d’air secondaire, vanne de commutation B : dysfonctionnement circuit
P0416 Système d'injection d'air secondaire, vanne de commutation B : circuit ouvert
P0417 Système d'injection d'air secondaire, vanne de commutation B : court-circuit
P0418 Système d’injection d’air secondaire : relais A, dysfonctionnement circuit
P0419 Système d’injection d’air secondaire : relais B, dysfonctionnement circuit
P0420 Perte d’efficacité du catalyseur (ou filtre à particules)
P0421 Efficacité du catalyseur pendant l’échauffement en dessous du seuil (Rangée 1)
P0422 Efficacité du catalyseur principal en dessous du seuil (Rangée 1)
P0423 Efficacité du catalyseur à chaud en dessous du seuil (Rangée 1)
P0424 Température du catalyseur à chaud en dessous du seuil (Rangée 1)
P0425 Catalyst Temperature Sensor
P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance
P0427 Catalyst Temperature Sensor Low
P0428 Catalyst Temperature Sensor High
P0429 Catalyst Heater Control Circuit
P0430 Efficacité du catalyseur en dessous du seuil (Rangée 2)
P0431 Efficacité du catalyseur pendant l'échauffement en dessous du seuil (Rangée 2)
P0432 Efficacité du catalyseur principal en dessous du seuil (Rangée 2)
P0433 Efficacité du catalyseur à chaud en dessous du seuil (Rangée 2)
P0434 Température du catalyseur à chaud en dessous du seuil (Rangée 2)
P0435 Catalyst Temperature Sensor
P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance
P0437 Catalyst Temperature Sensor Low
P0438 Catalyst Temperature Sensor High
P0439 Catalyst Heater Control Circuit
P0440 Système de contrôle des émissions par évaporation : dysfonctionnement
P0441 Système de contrôle des émissions par évaporation : flux de purge incorrect
P0442 Système de contrôle des émissions par évaporation : petite fuite détectée
P0443 Mauvais fonctionnement ou panne de la vanne de commande de purge du canister
P0444 Système de contrôle des émissions par évaporation, vanne de commande de purge : circuit ouvert
P0445 Système de contrôle des émissions par évaporation, vanne de commande de purge : court-circuit
P0446 Système de contrôle des émissions par évaporation, commande de ventilation : dysfonctionnement
P0447 Système de contrôle des émissions par évaporation, commande de ventilation : circuit ouvert
P0448 Système de contrôle des émissions par évaporation, commande de ventilation : court-circuit
P0449 Système de contrôle des émissions par évaporation, electrovanne de ventilation : mauvais fonctionnement du circuit
P0450 Système de contrôle des émissions par évaporation, capteur de pression : dysfonctionnement
P0451 Système de contrôle des émissions par évaporation, capteur de pression : domaine de fonctionnement / performances
P0452 Système de contrôle des émissions par évaporation, capteur de pression : entrée basse
P0453 Système de contrôle des émissions par évaporation, capteur de pression : entrée haute
P0454 Système de contrôle des émissions par évaporation, capteur de pression : intermittent
P0455 Système de contrôle des émissions par évaporation : grosse fuite détectée
P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak)
P0457 Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off)
P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low
P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High
P0460 Capteur de niveau de carburant : dysfonctionnement circuit
P0461 Capteur de niveau de carburant : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0462 Capteur de niveau de carburant : circuit, entrée basse
P0463 Capteur de niveau de carburant : circuit, entrée haute
P0464 Capteur de niveau de carburant : circuit intermittent
P0465 Capteur de flux de purge : dysfonctionnement circuit
P0466 Capteur de flux de purge : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0467 Capteur de flux de purge : circuit, entrée basse
P0468 Capteur de flux de purge : circuit, entrée haute
P0469 Capteur de flux de purge : circuit intermittent
P0470 Capteur de pression à l’échappement : dysfonctionnement
P0471 Capteur de pression à l'échappement : domaine de fonctionnement / performances
P0472 Capteur de pression à l'échappement : panne basse
P0473 Capteur de pression à l'échappement : panne haute
P0474 Capteur de pression à l'échappement : intermittent
P0475 Vanne de commande de pression à l’échappement : dysfonctionnement
P0476 Vanne de commande de pression à l'échappement : domaine de fonctionnement / performances
P0477 Vanne de commande de pression à l'échappement : panne basse
P0478 Vanne de commande de pression à l'échappement : panne haute
P0479 Vanne de commande de pression à l'échappement : intermittent
P0480 Cooling fan 1 control circuit malfunction
P0481 Cooling fan 2 control circuit malfunction
P0482 Cooling fan 3 control circuit malfunction
P0483 Cooling fan rationality check malfunction
P0484 Cooling fan circuit overcurrent
P0485 Cooling fan power / ground circuit malfunction
P0486 "Exhaust Gas Recirculation Sensor ""B"" Circuit"
P0487 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit
P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance
P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low
P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High
P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow
P0492 Secondary Air Injection System Insufficient Flow
P0493 Fan Overspeed
P0494 Fan Speed Low
P0495 Fan Speed High
P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow
P0497 Evaporative Emission System Low Purge Flow
P0498 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit Low
P0499 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High
P0500 Capteur de vitesse véhicule : dysfonctionnement
P0501 Capteur de vitesse véhicule : domaine de fonctionnement / performances
P0502 Capteur de vitesse véhicule : circuit, entrée basse
P0503 Capteur de vitesse véhicule : intermittent / erratique / haut
P0504 Brake Switch “A”/”B” Correlation
P0505 Système de régulation de ralenti : dysfonctionnement
P0506 Système de régulation de ralenti : régime moteur plus bas que prévu
P0507 Système de régulation de ralenti : régime moteur plus élevé que prévu
P0508 Idle Air Control System Circuit Low
P0509 Idle Air Control System Circuit High
P0510 Commutateur de position fermée du papillon des gaz : dysfonctionnement
P0511 Idle Air Control Circuit
P0512 Starter Request Circuit
P0513 Incorrect Immobilizer Key
P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0515 Battery Temperature Sensor Circuit
P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low
P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High
P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent
P0519 Idle Air Control System Performance
P0520 Capteur de pression d’huile : dysfonctionnement circuit
P0521 Capteur de pression d’huile : problème de domaine de fonctionnement / performances
P0522 Capteur de pression d’huile : circuit, panne basse
P0523 Capteur de pression d’huile : circuit, panne haute
P0524 Engine Oil Pressure Too Low
P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range/Performance
P0526 Fan Speed Sensor Circuit
P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal
P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent
P0530 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation : dysfonctionnement circuit
P0531 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0532 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation : circuit, entrée basse
P0533 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation : circuit, entrée haute
P0534 Réfrigérant de la climatisation : perte de charge
P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit
P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low
P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High
P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0540 Intake Air Heater “A” Circuit
P0541 Intake Air Heater “A” Circuit Low
P0542 Intake Air Heater “A” Circuit High
P0543 Intake Air Heater “A” Circuit Open
P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P0550 Capteur de pression de la direction assistée : dysfonctionnement circuit
P0551 Capteur de pression de la direction assistée : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0552 Capteur de pression de la direction assistée : circuit, entrée basse
P0553 Capteur de pression de la direction assistée : circuit, entrée haute
P0554 Capteur de pression de la direction assistée : circuit intermittent
P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit
P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Input
P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Input
P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 Tension du système : dysfonctionnement circuit
P0561 Tension du système instable
P0562 Tension du système basse
P0563 Tension du système haute
P0564 "Cruise Control Multi-Function Input ""A"" Circuit"
P0565 Réglage de vitesse électronique, signal ON : dysfonctionnement
P0566 Réglage de vitesse électronique, signal OFF : dysfonctionnement
P0567 Réglage de vitesse électronique, signal de reprise : dysfonctionnement
P0568 Réglage de vitesse électronique, signal de réglage : dysfonctionnement
P0569 Réglage de vitesse électronique, signal de vitesse à atteindre : dysfonctionnement
P0570 Réglage de vitesse électronique, signal d'accélération : dysfonctionnement
P0571 Réglage de vitesse électronique / commutateur de frein A : dysfonctionnement circuit
P0572 Réglage de vitesse électronique / commutateur de frein A : circuit, panne basse
P0573 Réglage de vitesse électronique / commutateur de frein A : circuit, panne haute
P0574 Reserved for cruise code
P0575 Reserved for cruise code
P0576 Reserved for cruise code
P0577 Reserved for cruise code
P0578 Reserved for cruise code
P0579 Reserved for cruise code
P0580 Reserved for cruise code
P0581 Cruise Control Multi-Function Input “A” Circuit High
P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit/Open
P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low
P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High
P0585 Cruise Control Multi-Function Input “A”/”B” Correlation
P0586 Cruise Control Vent Control Circuit/Open
P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low
P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High
P0589 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit
P0590 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit Stuck
P0591 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit Range/Performance
P0592 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit Low
P0593 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit High
P0594 Cruise Control Servo Control Circuit/Open
P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low
P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High
P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open
P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low
P0599 Thermostat Heater Control Circuit High
P0600 Liaison de données série : dysfonctionnement circuit
P0601 Mémoire du module de commande interne : erreur dans le total de contrôle
P0602 Module de commande : erreur de programmation
P0603 Module de commande interne : erreur de mémoire KAM (Keep Alive Memory)
P0604 Module de commande interne : erreur de mémoire RAM (Random Access Memory)
P0605 Module de commande interne : erreur de mémoire ROM (Read Only Memory) (identification du module définie par ISO Cdxxx1 / SAE J1979)
P0606 Module de commande du groupe propulseur : erreur au niveau du processeur
P0607 Control Module Performance
P0608 Control module VSS Output « A » malfunction
P0609 Control module VSS Output « B » malfunction
P0610 Control Module Vehicle Options Error
P0611 Fuel Injector Control Module Performance
P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control
P0613 TCM Processor
P0614 ECM / TCM Incompatible
P0615 Starter Relay Circuit
P0616 Starter Relay Circuit Low
P0617 Starter Relay Circuit High
P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error
P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error
P0620 Generator control circuit malfunction
P0621 Generator lamp « L » control circuit malfunction
P0622 Generator field « F » control circuit malfunction
P0623 Generator Lamp Control Circuit
P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit
P0625 Generator Field/F Terminal Circuit Low
P0626 Generator Field/F Terminal Circuit High
P0627 Fuel Pump “A” Control Circuit /Open
P0628 Fuel Pump “A” Control Circuit Low
P0629 Fuel Pump “A” Control Circuit High
P0630 VIN Not Programmed or Incompatible – ECM/PCM
P0631 VIN Not Programmed or Incompatible – TCM
P0632 Odometer Not Programmed – ECM/PCM
P0633 Immobilizer Key Not Programmed – ECM/PCM
P0634 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Too High
P0635 Power Steering Control Circuit
P0636 Power Steering Control Circuit Low
P0637 Power Steering Control Circuit High
P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance
P0639 Throttle Actuator Control Range/Performance
P0640 Intake Air Heater Control Circuit
P0641 Sensor Reference Voltage “A” Circuit/Open
P0642 Sensor Reference Voltage “A” Circuit Low
P0643 Sensor Reference Voltage “A” Circuit High
P0644 Driver Display Serial Communication Circuit
P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit
P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low
P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High
P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit
P0649 Speed Control Lamp Control Circuit
P0650 Malfunction indicator (MI) control circuit malfunction
P0651 Sensor Reference Voltage “B” Circuit/Open
P0652 Sensor Reference Voltage “B” Circuit Low
P0653 Sensor Reference Voltage “B” Circuit High
P0654 Engine RPM output circuit malfunction
P0655 Engine hot lamp output control circuit malfunction
P0656 Fuel level output circuit malfunction
P0657 "Actuator Supply Voltage ""A"" Circuit/Open"
P0658 "Actuator Supply Voltage ""A"" Circuit Low"
P0659 "Actuator Supply Voltage ""A"" Circuit High"
P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open
P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low
P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High
P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open
P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low
P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High
P0666 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit
P0667 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Range/Performance
P0668 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low
P0669 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit High
P0670 Glow Plug Module Control Circuit
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit
P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit
P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit
P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit
P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit
P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit
P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit
P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit
P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit
P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance
P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit /Open
P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low
P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High
P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit /Open
P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low
P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High
P0691 Fan 1 Control Circuit Low
P0692 Fan 1 Control Circuit High
P0693 Fan 2 Control Circuit Low
P0694 Fan 2 Control Circuit High
P0695 Fan 3 Control Circuit Low
P0696 Fan 3 Control Circuit High
P0697 Sensor Reference Voltage “C” Circuit/Open
P0698 Sensor Reference Voltage “C” Circuit Low
P0699 Sensor Reference Voltage “C” Circuit High
P0700 Mauvais fonctionnement de la BVA (électronique uniquement)
P0701 Système de commande de la transmission : domaine de fonctionnement / performances
P0702 Système de commande de la transmission : problème électrique
P0703 Convertisseur de couple / Commutateur de frein « B » : dysfonctionnement circuit
P0704 Commutateur d’embrayage : dysfonctionnement du circuit d’entrée
P0705 Capteur de domaine de transmission : dysfonctionnement circuit (entrée PRNDL)
P0706 Capteur de domaine de transmission : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0707 Capteur de domaine de transmission : circuit, entrée basse
P0708 Capteur de domaine de transmission : circuit, entrée haute
P0709 Capteur de domaine de transmission : circuit intermittent
P0710 Capteur de température de fluide de transmission : dysfonctionnement circuit
P0711 Capteur de température de fluide de transmission : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0712 Capteur de température de fluide de transmission : circuit, entrée basse
P0713 Capteur de température de fluide de transmission : circuit, entrée haute
P0714 Capteur de température de fluide de transmission : circuit intermittent
P0715 Capteur de vitesse entrée / turbine : dysfonctionnement circuit
P0716 Capteur de vitesse entrée / turbine : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0717 Capteur de vitesse entrée / turbine : circuit, pas de signal
P0718 Capteur de vitesse entrée / turbine : circuit intermittent
P0719 Convertisseur de couple / Commutateur de frein « B » : circuit, panne basse
P0720 Capteur de vitesse de sortie : dysfonctionnement circuit
P0721 Capteur de vitesse de sortie : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0722 Capteur de vitesse de sortie : circuit, pas de signal
P0723 Capteur de vitesse de sortie : circuit intermittent
P0724 Convertisseur de couple / Commutateur de frein « B » : circuit, panne haute
P0725 Entrée régime moteur : dysfonctionnement circuit
P0726 Entrée régime moteur : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0727 Entrée régime moteur : circuit, pas de signal
P0728 Entrée régime moteur : circuit, intermittent
P0729 Gear 6 Incorrect Ratio
P0730 Rapport de transmission incorrect
P0731 1ère vitesse : rapport incorrect
P0732 2ème vitesse : rapport incorrect
P0733 3ème vitesse : rapport incorrect
P0734 4ème vitesse : rapport incorrect
P0735 5ème vitesse : rapport incorrect
P0736 Marche arrière : rapport incorrect
P0737 TCM Engine Speed Output Circuit
P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low
P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High
P0740 Embrayage du convertisseur de couple : dysfonctionnement circuit
P0741 Embrayage du convertisseur de couple : circuit, performances ou blocage en position off
P0742 Embrayage du convertisseur de couple : circuit, blocage en position on
P0743 Embrayage du convertisseur de couple : circuit, problème électrique
P0744 Embrayage du convertisseur de couple : circuit intermittent
P0745 Relais de réglage de la pression : dysfonctionnement
P0746 Relais de réglage de la pression : performances ou blocage en position off
P0747 Relais de réglage de la pression : blocage en position on
P0748 Relais de réglage de la pression : problème électrique
P0749 Relais de réglage de la pression : intermittent
P0750 Changement de vitesse électromagnétique « A » : dysfonctionnement
P0751 Changement de vitesse électromagnétique « A » : performances ou blocage en position off
P0752 Changement de vitesse électromagnétique « A » : blocage en position on
P0753 Changement de vitesse électromagnétique « A » : problème électrique
P0754 Changement de vitesse électromagnétique « A » : intermittent
P0755 Changement de vitesse électromagnétique « B » : dysfonctionnement
P0756 Changement de vitesse électromagnétique « B » : performances ou blocage en position off
P0757 Changement de vitesse électromagnétique « B » : blocage en position on
P0758 Changement de vitesse électromagnétique « B » : problème électrique
P0759 Changement de vitesse électromagnétique « B » : intermittent
P0760 Changement de vitesse électromagnétique « C » : dysfonctionnement
P0761 Changement de vitesse électromagnétique « C » : performances ou blocage en position off
P0762 Changement de vitesse électromagnétique « C » : blocage en position on
P0763 Changement de vitesse électromagnétique « C » : problème électrique
P0764 Changement de vitesse électromagnétique « C » : intermittent
P0765 Changement de vitesse électromagnétique « D » : dysfonctionnement
P0766 Changement de vitesse électromagnétique « D » : performances ou blocage en position off
P0767 Changement de vitesse électromagnétique « D » : blocage en position on
P0768 Changement de vitesse électromagnétique « D » : problème électrique
P0769 Changement de vitesse électromagnétique « D » : intermittent
P0770 Changement de vitesse électromagnétique « E » : dysfonctionnement
P0771 Changement de vitesse électromagnétique « E » : performances ou blocage en position off
P0772 Changement de vitesse électromagnétique « E » : blocage en position on
P0773 Changement de vitesse électromagnétique « E » : problème électrique
P0774 Changement de vitesse électromagnétique « E » : intermittent
P0775 "Pressure Control Solenoid ""B"""
P0776 "Pressure Control Solenoid ""B"" Performance or Stuck off"
P0777 "Pressure Control Solenoid ""B"" Stuck On"
P0778 "Pressure Control Solenoid ""B"" Electrical"
P0779 "Pressure Control Solenoid ""B"" Intermittent"
P0780 Changement de vitesse : dysfonctionnement
P0781 Changement de vitesse 1 - 2 : dysfonctionnement
P0782 Changement de vitesse 2 - 3 : dysfonctionnement
P0783 Changement de vitesse 3 - 4 : dysfonctionnement
P0784 Changement de vitesse 4 - 5 : dysfonctionnement
P0785 Relais de changement de vitesse / synchronisation : dysfonctionnement
P0786 Relais de changement de vitesse / synchronisation : domaine de fonctionnement / performances
P0787 Relais de changement de vitesse / synchronisation : panne basse
P0788 Relais de changement de vitesse / synchronisation : panne haute
P0789 Relais de changement de vitesse / synchronisation : intermittent
P0790 Commutateur Normal / Performances : dysfonctionnement circuit
P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit
P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit Range/Performance
P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit No Signal
P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit Intermittent
P0795 "Pressure Control Solenoid ""C"""
P0796 "Pressure Control Solenoid ""C"" Performance or Stuck off"
P0797 "Pressure Control Solenoid ""C"" Stuck On"
P0798 "Pressure Control Solenoid ""C"" Electrical"
P0799 "Pressure Control Solenoid ""C"" Intermittent"
P0800 Transfer Case Control System (MIL Request)
P0801 Reverse inhibit control circuit malfunction
P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit/Open
P0803 1 – 4 Upshift (skip shift) solenoid control circuit malfunction
P0804 1 – 4 Upshift (skip shift) lamp control circuit malfunction
P0805 Clutch Position Sensor Circuit
P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance
P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low
P0808 Clutch Position Sensor Circuit High
P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent
P0810 Clutch Position Control Error
P0811 Excessive Clutch Slippage
P0812 Reverse Input Circuit
P0813 Reverse Output Circuit
P0814 Transmission Range Display Circuit
P0815 Upshift Switch Circuit
P0816 Downshift Switch Circuit
P0817 Starter Disable Circuit
P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit
P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation
P0820 Gear Lever X-Y Position Sensor Circuit
P0821 Gear Lever X Position Circuit
P0822 Gear Lever Y Position Circuit
P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent
P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent
P0825 Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate)
P0826 Up and Down Shift Switch Circuit
P0827 Up and Down Shift Switch Circuit Low
P0828 Up and Down Shift Switch Circuit High
P0829 5-6 Shift
P0830 "Clutch Pedal Switch ""A"" Circuit"
P0831 "Clutch Pedal Switch ""A"" Circuit Low"
P0832 "Clutch Pedal Switch ""A"" Circuit High"
P0833 "Clutch Pedal Switch ""B"" Circuit"
P0834 "Clutch Pedal Switch ""B"" Circuit Low"
P0835 "Clutch Pedal Switch ""B"" Circuit High"
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High
P0840 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""A"" Circuit"
P0841 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""A"" Circuit Range/Performance"
P0842 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""A"" Circuit Low"
P0843 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""A"" Circuit High"
P0844 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""A"" Circuit Intermittent"
P0845 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""B"" Circuit"
P0846 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""B"" Circuit Range/Performance"
P0847 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""B"" Circuit Low"
P0848 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""B"" Circuit High"
P0849 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""B"" Circuit Intermittent"
P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit
P0851 Park/Neutral Switch Input Circuit Low
P0852 Park/Neutral Switch Input Circuit High
P0853 Drive Switch Input Circuit
P0854 Drive Switch Input Circuit Low
P0855 Drive Switch Input Circuit High
P0856 Traction Control Input Signal
P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance
P0858 Traction Control Input Signal Low
P0859 Traction Control Input Signal High
P0860 Gear Shift Module Communication Circuit
P0861 Gear Shift Module Communication Circuit Low
P0862 Gear Shift Module Communication Circuit High
P0863 TCM Communication Circuit
P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance
P0865 TCM Communication Circuit Low
P0866 TCM Communication Circuit High
P0867 Transmission Fluid Pressure
P0868 Transmission Fluid Pressure Low
P0869 Transmission Fluid Pressure High
P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit
P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit Range/Performance
P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit Low
P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit High
P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit Intermittent
P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit
P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit Range/Performance
P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit Low
P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit High
P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit Intermittent
P0880 TCM Power Input Signal
P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance
P0882 TCM Power Input Signal Low
P0883 TCM Power Input Signal High
P0884 TCM Power Input Signal Intermittent
P0885 TCM Power Relay Control Circuit/Open
P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low
P0887 TCM Power Relay Control Circuit High
P0888 TCM Power Relay Sense Circuit
P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low
P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High
P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P0893 Multiple Gears Engaged
P0894 Transmission Component Slipping
P0895 Shift Time Too Short
P0896 Shift Time Too Long
P0897 Transmission Fluid Deteriorated
P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low
P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High
P0900 Clutch Actuator Circuit/Open
P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance
P0902 Clutch Actuator Circuit Low
P0903 Clutch Actuator Circuit High
P0904 Gate Select Position Circuit
P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance
P0906 Gate Select Position Circuit Low
P0907 Gate Select Position Circuit High
P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent
P0909 Gate Select Control Error
P0910 Gate Select Actuator Circuit/Open
P0911 Gate Select Actuator Circuit Range/Performance
P0912 Gate Select Actuator Circuit Low
P0913 Gate Select Actuator Circuit High
P0914 Gear Shift Position Circuit
P0915 Gear Shift Position Circuit Range/Performance
P0916 Gear Shift Position Circuit Low
P0917 Gear Shift Position Circuit High
P0918 Gear Shift Position Circuit Intermittent
P0919 Gear Shift Position Control Error
P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open
P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance
P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low
P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High
P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open
P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance
P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low
P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High
P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open
P0929 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range/Performance
P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low
P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High
P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit
P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance
P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low
P0935 Hydraulic Pressure Sensor Circuit High
P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit
P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low
P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High
P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0942 Hydraulic Pressure Unit
P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short
P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure
P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit/Open
P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance
P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low
P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High
P0949 Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete
P0950 Auto Shift Manual Control Circuit
P0951 Auto Shift Manual Control Circuit Range/Performance
P0952 Auto Shift Manual Control Circuit Low
P0953 Auto Shift Manual Control Circuit High
P0954 Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent
P0955 Auto Shift Manual Mode Circuit
P0956 Auto Shift Manual Mode Circuit Range/Performance
P0957 Auto Shift Manual Mode Circuit Low
P0958 Auto Shift Manual Mode Circuit High
P0959 Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent
P0960 "Pressure Control Solenoid ""A"" Control Circuit/Open"
P0961 "Pressure Control Solenoid ""A"" Control Circuit Range/Performance"
P0962 "Pressure Control Solenoid ""A"" Control Circuit Low"
P0963 "Pressure Control Solenoid ""A"" Control Circuit High"
P0964 "Pressure Control Solenoid ""B"" Control Circuit/Open"
P0965 "Pressure Control Solenoid ""B"" Control Circuit Range/Performance"
P0966 "Pressure Control Solenoid ""B"" Control Circuit Low"
P0967 "Pressure Control Solenoid ""B"" Control Circuit High"
P0968 "Pressure Control Solenoid ""C"" Control Circuit/Open"
P0969 "Pressure Control Solenoid ""C"" Control Circuit Range/Performance"
P0970 "Pressure Control Solenoid ""C"" Control Circuit Low"
P0971 "Pressure Control Solenoid ""C"" Control Circuit High"
P0972 "Shift Solenoid ""A"" Control Circuit Range/Performance"
P0973 "Shift Solenoid ""A"" Control Circuit Low"
P0974 "Shift Solenoid ""A"" Control Circuit High"
P0975 "Shift Solenoid ""B"" Control Circuit Range/Performance"
P0976 "Shift Solenoid ""B"" Control Circuit Low"
P0977 "Shift Solenoid ""B"" Control Circuit High"
P0978 "Shift Solenoid ""C"" Control Circuit Range/Performance"
P0979 "Shift Solenoid ""C"" Control Circuit Low"
P0980 "Shift Solenoid ""C"" Control Circuit High"
P0981 "Shift Solenoid ""D"" Control Circuit Range/Performance"
P0982 "Shift Solenoid ""D"" Control Circuit Low"
P0983 "Shift Solenoid ""D"" Control Circuit High"
P0984 "Shift Solenoid ""E"" Control Circuit Range/Performance"
P0985 "Shift Solenoid ""E"" Control Circuit Low"
P0986 "Shift Solenoid ""E"" Control Circuit High"
P0987 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""E"" Circuit"
P0988 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""E"" Circuit Range/Performance"
P0989 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""E"" Circuit Low"
P0990 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""E"" Circuit High"
P0991 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""E"" Circuit Intermittent"
P0992 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""F"" Circuit"
P0993 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""F"" Circuit Range/Performance"
P0994 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""F"" Circuit Low"
P0995 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""F"" Circuit High"
P0996 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""F"" Circuit Intermittent"
P0997 "Shift Solenoid ""F"" Control Circuit Range/Performance"
P0998 "Shift Solenoid ""F"" Control Circuit Low"
P0999 "Shift Solenoid ""F"" Control Circuit High"
P0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit
P0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low
P0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High
P0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open
P0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low
P0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High
P0A08 DC/DC Converter Status Circuit
P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input
P0A0F Engine Failed to Start
P0A10 DC/DC Converter Status Circuit High Input
P0A11 DC/DC Converter Enable Circuit/Open
P0A12 DC/DC Converter Enable Circuit Low
P0A13 DC/DC Converter Enable Circuit High
P0A14 Engine Mount Control Circuit/Open
P0A15 Engine Mount Control Circuit Low
P0A16 Engine Mount Control Circuit High
P0A17 Motor Torque Sensor Circuit
P0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low
P0A20 Motor Torque Sensor Circuit High
P0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A22 Generator Torque Sensor Circuit
P0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low
P0A25 Generator Torque Sensor Circuit High
P0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A27 Hybride Battery Power Off Circuit
P0A28 Hybride Battery Power Off Circuit Low
P0A29 Hybride Battery Power Off Circuit High
P1004 Signal de guidage VVT : Entrée basse
P1005 Signal de guidage VVT : dysfonctionnement circuit
P1006 Signal de guidage VVT : Entrée haute
P1007 Signal de guidage VVT : domaine de fonctionnement / performance
P1011 Signal de référence VVT : Entrée basse
P1012 Signal de référence VVT : dysfonctionnement circuit
P1013 Signal de référence VVT : Entrée haute
P1014 Signal de référence VVT : domaine de fonctionnement / performance
P1017 Signal de référence / guidage VVT : domaine de fonctionnement / performance
P101A Apprentissage VVT : dysfonctionnement circuit
P101C Moteur VVT : panne basse
P101D Moteur VVT : dysfonctionnement circuit
P101E Moteur VVT : domaine de fonctionnement / performance
P1023 Ecart entre les butées apprentissages moteur VVT : trop haut
P1024 Butée basse apprentissage moteur VVT : dysfonctionnement circuit
P1025 Butées apprentissages moteur VVT : domaine de fonctionnement / performance
P1031 Signal angle recopie moteur VVT : domaine de fonctionnement / performance
P1064 Position à l’init moteur VVT : dysfonctionnement circuit
P1077 Température moteur VVT : trop haute
P1078 Température étage puissance moteur VVT : trop haute
P1100 Paramètre d’adaptation de la position de la vanne EGR (adapt_off_egr)
P1101 Capteur de pression atmosphérique : dysfonctionnement circuit
P1102 Capteur de levée d’aiguille : dysfonctionnement circuit
P1103 Capteur position coulisseau : dysfonctionnement circuit
P1104 Electrovanne aérovariable : dysfonctionnement circuit
P1105 Electrovanne injecteur ventilé : dysfonctionnement circuit
P1106 Electrovanne avance (régulation avance) : dysfonctionnement circuit
P1107 Commande swirl variable
P1108 Paramètre d’adaptation de la quantité d’air entrant dans le collecteur (adapt_bias_tot)
P1109 Paramètre d’adaptation de la quantité d’air entrant dans le collecteur (adapt_lin1_thro)
P110A "Mass or Volume Air Flow ""B"" Circuit"
P110B "Mass or Volume Air Flow ""B"" Circuit Range/Performance"
P110C "Mass or Volume Air Flow ""B"" Circuit Low Input"
P110E "Mass or Volume Air Flow ""B"" Circuit Intermittent/Erratic"
P110F Mass or Volume Air Flow Sensor A/B Correlation
P1110 Paramètre d’adaptation de la quantité d’air entrant dans le collecteur (adapt_lin2_thro)
P1111 Paramètre d’adaptation de la position de la vanne EGR (adapt_gain_egr)
P1112 Régulation débit
P1113 Pression rail trop faible
P1114 Fonctionnalité arrêt moteur : arrêt par injection
P1115 Sonde O2 : gain, problème de domaine de fonctionnement / performances
P1116 Sonde O2 : offset, problème de domaine de fonctionnement / performances
P1117 Capteur de pression atmosphérique : circuit, entrée basse
P1118 Capteur de pression atmosphérique : circuit, entrée haute
P1119 Capteur de pression atmosphérique : circuit intermittent
P1120 Capteur de levée d’aiguille : circuit, entrée basse
P1121 Capteur de levée d’aiguille : circuit, entrée haute
P1122 Capteur de levée d’aiguille : circuit intermittent
P1123 Capteur position coulisseau : circuit, entrée basse
P1124 Capteur position coulisseau : circuit, entrée haute
P1125 Capteur position coulisseau : circuit intermittent
P1126 Electrovanne aérovariable : circuit ouvert
P1127 Electrovanne aérovariable : court-circuit
P1128 Electrovanne injecteur ventilé : circuit ouvert
P1129 Electrovanne injecteur ventilé : court-circuit
P1130 Electrovanne avance (régulation avance) : circuit ouvert
P1131 Electrovanne avance (régulation avance) : court-circuit
P1132 Sonde AT1 et sonde AT2 en défaut
P1133 Incohérence papillon 1 / Pression
P1134 Incohérence papillon 2 / Pression
P1135 Actionneur désactivation de débit : dysfonctionnement circuit
P1136 Actionneur désactivation de débit : circuit ouvert
P1137 Actionneur désactivation de débit : court-circuit
P1138 Actionneur limiteur de pression carburant : dysfonctionnement circuit
P1139 Actionneur limiteur de pression carburant : circuit ouvert
P1140 Actionneur limiteur de pression carburant : court-circuit
P1141 Capteur de température catalyseur : dysfonctionnement circuit
P1142 Capteur de température catalyseur : entrée basse
P1143 Capteur de température catalyseur : entrée haute
P1144 Capteur de température catalyseur : circuit intermittent
P1145 Bruit sur levée d’aiguille
P1146 Contrôle levée d’aiguille
P1147 Electrovanne déphaseur arbre à cames (VTC1 ou VVT1) : domaine de fonctionnement
P1148 Electrovanne déphaseur arbre à cames (VTC1 ou VVT1) : circuit ouvert
P1149 Electrovanne déphaseur arbre à cames (VTC1 ou VVT1) : court circuit
P1150 Commande papillon : circuit ouvert
P1151 Commande papillon : cort-circuit au plus
P1152 Moteur papillon : dysfonctionnement driver
P1153 Apprentissage butées papillon
P1154 Commande papillon : court-circuit à la masse
P1155 Masse d’essence non brulé trop importante
P1156 Capteur d’angle papillon 2 : dysfonctionnement circuit
P1157 Capteur d’angle papillon 2 : entrée basse
P1158 Capteur d’angle papillon 2 : entrée haute
P1159 Capteur d’angle papillon 2 : circuit intermittent
P1160 Tubulure d’admission : fuite détectée
P1161 Contrôleur de position papillon : problème de performances
P1162 Contrôleur de position de vanne EGR : problème de performances
P1163 Faute absence de recalage accéléromètre
P1164 Offset pression rail
P1165 Différentiel de pression trop bas
P1166 Pression rail trop forte
P1167 Surveillance dynamique de la pression
P1168 Courant du régulateur de pression : domaine de fonctionnement
P1169 Tension booster n°1
P1170 Tension booster n°2
P1171 Post Fonctionnement
P1172 Electrovanne déphaseur arbre à cames (VTC2 ou VVT2) : domaine de fonctionnement
P1173 Electrovanne déphaseur arbre à cames (VTC2 ou VVT2) : circuit ouvert
P1174 Electrovanne déphaseur arbre à cames (VTC2 ou VVT2) : court circuit
P1175 Electrovanne VCV : dysfonctionnement circuit
P1176 Electrovanne VCV : domaine de fonctionnement / performances
P1177 Electrovanne VCV : panne basse
P1179 Electrovanne VCV : panne haute
P1180 Electrovanne VCV : circuit intermittent
P1181 Pression Isovac : dysfonctionnement circuit
P1182 Pression Isovac : problème domaine de fonctionnement / performances
P1183 Pression Isovac : circuit, entrée basse
P1184 Pression Isovac : circuit, entrée haute
P1185 Pression Isovac : circuit intermittent
P1186 Mauvais fonctionnement ou panne du système d’injection du carburant (régulation 1)
P1187 Système trop pauvre (Rangée 1)
P1188 Système trop riche (Rangée 1)
P1189 Mauvais fonctionnement ou panne du système d’injection du carburant (régulation 2)
P1190 Système trop pauvre (Rangée 2)
P1191 Système trop riche (Rangée 2)
P1192 Fonctionnalité arrêt moteur : arrêt par système pression rail
P1193 Injecteur 1 : défaut mécanique
P1194 Injecteur 2 : défaut mécanique
P1195 Injecteur 3 : défaut mécanique
P1196 Injecteur 4 : défaut mécanique
P1197 Défaillance globale au niveau injecteur ou faisceau
P1198 Défaut adaptation en butée sur régulateur VCV
P1199 Stratégie anti-désamorçage active
P119A Défauts détectés en niveau mini-carburant
P119B Erreur de classification d’injecteur 1 : problème code ISA/IMA
P119C Erreur de classification d’injecteur 2 : problème code ISA/IMA
P119D Erreur de classification d’injecteur 3 : problème code ISA/IMA
P119E Erreur de classification d’injecteur 4 : problème code ISA/IMA
P1200 Capteur pression FSS : dysfonctionnement circuit
P1201 Capteur pression FSS : domaine de fonctionnement /performances
P1202 Capteur pression FSS : circuit, entrée basse
P1203 Capteur pression FSS : circuit, entrée haute
P1204 Capteur pression FSS : circuit intermittent
P1205 Régulation d’avance : domaine de fonctionnement / performances
P1206 Electrovanne régulation pression carburant : dysfonctionnement circuit
P1207 Electrovanne régulation pression carburant : domaine de fonctionnement performances
P1208 Electrovanne régulation pression carburant : panne basse
P1209 Electrovanne régulation pression carburant : panne haute
P1210 Electrovanne régulation pression carburant : circuit ouvert
P1211 Commutateur (GPL)
P1212 Electrovanne réservoir : dysfonctionnement circuit
P1213 Electrovanne réservoir : domaine de fonctionnement / performances
P1214 Electrovanne réservoir : circuit, panne basse
P1215 Electrovanne réservoir : circuit, panne haute
P1216 Electrovanne réservoir : circuit intermittent
P1217 Electrovanne GPL : dysfonctionnement circuit
P1218 Electrovanne GPL : domaine de fonctionnement / performances
P1219 Electrovanne GPL : circuit, panne basse
P1220 Electrovanne GPL : circuit, panne haute
P1221 Electrovanne GPL : circuit intermittent
P1222 Distributeur SMART (PWM1) : dysfonctionnement circuit
P1223 Distributeur SMART (PWM1) : domaine de fonctionnement / performances
P1224 Distributeur SMART (PWM1) : circuit, panne basse
P1225 Distributeur SMART (PWM1) : circuit, panne haute
P1226 Distributeur SMART (PWM1) : circuit intermittent
P1227 Distributeur SMART (PWM2) : dysfonctionnement circuit
P1228 Distributeur SMART (PWM2) : domaine de fonctionnement / performances
P1229 Distributeur SMART (PWM2) : circuit, panne basse
P1230 Distributeur SMART (PWM2) : circuit, panne haute
P1231 Distributeur SMART (PWM2) : circuit intermittent
P1232 Distributeur SMART (PCM1) : dysfonctionnement circuit
P1233 Distributeur SMART (PCM1) : domaine de fonctionnement / performances
P1234 Distributeur SMART (PCM1) : circuit, panne basse
P1235 Distributeur SMART (PCM1) : circuit, panne haute
P1236 Distributeur SMART (PCM1) : circuit intermittent
P1237 Distributeur SMART (PCM2) : dysfonctionnement circuit
P1238 Distributeur SMART (PCM2) : domaine de fonctionnement / performances
P1239 Distributeur SMART (PCM2) : circuit, panne basse
P1240 Distributeur SMART (PCM2) : circuit, panne haute
P1241 Distributeur SMART (PCM2) : circuit intermittent
P1242 Distributeur SMART (PCM4) : dysfonctionnement circuit
P1243 Distributeur SMART (PCM4) : domaine de fonctionnement / performances
P1244 Distributeur SMART (PCM4) : circuit, panne basse
P1245 Distributeur SMART (PCM4) : circuit, panne haute
P1246 Distributeur SMART (PCM4) : circuit intermittent
P1247 Distributeur SMART (PCM8) : dysfonctionnement circuit
P1248 Distributeur SMART (PCM8) : domaine de fonctionnement / performances
P1249 Distributeur SMART (PCM8) : circuit, panne basse
P1250 Distributeur SMART (PCM8) : circuit, panne haute
P1251 Distributeur SMART (PCM8) : circuit intermittent
P1252 Distributeur SMART (Général) : dysfonctionnement circuit
P1253 Distributeur SMART (Général) : domaine de fonctionnement / performances
P1254 Distributeur SMART (Général) : circuit, panne basse
P1255 Distributeur SMART (Général) : circuit, panne haute
P1256 Distributeur SMART (Général) : circuit intermittent
P1257 Signal GPL
P1258 Signal régime moteur (pour le GPL)
P1259 Signal injecteur 1
P1260 Signal injecteur 2
P1261 Signal injecteur 3
P1262 Signal injecteur 4
P1263 Capteur pression P1 : dysfonctionnement circuit
P1264 Capteur pression P1 : domaine de fonctionnement / performances
P1265 Capteur pression P1 : circuit, entrée basse
P1266 Capteur pression P1 : circuit entrée haute
P1267 Capteur pression P1 : circuit intermittent
P1268 Capteur pression P2 : dysfonctionnement circuit
P1269 Capteur pression P2 : domaine de fonctionnement / performances
P1270 Capteur pression P2 : circuit, entrée basse
P1271 Capteur pression P2 : circuit, entrée haute
P1272 Capteur pression P2 : circuit intermittent
P1273 Signal M.A.P
P1274 Capteur de température GPL : dysfonctionnement circuit
P1275 Capteur de température GPL : domaine de fonctionnement / performances
P1276 Capteur de température GPL : circuit, entrée basse
P1277 Capteur de température GPL : circuit, entrée haute
P1278 Capteur de température GPL : circuit intermittent
P1279 Signal température eau moteur
P1280 Signal position papillon
P1281 Alimentation capteurs de pression
P1282 Pression gaz
P1283 Electrovanne détendeur : dysfonctionnement circuit
P1284 Electrovanne détendeur : domaine de fonctionnement / performances
P1285 Electrovanne détendeur : circuit, panne basse
P1286 Electrovanne détendeur : circuit, panne haute
P1287 Electrovanne détendeur : circuit intermittent
P1288 Pression rail carburant : valeur basse (seuil 1)
P1289 Bi-mode, activation du deuxième conduit d’admission d’air : dysfonctionnement circuit
P1290 Bi-mode, activation du deuxième conduit d’admission d’air : domaine performances
P1291 Pression rail carburant : valeur basse (seuil 2)
P1292 Bi-mode, activation du deuxième conduit d’admission d’air : circuit, panne basse
P1293 Bi-mode, activation du deuxième conduit d’admission d’air : circuit, panne haute
P1294 Pression rail carburant : valeur haute (seuil 1)
P1295 Bi-mode, activation du deuxième conduit d’admission d’air : circuit intermittent
P1296 Injecteur additif : circuit ouvert
P1297 Pression rail carburant : valeur haute (seuil 2)
P1298 Injecteur additif : circuit, panne haute
P1299 Injecteur additif : circuit, panne basse
P129A Boucle VT2 : écart positif
P129B Boucle VT2 : écart négatif
P129C Apprentissage VT2 : écart long
P129D Apprentissage VT2 : écart court
P1300 Commande relais bougies préchauffage
P1301 Défaut période régime moteur
P1302 Défaut corrélation levée d’aiguille / régime
P1303 Régulation anti-cliquetis
P1304 Cylindre 1 : absence d’étincelle
P1305 Cylindre 1 : bougie usée ou encrassée
P1306 Cylindre 1 : défaut isolation circuit secondaire
P1307 Cylindre 2 : absence d’étincelle
P1308 Cylindre 2 : bougie usée ou encrassée
P1309 Cylindre 2 : défaut isolation circuit secondaire
P1310 Cylindre 3 : absence d’étincelle
P1311 Cylindre 3 : bougie usée ou encrassée
P1312 Cylindre 3 : défaut isolation circuit secondaire
P1313 Cylindre 4 : absence d’étincelle
P1314 Cylindre 4 : bougie usée ou encrassée
P1315 Cylindre 4 : défaut isolation circuit secondaire
P1316 Cylindre 5 : absence d’étincelle
P1317 Cylindre 5 : bougie usée ou encrassée
P1318 Cylindre 5 : défaut isolation circuit secondaire
P1319 Cylindre 6 : absence d’étincelle
P1320 Cylindre 6 : bougie usée ou encrassée
P1321 Cylindre 6 : défaut isolation circuit secondaire
P1322 Capteur de phase 2 : dysfonctionnement circuit
P1323 Capteur de phase 2 : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P1324 Capteur de phase 2 : circuit, entrée basse
P1325 Capteur de phase 2 : circuit, entrée haute
P1326 Capteur de phase 2 : circuit intermittent
P1327 Défaut synchronisation de phase
P1328 Défaut PMH
P1329 Butée de régulation de cliquetis cylindre 1
P1330 Butée de régulation de cliquetis cylindre 2
P1331 Butée de régulation de cliquetis cylindre 3
P1332 Butée de régulation de cliquetis cylindre 4
P1333 Butée de régulation de cliquetis cylindre 5
P1334 Butée de régulation de cliquetis cylindre 6
P1335 Position inconue de l’arbre à cames
P1336 Ratés d’allumage sur plusieurs cylindres, risque de détérioration du catalyseur
P1337 Ratés d’allumage cylindre 1, risque de détérioration du catalyseur
P1338 Ratés d’allumage cylindre 2, risque de détérioration du catalyseur
P1339 Ratés d’allumage cylindre 3, risque de détérioration du catalyseur
P1340 Ratés d’allumage cylindre 4, risque de détérioration du catalyseur
P1341 Ratés d’allumage cylindre 5, risque de détérioration du catalyseur
P1342 Ratés d’allumage cylindre 6, risque de détérioration du catalyseur
P1343 Ratés d’allumage cylindre 7, risque de détérioration du catalyseur
P1344 Ratés d’allumage cylindre 8, risque de détérioration du catalyseur
P1345 Ratés d’allumage cylindre 9, risque de détérioration du catalyseur
P1346 Ratés d’allumage cylindre 10, risque de détérioration du catalyseur
P1347 Ratés d’allumage cylindre 11, risque de détérioration du catalyseur
P1348 Ratés d’allumage cylindre 12, risque de détérioration du catalyseur
P1349 Relais préchauffage : court-circuit au plus
P1350 Relais préchauffage : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
P1351 Relais de préchauffage : test de cohérence (contact ouvert)
P1352 Relais de préchauffage : test de cohérence (contact collé)
P1353 Relais de préchauffage : dysfonctionnement circuit
P1354 Défaillance des temps d’injection sur cylindre 1
P1355 Défaillance des temps d’injection sur cylindre 2
P1356 Défaillance des temps d’injection sur cylindre 3
P1357 Défaillance des temps d’injection sur cylindre 4
P1358 Bobine d’allumage A : circuit primaire / secondaire niveau haut
P1359 Bobine d’allumage B : circuit primaire / secondaire, niveau haut
P1360 Bobine d’allumage C : circuit primaire / secondaire, niveau haut
P1361 Bobine d’allumage D : circuit primaire / secondaire, niveau haut
P1362 Accéléromètre : dysfonctionnement circuit
P1363 Accéléromètre : problème de domaine de fonctionnement / performances
P1364 Accéléromètre : circuit, entrée basse
P1365 Accéléromètre : circuit, entrée haute
P1366 Injecteur : surveillance 1 du courant de commande cylindre 1
P1367 Injecteur : surveillance 1 du courant de commande cylindre 2
P1368 Injecteur : surveillance 1 du courant de commande cylindre 3
P1369 Injecteur : surveillance 1 du courant de commande cylindre 4
P1372 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 1
P1373 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 2
P1374 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 3
P1375 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 4
P1378 Détection des ratés : domaine de focntionnement / performances
P1379 Commande DAMP : circuit , entrée basse
P1380 Commande DAMP : circuit , entrée haute
P1381 Commande DAMP : dysfonctionnement circuit
P1382 Courroie de l’alternateur : glissement
P1383 Courroie de l’alternateur : rupture
P1384 Démarrage initial impulsionnel raté
P1385 bruit moyen moteur (équipage mobile ou capteur cliquetis) trop élevé
P1386 bruit moyen moteur (équipage mobile ou capteur cliquetis) trop faible
P1387 Circuit d’excitation machine électrique : Court circuit / Circuit ouvert
P1388 Circuit phase : Court-circuit masse / Court-circuit +BAT / Court-circuit Phase
P1389 Alternateur : sur-tension au démarrage
P1390 Capteur d’angle rotor : domaine de fonctionnement / performance
P1391 Surchauffe : électronique / température stator / Protection onduleur
P1392 Batterie : Déconnexion brutale induisant une surtension
P1400 Potentiomètre de richesse : dysfonctionnement circuit
P1401 Contacteur pleine charge
P1402 Commande papillon admission pour EGR
P1403 Relais chauffage additionnel 1
P1404 Relais chauffage additionnel 2
P1405 Potentiomètre de richesse : circuit, entrée basse
P1406 Potentiomètre de richesse : circuit, entrée haute
P1407 Potentiomètre de richesse : circuit intermittent
P1408 Etat du chauffage additionnel
P1409 Alim (-) recirculation des gaz d’échappement
P1410 Alim (+) recirculation des gaz d’échappement
P1411 Capteur température d’échappement 1 : dysfonctionnement circuit
P1412 Capteur température d’échappement 1 : domaine de fonctionnement / performances
P1413 Capteur température d’échappement 1 : circuit, entrée basse
P1414 Capteur température d’échappement 1 : circuit, entrée haute
P1415 Capteur température d’échappement 1 : circuit intermittent
P1416 Capteur température d’échappement 2 : dysfonctionnement circuit
P1417 Capteur température d’échappement 2 : domaine de fonctionnement / performances
P1418 Capteur température d’échappement 2 : circuit, entrée basse
P1419 Capteur température d’échappement 2 : circuit, entrée haute
P1420 Capteur température d’échappement 2 : circuit intermittent
P1421 Capteur de température amont catalyseur : tension trop faible
P1422 Capteur de température amont catalyseur : tension trop élevée
P1423 Capteur de température amont catalyseur : test de plausibilité avant démarrage moteur
P1424 Capteur de température amont catalyseur : test de plausibilité après démarrage moteur froid
P1425 Capteur de température aval catalyseur : tension trop faible
P1426 Capteur de température aval catalyseur : tension trop élevée
P1427 Capteur de température aval catalyseur : test de plausibilité après démarrage moteur, moteur froid
P1428 Capteur de température aval catalyseur : test de cohérence sonde amont / sonde aval
P1429 Défaut capteur pression aux bornes du FAP
P1433 Injecteur additivation : circuit ouvert
P1434 Pompe d’additivation : circuit ouvert
P1435 Défaut système d’additivation
P1436 Défaut calculateur aditivation
P1437 Défaut calculateur BSM
P1438 Défaut relais dans BSM
P1442 Défaut additivation 2
P1443 Pompe d’additivation : Entrée basse
P1444 Pompe d’additivation : Entrée haute
P1445 Seuil maxi additif dans le FAP
P1446 Niveau mini additif atteint
P1447 Défaut filtre colmaté ou percé
P1450 Ralenti trop long
P1451 Défaut Electrovanne réchauffage d’air à l’admission
P1453 Commande pompe à air
P1454 Commande EGR haut
P1455 Commande EGR bas
P1456 Apprentissage tension capteur sur butée basse
P1457 Catalyseur DeNox : catalyseur absent
P1458 Electrovanne d’eau pour réchauffage air admission en court-circuit ou circuit ouvert
P1459 Contrôleur de position vanne EGR : problème de performances
P1460 Défaut vanne d’eau bloquée ouverte
P1461 Apprentissage vanne EGR, état bloquée fermée
P1462 Apprentissage vanne EGR, état bloquée ouverte
P1463 Elcetrovanne RAA pneuatique : circuit, entrée basse
P1464 Elcetrovanne RAA pneuatique : circuit ouvert
P1465 Elcetrovanne RAA pneuatique : circuit, entrée haute
P1466 Elcetrovanne RAA pneuatique : domaine de fonctionnement / performance
P1467 Elcetrovanne RAA electrique : circuit, entrée basse
P1468 Elcetrovanne RAA electrique : circuit ouvert
P1469 Elcetrovanne RAA electrique : circuit, entrée haute
P1470 Electrovanne réchauffage d’air a l’admission : dysfonctionnement circuit
P1471 Actionneur RAS : domaine de fonctionement / performance
P1472 Capteur delta P FAP : dysfonctionnement circuit
P1473 Capteur delta P FAP : circuit, entrée haute
P1474 Capteur delta P FAP : circuit, entrée basse
P1475 Capteur delta P FAP : domaine de fonctionnement / performance
P1476 Défaut vanne d’eau bloquée ouverte : bloquage mécanique
P1477 Défaut vanne d’eau bloquée ouverte : circuit, entrée basse
P1478 Défaut vanne d’eau bloquée fermée : dysfonctionement générique
P1479 Défaut vanne d’eau bloquée fermée : blocage mécanique
P1480 Défaut vanne d’eau bloquée fermée : circuit, entrée haute
P1481 Défaut vanne d’eau bloquée fermée : circuit ouvert
P1482 Chauffage habitacle : circuit, entrée haute
P1483 Chauffage habitacle : circuit, entrée basse
P1484 Chauffage habitacle : circuit ouvert
P1485 Relais chauffage additionnel 3
P1486 première additivation non effectuée
P1487 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P1488 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P1489 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P1490 Conditions de roulage pour régénération FAP non rencontrées
P1500 Entrée marche arrière
P1501 Entrée direction assistée
P1502 Entrée parebrise électrique
P1503 Entrée estompage de couple
P1504 Entrée vitesse véhicule
P1505 Défaut airbag switch
P1506 Entrée demande climatisation AC/TH
P1507 Stratégie anti-ebullition activée
P1508 + APC : panne haute
P1509 + APC : panne basse
P1510 Entrée MIL-request
P1511 Entrée +APC
P1512 Entrée réveil ADC
P1513 Entrée consigne antipatinage
P1514 Entrée recopie position swirl
P1515 Entrée mode de fonctionnement BVA
P1516 Entrée diag préchauffage
P1517 Entrée ADC
P1518 Entrée feux stop
P1519 Défaut GMV ABC
P1520 Entrée mini carburant
P1521 Contacteur pied levé
P1522 Stop électrique
P1523 Moteur pas à pas : dysfonctionnement circuit
P1524 Moteur pas à pas : circuit ouvert
P1525 Moteur pas à pas : court-circuit
P1526 Entrée info charge alternateur : dysfonctionnement circuit
P1527 Entrée info charge alternateur : circuit, entrée basse
P1528 Entrée info charge alternateur : circuit, entrée haute
P1529 Entrée info charge alternateur : circuit intermittent
P1530 Vanne de by pass : circuit ouvert
P1531 Vanne de by pass : circuit, entrée basse
P1532 Vanne de by pass : circuit, entrée haute
P1533 Capteur de couple : circuit, entrée haute (direction assistée)
P1534 Capteur de couple : circuit intermittent (direction assistée)
P1535 Moteur de direction assistée : dysfonctionnement (direction assistée)
P1536 Freinage en défaut de fonctionnement
P1537 Détection pédale d’accélération bloquée
P1538 Papillon motorisé : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P1539 Papillon motorisé : circuit, entrée basse
P1540 Papillon motorisé : circuit, entrée haute
P1541 Papillon motorisé : circuit intermittent
P1542 Info charge, circuit ouvert
P1543 Commande climatisation AC / OUT
P1544 Moteur pas à pas : domaine de fonctionnement / performances
P1545 Thermistance 1 batterie de puissance : Court Circuit à la masse ou valeur basse (U)
P1546 Thermistance 1 batterie de puissance: Court Ouvert ou valeur intermittente
P1547 Thermistance 1 batterie de puissance: Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
P1548 Thermistance 2 batterie de puissance: Court Circuit à la masse ou valeur basse (U)
P1549 Thermistance 2 batterie de puissance: Court Ouvert ou valeur intermittente
P1550 Thermistance 2 batterie de puissance: Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
P1551 Thermistance eau électronique CME : Court Circuit à la masse ou valeur basse (U)
P1552 Thermistance eau électronique CME : Court Ouvert ou valeur intermittente
P1553 Thermistance eau électronique CME : Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
P1554 Capteur pédale de débrayage : Circuit Ouvert ou Court Circuit à la masse
P1555 Capteur pédale de débrayage Court Ouvert ou valeur intermittente
P1556 Capteur pédale de débrayage Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
P1557 Référence masse des tensions partielles : Court Ouvert ou valeur intermittente
P1558 Contacteur point mort : Court Circuit à la masse ou valeur basse (U)
P1559 Contacteur point mort : Court Ouvert ou valeur intermittente
P1560 Contacteur point mort : Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
P1561 Information contact pédale débrayé : domaine de fonctionnement / performances
P1562 Hétérogénéité des températures batterie puissance: domaine de fonctionnement / performances
P1563 sécurité thermique batterie de puissance : domaine de fonctionnement / performances
P1564 Hétérogénéité tensions partielles batterie de puissance : domaine de fonctionnement / performances
P1565 Défaut filaire ou batterie de puissance : domaine de fonctionnement / performances
P1566 Information contact point mort : domaine de fonctionnement / performances
P1567 Surcharge batterie puissance trop importante : domaine de fonctionnement / performances
P1568 Surdécharge batterie puissance trop importante : domaine de fonctionnement / performances
P1569 Charges d ‘égalisation batterie de puissance trop fréquente : domaine de fonctionnement / perfor
P1570 CC Relecture +DEM ou CO +DEM : domaine de fonctionnement / performances
P1571 Contact ouvert ou CC commande ou CO Relecture +DEM : domaine de fonctionnement / perfor
P1572 CC relecture +DEM : domaine de fonctionnement / performances
P1573 Contact collé ou CO commande ou CC relecture +DEM : domaine de fonctionnement /performances
P1574 Capteur inclinomètre : domainde fonctionnement / performance
P1575 Apprentissage capteur inclinomètre
P1576 Capteur inclinomètre : Circuit ouvert ou Court Circuit à la masse
P1577 Capteur inclinomètre : Court circuit au 12volts
P1578 SWIRL ON/OFF : dysfonctionnement circuit
P1579 Electrovanne de dégazage S2RE : circuit ouvert
P1580 Electrovanne de dégazage S2RE : circuit entrée haute
P1581 Electrovanne de dégazage S2RE : circuit entrée basse
P1582 Electrovanne de SWIRL : circuit, panne haute
P1583 Electrovanne de SWIRL : circuit , entrée basse
P1584 Electrovanne de SWIRL : circuit ouvert
P1585 Alimentation capteur 1 : dysfonctionnnement circuit
P1586 Alimentation capteur 1 : circuit, panne basse
P1587 Alimentation capteur 1 : circuit, panne haute
P1588 Alimentation capteur 2 : dysfonctionnement circuit
P1589 Alimentation capteur 2 : circuit, panne basse
P1590 Alimentation capteur 2 : circuit, panne haute
P1591 Alimentation actionneur 1 : dysfonctionnement circuit
P1592 Alimentation actionneur 1 : circuit, panne basse
P1593 Alimentation actionneur 1 : circuit, panne haute
P1594 Alimentation actionneur 2 : dysfonctionnement circuit
P1595 Alimentation actionneur 2 : circuit, panne basse
P1596 Alimentation actionneur 2 : circuit, panne haute
P1597 Electrovanne de débit proportionnelle S2RE : circuit ouvert
P1598 Electrovanne de débit proportionnelle S2RE : circuit, entrée haute
P1599 Electrovanne de débit proportionnelle S2RE : circuit, entrée basse
P159A Capteur 1 / Capteur 2 : incohérence signaux
P159B Capteur 1 / Capteur 2 : perte des signaux
P159C Moteur pas à pas : bloqué
P1600 Défaut de caractérisation des injecteurs (C2i)
P1601 Relais commandes actionneurs
P1602 Sortie indicateur de préchauffage
P1603 Sortie température d’eau
P1604 Sortie Charge / Couple moteur
P1605 Sortie Volonté conducteur
P1606 Sortie voyant diagnostic constructeur
P1607 LVV non plausible
P1608 Sortie voyant alerte eau moteur
P1609 Sortie régime moteur
P160A Defaut écriture numéro identification homologation
P1610 Sortie signal consommation
P1611 Deficit de pression
P1612 Antidémarrage codé
P1613 Télécodage
P1614 Défaillance électrique du capteur point dur
P1615 Retour à la valeur par défaut de l’antidémarrage codé
P1617 Défaut DPRAM contrôleur CAN
P1618 Voyant GPL
P1619 Relais pompe essence
P1620 LED bouton
P1621 SAFETY Niveau 2 Calculateur
P1622 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou composant sur l’air
P1623 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteur pression ou admission
P1624 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou CAN
P1625 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou CAN ou MSR
P1626 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou CAN ou BVA ou composant sur l’air
P1627 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteurs pédale
P1628 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteurs pédale ou frein
P1629 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteur température eau
P1630 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteur vitesse véhicule ou rapport de boîte
P1631 SAFETY Niveau 2’ ou Niveau 3 Calculateur
P1632 Intervention concept de surveillance
P1633 Tension après relais puissance basse
P1634 Tension après relais puissance haute
P1635 Commande relais principal : niveau basse
P1636 Commande relais principal : niveau haute
P1637 Tension après relais principal basse
P1638 Tension après relais principal haute
P1639 Commande relais puissance : niveau basse
P1640 Commande relais puissance : niveau haute
P1641 Initialisation de l’étage de puissance piezo : défaillance CMM ou faisceau
P1642 Voyant MIL : circuit ouvert
P1643 Capteur point dur : court circuit à la masse
P1644 Capteur point dur : court circuit au plus
P1645 Capteur point dur : défaillance fonctionnelle
P1646 Capteur de choc : dysfontcionnement circuit
P1647 Selecteur de type de carburant : dysfontcionnement circuit
P1648 Reset calculateur
P1649 Intensité batterie de puissance : Butée basse
P1650 Système Alterno-démarreur : défaut général
P1651 Fonction protection Basse Tension (relais, circuit précharge)
P1652 Safety niveau 2 calculateur : surveillance VVT
P1653 Safety niveau 2 calculateur : surveillance allumage
P1654 Safety niveau 2 calculateur : surveillance papillon
P1655 Sortie filaire « état moteur tournant » : court circuit au plus
P1656 Sortie filaire « état moteur tournant » : court circuit à la masse
P1657 Sortie filaire « état moteur tournant » : circuit ouvert
P1658 Température machine électrique : Cohérence température moteur thermique
P1659 Consigne de couple AD à réaliser : Absence de données
P1660 Consigne de couple AD à réaliser : Cohérence redondance couple + compteur processus + flag
P1661 Consigne de couple AD à réaliser : Cohérence Hors plages
P1662 Tension réseau Basse tension : Donnée invalide ou absente
P1663 Régulation intensité batterie puissance : défaut cohérence intensité
P1664 Calcul du couple : défaut cohérence couple
P1665 Régulation tension batterie 12V : par dépassement seuil de sécurité
P1666 Inhibition programmation Flash : défaut température
P1667 Conversion analogique / digitale non plausible
P1668 Coupure injection non plausible
P1669 Régime moteur non plausible
P1670 Activation ESP non plausible
P1671 RVV non plausible
P1672 Régime maximum non plausible
P1673 Unité de temps non plausible
P1674 Alternateur piloté : Domaine de fonctionnement / performance
P1675 Alternateur piloté : Dysfonctionnement circuit
P1676 Alternateur piloté : intermittent
P1677 sortie afficheur : panne haute
P1678 Cde pompe à eau électrique aérorotherme : Circuit Ouvert ou CC à la masse
P1679 Cde pompe à eau électrique aérorotherme : CC au +12Vbat
P1680 Capteur niveau d’huile : domaine de focntionnement / Performance
P1681 Bouton inhibition système : domaine de focntionnement / Performance
P1682 Cde réveil calculateur ME : CC au 12 V BT ou une des tensions partielles batterie puissance
P1683 Cde voyant stop and start : CC à la masse
P1684 Cde voyant stop and start : CC au +12Vbat
P1685 cde relais inhibition +DEM : Circuit Ouvert ou CC à la masse
P1686 cde relais inhibition +DEM : CC au +12Vbat
P1687 Pompe d’injection déverrouillée
P1688 Voyant GPL : panne haute
P1689 Pompe d’injection dans l’état verrouillée
P1690 Défaut alimentation ADC (pompe d’injection)
P1691 Détection de court-circuit au plus de l’alimentation ADC
P1692 Détection de court-circuit au moins de l’alimentation ADC
P1693 Anomalie réception demandes DAMP
P1694 Anomalie DAMP ligne de démarrage
P1695 Anomalie DAMP moteur thermique bloqué
P1696 Anomalie demandes incohérentes DAMP BSI
P1697 Biellette : circuit, entré basse
P1698 Biellette : circuit, entrée haute
P1699 Auto-configuration non réalisée
P169A Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1
P169B Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 2
P169C "Turbocharger Boost Control Position Sensor ""B"" Circuit Range/Performance"
P169D "Turbocharger Boost Control Position Sensor ""B"" Circuit Low"
P169E "Turbocharger Boost Control Position Sensor ""B"" Circuit High"
P169F "Turbocharger Boost Control Position Sensor ""B"" Circuit Intermittent/Erratic"
P1700 Contrôle du Watch Dog défaut général
P1701 Incohérence du rapport de boîte
P1702 Power latch non réalisé lors du cycle précédent ou non terminé
P1703 Défaut apprentissage pédale
P1704 Défaut plausibilité infos frein
P1705 Défaut plausibilité régime moteur et arbre primaire de boîte
P1706 Contrôle de la commande impulsionnelle (CMI+ ou CMI- au dehors de « D »)
P1707 Levier de vitesse : domaine de fonctionnement / performances
P1708 Levier de vitesse : court-circuit à la masse
P1709 Levier de vitesse : court-circuit au plus
P1710 Défaut alimentation capteurs
P1711 Capteur de position d’embrayage : dysfonctionnement circuit
P1712 Capteur de position d’embrayage : domaine de fonctionnement / performances
P1713 Capteur de position d’embrayage : court-circuit à la masse
P1714 Capteur de position d’embrayage : court-circuit au plus
P1715 Capteur de position d’embrayage : circuit ouvert
P1716 Levier de vitesse : dysfonctionnement circuit
P1717 Levier de vitesse : circuit ouvert
P1718 Levier de vitesse : non conformité avec la table de vérité
P1719 Levier bloqué
P1720 Double défaut de classe priorité 3
P1721 Capteur de position de passage : circuit ouvert
P1722 Régime de turbine défaut de plausibilité à bas régime
P1723 Surveillance de la sortie tachymètre (vitesse véhicule)
P1724 Capteur de position de passage : dysfonctionnement circuit
P1725 Capteur de position de passage : domaine de fonctionnement / performances
P1726 Capteur de position de passage : court-circuit à la masse
P1727 Contrôle des signaux de couple défaut de plausibilité
P1728 Couple moteur incertain
P1729 Capteur de position de passage : court-circuit au plus
P1730 Double défaut de classe priorité 2
P1731 Capteur de position de passage, test de plausibilité entre la valeur de l’arbre primaire de boîte et la valeur estimée (à partir du rapport engagé et de la vitesse véhicule)
P1732 Capteur de position de sélection : dysfonctionnement circuit
P1733 Capteur de position de sélection : domaine de fonctionnement /performances
P1734 Capteur de position de sélection : court-circuit à la masse
P1735 Capteur de position de sélection : court-circuit au plus
P1736 Capteur de position de sélection : circuit ouvert
P1737 Capteur de position de sélection, test de plausibilité entre la valeur de l’arbre primaire de boîte et la valeur estimée (à partir du rapport engagé et la vitesse véhicule)
P1738 Capteur arbre primaire de boîte : dysfonctionnement circuit
P1739 Capteur arbre primaire de boîte : domaine de fonctionnement / performances
P1740 Capteur arbre primaire de boîte : court-circuit à la masse
P1741 Capteur arbre primaire de boîte : court-circuit au plus
P1742 Capteur arbre primaire de boîte : circuit ouvert
P1743 Plausibilité entre le capteur arbre primaire de boîte mesuré et le régime quand l’embrayage est fermé
P1744 Electrovanne de régulation 4 en court-circuit ou circuit ouvert
P1745 Electrovanne de régulation 5 en court-circuit ou circuit ouvert
P1746 Electrovanne de régulation 6 en court-circuit ou circuit ouvert
P1747 Défaut EVS n°6 en court circuit ou circuit ouvert
P1748 Défaut EPDE en court circuit ou circuit ouvert
P1749 Actionneur de passage : plausibilité, différence entre la position souhaitée et la position mesurée
P1750 Palettes : dysfonctionnement circuit
P1751 Palettes : domaine de fonctionnement / performances
P1752 Palettes : court-circuit à la masse
P1753 Palettes : court-circuit au plus
P1754 Palettes : circuit ouvert
P1755 Actionneur d’embrayage, différence entre la position mesurée et la position souhaitée
P1756 Actionneur d’embrayage : court-circuit à la masse
P1757 Actionneur d’embrayage : court-circuit au plus
P1758 Actionneur de passage : dysfonctionnement circuit
P1759 Actionneur de passage : court-circuit à la masse
P1760 Actionneur de passage : court-circuit au plus
P1761 Actionneur de passage : circuit ouvert
P1762 Défaut sortie afficheur en court circuit ou circuit ouvert
P1763 Key Lock en court circuit ou cicuit ouvert
P1764 Actionneur de sélection : court-circuit à la masse
P1765 Actionneur de sélection : court-circuit au plus
P1766 Actionneur de sélection : circuit ouvert
P1767 Actionneur de sélection : plausibilité, différence entre la position souhaitée et la position mesurée
P1768 Defaut Shift Lock
P1769 Actionneur de passage : circuit ouvert
P1770 Usure de boîte
P1771 Usure d’embrayage
P1772 Actionneur de sélection : dysfonctionnement circuit
P1781 Contrôle du changement de rapport 2 1 (problème de suppression ou d’établissement de la pression)
P1782 Contrôle du changement de rapport 3 2 (problème de suppression ou d’établissement de la pression)
P1783 Contrôle du changement de rapport 4 3 (problème de suppression ou d’établissement de la pression)
P1784 Contrôle du changement de rapport 4 2 (problème de suppression ou d’établissement de la pression)
P1785 Contrôle du changement de rapport 3 1 (problème de suppression ou d’établissement de la pression)
P1794 Compteur de cyle de l’actionneur d’embrayage (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
P1795 Compteur de cyle de l’actionneur de sélection (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
P1796 Compteur de cyle de l’actionneur de passage (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
P1797 Compteur de cyle des palettes sous volant (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
P1798 Compteur de cyle du levier de vitesse (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
P1799 Relais d’autorisation de démarrage
P179A Solénoïde de passage bloqué engagé
P179B Solénoïde de passage bloqué désengagé
P1800 Erreur d’apprentissage (teach in)
P1801 Détection d’une force de ré-embrayage ou garniture brulée
P1802 Capteur de position de passage : contrainte mécanique non respectée
P1803 Capteur de position de sélection : contrainte mécanique non respectée
P1804 Protection en énergie du module de puissance actionneur embrayage
P1805 Protection en énergie du module de puissance actionneur passage
P1806 Protection en énergie du module de puissance actionneur sélection
P1807 Module de puissance actionneur embrayage : valeur PWM hors plage
P1808 Module de puissance actionneur passage : valeur PWM hors plage
P1809 Module de puissance actionneur sélection : valeur PWM hors plage
P1810 Commande d’inhibition de l’actionneur d’embrayage : court-circuit à la masse
P1811 Commande d’inhibition de l’actionneur d’embrayage : court-circuit au plus
P1812 Commande d’activation de l’actionneur d’embrayage : court-circuit à la masse
P1813 Commande d’activation de l’actionneur d’embrayage : court-circuit au plus
P1814 Commande d’inhibition de l’actionneur de passage : court-circuit à la masse
P1815 Commande d’inhibition de l’actionneur de passage : court-circuit au plus
P1816 Commande d’activation de l’actionneur de passage : court-circuit à la masse
P1817 Commande d’activation de l’actionneur de passage : court-circuit au plus
P1818 Commande d’inhibition de l’actionneur de sélection : court-circuit à la masse
P1819 Commande d’inhibition de l’actionneur de sélection : court-circuit au plus
P1820 Commande d’activation de l’actionneur de sélection : court-circuit à la masse
P1821 Commande d’activation de l’actionneur de sélection : court-circuit au plus
P1822 Capteur de position de sélection EHNR : court-circuit à la masse
P1823 Capteur de position de sélection EHNR : circuit ouvert ou court-circuit au plus
P1824 Capteur de position de sélection E’ H’ N’ R’ : court-circuit à la masse
P1825 Capteur de position de sélection E’ H’ N’ R’ :circuit ouvert ou court-circuit au plus
P1826 Capteur régime différentiel : court-circuit à la masse
P1827 Capteur régime différentiel : court-circuit au plus
P1828 Start Lock court circuit au + BAT
P1829 Start Lock court circuit au GND, Circuit ouvert
P1830 Absence vitesse roues avant
P1831 Entrée régime différentiel : circuit / pas de signal
P1832 Entrée régime différentiel : domaine de fonctionnement / performance
P1833 Capteur de position de sélection EHNR : domaine de fonctionnement / performance
P1834 Capteur de position de sélection EHNR : signal hors plage
P1835 Capteur de position de sélection E’H’N’R’ : domainde fonctionnement / performance
P1836 Push auto / sport collé
P1837 Palette bloquée
P1838 1er vitesse tip tronic : rapport incorect
P1839 Pas de controle de l’embrayage pilotant le neutre
P1840 Start Lock : domaine de fonctionnement / performance
P1841 Start Lock : intempestif
P1A00 Capteur tension batterie de puissance
P1A01 tension batterie de puissance : Butée basse, tension trop faible
P1A02 tension batterie de puissance : Butée haute, tension trop élevée
P1A03 tensions partielles batterie de puissance : circuit ouvert sur au moins une des tensions
P1A04 tensions partielles batterie de puissance : circuit ouvert sur toutes les tensions
P1A05 tensions partielles batterie de puissance coté passager: Circuit Ouvert
P1A06 tensions partielles batterie de puissance coté conducteur: Circuit Ouvert
P1A10 capteurs courant batterie puissance
P1A11 capteurs courant batterie puissance : circuit ouvert
P1A12 capteurs courant batterie puissance : CC à la masse
P1A13 capteurs courant batterie puissance : circuit / performances
P1A14 Power Battery Current : High Limit, over range by positive value
P1A15 Intensité batterie de puissance : Butée basse
P1A16 Défaut d’isolement : seuil de détection / performances
P1A17 Défaut circuit de détection d’isolement : Défaut hardware
P1A18 sécurité thermique électronique de puissance : Seuil protection thermique atteinte
P1A19 sécurité thermique machine électrique : Seuil protection thermique atteinte
P1A20 thermistances interne batterie puissance coté passager : circuit ouvert
P1A21 thermistances interne batterie puissance coté passager : court circuit à la masse
P1A22 thermistances interne batterie puissance coté conducteur : circuit ouvert
P1A23 thermistances interne batterie puissance coté conducteur : court circuit à la masse
P1A24 thermistance ambiant batterie puissance coté passager : circuit ouvert
P1A25 thermistance ambiant batterie puissance coté passager : court circuit à la masse
P1A26 thermistance ambiant batterie puissance coté conducteur : circuit ouvert
P1A27 thermistance ambiant batterie puissance coté conducteur : court circuit à la masse
P1A28 thermistances batterie puissances coté passager : circuit ouvert / connecteurs
P1A29 thermistances batterie puissances coté conducteur : circuit ouvert / connecteurs
P1A30 thermistances batterie puissances: circuit ouvert sur toutes les thermistances / connecteurs
P1A31 sécurité thermique batterie de puissance : Seuil protection thermique atteinte
P1A32 températures batterie de puissance : Hétérogénéité entre les températures
P1A33 Motor Temperature Sensor 1 Circuit Low
P1A34 Motor Temperature Sensor 1 Circuit High
P1A35 Motor Temperature Sensor 1 Circuit/Open
P1A36 Motor Temperature Sensor 2 Circuit Low
P1A37 Motor Temperature Sensor 2 Circuit High
P1A38 Motor Temperature Sensor 2 Circuit/Open
P1A39 Motor Current Sensor Range/Performance
P1A40 batterie de puissance / autodécharge : Etat de charge trop faible
P1A41 batterie de puissance: Etat de charge trop élevé
P1A42 Défauts élements batterie coté passager
P1A43 Défauts élements batterie coté conducteur
P1A44 Défaut contrôle de puissance
P1A45 Ligne d’arrêt d’urgence : Circuit Ouvert
P1A46 Ligne d’arrêt d’urgence : CC au +12Vbat
P1A47 U phase Current Sensor Range/Performance
P1A48 V phase Current Sensor Range/Performance
P1A49 W phase Current Sensor Range/Performance
P1A50 commande relais de pré-charge : Circuit Ouvert
P1A51 Commande relais de pré-charge : CC à la masse
P1A52 Commande relais principal coté positif : Circuit Ouvert
P1A53 Commande relais principal coté positif : CC à la masse
P1A54 Commande relais principal coté négatif : Circuit Ouvert
P1A55 commande relais principal coté négatif : CC à la masse
P1A56 contacts des relais pré-charge ou coté positif : toujours ouvert
P1A57 Circuit de pré-charge
P1A58 Ouverture relais sans ordre du calculateur
P1A59 Motor Phases Circuit Default : Range / Performance
P1A60 Ventilateur refroidissement batterie puissance coté conducteur
P1A61 Ventilateur refroidissement batterie puissance coté passager
P1A62 Resolver Fault Status
P1A63 Resolver Sensor Circuit Low
P1A64 Resolver Sensor Circuit High
P1A65 Resolver Sensor Circuit/Open
P1A66 DC/DC Converter Temperature Sensor Circuit Low
P1A67 DC/DC Converter Temperature Sensor Circuit High
P1A68 DC/DC Converter Temperature Sensor Circuit/Open
P1A69 DC/DC Converter Temperature Sensor Range/Performance
P1A70 DC/DC Converter Circuit Range/Performance
P1A71 AC/DC Converter Fault Status
P1A72 AC/DC Converter Circuit Range/Performance
P1A73 AC/DC Converter Temperature Sensor Range/Performance
P1A74 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Open/
P1A75 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low
P1A76 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High
P1A77 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Open/
P1A78 Redémarrage raté
P1A79 Redémarrage dégradé
P1A80 Commande machine électrique : rotor bloqué
P1A81 Interruption démarrage par l’électronique de puissance : domaine de fonctionnement / performance
P1A82 Motor excitation Circuit Default : Range / Performance
P1A83 Fonction démarreur sur alternateur reversible : dommaine de fonctionnement / performance
P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold
P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold
P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold
P2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold
P2004 Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed
P2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed
P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open
P2009 Intake Manifold Runner Control Circuit Low
P2010 Intake Manifold Runner Control Circuit High
P2011 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open
P2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low
P2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High
P2014 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit
P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2016 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low
P2017 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High
P2018 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent
P2019 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit
P2020 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2021 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low
P2022 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High
P2023 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent
P2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit
P2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance
P2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage
P2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2029 Fuel Fired Heater Disabled
P2030 Fuel Fired Heater Performance
P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P2037 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit
P2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low Input
P2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High Input
P2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2042 Reductant Temperature Sensor Circuit
P2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low Input
P2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High Input
P2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2047 Reductant Injector Circuit/Open
P2048 Reductant Injector Circuit Low
P2049 Reductant Injector Circuit High
P2050 Reductant Injector Circuit/Open
P2051 Reductant Injector Circuit Low
P2052 Reductant Injector Circuit High
P2053 Reductant Injector Circuit/Open
P2054 Reductant Injector Circuit Low
P2055 Reductant Injector Circuit High
P2056 Reductant Injector Circuit/Open
P2057 Reductant Injector Circuit Low
P2058 Reductant Injector Circuit High
P2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open
P2060 Reductant Injection Air Pump Control Circuit Low
P2061 Reductant Injection Air Pump Control Circuit High
P2062 Reductant Supply Control Circuit/Open
P2063 Reductant Supply Control Circuit Low
P2064 Reductant Supply Control Circuit High
P2065 "Fuel Level Sensor ""B"" Circuit"
P2066 "Fuel Level Sensor ""B"" Performance"
P2067 "Fuel Level Sensor ""B"" Circuit Low"
P2068 "Fuel Level Sensor ""B"" Circuit High"
P2069 "Fuel Level Sensor ""B"" Circuit Intermittent"
P2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open
P2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed
P2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit
P2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low
P2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High
P2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Intermittent
P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2088 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low
P2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High
P2090 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low
P2091 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High
P2092 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low
P2093 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High
P2094 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low
P2095 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High
P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean
P2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich
P2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean
P2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich
P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open
P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance
P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low
P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High
P2104 Throttle Actuator Control System - Forced Idle
P2105 Throttle Actuator Control System - Forced Engine Shutdown
P2106 Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power
P2107 Throttle Actuator Control Module Processor
P2108 Throttle Actuator Control Module Performance
P2109 "Throttle/Pedal Position Sensor ""A"" Minimum Stop Performance"
P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM
P2111 Throttle Actuator Control System - Stuck Open
P2112 Throttle Actuator Control System - Stuck Closed
P2113 "Throttle/Pedal Position Sensor ""B"" Minimum Stop Performance"
P2114 "Throttle/Pedal Position Sensor ""C"" Minimum Stop Performance"
P2115 "Throttle/Pedal Position Sensor ""D"" Minimum Stop Performance"
P2116 "Throttle/Pedal Position Sensor ""E"" Minimum Stop Performance"
P2117 "Throttle/Pedal Position Sensor ""F"" Minimum Stop Performance"
P2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance
P2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance
P2120 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""D"" Circuit"
P2121 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""D"" Circuit Range/Performance"
P2122 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""D"" Circuit Low Input"
P2123 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""D"" Circuit High Input"
P2124 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""D"" Circuit Intermittent"
P2125 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""E"" Circuit"
P2126 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""E"" Circuit Range/Performance"
P2127 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""E"" Circuit Low Input"
P2128 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""E"" Circuit High Input"
P2129 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""E"" Circuit Intermittent"
P2130 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit
P2131 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Range Performance
P2132 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Low Input
P2133 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit High Input
P2134 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Intermittent
P2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “B” Voltage Correlation
P2136 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “C” Voltage Correlation
P2137 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” / “C” Voltage Correlation
P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “E” Voltage Correlation
P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “F” Voltage Correlation
P2140 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” / “F” Voltage Correlation
P2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low
P2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit High
P2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open
P2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low
P2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High
P2146 Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit/Open
P2147 Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit Low
P2148 Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit High
P2149 Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit/Open
P2150 Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit Low
P2151 Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit High
P2152 Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit/Open
P2153 Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit Low
P2154 Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit High
P2155 Fuel Injector Group “D” Supply Voltage Circuit/Open
P2156 Fuel Injector Group “D” Supply Voltage Circuit Low
P2157 Fuel Injector Group “D” Supply Voltage Circuit High
P2158 Vehicle Speed Sensor “B”
P2159 Vehicle Speed Sensor “B” Range/Performance
P2160 Vehicle Speed Sensor “B” Circuit Low
P2161 Vehicle Speed Sensor “B” Intermittent/Erratic
P2162 Vehicle Speed Sensor “A” / “B” Correlation
P2163 Throttle/Pedal Position Sensor “A” Maximum Stop Performance
P2164 Throttle/Pedal Position Sensor “B” Maximum Stop Performance
P2165 Throttle/Pedal Position Sensor “C” Maximum Stop Performance
P2166 Throttle/Pedal Position Sensor “D” Maximum Stop Performance
P2167 Throttle/Pedal Position Sensor “E” Maximum Stop Performance
P2168 Throttle/Pedal Position Sensor “F” Maximum Stop Performance
P2169 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit/Open
P2170 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit Low
P2171 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit High
P2172 Throttle Actuator Control System – Sudden High Airflow Detected
P2173 Throttle Actuator Control System – High Airflow Detected
P2174 Throttle Actuator Control System – Sudden Low Airflow Detected
P2175 Throttle Actuator Control System – Low Airflow Detected
P2176 Throttle Actuator Control System – Idle Position Not Learned
P2177 System Too Lean Off Idle
P2178 System Too Rich Off Idle
P2179 System Too Lean Off Idle
P2180 System Too Rich Off Idle
P2181 Cooling System Performance
P2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit
P2183 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P2184 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low
P2185 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High
P2186 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
P2187 System Too Lean at Idle
P2188 System Too Rich at Idle
P2189 System Too Lean at Idle
P2190 System Too Rich at Idle
P2191 System Too Lean at Higher Load
P2192 System Too Rich at Higher Load
P2193 System Too Lean at Higher Load
P2194 System Too Rich at Higher Load
P2195 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2196 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2197 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2198 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2199 Intake Air Temperature Sensor 1 / 2 Correlation
P2200 NOx Sensor Circuit
P2201 NOx Sensor Circuit Range/Performance
P2202 NOx Sensor Circuit Low Input
P2203 NOx Sensor Circuit High Input
P2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Input
P2205 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open
P2206 NOx Sensor Heater Control Circuit Low
P2207 NOx Sensor Heater Control Circuit High
P2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit
P2209 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance
P2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input
P2211 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Input
P2212 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent
P2213 NOx Sensor Circuit
P2214 NOx Sensor Circuit Range/Performance
P2215 NOx Sensor Circuit Low Input
P2216 NOx Sensor Circuit High Input
P2217 NOx Sensor Circuit Intermittent Input
P2218 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open
P2219 NOx Sensor Heater Control Circuit Low
P2220 NOx Sensor Heater Control Circuit High
P2221 NOx Sensor Heater Sense Circuit
P2222 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance
P2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low
P2224 NOx Sensor Heater Sense Circuit High
P2225 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent
P2226 Barometric Pressure Circuit
P2227 Barometric Pressure Circuit Range/Performance
P2228 Barometric Pressure Circuit Low
P2229 Barometric Pressure Circuit High
P2230 Barometric Pressure Circuit Intermittent
P2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2232 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2233 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2234 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2235 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2236 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2237 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open
P2238 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low
P2239 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High
P2240 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open
P2241 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low
P2242 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High
P2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open
P2244 O2 Sensor Reference Voltage Performance
P2245 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low
P2246 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High
P2247 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open
P2248 O2 Sensor Reference Voltage Performance
P2249 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low
P2250 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High
P2251 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open
P2252 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low
P2253 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High
P2254 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open
P2255 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low
P2256 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High
P2257 Secondary Air Injection System Control “A” Circuit Low
P2258 Secondary Air Injection System Control “A” Circuit High
P2259 Secondary Air Injection System Control “B” Circuit Low
P2260 Secondary Air Injection System Control “B” Circuit High
P2261 Turbo/Super Charger Bypass Valve – Mechanical
P2262 Turbo Boost Pressure Not Detected – Mechanical
P2263 Turbo/Super Charger Boost System Performance
P2264 Water in Fuel Sensor Circuit
P2265 Water in Fuel Sensor Circuit Range/Performance
P2266 Water in Fuel Sensor Circuit Low
P2267 Water in Fuel Sensor Circuit High
P2268 Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent
P2269 Water in Fuel Condition
P2270 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2271 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2273 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2274 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2275 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2276 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2277 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2278 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 3 / Bank 2 Sensor 3
P2279 Intake Air System Leak
P2280 Air Flow Restriction / Air Leak Between Air Filter and MAF
P2281 Air Leak Between MAF and Throttle Body
P2282 Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves
P2283 Injector Control Pressure Sensor Circuit
P2284 Injector Control Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2285 Injector Control Pressure Sensor Circuit Low
P2286 Injector Control Pressure Sensor Circuit High
P2287 Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2288 Injector Control Pressure Too High
P2289 Injector Control Pressure Too High – Engine Off
P2290 Injector Control Pressure Too Low
P2291 Injector Control Pressure Too Low – Engine Cranking
P2292 Injector Control Pressure Erratic
P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance
P2294 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit
P2295 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit Low
P2296 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit High
P2297 O2 Sensor Out of Range During Deceleration
P2298 O2 Sensor Out of Range During Deceleration
P2299 Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible
P2300 Ignition Coil “A” Primary Control Circuit Low
P2301 Ignition Coil “A” Primary Control Circuit High
P2302 Ignition Coil “A” Secondary Circuit
P2303 Ignition Coil “B” Primary Control Circuit Low
P2304 Ignition Coil “B” Primary Control Circuit High
P2305 Ignition Coil “B” Secondary Circuit
P2306 Ignition Coil “C” Primary Control Circuit Low
P2307 Ignition Coil “C” Primary Control Circuit High
P2308 Ignition Coil “C” Secondary Circuit
P2309 Ignition Coil “D” Primary Control Circuit Low
P2310 Ignition Coil “D” Primary Control Circuit High
P2311 Ignition Coil “D” Secondary Circuit
P2312 Ignition Coil “E” Primary Control Circuit Low
P2313 Ignition Coil “E” Primary Control Circuit High
P2314 Ignition Coil “E” Secondary Circuit
P2315 Ignition Coil “F” Primary Control Circuit Low
P2316 Ignition Coil “F” Primary Control Circuit High
P2317 Ignition Coil “F” Secondary Circuit
P2318 Ignition Coil “G” Primary Control Circuit Low
P2319 Ignition Coil “G” Primary Control Circuit High
P2320 Ignition Coil “G” Secondary Circuit
P2321 Ignition Coil “H” Primary Control Circuit Low
P2322 Ignition Coil “H” Primary Control Circuit High
P2323 Ignition Coil “H” Secondary Circuit
P2324 Ignition Coil “I” Primary Control Circuit Low
P2325 Ignition Coil “I” Primary Control Circuit High
P2326 Ignition Coil “I” Secondary Circuit
P2327 Ignition Coil “J” Primary Control Circuit Low
P2328 Ignition Coil “J” Primary Control Circuit High
P2329 Ignition Coil “J” Secondary Circuit
P2330 Ignition Coil “K” Primary Control Circuit Low
P2331 Ignition Coil “K” Primary Control Circuit High
P2332 Ignition Coil “K” Secondary Circuit
P2333 Ignition Coil “L” Primary Control Circuit Low
P2334 Ignition Coil “L” Primary Control Circuit High
P2335 Ignition Coil “L” Secondary Circuit
P2336 Cylinder #1 Above Knock Threshold
P2337 Cylinder #2 Above Knock Threshold
P2338 Cylinder #3 Above Knock Threshold
P2339 Cylinder #4 Above Knock Threshold
P2340 Cylinder #5 Above Knock Threshold
P2341 Cylinder #6 Above Knock Threshold
P2342 Cylinder #7 Above Knock Threshold
P2343 Cylinder #8 Above Knock Threshold
P2344 Cylinder #9 Above Knock Threshold
P2345 Cylinder #10 Above Knock Threshold
P2346 Cylinder #11 Above Knock Threshold
P2347 Cylinder #12 Above Knock Threshold
P2400 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit/Open
P2401 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Low
P2402 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit High
P2403 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit/Open
P2404 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance
P2405 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Low
P2406 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit High
P2407 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent/Erratic
P2408 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit
P2409 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2410 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Low
P2411 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit High
P2412 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2413 Exhaust Gas Recirculation System Performance
P2414 O2 Sensor Exhaust Sample Error
P2415 O2 Sensor Exhaust Sample Error
P2416 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2 / Bank 1 Sensor 3
P2417 O2 Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 3
P2418 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit /Open
P2419 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Low
P2420 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit High
P2421 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Open
P2422 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Closed
P2423 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold
P2424 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold
P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit/Open
P2426 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Low
P2427 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit High
P2428 Exhaust Gas Temperature Too High
P2429 Exhaust Gas Temperature Too High
P2430 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit
P2431 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2432 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low
P2433 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High
P2434 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2435 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit
P2436 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2437 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low
P2438 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High
P2439 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2440 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open
P2441 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed
P2442 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open
P2443 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed
P2444 Secondary Air Injection System Pump Stuck On
P2445 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off
P2446 Secondary Air Injection System Pump Stuck On
P2447 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off
P2500 Generator Lamp/L-Terminal Circuit Low
P2501 Generator Lamp/L-Terminal Circuit High
P2502 Charging System Voltage
P2503 Charging System Voltage Low
P2504 Charging System Voltage High
P2505 ECM/PCM Power Input Signal
P2506 ECM/PCM Power Input Signal Range/Performance
P2507 ECM/PCM Power Input Signal Low
P2508 ECM/PCM Power Input Signal High
P2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent
P250B Engine Oil Level Sensor Circuit Range/Performance
P250C Engine Oil Level Sensor Circuit Low
P250D Engine Oil Level Sensor Circuit High
P2510 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P2511 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P2512 Event Data Recorder Request Circuit/ Open
P2513 Event Data Recorder Request Circuit Low
P2514 Event Data Recorder Request Circuit High
P2515 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit
P2516 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit Range/Performance
P2517 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit Low
P2518 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit High
P2519 A/C Request “A” Circuit
P2520 A/C Request “A” Circuit Low
P2521 A/C Request “A” Circuit High
P2522 A/C Request “B” Circuit
P2523 A/C Request “B” Circuit Low
P2524 A/C Request “B” Circuit High
P2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit
P2526 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2527 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low
P2528 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High
P2529 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2530 Ignition Switch Run Position Circuit
P2531 Ignition Switch Run Position Circuit Low
P2532 Ignition Switch Run Position Circuit High
P2533 Ignition Switch Run/Start Position Circuit
P2534 Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low
P2535 Ignition Switch Run/Start Position Circuit High
P2536 Ignition Switch Accessory Position Circuit
P2537 Ignition Switch Accessory Position Circuit Low
P2538 Ignition Switch Accessory Position Circuit High
P2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit
P2540 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range/Performance
P2541 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low
P2542 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High
P2543 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent
P2544 Torque Management Request Input Signal “A”
P2545 Torque Management Request Input Signal “A” Range/Performance
P2546 Torque Management Request Input Signal “A” Low
P2547 Torque Management Request Input Signal “A” High
P2548 Torque Management Request Input Signal “B”
P2549 Torque Management Request Input Signal “B” Range/Performance
P2550 Torque Management Request Input Signal “B” Low
P2551 Torque Management Request Input Signal “B” High
P2552 Throttle/Fuel Inhibit Circuit
P2553 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Range/Performance
P2554 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Low
P2555 Throttle/Fuel Inhibit Circuit High
P2556 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit
P2557 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2558 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low
P2559 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High
P2560 Engine Coolant Level Low
P2561 A/C Control Module Requested MIL Illumination
P2562 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Range/Performance
P2564 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Low
P2565 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit High
P2566 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent
P2567 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit
P2568 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2569 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Low
P2570 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit High
P2571 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2572 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit
P2573 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range/Performance
P2574 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Low
P2575 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit High
P2576 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2577 Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold
P2600 Coolant Pump Control Circuit/Open
P2601 Coolant Pump Control Circuit Range/Performance
P2602 Coolant Pump Control Circuit Low
P2603 Coolant Pump Control Circuit High
P2604 Intake Air Heater “A” Circuit Range/Performance
P2605 Intake Air Heater “A” Circuit/Open
P2606 Intake Air Heater “B” Circuit Range/Performance
P2607 Intake Air Heater “B” Circuit Low
P2608 Intake Air Heater “B” Circuit High
P2609 Intake Air Heater System Performance
P2610 ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance
P2611 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit/Open
P2612 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit Low
P2613 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit High
P2614 Camshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2615 Camshaft Position Signal Output Circuit Low
P2616 Camshaft Position Signal Output Circuit High
P2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low
P2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High
P2620 Throttle Position Output Circuit/Open
P2621 Throttle Position Output Circuit Low
P2622 Throttle Position Output Circuit High
P2623 Injector Control Pressure Regulator Circuit/Open
P2624 Injector Control Pressure Regulator Circuit Low
P2625 Injector Control Pressure Regulator Circuit High
P2626 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open
P2627 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low
P2628 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High
P2629 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open
P2630 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low
P2631 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High
P2632 Fuel Pump “B” Control Circuit /Open
P2633 Fuel Pump “B” Control Circuit Low
P2634 Fuel Pump “B” Control Circuit High
P2635 Fuel Pump “A” Low Flow / Performance
P2636 Fuel Pump “B” Low Flow / Performance
P2637 Torque Management Feedback Signal “A”
P2638 Torque Management Feedback Signal “A” Range/Performance
P2639 Torque Management Feedback Signal “A” Low
P2640 Torque Management Feedback Signal “A” High
P2641 Torque Management Feedback Signal “B”
P2642 Torque Management Feedback Signal “B” Range/Performance
P2643 Torque Management Feedback Signal “B” Low
P2644 Torque Management Feedback Signal “B” High
P2645 A Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2646 A Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2647 A Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2648 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2649 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2650 B Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2651 B Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2652 B Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2653 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2654 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2655 A Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2656 A Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2657 A Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2658 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2659 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2660 B Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2661 B Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2662 B Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2663 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2664 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2665 "Fuel Shutoff Valve ""B"" Control Circuit/Open"
P2666 "Fuel Shutoff Valve ""B"" Control Circuit Low"
P2667 "Fuel Shutoff Valve ""B"" Control Circuit High"
P2668 Fuel Mode Indicator Lamp Control Circuit
P2669 "Actuator Supply Voltage ""B"" Circuit /Open"
P2670 "Actuator Supply Voltage ""B"" Circuit Low"
P2671 "Actuator Supply Voltage ""B"" Circuit High"
P2700 Transmission Friction Element “A” Apply Time Range/Performance
P2701 Transmission Friction Element “B” Apply Time Range/Performance
P2702 Transmission Friction Element “C” Apply Time Range/Performance
P2703 Transmission Friction Element “D” Apply Time Range/Performance
P2704 Transmission Friction Element “E” Apply Time Range/Performance
P2705 Transmission Friction Element “F” Apply Time Range/Performance
P2706 Shift Solenoid “F”
P2707 Shift Solenoid “F” Performance or Stuck Off
P2708 Shift Solenoid “F” Stuck On
P2709 Shift Solenoid “F” Electrical
P2710 Shift Solenoid “F” Intermittent
P2711 Unexpected Mechanical Gear Disengagement
P2712 Hydraulic Power Unit Leakage
P2713 Pressure Control Solenoid “D”
P2714 Pressure Control Solenoid “D” Performance or Stuck Off
P2715 Pressure Control Solenoid “D” Stuck On
P2716 Pressure Control Solenoid “D” Electrical
P2717 Pressure Control Solenoid “D” Intermittent
P2718 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit / Open
P2719 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit Range/Performance
P2720 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit Low
P2721 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit High
P2722 "Pressure Control Solenoid ""E"""
P2723 "Pressure Control Solenoid ""E"" Performance or Stuck Off"
P2724 "Pressure Control Solenoid ""E"" Stuck On"
P2725 "Pressure Control Solenoid ""E"" Electrical"
P2726 "Pressure Control Solenoid ""E"" Intermittent"
P2727 "Pressure Control Solenoid ""E"" Control Circuit / Open"
P2728 "Pressure Control Solenoid ""E"" Control Circuit Range/Performance"
P2729 "Pressure Control Solenoid ""E"" Control Circuit Low"
P2730 "Pressure Control Solenoid ""E"" Control Circuit High"
P2731 "Pressure Control Solenoid ""F"""
P2732 "Pressure Control Solenoid ""F"" Performance or Stuck Off"
P2733 "Pressure Control Solenoid ""F"" Stuck On"
P2734 "Pressure Control Solenoid ""F"" Electrical"
P2735 "Pressure Control Solenoid ""F"" Intermittent"
P2736 "Pressure Control Solenoid ""F"" Control Circuit/Open"
P2737 "Pressure Control Solenoid ""F"" Control Circuit Range/Performance"
P2738 "Pressure Control Solenoid ""F"" Control Circuit Low"
P2739 "Pressure Control Solenoid ""F"" Control Circuit High"
P2740 "Transmission Fluid Temperature Sensor ""B"" Circuit"""
P2741 "Transmission Fluid Temperature Sensor ""B"" Circuit Range Performance"
P2742 "Transmission Fluid Temperature Sensor ""B"" Circuit Low"
P2743 "Transmission Fluid Temperature Sensor ""B"" Circuit High"
P2744 "Transmission Fluid Temperature Sensor ""B"" Circuit Intermittent"
P2745 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit
P2746 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit Range/Performance
P2747 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit No Signal
P2748 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit Intermittent
P2749 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit
P2750 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit Range/Performance
P2751 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit No Signal
P2752 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit Intermittent
P2753 Transmission Fluid Cooler Control Circuit/Open
P2754 Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low
P2755 Transmission Fluid Cooler Control Circuit High
P2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid
P2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Performance or Stuck Off
P2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Stuck On
P2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Electrical
P2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Intermittent
P2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit/Open
P2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range/Performance
P2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High
P2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low
P2765 "Input/Turbine Speed Sensor ""B"" Circuit"
P2766 "Input/Turbine Speed Sensor ""B"" Circuit Range/Performance"
P2767 "Input/Turbine Speed Sensor ""B"" Circuit No Signal"
P2768 "Input/Turbine Speed Sensor ""B"" Circuit Intermittent"
P2769 Torque Converter Clutch Circuit Low
P2770 Torque Converter Clutch Circuit High
P2771 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit
P2772 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range/Performance
P2773 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Low
P2774 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit High
P2775 Upshift Switch Circuit Range/Performance
P2776 Upshift Switch Circuit Low
P2777 Upshift Switch Circuit High
P2778 Upshift Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2779 Downshift Switch Circuit Range/Performance
P2780 Downshift Switch Circuit Low
P2781 Downshift Switch Circuit High
P2782 Downshift Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2783 Torque Converter Temperature Too High
P2784 "Input/Turbine Speed Sensor ""A""/""B"" Correlation"
P2785 Clutch Actuator Temperature Too High
P2786 Gear Shift Actuator Temperature Too High
P2787 Clutch Temperature Too High
P2788 Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit
P2789 Clutch Adaptive Learning at Limit
P2790 Gate Select Direction Circuit
P2791 Gate Select Direction Circuit Low
P2792 Gate Select Direction Circuit High
P2793 Gear Shift Direction Circuit
P2794 Gear Shift Direction Circuit Low
P2795 Gear Shift Direction Circuit High
P2A00 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A01 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A02 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A03 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A04 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A05 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P3000 Surveillance pression rail : circuit panne haute
P3001 Surveillance pression rail : circuit panne basse
P3002 Surveillance pression rail : régulateur de pression bloqué – écart de boucle négatif
P3003 Surveillance pression rail : fuite écart de boucle positif
P3004 Désactivateur 3ième piston : dysfonctionnement circuit
P3005 Désactivateur 3Ième piston : circuit, panne haute
P3006 Désactivateur 3ième piston : circuit, panne basse
P3007 Débitmètre : débit d’air trop faible
P3008 Débitmètre : débit d’air trop élevé
P3009 Débit carburant injecté hors tolérances
P3010 Ecart entre consigne et valeur réelle papillon ou papillon bloqué
P3011 Ressort de rappel ineficace papillon
P3012 Ressort d’ouverture ineficace papillon
P3013 Détection d’un échange papillon sans remise à zéro
P3014 Interdiction d’apprentissage papillon
P3015 Signal piste amplifié papillon
P3016 Vapo-détendeur : fuite amont
P3017 Vapo-detendeur : fuite aval
P3018 Défaut de synchronisation du systeme d’injection de carburant
P3019 Début de vieillissement de la sonde O2 (Rangée 1 Sonde 1)
P3020 Début de vieillissement de la sonde O2 (Rangée 2 Sonde 1)
P3021 Relais système FLEX-FUEL : circuit ouvert
P3022 Relais système FLEX-FUEL : circuit panne haute
P3023 Relais système FLEX-FUEL : circuit panne basse
P3024 Régulateur de pression : dysfonctionnement
P3025 Régulateur de pression : domaine de fonctionnement / performance
P3400 Cylinder Deactivation System
P3401 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3402 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3403 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3404 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3406 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Performance
P3407 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3408 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High
P3409 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3410 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3411 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3412 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3413 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3414 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Performance
P3415 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3416 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High
P3417 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3418 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3419 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3420 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3421 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3422 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Performance
P3423 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3424 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High
P3425 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3426 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3427 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3428 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3429 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3430 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Performance
P3431 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3432 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High
P3433 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3434 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3435 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3436 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3437 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3438 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Performance
P3439 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3440 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High
P3441 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3442 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3443 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3444 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3445 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3446 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Performance
P3447 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3448 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High
P3449 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3450 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3451 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3452 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3453 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3454 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Performance
P3455 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3456 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High
P3457 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3458 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3459 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3460 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3461 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3462 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Performance
P3463 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3464 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High
P3465 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3466 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3467 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3468 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3469 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3470 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Performance
P3471 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3472 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High
P3473 Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3474 Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3475 Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3476 Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3477 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3478 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Performance
P3479 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3480 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit High
P3481 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3482 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3483 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3484 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3485 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3486 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Performance
P3487 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3488 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High
P3489 Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3490 Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3491 Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3492 Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3493 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3494 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Performance
P3495 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3496 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit High
P3497 Cylinder Deactivation System
U0001 High Speed CAN Communication Bus
U0002 High Speed CAN Communication Bus Performance
U0003 High Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0004 High Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0005 High Speed CAN Communication Bus (+) High
U0006 High Speed CAN Communication Bus (–) Open
U0007 High Speed CAN Communication Bus (–) Low
U0008 High Speed CAN Communication Bus (–) High
U0009 High Speed CAN Communication Bus (–) shorted to Bus (+)
U0010 Medium Speed CAN Communication Bus
U0011 Medium Speed CAN Communication Bus Performance
U0012 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0013 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0014 Medium Speed CAN Communication Bus (+) High
U0015 Medium Speed CAN Communication Bus (–) Open
U0016 Medium Speed CAN Communication Bus (–) Low
U0017 Medium Speed CAN Communication Bus (–) High
U0018 Medium Speed CAN Communication Bus (–) shorted to Bus (+)
U0019 Low Speed CAN Communication Bus
U0020 Low Speed CAN Communication Bus Performance
U0021 Low Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0022 Low Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0023 Low Speed CAN Communication Bus (+) High
U0024 Low Speed CAN Communication Bus (–) Open
U0025 Low Speed CAN Communication Bus (–) Low
U0026 Low Speed CAN Communication Bus (–) High
U0027 Low Speed CAN Communication Bus (–) shorted to Bus (+)
U0028 Vehicle Communication Bus A
U0029 Vehicle Communication Bus A Performance
U0030 Vehicle Communication Bus A (+) Open
U0031 Vehicle Communication Bus A (+) Low
U0032 Vehicle Communication Bus A (+) High
U0033 Vehicle Communication Bus A (–) Open
U0034 Vehicle Communication Bus A (–) Low
U0035 Vehicle Communication Bus A (–) High
U0036 Vehicle Communication Bus A (–) shorted to Bus A (+)
U0037 Vehicle Communication Bus B
U0038 Vehicle Communication Bus B Performance
U0039 Vehicle Communication Bus B (+) Open
U0040 Vehicle Communication Bus B (+) Low
U0041 Vehicle Communication Bus B (+) High
U0042 Vehicle Communication Bus B (–) Open
U0043 Vehicle Communication Bus B (–) Low
U0044 Vehicle Communication Bus B (–) High
U0045 Vehicle Communication Bus B (–) shorted to Bus B (+)
U0046 Vehicle Communication Bus C
U0047 Vehicle Communication Bus C Performance
U0048 Vehicle Communication Bus C (+) Open
U0049 Vehicle Communication Bus C (+) Low
U0050 Vehicle Communication Bus C (+) High
U0051 Vehicle Communication Bus C (–) Open
U0052 Vehicle Communication Bus C (–) Low
U0053 Vehicle Communication Bus C (–) High
U0054 Vehicle Communication Bus C (–) shorted to Bus C (+)
U0055 Vehicle Communication Bus D
U0056 Vehicle Communication Bus D Performance
U0057 Vehicle Communication Bus D (+) Open
U0058 Vehicle Communication Bus D (+) Low
U0059 Vehicle Communication Bus D (+) High
U0060 Vehicle Communication Bus D (–) Open
U0061 Vehicle Communication Bus D (–) Low
U0062 Vehicle Communication Bus D (–) High
U0063 Vehicle Communication Bus D (–) shorted to Bus D (+)
U0064 Vehicle Communication Bus E
U0065 Vehicle Communication Bus E Performance
U0066 Vehicle Communication Bus E (+) Open
U0067 Vehicle Communication Bus E (+) Low
U0068 Vehicle Communication Bus E (+) High
U0069 Vehicle Communication Bus E (–) Open
U0070 Vehicle Communication Bus E (–) Low
U0071 Vehicle Communication Bus E (–) High
U0072 Vehicle Communication Bus E (–) shorted to Bus E (+)
U0073 Control Module Communication Bus Off
U0074 Reserved by Document
U0075 Reserved by Document
U0076 Reserved by Document
U0077 Reserved by Document
U0078 Reserved by Document
U0079 Reserved by Document
U0080 Reserved by Document
U0081 Reserved by Document
U0082 Reserved by Document
U0083 Reserved by Document
U0084 Reserved by Document
U0085 Reserved by Document
U0086 Reserved by Document
U0087 Reserved by Document
U0088 Reserved by Document
U0089 Reserved by Document
U0090 Reserved by Document
U0091 Reserved by Document
U0092 Reserved by Document
U0093 Reserved by Document
U0094 Reserved by Document
U0095 Reserved by Document
U0096 Reserved by Document
U0097 Reserved by Document
U0098 Reserved by Document
U0099 Reserved by Document
U0100 Lost Communication With ECM/PCM “A”
U0101 Lost Communication with TCM
U0102 Lost Communication with Transfer Case Control Module
U0103 Lost Communication With Gear Shift Module
U0104 Lost Communication With Cruise Control Module
U0105 Lost Communication With Fuel Injector Control Module
U0106 Lost Communication With Glow Plug Control Module
U0107 Lost Communication With Throttle Actuator Control Module
U0108 Lost Communication With Alternative Fuel Control Module
U0109 Lost Communication With Fuel Pump Control Module
U0110 Lost Communication With Drive Motor Control Module
U0111 "Lost Communication With Battery Energy Control Module ""A"""
U0112 "Lost Communication With Battery Energy Control Module ""B"""
U0113 Lost Communication With Emissions Critical Control Information
U0114 Lost Communication With Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0115 Lost Communication With ECM/PCM “B”
U0116 Reserved by Document
U0117 Reserved by Document
U0118 Reserved by Document
U0119 Reserved by Document
U0120 Reserved by Document
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
U0122 Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module
U0123 Lost Communication With Yaw Rate Sensor Module
U0124 Lost Communication With Lateral Acceleration Sensor Module
U0125 Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module
U0126 Lost Communication With Steering Angle Sensor Module
U0127 Lost Communication With Tire Pressure Monitor Module
U0128 Lost Communication With Park Brake Control Module
U0129 Lost Communication With Brake System Control Module
U0130 Lost Communication With Steering Effort Control Module
U0131 Lost Communication With Power Steering Control Module
U0132 Lost Communication With Ride Level Control Module
U0133 Reserved by Document
U0134 Reserved by Document
U0135 Reserved by Document
U0136 Reserved by Document
U0137 Reserved by Document
U0138 Reserved by Document
U0139 Reserved by Document
U0140 Lost Communication With Body Control Module
U0141 "Lost Communication With Body Control Module ""A"""
U0142 "Lost Communication With Body Control Module ""B"""
U0143 "Lost Communication With Body Control Module ""C"""
U0144 "Lost Communication With Body Control Module ""D"""
U0145 "Lost Communication With Body Control Module ""E"""
U0146 "Lost Communication With Gateway ""A"""
U0147 "Lost Communication With Gateway ""B"""
U0148 "Lost Communication With Gateway ""C"""
U0149 "Lost Communication With Gateway ""D"""
U0150 "Lost Communication With Gateway ""E"""
U0151 Lost Communication With Restraints Control Module
U0152 Lost Communication With Side Restraints Control Module
U0153 Lost Communication With Side Restraints Control Module
U0154 Lost Communication With Restraints Occupant Sensing Control Module
U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
U0156 "Lost Communication With Information Center ""A"""
U0157 "Lost Communication With Information Center ""B"""
U0158 Lost Communication With Head Up Display
U0159 Lost Communication With Parking Assist Control Module
U0160 Lost Communication With Audible Alert Control Module
U0161 Lost Communication With Compass Module
U0162 Lost Communication With Navigation Display Module
U0163 Lost Communication With Navigation Control Module
U0164 Lost Communication With HVAC Control Module
U0165 Lost Communication With HVAC Control Module
U0166 Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module
U0167 Lost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module
U0168 Lost Communication With Vehicle Security Control Module
U0169 Lost Communication With Sunroof Control Module
U0170 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor A"""
U0171 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor B"""
U0172 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor C"""
U0173 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor D"""
U0174 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor E"""
U0175 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor F"""
U0176 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor G"""
U0177 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor H"""
U0178 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor I"""
U0179 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor J"""
U0180 Lost Communication With Automatic Lighting Control Module
U0181 Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module
U0182 Lost Communication With Lighting Control Module
U0183 Lost Communication With Lighting Control Module
U0184 Lost Communication With Radio
U0185 Lost Communication With Antenna Control Module
U0186 Lost Communication With Audio Amplifier
U0187 "Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module ""A"""
U0188 "Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module ""B"""
U0189 "Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module ""C"""
U0190 "Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module ""D"""
U0191 Lost Communication With Television
U0192 Lost Communication With Personal Computer
U0193 "Lost Communication With ""Digital Audio Control Module A"""
U0194 "Lost Communication With ""Digital Audio Control Module B"""
U0195 Lost Communication With Subscription Entertainment Receiver Module
U0196 Lost Communication With Rear Seat Entertainment Control Module
U0197 Lost Communication With Telephone Control Module
U0198 Lost Communication With Telematic Control Module
U0199 "Lost Communication With ""Door Control Module A"""
U0200 "Lost Communication With ""Door Control Module B"""
U0201 "Lost Communication With ""Door Control Module C"""
U0202 "Lost Communication With ""Door Control Module D"""
U0203 "Lost Communication With ""Door Control Module E"""
U0204 "Lost Communication With ""Door Control Module F"""
U0205 "Lost Communication With ""Door Control Module G"""
U0206 Lost Communication With Folding Top Control Module
U0207 Lost Communication With Moveable Roof Control Module
U0208 "Lost Communication With ""Seat Control Module A"""
U0209 "Lost Communication With ""Seat Control Module B"""
U0210 "Lost Communication With ""Seat Control Module C"""
U0211 "Lost Communication With ""Seat Control Module D"""
U0212 Lost Communication With Steering Column Control Module
U0213 Lost Communication With Mirror Control Module
U0214 Lost Communication With Remote Function Actuation
U0215 "Lost Communication With ""Door Switch A"""
U0216 "Lost Communication With ""Door Switch B"""
U0217 "Lost Communication With ""Door Switch C"""
U0218 "Lost Communication With ""Door Switch D"""
U0219 "Lost Communication With ""Door Switch E"""
U0220 "Lost Communication With ""Door Switch F"""
U0221 "Lost Communication With ""Door Switch G"""
U0222 "Lost Communication With ""Door Window Motor A"""
U0223 "Lost Communication With ""Door Window Motor B"""
U0224 "Lost Communication With ""Door Window Motor C"""
U0225 "Lost Communication With ""Door Window Motor D"""
U0300 Internal Control Module Software Incompatibility
U0301 Software Incompatibility with ECM/PCM
U0302 Software Incompatibility with Transmission Control Module
U0303 Software Incompatibility with Transfer Case Control Module
U0304 Software Incompatibility with Gear Shift Control Module
U0305 Software Incompatibility with Cruise Control Module
U0306 Software Incompatibility with Fuel Injector Control Module
U0307 Software Incompatibility with Glow Plug Control Module
U0308 Software Incompatibility with Throttle Actuator Control Module
U0309 Software Incompatibility with Alternative Fuel Control Module
U0310 Software Incompatibility with Fuel Pump Control Module
U0311 Software Incompatibility with Drive Motor Control Module
U0312 Software Incompatibility with Battery Energy Control Module A
U0313 Software Incompatibility with Battery Energy Control Module B
U0314 Software Incompatibility with Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0315 Software Incompatibility with Anti-Lock Brake System Control Module
U0316 Software Incompatibility with Vehicle Dynamics Control Module
U0317 Software Incompatibility with Park Brake Control Module
U0318 Software Incompatibility with Brake System Control Module
U0319 Software Incompatibility with Steering Effort Control Module
U0320 Software Incompatibility with Power Steering Control Module
U0321 Software Incompatibility with Ride Level Control Module
U0322 Software Incompatibility with Body Control Module
U0323 Software Incompatibility with Instrument Panel Control Module
U0324 Software Incompatibility with HVAC Control Module
U0325 Software Incompatibility with Auxiliary Heater Control Module
U0326 Software Incompatibility with Vehicle Immobilizer Control Module
U0327 Software Incompatibility with Vehicle Security Control Module
U0328 Software Incompatibility with Steering Angle Sensor Module
U0329 Software Incompatibility with Steering Column Control Module
U0330 Software Incompatibility with Tire Pressure Monitor Module
U0331 "Software Incompatibility with Body Control Module ""A"""
U0400 Invalid Data Received
U0401 Invalid Data Received From ECM/PCM
U0402 Invalid Data Received From Transmission Control Module
U0403 Invalid Data Received From Transfer Case Control Module
U0404 Invalid Data Received From Gear Shift Control Module
U0405 Invalid Data Received From Cruise Control Module
U0406 Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module
U0407 Invalid Data Received From Glow Plug Control Module
U0408 Invalid Data Received From Throttle Actuator Control Module
U0409 Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module
U0410 Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module
U0411 Invalid Data Received From Drive Motor Control Module
U0412 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module A
U0413 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module B
U0414 Invalid Data Received From Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0415 Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module
U0416 Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
U0417 Invalid Data Received From Park Brake Control Module
U0418 Invalid Data Received From Brake System Control Module
U0419 Invalid Data Received From Steering Effort Control Module
U0420 Invalid Data Received From Power Steering Control Module
U0421 Invalid Data Received From Ride Level Control Module
U0422 Invalid Data Received From Body Control Module
U0423 Invalid Data Received From Instrument Panel Control Module
U0424 Invalid Data Received From HVAC Control Module
U0425 Invalid Data Received From Auxiliary Heater Control Module
U0426 Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module
U0427 Invalid Data Received From Vehicle Security Control Module
U0428 Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module
U0429 Invalid Data Received From Steering Column Control Module
U0430 Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module
U0431 "Invalid Data Received From Body Control Module ""A"""
U1000 Le calculateur est muet, pas d’émission de message CAN
U1001 Le bus de communication est forcé à l’état dominant
U1002 Le bus de communication est forcé à l’état récessif
U1003 Réseau CAN « BUS OFF »
U1004 Défaut VAN
U1005 Défaillance du réseau VAN CAR1
U1006 Défaillance du réseau VAN CAR2
U1100 Le calculateur n°0 est confirmé absent
U1101 Le calculateur n°1 Amplificateur de freinage est confirmé absent
U1102 Le calculateur n°2 AD/CTH/AR2S est confirmé absent
U1103 Le calculateur n°3 est confirmé absent
U1104 Le calculateur n°4 REF est confirmé absent
U1105 Le calculateur n°5 CAV est confirmé absent
U1106 Le calculateur n°6 CME est confirmé absent
U1107 Le calculateur n°7 est confirmé absent
U1108 Le calculateur n°8 CMM est confirmé absent
U1109 Le calculateur n°9 BVA/BVMP est confirmé absent
U1110 Le calculateur n°10 est confirmé absent
U1111 Le calculateur n°11 est confirmé absent
U1112 Le calculateur n°12 GPL est confirmé absent
U1113 Le calculateur n°13 ABS/ASR/ESP est confirmé absent
U1114 Le calculateur n°14 est confirmé absent
U1115 Le calculateur n°15 DSG est confirmé absent
U1116 Le calculateur n°16 CSS est confirmé absent
U1117 Le calculateur n°17 NHC/BHI/AMVAR est confirmé absent
U1118 Le calculateur n°18 BSI est confirmé absent
U1119 Le calculateur n°19 FSE est confirmé absent
U1120 Le calculateur n°20 CTH est confirmé absent
U1121 Le calculateur n°21 DA est confirmé absent
U1122 Le calculateur n°22 ACC est confirmé absent
U1123 Le calculateur n°23 Projecteur est confirmé absent
U1124 Le calculateur n°24 CAAR est confirmé absent
U1125 Le calculateur n°25 Capteur d'accélération/Bi-capteur est confirmé absent
U1126 Le calculateur n°26 Chargeur batterie est confirmé absent
U1127 Le calculateur n°27 est confirmé absent
U1128 Le calculateur n°28 est confirmé absent
U1129 Le calculateur n°29 ADAc est confirmé absent
U1130 Le calculateur n°30 est confirmé absent
U1131 Le calculateur n°31 CDSP est confirmé absent
U1132 Le calculateur n°32 CMB est confirmé absent
U1200 Le calculateur n°0 émet des données invalides
U1201 Le calculateur n°1 Amplificateur de freinage émet des données invalides
U1202 Le calculateur n°2 AD/CTH/AR2S émet des données invalides
U1203 Le calculateur n°3 émet des données invalides
U1204 Le calculateur n°4 REF émet des données invalides
U1205 Le calculateur n°5 CAV émet des données invalides
U1206 Le calculateur n°6 CME émet des données invalides
U1207 Le calculateur n°7 émet des données invalides
U1208 Le calculateur n°8 CMM émet des données invalides
U1209 Le calculateur n°9 BVA/BVMP émet des données invalides
U1210 Le calculateur n°10 émet des données invalides
U1211 Le calculateur n°11 émet des données invalides
U1212 Le calculateur n°12 GPL émet des données invalides
U1213 Le calculateur n°13 ABS/ASR/ESP émet des données invalides
U1214 Le calculateur n°14 émet des données invalides
U1215 Le calculateur n°15 DSG émet des données invalides
U1216 Le calculateur n°16 CSS émet des données invalides
U1217 Le calculateur n°17 NHC/BHI/AMVAR émet des données invalides
U1218 Le calculateur n°18 BSI émet des données invalides
U1219 Le calculateur n°19 FSE émet des données invalides
U1220 Le calculateur n°20 CTH émet des données invalides
U1221 Le calculateur n°21 DA émet des données invalides
U1222 Le calculateur n°22 ACC émet des données invalides
U1223 Le calculateur n°23 Projecteur émet des données invalides
U1224 Le calculateur n°24 CAAR émet des données invalides
U1225 Le calculateur n°25 Capteur d'accélération/Bi-capteur émet des données invalides
U1226 Le calculateur n°26 Chargeur batterie émet des données invalides
U1227 Le calculateur n°27 émet des données invalides
U1228 Le calculateur n°28 émet des données invalides
U1229 Le calculateur n°29 ADAc émet des données invalides
U1230 Le calculateur n°30 émet des données invalides
U1231 Le calculateur n°31 CDSP émet des données invalides
U1300 Le calculateur n°0 entraîne des défauts fonctionnels
U1301 Le calculateur n°1 Amplificateur de freinage entraîne des défauts fonctionnels
U1302 Le calculateur n°2 AD/CTH/AR2S entraîne des défauts fonctionnels
U1303 Le calculateur n°3 entraîne des défauts fonctionnels
U1304 Le calculateur n°4 REF entraîne des défauts fonctionnels
U1305 Le calculateur n°5 CAV entraîne des défauts fonctionnels
U1306 Le calculateur n°6 CME entraîne des défauts fonctionnels
U1307 Le calculateur n°7 entraîne des défauts fonctionnels
U1308 Le calculateur n°8 CMM entraîne des défauts fonctionnels
U1309 Le calculateur n°9 BVA/BVMP entraîne des défauts fonctionnels
U1310 Le calculateur n°10 entraîne des défauts fonctionnels
U1311 Le calculateur n°11 entraîne des défauts fonctionnels
U1312 Le calculateur n°12 GPL entraîne des défauts fonctionnels
U1313 Le calculateur n°13 ABS/ASR/ESP entraîne des défauts fonctionnels
U1314 Le calculateur n°14 entraîne des défauts fonctionnels
U1315 Le calculateur n°15 DSG entraîne des défauts fonctionnels
U1316 Le calculateur n°16 CSS entraîne des défauts fonctionnels
U1317 Le calculateur n°17 NHC/BHI/AMVAR entraîne des défauts fonctionnels
U1318 Le calculateur n°18 BSI entraîne des défauts fonctionnels
U1319 Le calculateur n°19 FSE entraîne des défauts fonctionnels
U1320 Le calculateur n°20 CTH entraîne des défauts fonctionnels
U1321 Le calculateur n°21 DA entraîne des défauts fonctionnels
U1322 Le calculateur n°22 ACC entraîne des défauts fonctionnels
U1323 Le calculateur n°23 Projecteur entraîne des défauts fonctionnels
U1324 Le calculateur n°24 CAAR entraîne des défauts fonctionnels
U1325 Le calculateur n°25 Capteur d'accélération/Bi-capteur entraîne des défauts fonctionnels
U1326 Le calculateur n°26 Chargeur batterie entraîne des défauts fonctionnels
U1327 Le calculateur n°27 entraîne des défauts fonctionnels
U1328 Le calculateur n°28 entraîne des défauts fonctionnels
U1329 Le calculateur n°29 ADAc entraîne des défauts fonctionnels
U1330 Le calculateur n°30 entraîne des défauts fonctionnels
U1331 Le calculateur n°31 CDSP entraîne des défauts fonctionnels
U2000 Anomalie réception mot d’état réveil principal
U2001 Anomalie émission mot d’état réveil principal
U2002 Ligne RCD collée à la masse
U2003 Incohérence réveil principal
U2004 Ligne RCD collée au 12V
U2005 Anomalie réception vitesse véhicule RCD
U2006 Anomalie réception régime moteur RCD
U2100 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°0
U2101 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°1
U2102 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°2
U2103 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°3
U2104 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°4
U2105 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°5
U2106 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°6 CME
U2107 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°7
U2108 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°8 CMM
U2109 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°9
U2110 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°10
U2111 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°11
U2112 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°12
U2113 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°13
U2114 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°14
U2115 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°15
U2116 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°16
U2117 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°17
U2118 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°18 BSI
U2119 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°19
U2120 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°20
U2121 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°21
U2122 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°22
U2123 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°23
U2124 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°24
U2125 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°25
U2126 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°26
U2127 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°27
U2128 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°28
U2129 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°29
U2130 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°30
U2131 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°31
U2200 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°0
U2201 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°1
U2202 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°2
U2203 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°3
U2204 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°4
U2205 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°5
U2206 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°6 CME
U2207 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°7
U2208 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°8 CMM
U2209 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°9
U2210 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°10
U2211 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°11
U2212 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°12
U2213 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°13
U2214 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°14
U2215 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°15
U2216 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°16
U2217 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°17
U2218 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°18 BSI
U2219 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°19
U2220 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°20
U2221 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°21
U2222 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°22
U2223 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°23
U2224 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°24
U2225 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°25
U2226 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°26
U2227 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°27
U2228 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°28
U2229 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°29
U2230 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°30
U2231 Anomalie émission mot d’état réveil partiel
B1101 Défaut moteur site
B1102 Défaut liaison inter-projecteur
B1103 Défaut calculateur projecteur
B1104 Défaut ballast
B1105 Défaut Lampe Décharge
B1106 Défaut ignitor mal connecté, defectueux
B1107 Défaut signal AMVAR : court circuit ( PWM )
B1108 Défaut signal AMVAR : ciruit ouvert ( PWM )
B1109 Défaut moteur azimut
B1110 Défaut décentrage moteur azimut
B1111 Initialisation assiette non valide
B1112 Défaut court-circuit à la sortie ECU
B1113 Défaut tension hors plage de fonctionnement lors de l’allumage de la LAD
B1114 Défaut d’extinction de la LAD après plusieurs tentatives d’allumage
B1115 Défaut tension d’alimentation des capteurs hors plage de fonctionnement
B1116 Défaut d’alimentation dû à impédance trop haute
B1117 Défaut sur-tension d’alimentation
B1118 Défaut compatibilité maître esclave
B1119 Défaut erreur signal électrique de l’AMVAR ( CO, CC au + ou a la masse )
B1120 Défaut signal invalide de l’AMVAR
B1121 Défaut signal code diurne
B1122 Défaut sur l’occultant
B1123 Défaut sur le projecteur esclave ( à droite )
B1124 Court circuit sur la lampe FBL gauche ou connectique & faisceaux
B1125 Court circuit sur la lampe FBL droite ou connectique & faisceaux
B1126 Défaut lampe FBL gauche, lampe HS ou CO
B1127 Défaut lampe FBL droite, lampe HS ou CO
B1128 Défaut moteur site gauche
B1129 Défaut décentrage moteur azimut gauche
B1130 Incompatibilité soft Maître/Esclave
B1131 Défaut communication projecteur gauche
B1132 Capteur d’assiette avant trop bas
B1133 Capteur d’assiette avant trop haut
B1134 Capteur d’assiette arrière trop basf
B1135 Capteur d’assiette arrière trop haut
C1100 Electrovanne hydractive AV : dysfonctionnement circuit
C1101 Electrovanne hydractive AV : domaine de fonctionnement / performances
C1102 Electrovanne hydractive AV : panne basse
C1103 Electrovanne hydractive AV : panne haute
C1104 Electrovanne hydractive AV : circuit intermittent
C1105 Electrovanne de montée AV : dysfonctionnement circuit
C1106 Electrovanne de montée AV : domaine de fonctionnement / performances
C1107 Electrovanne de montée AV : panne basse
C1108 Electrovanne de montée AV : panne haute
C1109 Electrovanne de montée AV : circuit intermittent
C1110 Electrovanne de montée AR : dysfonctionnement circuit
C1111 Electrovanne de montée AR : domaine de fonctionnement / performances
C1112 Electrovanne de montée AR : panne basse
C1113 Electrovanne de montée AR : panne haute
C1114 Electrovanne de montée AR : circuit intermittent
C1115 Electrovanne de descente AV : dysfonctionnement circuit
C1116 Electrovanne de descente AV : domaine de fonctionnement / performances
C1117 Electrovanne de descente AV : panne basse
C1118 Electrovanne de descente AV : panne haute
C1119 Electrovanne de descente AV : circuit intermittent
C1120 Electrovanne de descente AR : dysfonctionnement circuit
C1121 Electrovanne de descente AR : domaine de fonctionnement / performances
C1122 Electrovanne de descente AR : panne basse
C1123 Electrovanne de descente AR : panne haute
C1124 Electrovanne de descente AR : circuit intermittent
C1125 Moteur GEP : dysfonctionnement circuit
C1126 Electrovanne d’admission d’air ARG : panne basse
C1127 Electrovanne d’admission d’air ARG : panne haute
C1128 Electrovanne d’admission d’air ARD : panne basse
C1129 Electrovanne d’admission d’air ARD : panne haute
C112A Electrovanne d’échappement d’air AR : panne basse
C112B Electrovanne d’échappement d’air AR : panne haute
C112C Electrovanne réservoir d’air : panne basse
C112D Electrovanne réservoir d’air : panne haute
C112E Capteur de température : panne basse
C112F Capteur de température : panne haute
C1130 Electrovanne proportionnelle DAV : dysfonctionnement circuit
C1131 Electrovanne proportionnelle DAV : domaine de fonctionnement / performances
C1132 Electrovanne proportionnelle DAV : panne basse
C1133 Electrovanne proportionnelle DAV : panne haute
C1134 Electrovanne proportionnelle DAV : circuit intermittent
C1135 Capteur volant : dysfonctionnement circuit
C1136 Capteur volant : domaine de fonctionnement / performances
C1137 Capteur volant : entrée basse
C1138 Capteur volant : entrée haute
C1139 Capteur volant : circuit intermittent
C113A Moteur compresseur : panne basse
C113B Moteur compresseur : panne haute
C113C Moteur compresseur : dysfonctionnement interne
C113D Moteur compresseur bloqué
C113E Capteur de détection de présence accessoire : panne basse
C113F Capteur de détection de présence accessoire : panne haute
C1140 Capteur hauteur de caisse AV : dysfonctionnement circuit
C1141 Capteur hauteur de caisse AV : domaine de fonctionnement / performances
C1142 Capteur hauteur de caisse AV : entrée basse
C1143 Capteur hauteur de caisse AV : entrée haute
C1144 Capteur hauteur de caisse AV : circuit intermittent
C1145 Capteur hauteur de caisse AR : dysfonctionnement circuit
C1146 Capteur hauteur de caisse AR : domaine de fonctionnement / performances
C1147 Capteur hauteur de caisse AR : entrée basse
C1148 Capteur hauteur de caisse AR : entrée haute
C1149 Capteur hauteur de caisse AR : circuit intermittent
C114A Basculeur correction manuelle : panne basse
C114B Basculeur correction manuelle : panne haute
C114C Basculeur correction manuelle : domaine de focntionnement / performances
C114D Basculeur fonction gonflage : panne basse
C114E Basculeur fonction gonflage : panne haute
C114F Basculeur fonction gonflage : domaine de fonctionnement / performances
C1150 Basculeur 3 positions : dysfonctionnement
C1151 Info réveil absent
C1152 Capteur débattement AVG (A) : panne basse
C1153 Capteur débattement AVG (A) : panne haute
C1154 Capteur débattement AVG (A) : domaine de fonctionnement / performances
C1155 Capteur débattement AVD (B) : panne basse
C1156 Capteur débattement AVD (B) : panne haute
C1157 Capteur débattement AVD (B) : domaine de fonctionnement / performances
C1158 Capteur débattement ARD (C) : panne basse
C1159 Capteur débattement ARD (C) : panne haute
C1160 Capteur débattement ARD (C) : domaine de fonctionnement / performances
C1161 Capteur débattement ARG (D) : panne basse
C1162 Capteur débattement ARG (D) : panne haute
C1163 Capteur débattement ARG (D) : domaine de fonctionnement / performances
C1164 Capteur pression avant : panne basse
C1165 Capteur pression avant : panne haute
C1166 Capteur pression avant : domaine de fonctionnement / performances
C1167 Capteur pression arrière : panne basse
C1168 Capteur pression arrière : panne haute
C1169 Capteur pression arrière : domaine de fonctionnement / performances
C116A Buzzer : panne basse
C116B Buzzer : panne haute
C116C Sortie PARE : panne basse
C116D Sortie PARE : panne haute
C116E Sortie recopie signal de hauteur : panne basse
C116F Sortie recopie signal de hauteur : panne haute
C1170 Actionneur AVG : panne basse
C1171 Actionneur AVG : panne haute
C1172 Actionneur AVD : panne basse
C1173 Actionneur AVD : panne haute
C1174 Actionneur ARD : panne basse
C1175 Actionneur ARD : panne haute
C1176 Actionneur ARG : panne basse
C1177 Actionneur ARG : panne haute
C1178 Reset WatchDog
C1179 Electrovanne hydractive AR : dysfonctionnement circuit
C1180 Electrovanne hydractive AR : domaine de fonctionnement / performances
C1181 Electrovanne hydractive AR : panne basse
C1182 Electrovanne hydractive AR : panne haute
C1183 Electrovanne hydractive AR : circuit intermittent
C1184 Cartographies pour débattements absentes
C1185 Actionneur CDSP : panne basse
C1186 Actionneur CDSP : panne haute
C1187 Tension trop basse pour pilotage DAV
C1188 Tension trop haute pour pilotage DAV
C1189 Défaut déflecteur mobile
C118A Incohérence entre capteur ARG et capteur ARD
C118B Compresseur : défaut de pression
C118C Compresseur : défaut de température
C118D Correction d’assiette forcée
C1190 Défaut apprentissage recalages de masse
C1191 Info vitesse véhicule absente
C1192 Info accélération longitudinale absente
C1193 Info état moteur thermique absente
C1194 Défaut sportivité absente
C1195 Défaut débattements moyens essieu avant
C1196 Défaut débattements moyens essieu arrière
C1200 Problème interne GEP
C1201 Panne courant moteur
C1202 Panne température (MOSFET huile)
C1203 Panne moteur bloqué
C1204 Capteur d’angle : dysfonctionnement circuit (Signal S1)
C1205 Capteur d’angle : dysfonctionnement circuit (Signal S2)
C1206 Capteur d’angle : domaine de fonctionnement / performances
C1208 Vitesse véhicule : circuit ouvert ou entrée haute
C1209 + APC : domaine de fonctionnement / performances
C1210 Moteur tournant : domaine de fonctionnement / performances
C1211 Défaut réveil à haute vitesse véhicule
C1300 Capteur de pression 1 : dysfonctionnement circuit
C1301 Capteur de pression 1 : domaine de fonctionnement / performances
C1302 Capteur de pression 1 : circuit, entrée basse
C1303 Capteur de pression 1 : circuit, entrée haute
C1304 Capteur de pression 1 : circuit intermittent
C1305 Capteur de pression 2 : dysfonctionnement circuit
C1306 Capteur de pression 2 : domaine de fonctionnement / performances
C1307 Capteur de pression 2 : circuit, entrée basse
C1308 Capteur de pression 2 : circuit, entrée haute
C1309 Capteur de pression 2 : circuit intermittent
C130A Capteur accélération longitudinale : défaut de l’estimateur de pente
C1310 Capteur de lacet : dysfonctionnement circuit
C1311 Capteur de lacet : domaine de fonctionnement / performances
C1312 Capteur de lacet : circuit, entrée basse
C1313 Capteur de lacet : circuit, entrée haute
C1314 Capteur de lacet : circuit intermittent
C1315 Capteur d’accélération latérale : dysfonctionnement circuit
C1316 Capteur d’accélération latérale : domaine de fonctionnement / performances
C1317 Capteur d’accélération latérale : circuit, entrée basse
C1318 Capteur d’accélération latérale : circuit, entrée haute
C1319 Capteur d’accélération latérale : circuit intermittent
C1320 Capteur de vitesse roue AVG : dysfonctionnement circuit
C1321 Capteur de vitesse roue AVG : domaine de fonctionnement / performances
C1322 Capteur de vitesse roue AVG : circuit, entrée basse
C1323 Capteur de vitesse roue AVG : circuit, entrée haute
C1324 Capteur de vitesse roue AVG : circuit intermittent
C1325 Capteur de vitesse roue ARG : dysfonctionnement circuit
C1326 Capteur de vitesse roue ARG : domaine de fonctionnement / performances
C1327 Capteur de vitesse roue ARG : circuit, entrée basse
C1328 Capteur de vitesse roue ARG : circuit, entrée haute
C1329 Capteur de vitesse roue ARG : circuit intermittent
C1330 Capteur de vitesse roue AVD : dysfonctionnement circuit
C1331 Capteur de vitesse roue AVD : domaine de fonctionnement / performances
C1332 Capteur de vitesse roue AVD : circuit, entrée basse
C1333 Capteur de vitesse roue AVD : circuit, entrée haute
C1334 Capteur de vitesse roue AVD : circuit intermittent
C1335 Capteur de vitesse roue ARD : dysfonctionnement circuit
C1336 Capteur de vitesse roue ARD : domaine de fonctionnement / performances
C1337 Capteur de vitesse roue ARD : circuit, entrée basse
C1338 Capteur de vitesse roue ARD : circuit, entrée haute
C1339 Capteur de vitesse roue ARD : circuit intermittent
C1340 Electrovanne ARG d’admission et ARG d’échappement : dysfonctionnement circuit
C1341 Electrovanne ARG d’admission et ARG d’échappement : domaine de fonctionnement performances
C1342 Electrovanne ARG d’admission et ARG d’échappement : panne basse
C1343 Electrovanne ARG d’admission et ARG d’échappement : panne haute
C1344 Electrovanne ARG d’admission et ARG d’échappement : circuit intermittent
C1345 Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : dysfonctionnement circuit
C1346 Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : domaine de fonctionnement / preformances
C1347 Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : panne basse
C1348 Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : panne haute
C1349 Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : circuit intermittent
C1350 Electrovanne AVG d’admission et AVG d’échappement : dysfonctionnement circuit
C1351 Electrovanne AVG d’admission et AVG d’échappement : domaine de fonctionnement / performances
C1352 Electrovanne AVG d’admission et AVG d’échappement : panne basse
C1353 Electrovanne AVG d’admission et AVG d’échappement : panne haute
C1354 Electrovanne AVG d’admission et AVG d’échappement : circuit intermittent
C1355 Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : dysfonctionnement circuit
C1356 Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : domaine de fonctionnement / performances
C1357 Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : panne basse
C1358 Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : panne haute
C1359 Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : circuit intermittent
C1360 Electrovanne 1 de commutation : dysfonctionnement circuit
C1361 Electrovanne 1 de commutation : domaine de fonctionnement / performances
C1362 Electrovanne 1 de commutation : panne basse
C1363 Electrovanne 1 de commutation : panne haute
C1364 Electrovanne 1 de commutation : circuit intermittent
C1365 Electrovanne 2 de commutation : dysfonctionnement circuit
C1366 Electrovanne 2 de commutation : domaine de fonctionnement / performances
C1367 Electrovanne 2 de commutation : panne basse
C1368 Electrovanne 2 de commutation : panne haute
C1369 Electrovanne 2 de commutation : circuit intermittent
C1370 Electrovanne 1 de limitation : dysfonctionnement circuit
C1371 Electrovanne 1 de limitation : domaine de fonctionnement / performances
C1372 Electrovanne 1 de limitation : panne basse
C1373 Electrovanne 1 de limitation : panne haute
C1374 Electrovanne 1 de limitation : circuit intermittent
C1375 Electrovanne 2 de limitation : dysfonctionnement circuit
C1376 Electrovanne 2 de limitation : domaine de fonctionnement / performances
C1377 Electrovanne 2 de limitation : panne basse
C1378 Electrovanne 2 de limitation : panne haute
C1379 Electrovanne 2 de limitation : circuit intermittent
C1380 Pompe de re-circulation de bloc ABS / ASR : pompe bloquée
C1381 Pompe de re-circulation du bloc ABS / ASR : circuit ouvert, court-circuit
C1382 Pompe de re-circulation du bloc ABS / ASR : relais
C1383 Contact liquide de frein
C1384 Info. Stop (BLS)
C1385 Relais électrovannes : toujours ouvert
C1386 Relais électrovannes : toujours fermé
C1387 Glissement de roue
C1388 Initialisation du capteur d’angle volant
C1389 Niveau liquide de frein insuffisant
C1390 Torque not adjustable
C1391 Non-acquittement couple moteur
C1392 Défaut de plausibilité système ABS/ESP
C1393 Sous/Sur alimentation du bi-capteur (Cluster 2001)
C1394 Non-initialisation du capteur de pression et du bi-capteur
C1395 Capteur course pédale : dysfonctionnement circuit
C1396 Capteur course pédale : domaine de fonctionnement / performance
C1397 Capteur course pédale : circuit intermittent
C1398 Défaut configuration véhicule
C1399 Easymove : Info pente erronée
C139A Easymove : Détection marche arrière erronnée
C139B Internal sensor cluster failure
C139C Capteur de position de pédale d’embrayage non calibré
C139D Capteur d’accélération longitudinale : non calibré ou nouveau capteur détecté (reconnu)
C139E Défaut calibration électrovanne MCI ( Master Cylinder Isolation )
C139F Capteur course pédale d’embrayage : panne basse
C13A1 Capteur course pédale d’embrayage : panne haute
C1400 Capteur de couple : hors plage
C1401 Moteur électrique DAE : circuit, entrée haute
C1402 Moteur électrique DAE : circuit, entrée basse
C1403 Capteur d’angle : domaine de fonctionnement / performances
C1404 Défaut asservissement DAE
C1405 Surintensité moteur électrique DAE
C1406 Surchauffe moteur électrique DAE
C1407 Information vitesse véhicule invalide ou hors plage de fonctionnement
C1408 Information vitesse véhicule absente
C1409 Capteur de couple : défaut alimentation
C1410 Capteur de température : court circuit, entrée haute ou entrée basse.
C1411 Capteur de température : circuit intermittent
C1412 Moteur électrique DAE : circuit ouvert
C1413 Capteur de couple : incohérence
C1414 Moteur electrique DAE : dysfonctionement interne
C1415 Moteur electrique DAE : court circuit inerne
C1416 Défaillance SSP
C1417 Mauvaise sélection du type de capteur angle volant
C1500 Anomalie réception mot d’état « mode de fonctionnement ESP »
C1501 Incohérence réception mot d’état « mode de fonctionnement ESP »
C1502 Capteur d’accélération longitudinale : dysfonctionnement circuit
C1503 Capteur d’accélération longitudinale : domaine de fonctionnement / performances
C1504 Accumulateur EHB : Pression hors plage
C1505 Accumulateur EHB : Problème de charge.
C1506 Vehicle Speed Output : circuit, entrée haute
C1507 Vehicle Speed output : circuit, entrée basse
C1508 Vehicle Speed Output : domaine de fonctionnement / performances
C1509 Vehicle Speed Output : intermitent
C1510 Fast bus off and open circuit detection
C1550 Défaut Cables FSE : perdus ou cassés
C1551 Capteur d’effort : dysfonctionnement circuit
C1552 Capteur d’effort : domaine de fonctionnement / performances
C1553 Capteur de température : dysfonctionnement circuit
C1554 Capteur de température : domaine de fonctionnement / performances
C1555 Bouton de commande FSE : dysfonctionnement circuit
C1556 Moteur électrique FSE : dysfonctionnement circuit
C1557 Moteur électrique FSE : circuit entrée haute
C1558 Moteur électrique FSE : circuit intermitent
C1559 Moteur électrique FSE : domaine de fonctionnement / performance
C155A Capteur d’effort non calibré
C155B Capteur d’accélération longitudinale non calibré
C155C Bouton de commande FSE : dommaine de fonctionnement / performances
C155D Fonction serrage automatique FSE inhibé
C155E Déverrouillage mécanique FSE détecté
C1600 Antenne Basse Fréquence droite
C1601 Antenne Basse Fréquence gauche
C1602 Absence capteur de pression Avant Gauche
C1603 Absence capteur de pression Avant Droit
C1604 Absence capteur de pression Arrière Gauche
C1605 Absence capteur de pression Arrière Droit
C1606 Absence capteur de pression Roue de Secours
C1607 Absence capteurs de pression appris sur le véhicule
C1608 Pile usée Avant Gauche
C1609 Pile usée Avant Droit
C1610 Pile usée Arrière Gauche
C1611 Pile usée Arrière Droit
C1612 Défaut Plip
C1613 Défaut compteur tops de roue AVG
C1614 Défaut compteur tops de roue AVD
C1615 Défaut compteur tops de roue ARG
C1616 Défaut compteur tops de roue ARD
C1617 Pile usée Roue de Secours
P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open
P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High
P0005 "Fuel Shutoff Valve ""A"" Control Circuit/Open"
P0006 "Fuel Shutoff Valve ""A"" Control Circuit Low"
P0007 "Fuel Shutoff Valve ""A"" Control Circuit High"
P0008 Engine Position System Performance
P0009 Engine Position System Performance
P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit
P0011 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0012 A Camshaft Position - Timing Over-Retarded
P0013 B Camshaft Position - Actuator Circuit
P0014 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0015 B Camshaft Position - Timing Over-Retarded
P0016 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation
P0017 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation
P0018 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation
P0019 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation
P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit
P0021 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0022 A Camshaft Position - Timing Over-Retarded
P0023 B Camshaft Position - Actuator Circuit
P0024 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0025 B Camshaft Position - Timing Over-Retarded
P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0030 HO2S Heater Control Circuit
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low
P0032 HO2S Heater Control Circuit High
P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low
P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High
P0036 HO2S Heater Control Circuit
P0037 HO2S Heater Control Circuit Low
P0038 HO2S Heater Control Circuit High
P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance
P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1
P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2
P0042 HO2S Heater Control Circuit
P0043 HO2S Heater Control Circuit Low
P0044 HO2S Heater Control Circuit High
P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open
P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low
P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High
P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed
P0050 HO2S Heater Control Circuit
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low
P0052 HO2S Heater Control Circuit High
P0053 HO2S Heater Resistance
P0054 HO2S Heater Resistance
P0055 HO2S Heater Resistance
P0056 HO2S Heater Control Circuit
P0057 HO2S Heater Control Circuit Low
P0058 HO2S Heater Control Circuit High
P0059 HO2S Heater Resistance
P0060 HO2S Heater Resistance
P0061 HO2S Heater Resistance
P0062 HO2S Heater Control Circuit
P0063 HO2S Heater Control Circuit Low
P0064 HO2S Heater Control Circuit High
P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance
P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low
P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High
P0068 MAP/MAF – Throttle Position Correlation
P0069 Manifold Absolute Pressure – Barometric Pressure Correlation
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance
P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low
P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High
P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit
P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low
P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High
P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit
P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low
P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High
P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit
P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low
P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High
P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit
P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low
P0086 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High
P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low
P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High
P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance
P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit
P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High
P0093 Fuel System Leak Detected – Large Leak
P0094 Fuel System Leak Detected – Small Leak
P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low
P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High
P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
P0100 Masse ou volume d’air : dysfonctionnement circuit
P0101 Masse ou volume d'air : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0102 Masse ou volume d'air : circuit, entrée basse
P0103 Masse ou volume d'air : circuit, entrée haute
P0104 Masse ou volume d'air : circuit intermittent
P0105 Pression absolue à la tubulure d’admission / Pression barométrique : dysfonctionnement circuit
P0106 Pression absolue à la tubulure d'admission / Pression barométrique : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0107 Pression absolue à la tubulure d'admission / Pression barométrique : circuit, entrée basse
P0108 Pression absolue à la tubulure d'admission / Pression barométrique : circuit, entrée haute
P0109 Pression absolue à la tubulure d'admission / Pression barométrique : circuit intermittent
P0110 Température de l’air d’admission : dysfonctionnement circuit
P0111 Température de l'air d'admission : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0112 Température de l'air d'admission : circuit, entrée basse
P0113 Température de l'air d'admission : circuit, entrée haute
P0114 Température de l'air d'admission : circuit intermittent
P0115 Température du liquide de refroidissement : dysfonctionnement circuit
P0116 Température du liquide de refroidissement : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0117 Température du liquide de refroidissement : circuit, entrée basse
P0118 Température du liquide de refroidissement : circuit, entrée haute
P0119 Température du liquide de refroidissement : circuit intermittent
P0120 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur A : dysfonctionnement circuit
P0121 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur A : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0122 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur A : circuit, entrée basse
P0123 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur A : circuit, entrée haute
P0124 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur A : circuit intermittent
P0125 Température de liquide de refroidissement insuffisante pour contrôle du carburant en boucle fermée
P0126 Température de liquide de refroidissement insuffisante pour fonctionnement stable
P0127 Intake Air Temperature Too High
P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature)
P0129 Barometric Pressure Too Low
P0130 Sonde O2 : mauvais fonctionnement (rangée 1, sonde 1)
P0131 Sonde O2 : circuit, tension basse (Rangée 1 Sonde 1)
P0132 Sonde O2 : circuit, tension haute (Rangée 1 Sonde 1)
P0133 Sonde O2 : circuit, réponse lente (Rangée 1 Sonde 1)
P0134 Sonde O2 : circuit, pas d'activité détectée (Rangée 1 Sonde 1)
P0135 Chauffage sonde O2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 1 Sonde 1)
P0136 Sonde O2 : mauvais fonctionnement (rangée 1, sonde 2)
P0137 Sonde O2 : circuit, tension basse (Rangée 1 Sonde 2)
P0138 Sonde O2 : circuit, tension haute (Rangée 1 Sonde 2)
P0139 Sonde O2 : circuit, réponse lente (Rangée 1 Sonde 2)
P0140 Sonde O2 : circuit, pas d'activité‚ détectée (Rangée 1 Sonde 2)
P0141 Chauffage sonde O2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 1 Sonde 2)
P0142 Sonde O2 : mauvais fonctionnement (rangée 1, sonde 3)
P0143 Sonde O2 : circuit, tension basse (Rangée 1 Sonde 3)
P0144 Sonde O2 : circuit, tension haute (Rangée 1 Sonde 3)
P0145 Sonde O2 : circuit, réponse lente (Rangée 1 Sonde 3)
P0146 Sonde O2 : circuit, pas d'activité détectée (Rangée 1 Sonde 3)
P0147 Chauffage sonde O2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 1 Sonde 3)
P0148 Fuel Delivery Error
P0149 Fuel Timing Error
P0150 Sonde O2 : mauvais fonctionnement (rangée 2, sonde 1)
P0151 Sonde O2 : circuit, tension basse (Rangée 2 Sonde 1)
P0152 Sonde O2 : circuit, tension haute (Rangée 2 Sonde 1)
P0153 Sonde O2 : circuit, réponse lente (Rangée 2 Sonde 1)
P0154 Sonde O2 : circuit, pas d'activité détectée (Rangée 2 Sonde 1)
P0155 Chauffage sonde O2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 2 Sonde 1)
P0156 Sonde O2 : mauvais fonctionnement (rangée 2, sonde 2)
P0157 Sonde O2 : circuit, tension basse (Rangée 2 Sonde 2)
P0158 Sonde O2 : circuit, tension haute (Rangée 2 Sonde 2)
P0159 Sonde O2 : circuit, réponse lente (Rangée 2 Sonde 2)
P0160 Sonde O2 : circuit, pas d'activité détectée (Rangée 2 Sonde 2)
P0161 Chauffage sonde O2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 2 Sonde 2)
P0162 Sonde O2 : mauvais fonctionnement (rangée 2, sonde 3)
P0163 Sonde O2 : circuit, tension basse (Rangée 2 Sonde 3)
P0164 Sonde O2 : circuit, tension haute (Rangée 2 Sonde 3)
P0165 Sonde O2 : circuit, réponse lente (Rangée 2 Sonde 3)
P0166 Sonde O2 : circuit, pas d'activité détectée (Rangée 2 Sonde 3)
P0167 Chauffage sonde O2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 2 Sonde 3)
P0168 Fuel Temperature Too High
P0169 Incorrect Fuel Composition
P0170 Mauvais fonctionnement ou panne du système d’injection du carburant (régulation 1)
P0171 Système trop pauvre (Rangée 1)
P0172 Système trop riche (Rangée 1)
P0173 Mauvais fonctionnement ou panne du système d’injection du carburant (régulation 2)
P0174 Système trop pauvre (Rangée 2)
P0175 Système trop riche (Rangée 2)
P0176 Composition du carburant, capteur : dysfonctionnement circuit
P0177 Capteur de composition du carburant : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0178 Capteur de composition du carburant : circuit, entrée basse
P0179 Capteur de composition du carburant : circuit, entrée haute
P0180 Capteur de température carburant A : circuit, dysfonctionnement
P0181 Capteur de température carburant A : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0182 Capteur de température carburant A : circuit, entrée basse
P0183 Capteur de température carburant A : circuit, entrée haute
P0184 Capteur de température carburant A : circuit intermittent
P0185 Capteur de température carburant B : circuit, dysfonctionnement
P0186 Capteur de température carburant B : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0187 Capteur de température carburant B : circuit, entrée basse
P0188 Capteur de température carburant B : circuit, entrée haute
P0189 Capteur de température carburant B : circuit intermittent
P0190 Capteur de pression rampe d’injection : circuit, dysfonctionnement
P0191 Capteur de pression rampe d'injection : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0192 Capteur de pression rampe d'injection : circuit, entrée basse
P0193 Capteur de pression rampe d'injection : circuit, entrée haute
P0194 Capteur de pression rampe d'injection : circuit intermittent
P0195 Capteur de température huile moteur : dysfonctionnement
P0196 Capteur de température huile moteur : domaine de fonctionnement / performances
P0197 Capteur de température huile moteur : panne basse
P0198 Capteur de température huile moteur : panne haute
P0199 Capteur de température huile moteur : intermittent
P0200 Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0201 Cylindre 1 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0202 Cylindre 2 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0203 Cylindre 3 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0204 Cylindre 4 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0205 Cylindre 5 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0206 Cylindre 6 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0207 Cylindre 7 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0208 Cylindre 8 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0209 Cylindre 9 - Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0210 Cylindre 10 – Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0211 Cylindre 11 – Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0212 Cylindre 12 – Injecteur : dysfonctionnement circuit
P0213 Injecteur 1 de démarrage à froid : dysfonctionnement
P0214 Injecteur 2 de démarrage à froid : dysfonctionnement
P0215 Relais principal : dysfonctionnement
P0217 Surtempérature moteur
P0218 Surtempérature transmission
P0219 Surrégime moteur
P0220 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur B : dysfonctionnement circuit
P0221 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur B : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0222 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur B : circuit, entrée basse
P0223 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur B : circuit, entrée haute
P0224 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur B : circuit intermittent
P0225 Papillon des gaz / capteur de pédale / commutateur C : dysfonctionnement circuit
P0226 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur C : problème de domaine de fonctionnement / performances circuit
P0227 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur C : circuit, entrée basse
P0228 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur C : circuit, entrée haute
P0229 Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur C : circuit intermittent
P0230 Pompe à carburant, circuit primaire : dysfonctionnement
P0231 Pompe à carburant, circuit secondaire : panne basse
P0232 Pompe à carburant, circuit secondaire : panne haute
P0233 Pompe à carburant, circuit secondaire : intermittent
P0234 Engine overboost condition
P0235 Capteur de turbocompresseur A : dysfonctionnement circuit
P0236 Capteur de turbocompresseur A : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0237 Capteur de turbocompresseur A : circuit, panne basse
P0238 Capteur de turbocompresseur A : circuit, panne haute
P0239 Capteur de turbocompresseur B : dysfonctionnement circuit
P023D "Manifold Absolute Pressure - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor ""A"" Correlation"
P023E "Manifold Absolute Pressure - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor ""B"" Correlation"
P0240 Capteur de turbocompresseur B : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0241 Capteur de turbocompresseur B : circuit, panne basse
P0242 Capteur de turbocompresseur B : circuit, panne haute
P0243 Relais A de la soupape de décharge du turbocompresseur : dysfonctionnement
P0244 Relais A de la soupape de décharge du turbocompresseur : domaine de fonctionnement / performances
P0245 Relais A de la soupape de décharge du turbocompresseur : panne basse
P0246 Relais A de la soupape de décharge du turbocompresseur : panne haute
P0247 Relais B de la soupape de décharge du turbocompresseur : dysfonctionnement
P0248 Relais B de la soupape de décharge du turbocompresseur : domaine de fonctionnement / performances
P0249 Relais B de la soupape de décharge du turbocompresseur : panne basse
P0250 Relais B de la soupape de décharge du turbocompresseur : panne haute
P0251 Rotor / Came de la pompe d’injection A : dysfonctionnement
P0252 Rotor / Came de la pompe d'injection A : domaine de fonctionnement / performances
P0253 Rotor / Came de la pompe d'injection A : panne basse
P0254 Rotor / Came de la pompe d'injection A : panne haute
P0255 Rotor / Came de la pompe d'injection A : intermittent
P0256 Rotor / Came de la pompe d’injection B : dysfonctionnement
P0257 Rotor / Came de la pompe d'injection B : domaine de fonctionnement / performances
P0258 Rotor / Came de la pompe d'injection B : panne basse
P0259 Rotor / Came de la pompe d'injection B : panne haute
P0260 Rotor / Came de la pompe d'injection B : intermittent
P0261 Injecteur cylindre 1 : circuit, panne basse
P0262 Injecteur cylindre 1 : circuit, panne haute
P0263 Cylindre 1 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0264 Injecteur cylindre 2 : circuit, panne basse
P0265 Injecteur cylindre 2 : circuit, panne haute
P0266 Cylindre 2 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0267 Injecteur cylindre 3 : circuit, panne basse
P0268 Injecteur cylindre 3 : circuit, panne haute
P0269 Cylindre 3 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0270 Injecteur cylindre 4 : circuit, panne basse
P0271 Injecteur cylindre 4 : circuit, panne haute
P0272 Cylindre 4 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0273 Injecteur cylindre 5 : circuit, panne basse
P0274 Injecteur cylindre 5 : circuit, panne haute
P0275 Cylindre 5 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0276 Injecteur cylindre 6 : circuit, panne basse
P0277 Injecteur cylindre 6 : circuit, panne haute
P0278 Cylindre 6 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0279 Injecteur cylindre 7 : circuit, panne basse
P0280 Injecteur cylindre 7 : circuit, panne haute
P0281 Cylindre 7 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0282 Injecteur cylindre 8 : circuit, panne basse
P0283 Injecteur cylindre 8 : circuit, panne haute
P0284 Cylindre 8 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0285 Injecteur cylindre 9 : circuit, panne basse
P0286 Injecteur cylindre 9 : circuit, panne haute
P0287 Cylindre 9 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0288 Injecteur cylindre 10 : circuit, panne basse
P0289 Injecteur cylindre 10 : circuit, panne haute
P0290 Cylindre 10 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0291 Injecteur cylindre 11 : circuit, panne basse
P0292 Injecteur cylindre 11 : circuit, panne haute
P0293 Cylindre 11 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0294 Injecteur cylindre 12 : circuit, panne basse
P0295 Injecteur cylindre 12 : circuit, panne haute
P0296 Cylindre 12 : défaillance au niveau contribution / équilibre
P0297 Vehicle Overspeed Condition
P0298 Engine Oil Over Temperature
P0299 Turbo/Super Charger Underboost
P0300 Ratés d’allumage sur plusieurs cylindres, limite émission dépassée sur cycle
P0301 Ratés d’allumage cylindre 1, limite émission dépassée sur cycle
P0302 Ratés d’allumage cylindre 2, limite émission dépassée sur cycle
P0303 Ratés d’allumage cylindre 3, limite émission dépassée sur cycle
P0304 Ratés d’allumage cylindre 4, limite émission dépassée sur cycle
P0305 Ratés d’allumage cylindre 5, limite émission dépassée sur cycle
P0306 Ratés d’allumage cylindre 6, limite émission dépassée sur cycle
P0307 Ratés d’allumage cylindre 7, limite émission dépassée sur cycle
P0308 Ratés d’allumage cylindre 8, limite émission dépassée sur cycle
P0309 Ratés d’allumage cylindre 9, limite émission dépassée sur cycle
P0310 Ratés d’allumage cylindre 10, limite émission dépassée sur cycle
P0311 Ratés d’allumage cylindre 11, limite émission dépassée sur cycle
P0312 Ratés d’allumage cylindre 12, limite émission dépassée sur cycle
P0313 Ratés d’allumage carburant niveau bas
P0314 Single cylinder misfire (cylinder not specified) (EU legislation)
P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned
P0316 Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)
P0317 Rough Road Hardware Not Present
P0318 Rough Road Sensor “A” Signal Circuit
P0319 Rough Road Sensor “B”
P0320 Allumage / Entrée vitesse moteur au distribiteur : mauvais fonctionnement du circuit
P0321 Allumage / Entrée vitesse moteur au distributeur : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0322 Allumage / Entrée vitesse moteur au distributeur : circuit, pas de signal
P0323 Allumage / Entrée vitesse moteur au distributeur : circuit intermittent
P0324 Knock Control System Error
P0325 Capteur de cliquetis 1 : dysfonctionnement circuit (Rangée 1 ou capteur unique)
P0326 Capteur de cliquetis 1 : circuit, domaine de fonctionnement / performances (Rangée 1 ou capteur unique)
P0327 Capteur de cliquetis 1 : circuit, entrée basse (Rangée 1 ou capteur unique)
P0328 Capteur de cliquetis 1 : circuit, entrée haute (Rangée 1 ou capteur unique)
P0329 Capteur de cliquetis 1 : circuit, entrée intermittente (Rangée 1 ou capteur unique)
P0330 Capteur de cliquetis 2 : dysfonctionnement circuit (Rangée 2)
P0331 Capteur de cliquetis 2 : circuit, domaine de fonctionnement / performances (Rangée 2)
P0332 Capteur de cliquetis 2 : circuit, entrée basse (Rangée 2)
P0333 Capteur de cliquetis 2 : circuit, entrée haute (Rangée 2)
P0334 Capteur de cliquetis 2 : circuit, entrée intermittente (Rangée 2)
P0335 Capteur de signal dent A : dysfonctionnement circuit
P0336 Capteur de signal dent A : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0337 Capteur de signal dent A : circuit, entrée basse
P0338 Capteur de signal dent A : circuit, entrée haute
P0339 Capteur de signal dent A : circuit intermittent
P0340 Capteur top arbre à cames : dysfonctionnement circuit
P0341 Capteur top arbre à cames : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0342 Capteur top arbre à cames : circuit, entrée basse
P0343 Capteur top arbre à cames : circuit, entrée haute
P0344 Capteur top arbre à cames : circuit intermittent
P0345 "Camshaft Position Sensor ""A"" Circuit"
P0346 "Camshaft Position Sensor ""A"" Circuit Range/Performance"
P0347 "Camshaft Position Sensor ""A"" Circuit Low"
P0348 "Camshaft Position Sensor ""A"" Circuit High"
P0349 "Camshaft Position Sensor ""A"" Circuit Intermittent"
P0350 Bobine d’allumage : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0351 Bobine d'allumage A : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0352 Bobine d'allumage B : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0353 Bobine d'allumage C : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0354 Bobine d'allumage D : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0355 Bobine d'allumage E : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0356 Bobine d'allumage F : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0357 Bobine d'allumage G : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0358 Bobine d'allumage H : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0359 Bobine d'allumage I : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0360 Bobine d'allumage J : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0361 Bobine d'allumage K : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0362 Bobine d'allumage L : circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
P0363 Misfire Detected – Fueling Disabled
P0364 Reserved
P0365 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit"
P0366 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit Range/Performance"
P0367 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit Low"
P0368 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit High"
P0369 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit Intermittent"
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A : dysfonctionnement
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A : trop d'impulsions
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A : trop peu d'impulsions
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A : intermittent / Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A : pas d'impulsions
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B : dysfonctionnement
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B : trop d'impulsions
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B : trop peu d'impulsions
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B : intermittent / Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B : pas d'impulsions
P0380 Bougie de préchauffage / chauffage, circuit A : dysfonctionnement
P0381 Indicateur de bougie de préchauffage / chauffage : dysfonctionnement circuit
P0382 Bougie de préchauffage / chauffage, circuit B : dysfonctionnement
P0383 Reserved by document
P0384 Reserved by document
P0385 Capteur de signal dent B : dysfonctionnement circuit
P0386 Capteur de signal dent B : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0387 Capteur de signal dent B : circuit, entrée basse
P0388 Capteur de signal dent B : circuit, entrée haute
P0389 Capteur de signal dent B : circuit intermittent
P0390 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit"
P0391 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit Range/Performance"
P0392 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit Low"
P0393 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit High"
P0394 "Camshaft Position Sensor ""B"" Circuit Intermittent"
P0400 Mauvais fonctionnement ou panne du système EGR
P0401 Recirculation des gaz d'échappement : flux insuffisant détecté
P0402 Recirculation des gaz d'échappement : flux excessif détecté
P0403 Recirculation des gaz d’échappement : dysfonctionnement circuit
P0404 Recirculation des gaz d'échappement : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0405 Recirculation des gaz d'échappement, capteur A : circuit, panne basse
P0406 Recirculation des gaz d'échappement, capteur A : circuit, panne haute
P0407 Recirculation des gaz d'échappement, capteur B : circuit, panne basse
P0408 Recirculation des gaz d'échappement, capteur B : circuit, panne haute
P0409 "Exhaust Gas Recirculation Sensor ""A"" Circuit"
P0410 Mauvais fonctionnement ou panne du système d’injection d’air secondaire
P0411 Système d'injection d'air secondaire : flux incorrect détecté
P0412 Système d’injection d’air secondaire, vanne de commutation A : dysfonctionnement circuit
P0413 Système d'injection d'air secondaire, vanne de commutation A : circuit ouvert
P0414 Système d'injection d'air secondaire, vanne de commutation A : court-circuit
P0415 Système d’injection d’air secondaire, vanne de commutation B : dysfonctionnement circuit
P0416 Système d'injection d'air secondaire, vanne de commutation B : circuit ouvert
P0417 Système d'injection d'air secondaire, vanne de commutation B : court-circuit
P0418 Système d’injection d’air secondaire : relais A, dysfonctionnement circuit
P0419 Système d’injection d’air secondaire : relais B, dysfonctionnement circuit
P0420 Perte d’efficacité du catalyseur (ou filtre à particules)
P0421 Efficacité du catalyseur pendant l’échauffement en dessous du seuil (Rangée 1)
P0422 Efficacité du catalyseur principal en dessous du seuil (Rangée 1)
P0423 Efficacité du catalyseur à chaud en dessous du seuil (Rangée 1)
P0424 Température du catalyseur à chaud en dessous du seuil (Rangée 1)
P0425 Catalyst Temperature Sensor
P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance
P0427 Catalyst Temperature Sensor Low
P0428 Catalyst Temperature Sensor High
P0429 Catalyst Heater Control Circuit
P0430 Efficacité du catalyseur en dessous du seuil (Rangée 2)
P0431 Efficacité du catalyseur pendant l'échauffement en dessous du seuil (Rangée 2)
P0432 Efficacité du catalyseur principal en dessous du seuil (Rangée 2)
P0433 Efficacité du catalyseur à chaud en dessous du seuil (Rangée 2)
P0434 Température du catalyseur à chaud en dessous du seuil (Rangée 2)
P0435 Catalyst Temperature Sensor
P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance
P0437 Catalyst Temperature Sensor Low
P0438 Catalyst Temperature Sensor High
P0439 Catalyst Heater Control Circuit
P0440 Système de contrôle des émissions par évaporation : dysfonctionnement
P0441 Système de contrôle des émissions par évaporation : flux de purge incorrect
P0442 Système de contrôle des émissions par évaporation : petite fuite détectée
P0443 Mauvais fonctionnement ou panne de la vanne de commande de purge du canister
P0444 Système de contrôle des émissions par évaporation, vanne de commande de purge : circuit ouvert
P0445 Système de contrôle des émissions par évaporation, vanne de commande de purge : court-circuit
P0446 Système de contrôle des émissions par évaporation, commande de ventilation : dysfonctionnement
P0447 Système de contrôle des émissions par évaporation, commande de ventilation : circuit ouvert
P0448 Système de contrôle des émissions par évaporation, commande de ventilation : court-circuit
P0449 Système de contrôle des émissions par évaporation, electrovanne de ventilation : mauvais fonctionnement du circuit
P0450 Système de contrôle des émissions par évaporation, capteur de pression : dysfonctionnement
P0451 Système de contrôle des émissions par évaporation, capteur de pression : domaine de fonctionnement / performances
P0452 Système de contrôle des émissions par évaporation, capteur de pression : entrée basse
P0453 Système de contrôle des émissions par évaporation, capteur de pression : entrée haute
P0454 Système de contrôle des émissions par évaporation, capteur de pression : intermittent
P0455 Système de contrôle des émissions par évaporation : grosse fuite détectée
P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak)
P0457 Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off)
P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low
P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High
P0460 Capteur de niveau de carburant : dysfonctionnement circuit
P0461 Capteur de niveau de carburant : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0462 Capteur de niveau de carburant : circuit, entrée basse
P0463 Capteur de niveau de carburant : circuit, entrée haute
P0464 Capteur de niveau de carburant : circuit intermittent
P0465 Capteur de flux de purge : dysfonctionnement circuit
P0466 Capteur de flux de purge : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0467 Capteur de flux de purge : circuit, entrée basse
P0468 Capteur de flux de purge : circuit, entrée haute
P0469 Capteur de flux de purge : circuit intermittent
P0470 Capteur de pression à l’échappement : dysfonctionnement
P0471 Capteur de pression à l'échappement : domaine de fonctionnement / performances
P0472 Capteur de pression à l'échappement : panne basse
P0473 Capteur de pression à l'échappement : panne haute
P0474 Capteur de pression à l'échappement : intermittent
P0475 Vanne de commande de pression à l’échappement : dysfonctionnement
P0476 Vanne de commande de pression à l'échappement : domaine de fonctionnement / performances
P0477 Vanne de commande de pression à l'échappement : panne basse
P0478 Vanne de commande de pression à l'échappement : panne haute
P0479 Vanne de commande de pression à l'échappement : intermittent
P0480 Cooling fan 1 control circuit malfunction
P0481 Cooling fan 2 control circuit malfunction
P0482 Cooling fan 3 control circuit malfunction
P0483 Cooling fan rationality check malfunction
P0484 Cooling fan circuit overcurrent
P0485 Cooling fan power / ground circuit malfunction
P0486 "Exhaust Gas Recirculation Sensor ""B"" Circuit"
P0487 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit
P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance
P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low
P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High
P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow
P0492 Secondary Air Injection System Insufficient Flow
P0493 Fan Overspeed
P0494 Fan Speed Low
P0495 Fan Speed High
P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow
P0497 Evaporative Emission System Low Purge Flow
P0498 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit Low
P0499 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High
P0500 Capteur de vitesse véhicule : dysfonctionnement
P0501 Capteur de vitesse véhicule : domaine de fonctionnement / performances
P0502 Capteur de vitesse véhicule : circuit, entrée basse
P0503 Capteur de vitesse véhicule : intermittent / erratique / haut
P0504 Brake Switch “A”/”B” Correlation
P0505 Système de régulation de ralenti : dysfonctionnement
P0506 Système de régulation de ralenti : régime moteur plus bas que prévu
P0507 Système de régulation de ralenti : régime moteur plus élevé que prévu
P0508 Idle Air Control System Circuit Low
P0509 Idle Air Control System Circuit High
P0510 Commutateur de position fermée du papillon des gaz : dysfonctionnement
P0511 Idle Air Control Circuit
P0512 Starter Request Circuit
P0513 Incorrect Immobilizer Key
P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0515 Battery Temperature Sensor Circuit
P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low
P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High
P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent
P0519 Idle Air Control System Performance
P0520 Capteur de pression d’huile : dysfonctionnement circuit
P0521 Capteur de pression d’huile : problème de domaine de fonctionnement / performances
P0522 Capteur de pression d’huile : circuit, panne basse
P0523 Capteur de pression d’huile : circuit, panne haute
P0524 Engine Oil Pressure Too Low
P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range/Performance
P0526 Fan Speed Sensor Circuit
P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal
P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent
P0530 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation : dysfonctionnement circuit
P0531 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0532 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation : circuit, entrée basse
P0533 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation : circuit, entrée haute
P0534 Réfrigérant de la climatisation : perte de charge
P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit
P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low
P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High
P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0540 Intake Air Heater “A” Circuit
P0541 Intake Air Heater “A” Circuit Low
P0542 Intake Air Heater “A” Circuit High
P0543 Intake Air Heater “A” Circuit Open
P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P0550 Capteur de pression de la direction assistée : dysfonctionnement circuit
P0551 Capteur de pression de la direction assistée : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0552 Capteur de pression de la direction assistée : circuit, entrée basse
P0553 Capteur de pression de la direction assistée : circuit, entrée haute
P0554 Capteur de pression de la direction assistée : circuit intermittent
P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit
P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Input
P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Input
P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 Tension du système : dysfonctionnement circuit
P0561 Tension du système instable
P0562 Tension du système basse
P0563 Tension du système haute
P0564 "Cruise Control Multi-Function Input ""A"" Circuit"
P0565 Réglage de vitesse électronique, signal ON : dysfonctionnement
P0566 Réglage de vitesse électronique, signal OFF : dysfonctionnement
P0567 Réglage de vitesse électronique, signal de reprise : dysfonctionnement
P0568 Réglage de vitesse électronique, signal de réglage : dysfonctionnement
P0569 Réglage de vitesse électronique, signal de vitesse à atteindre : dysfonctionnement
P0570 Réglage de vitesse électronique, signal d'accélération : dysfonctionnement
P0571 Réglage de vitesse électronique / commutateur de frein A : dysfonctionnement circuit
P0572 Réglage de vitesse électronique / commutateur de frein A : circuit, panne basse
P0573 Réglage de vitesse électronique / commutateur de frein A : circuit, panne haute
P0574 Reserved for cruise code
P0575 Reserved for cruise code
P0576 Reserved for cruise code
P0577 Reserved for cruise code
P0578 Reserved for cruise code
P0579 Reserved for cruise code
P0580 Reserved for cruise code
P0581 Cruise Control Multi-Function Input “A” Circuit High
P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit/Open
P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low
P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High
P0585 Cruise Control Multi-Function Input “A”/”B” Correlation
P0586 Cruise Control Vent Control Circuit/Open
P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low
P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High
P0589 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit
P0590 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit Stuck
P0591 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit Range/Performance
P0592 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit Low
P0593 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit High
P0594 Cruise Control Servo Control Circuit/Open
P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low
P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High
P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open
P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low
P0599 Thermostat Heater Control Circuit High
P0600 Liaison de données série : dysfonctionnement circuit
P0601 Mémoire du module de commande interne : erreur dans le total de contrôle
P0602 Module de commande : erreur de programmation
P0603 Module de commande interne : erreur de mémoire KAM (Keep Alive Memory)
P0604 Module de commande interne : erreur de mémoire RAM (Random Access Memory)
P0605 Module de commande interne : erreur de mémoire ROM (Read Only Memory) (identification du module définie par ISO Cdxxx1 / SAE J1979)
P0606 Module de commande du groupe propulseur : erreur au niveau du processeur
P0607 Control Module Performance
P0608 Control module VSS Output « A » malfunction
P0609 Control module VSS Output « B » malfunction
P0610 Control Module Vehicle Options Error
P0611 Fuel Injector Control Module Performance
P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control
P0613 TCM Processor
P0614 ECM / TCM Incompatible
P0615 Starter Relay Circuit
P0616 Starter Relay Circuit Low
P0617 Starter Relay Circuit High
P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error
P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error
P0620 Generator control circuit malfunction
P0621 Generator lamp « L » control circuit malfunction
P0622 Generator field « F » control circuit malfunction
P0623 Generator Lamp Control Circuit
P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit
P0625 Generator Field/F Terminal Circuit Low
P0626 Generator Field/F Terminal Circuit High
P0627 Fuel Pump “A” Control Circuit /Open
P0628 Fuel Pump “A” Control Circuit Low
P0629 Fuel Pump “A” Control Circuit High
P0630 VIN Not Programmed or Incompatible – ECM/PCM
P0631 VIN Not Programmed or Incompatible – TCM
P0632 Odometer Not Programmed – ECM/PCM
P0633 Immobilizer Key Not Programmed – ECM/PCM
P0634 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Too High
P0635 Power Steering Control Circuit
P0636 Power Steering Control Circuit Low
P0637 Power Steering Control Circuit High
P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance
P0639 Throttle Actuator Control Range/Performance
P0640 Intake Air Heater Control Circuit
P0641 Sensor Reference Voltage “A” Circuit/Open
P0642 Sensor Reference Voltage “A” Circuit Low
P0643 Sensor Reference Voltage “A” Circuit High
P0644 Driver Display Serial Communication Circuit
P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit
P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low
P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High
P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit
P0649 Speed Control Lamp Control Circuit
P0650 Malfunction indicator (MI) control circuit malfunction
P0651 Sensor Reference Voltage “B” Circuit/Open
P0652 Sensor Reference Voltage “B” Circuit Low
P0653 Sensor Reference Voltage “B” Circuit High
P0654 Engine RPM output circuit malfunction
P0655 Engine hot lamp output control circuit malfunction
P0656 Fuel level output circuit malfunction
P0657 "Actuator Supply Voltage ""A"" Circuit/Open"
P0658 "Actuator Supply Voltage ""A"" Circuit Low"
P0659 "Actuator Supply Voltage ""A"" Circuit High"
P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open
P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low
P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High
P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open
P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low
P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High
P0666 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit
P0667 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Range/Performance
P0668 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low
P0669 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit High
P0670 Glow Plug Module Control Circuit
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit
P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit
P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit
P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit
P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit
P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit
P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit
P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit
P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit
P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance
P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit /Open
P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low
P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High
P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit /Open
P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low
P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High
P0691 Fan 1 Control Circuit Low
P0692 Fan 1 Control Circuit High
P0693 Fan 2 Control Circuit Low
P0694 Fan 2 Control Circuit High
P0695 Fan 3 Control Circuit Low
P0696 Fan 3 Control Circuit High
P0697 Sensor Reference Voltage “C” Circuit/Open
P0698 Sensor Reference Voltage “C” Circuit Low
P0699 Sensor Reference Voltage “C” Circuit High
P0700 Mauvais fonctionnement de la BVA (électronique uniquement)
P0701 Système de commande de la transmission : domaine de fonctionnement / performances
P0702 Système de commande de la transmission : problème électrique
P0703 Convertisseur de couple / Commutateur de frein « B » : dysfonctionnement circuit
P0704 Commutateur d’embrayage : dysfonctionnement du circuit d’entrée
P0705 Capteur de domaine de transmission : dysfonctionnement circuit (entrée PRNDL)
P0706 Capteur de domaine de transmission : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0707 Capteur de domaine de transmission : circuit, entrée basse
P0708 Capteur de domaine de transmission : circuit, entrée haute
P0709 Capteur de domaine de transmission : circuit intermittent
P0710 Capteur de température de fluide de transmission : dysfonctionnement circuit
P0711 Capteur de température de fluide de transmission : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0712 Capteur de température de fluide de transmission : circuit, entrée basse
P0713 Capteur de température de fluide de transmission : circuit, entrée haute
P0714 Capteur de température de fluide de transmission : circuit intermittent
P0715 Capteur de vitesse entrée / turbine : dysfonctionnement circuit
P0716 Capteur de vitesse entrée / turbine : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0717 Capteur de vitesse entrée / turbine : circuit, pas de signal
P0718 Capteur de vitesse entrée / turbine : circuit intermittent
P0719 Convertisseur de couple / Commutateur de frein « B » : circuit, panne basse
P0720 Capteur de vitesse de sortie : dysfonctionnement circuit
P0721 Capteur de vitesse de sortie : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0722 Capteur de vitesse de sortie : circuit, pas de signal
P0723 Capteur de vitesse de sortie : circuit intermittent
P0724 Convertisseur de couple / Commutateur de frein « B » : circuit, panne haute
P0725 Entrée régime moteur : dysfonctionnement circuit
P0726 Entrée régime moteur : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P0727 Entrée régime moteur : circuit, pas de signal
P0728 Entrée régime moteur : circuit, intermittent
P0729 Gear 6 Incorrect Ratio
P0730 Rapport de transmission incorrect
P0731 1ère vitesse : rapport incorrect
P0732 2ème vitesse : rapport incorrect
P0733 3ème vitesse : rapport incorrect
P0734 4ème vitesse : rapport incorrect
P0735 5ème vitesse : rapport incorrect
P0736 Marche arrière : rapport incorrect
P0737 TCM Engine Speed Output Circuit
P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low
P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High
P0740 Embrayage du convertisseur de couple : dysfonctionnement circuit
P0741 Embrayage du convertisseur de couple : circuit, performances ou blocage en position off
P0742 Embrayage du convertisseur de couple : circuit, blocage en position on
P0743 Embrayage du convertisseur de couple : circuit, problème électrique
P0744 Embrayage du convertisseur de couple : circuit intermittent
P0745 Relais de réglage de la pression : dysfonctionnement
P0746 Relais de réglage de la pression : performances ou blocage en position off
P0747 Relais de réglage de la pression : blocage en position on
P0748 Relais de réglage de la pression : problème électrique
P0749 Relais de réglage de la pression : intermittent
P0750 Changement de vitesse électromagnétique « A » : dysfonctionnement
P0751 Changement de vitesse électromagnétique « A » : performances ou blocage en position off
P0752 Changement de vitesse électromagnétique « A » : blocage en position on
P0753 Changement de vitesse électromagnétique « A » : problème électrique
P0754 Changement de vitesse électromagnétique « A » : intermittent
P0755 Changement de vitesse électromagnétique « B » : dysfonctionnement
P0756 Changement de vitesse électromagnétique « B » : performances ou blocage en position off
P0757 Changement de vitesse électromagnétique « B » : blocage en position on
P0758 Changement de vitesse électromagnétique « B » : problème électrique
P0759 Changement de vitesse électromagnétique « B » : intermittent
P0760 Changement de vitesse électromagnétique « C » : dysfonctionnement
P0761 Changement de vitesse électromagnétique « C » : performances ou blocage en position off
P0762 Changement de vitesse électromagnétique « C » : blocage en position on
P0763 Changement de vitesse électromagnétique « C » : problème électrique
P0764 Changement de vitesse électromagnétique « C » : intermittent
P0765 Changement de vitesse électromagnétique « D » : dysfonctionnement
P0766 Changement de vitesse électromagnétique « D » : performances ou blocage en position off
P0767 Changement de vitesse électromagnétique « D » : blocage en position on
P0768 Changement de vitesse électromagnétique « D » : problème électrique
P0769 Changement de vitesse électromagnétique « D » : intermittent
P0770 Changement de vitesse électromagnétique « E » : dysfonctionnement
P0771 Changement de vitesse électromagnétique « E » : performances ou blocage en position off
P0772 Changement de vitesse électromagnétique « E » : blocage en position on
P0773 Changement de vitesse électromagnétique « E » : problème électrique
P0774 Changement de vitesse électromagnétique « E » : intermittent
P0775 "Pressure Control Solenoid ""B"""
P0776 "Pressure Control Solenoid ""B"" Performance or Stuck off"
P0777 "Pressure Control Solenoid ""B"" Stuck On"
P0778 "Pressure Control Solenoid ""B"" Electrical"
P0779 "Pressure Control Solenoid ""B"" Intermittent"
P0780 Changement de vitesse : dysfonctionnement
P0781 Changement de vitesse 1 - 2 : dysfonctionnement
P0782 Changement de vitesse 2 - 3 : dysfonctionnement
P0783 Changement de vitesse 3 - 4 : dysfonctionnement
P0784 Changement de vitesse 4 - 5 : dysfonctionnement
P0785 Relais de changement de vitesse / synchronisation : dysfonctionnement
P0786 Relais de changement de vitesse / synchronisation : domaine de fonctionnement / performances
P0787 Relais de changement de vitesse / synchronisation : panne basse
P0788 Relais de changement de vitesse / synchronisation : panne haute
P0789 Relais de changement de vitesse / synchronisation : intermittent
P0790 Commutateur Normal / Performances : dysfonctionnement circuit
P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit
P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit Range/Performance
P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit No Signal
P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit Intermittent
P0795 "Pressure Control Solenoid ""C"""
P0796 "Pressure Control Solenoid ""C"" Performance or Stuck off"
P0797 "Pressure Control Solenoid ""C"" Stuck On"
P0798 "Pressure Control Solenoid ""C"" Electrical"
P0799 "Pressure Control Solenoid ""C"" Intermittent"
P0800 Transfer Case Control System (MIL Request)
P0801 Reverse inhibit control circuit malfunction
P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit/Open
P0803 1 – 4 Upshift (skip shift) solenoid control circuit malfunction
P0804 1 – 4 Upshift (skip shift) lamp control circuit malfunction
P0805 Clutch Position Sensor Circuit
P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance
P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low
P0808 Clutch Position Sensor Circuit High
P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent
P0810 Clutch Position Control Error
P0811 Excessive Clutch Slippage
P0812 Reverse Input Circuit
P0813 Reverse Output Circuit
P0814 Transmission Range Display Circuit
P0815 Upshift Switch Circuit
P0816 Downshift Switch Circuit
P0817 Starter Disable Circuit
P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit
P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation
P0820 Gear Lever X-Y Position Sensor Circuit
P0821 Gear Lever X Position Circuit
P0822 Gear Lever Y Position Circuit
P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent
P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent
P0825 Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate)
P0826 Up and Down Shift Switch Circuit
P0827 Up and Down Shift Switch Circuit Low
P0828 Up and Down Shift Switch Circuit High
P0829 5-6 Shift
P0830 "Clutch Pedal Switch ""A"" Circuit"
P0831 "Clutch Pedal Switch ""A"" Circuit Low"
P0832 "Clutch Pedal Switch ""A"" Circuit High"
P0833 "Clutch Pedal Switch ""B"" Circuit"
P0834 "Clutch Pedal Switch ""B"" Circuit Low"
P0835 "Clutch Pedal Switch ""B"" Circuit High"
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High
P0840 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""A"" Circuit"
P0841 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""A"" Circuit Range/Performance"
P0842 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""A"" Circuit Low"
P0843 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""A"" Circuit High"
P0844 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""A"" Circuit Intermittent"
P0845 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""B"" Circuit"
P0846 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""B"" Circuit Range/Performance"
P0847 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""B"" Circuit Low"
P0848 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""B"" Circuit High"
P0849 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""B"" Circuit Intermittent"
P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit
P0851 Park/Neutral Switch Input Circuit Low
P0852 Park/Neutral Switch Input Circuit High
P0853 Drive Switch Input Circuit
P0854 Drive Switch Input Circuit Low
P0855 Drive Switch Input Circuit High
P0856 Traction Control Input Signal
P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance
P0858 Traction Control Input Signal Low
P0859 Traction Control Input Signal High
P0860 Gear Shift Module Communication Circuit
P0861 Gear Shift Module Communication Circuit Low
P0862 Gear Shift Module Communication Circuit High
P0863 TCM Communication Circuit
P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance
P0865 TCM Communication Circuit Low
P0866 TCM Communication Circuit High
P0867 Transmission Fluid Pressure
P0868 Transmission Fluid Pressure Low
P0869 Transmission Fluid Pressure High
P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit
P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit Range/Performance
P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit Low
P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit High
P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit Intermittent
P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit
P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit Range/Performance
P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit Low
P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit High
P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit Intermittent
P0880 TCM Power Input Signal
P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance
P0882 TCM Power Input Signal Low
P0883 TCM Power Input Signal High
P0884 TCM Power Input Signal Intermittent
P0885 TCM Power Relay Control Circuit/Open
P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low
P0887 TCM Power Relay Control Circuit High
P0888 TCM Power Relay Sense Circuit
P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low
P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High
P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P0893 Multiple Gears Engaged
P0894 Transmission Component Slipping
P0895 Shift Time Too Short
P0896 Shift Time Too Long
P0897 Transmission Fluid Deteriorated
P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low
P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High
P0900 Clutch Actuator Circuit/Open
P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance
P0902 Clutch Actuator Circuit Low
P0903 Clutch Actuator Circuit High
P0904 Gate Select Position Circuit
P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance
P0906 Gate Select Position Circuit Low
P0907 Gate Select Position Circuit High
P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent
P0909 Gate Select Control Error
P0910 Gate Select Actuator Circuit/Open
P0911 Gate Select Actuator Circuit Range/Performance
P0912 Gate Select Actuator Circuit Low
P0913 Gate Select Actuator Circuit High
P0914 Gear Shift Position Circuit
P0915 Gear Shift Position Circuit Range/Performance
P0916 Gear Shift Position Circuit Low
P0917 Gear Shift Position Circuit High
P0918 Gear Shift Position Circuit Intermittent
P0919 Gear Shift Position Control Error
P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open
P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance
P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low
P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High
P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open
P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance
P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low
P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High
P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open
P0929 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range/Performance
P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low
P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High
P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit
P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance
P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low
P0935 Hydraulic Pressure Sensor Circuit High
P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit
P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low
P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High
P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0942 Hydraulic Pressure Unit
P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short
P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure
P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit/Open
P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance
P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low
P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High
P0949 Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete
P0950 Auto Shift Manual Control Circuit
P0951 Auto Shift Manual Control Circuit Range/Performance
P0952 Auto Shift Manual Control Circuit Low
P0953 Auto Shift Manual Control Circuit High
P0954 Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent
P0955 Auto Shift Manual Mode Circuit
P0956 Auto Shift Manual Mode Circuit Range/Performance
P0957 Auto Shift Manual Mode Circuit Low
P0958 Auto Shift Manual Mode Circuit High
P0959 Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent
P0960 "Pressure Control Solenoid ""A"" Control Circuit/Open"
P0961 "Pressure Control Solenoid ""A"" Control Circuit Range/Performance"
P0962 "Pressure Control Solenoid ""A"" Control Circuit Low"
P0963 "Pressure Control Solenoid ""A"" Control Circuit High"
P0964 "Pressure Control Solenoid ""B"" Control Circuit/Open"
P0965 "Pressure Control Solenoid ""B"" Control Circuit Range/Performance"
P0966 "Pressure Control Solenoid ""B"" Control Circuit Low"
P0967 "Pressure Control Solenoid ""B"" Control Circuit High"
P0968 "Pressure Control Solenoid ""C"" Control Circuit/Open"
P0969 "Pressure Control Solenoid ""C"" Control Circuit Range/Performance"
P0970 "Pressure Control Solenoid ""C"" Control Circuit Low"
P0971 "Pressure Control Solenoid ""C"" Control Circuit High"
P0972 "Shift Solenoid ""A"" Control Circuit Range/Performance"
P0973 "Shift Solenoid ""A"" Control Circuit Low"
P0974 "Shift Solenoid ""A"" Control Circuit High"
P0975 "Shift Solenoid ""B"" Control Circuit Range/Performance"
P0976 "Shift Solenoid ""B"" Control Circuit Low"
P0977 "Shift Solenoid ""B"" Control Circuit High"
P0978 "Shift Solenoid ""C"" Control Circuit Range/Performance"
P0979 "Shift Solenoid ""C"" Control Circuit Low"
P0980 "Shift Solenoid ""C"" Control Circuit High"
P0981 "Shift Solenoid ""D"" Control Circuit Range/Performance"
P0982 "Shift Solenoid ""D"" Control Circuit Low"
P0983 "Shift Solenoid ""D"" Control Circuit High"
P0984 "Shift Solenoid ""E"" Control Circuit Range/Performance"
P0985 "Shift Solenoid ""E"" Control Circuit Low"
P0986 "Shift Solenoid ""E"" Control Circuit High"
P0987 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""E"" Circuit"
P0988 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""E"" Circuit Range/Performance"
P0989 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""E"" Circuit Low"
P0990 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""E"" Circuit High"
P0991 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""E"" Circuit Intermittent"
P0992 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""F"" Circuit"
P0993 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""F"" Circuit Range/Performance"
P0994 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""F"" Circuit Low"
P0995 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""F"" Circuit High"
P0996 "Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch ""F"" Circuit Intermittent"
P0997 "Shift Solenoid ""F"" Control Circuit Range/Performance"
P0998 "Shift Solenoid ""F"" Control Circuit Low"
P0999 "Shift Solenoid ""F"" Control Circuit High"
P0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit
P0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low
P0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High
P0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open
P0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low
P0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High
P0A08 DC/DC Converter Status Circuit
P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input
P0A0F Engine Failed to Start
P0A10 DC/DC Converter Status Circuit High Input
P0A11 DC/DC Converter Enable Circuit/Open
P0A12 DC/DC Converter Enable Circuit Low
P0A13 DC/DC Converter Enable Circuit High
P0A14 Engine Mount Control Circuit/Open
P0A15 Engine Mount Control Circuit Low
P0A16 Engine Mount Control Circuit High
P0A17 Motor Torque Sensor Circuit
P0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low
P0A20 Motor Torque Sensor Circuit High
P0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A22 Generator Torque Sensor Circuit
P0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance
P0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low
P0A25 Generator Torque Sensor Circuit High
P0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent
P0A27 Hybride Battery Power Off Circuit
P0A28 Hybride Battery Power Off Circuit Low
P0A29 Hybride Battery Power Off Circuit High
P1004 Signal de guidage VVT : Entrée basse
P1005 Signal de guidage VVT : dysfonctionnement circuit
P1006 Signal de guidage VVT : Entrée haute
P1007 Signal de guidage VVT : domaine de fonctionnement / performance
P1011 Signal de référence VVT : Entrée basse
P1012 Signal de référence VVT : dysfonctionnement circuit
P1013 Signal de référence VVT : Entrée haute
P1014 Signal de référence VVT : domaine de fonctionnement / performance
P1017 Signal de référence / guidage VVT : domaine de fonctionnement / performance
P101A Apprentissage VVT : dysfonctionnement circuit
P101C Moteur VVT : panne basse
P101D Moteur VVT : dysfonctionnement circuit
P101E Moteur VVT : domaine de fonctionnement / performance
P1023 Ecart entre les butées apprentissages moteur VVT : trop haut
P1024 Butée basse apprentissage moteur VVT : dysfonctionnement circuit
P1025 Butées apprentissages moteur VVT : domaine de fonctionnement / performance
P1031 Signal angle recopie moteur VVT : domaine de fonctionnement / performance
P1064 Position à l’init moteur VVT : dysfonctionnement circuit
P1077 Température moteur VVT : trop haute
P1078 Température étage puissance moteur VVT : trop haute
P1100 Paramètre d’adaptation de la position de la vanne EGR (adapt_off_egr)
P1101 Capteur de pression atmosphérique : dysfonctionnement circuit
P1102 Capteur de levée d’aiguille : dysfonctionnement circuit
P1103 Capteur position coulisseau : dysfonctionnement circuit
P1104 Electrovanne aérovariable : dysfonctionnement circuit
P1105 Electrovanne injecteur ventilé : dysfonctionnement circuit
P1106 Electrovanne avance (régulation avance) : dysfonctionnement circuit
P1107 Commande swirl variable
P1108 Paramètre d’adaptation de la quantité d’air entrant dans le collecteur (adapt_bias_tot)
P1109 Paramètre d’adaptation de la quantité d’air entrant dans le collecteur (adapt_lin1_thro)
P110A "Mass or Volume Air Flow ""B"" Circuit"
P110B "Mass or Volume Air Flow ""B"" Circuit Range/Performance"
P110C "Mass or Volume Air Flow ""B"" Circuit Low Input"
P110E "Mass or Volume Air Flow ""B"" Circuit Intermittent/Erratic"
P110F Mass or Volume Air Flow Sensor A/B Correlation
P1110 Paramètre d’adaptation de la quantité d’air entrant dans le collecteur (adapt_lin2_thro)
P1111 Paramètre d’adaptation de la position de la vanne EGR (adapt_gain_egr)
P1112 Régulation débit
P1113 Pression rail trop faible
P1114 Fonctionnalité arrêt moteur : arrêt par injection
P1115 Sonde O2 : gain, problème de domaine de fonctionnement / performances
P1116 Sonde O2 : offset, problème de domaine de fonctionnement / performances
P1117 Capteur de pression atmosphérique : circuit, entrée basse
P1118 Capteur de pression atmosphérique : circuit, entrée haute
P1119 Capteur de pression atmosphérique : circuit intermittent
P1120 Capteur de levée d’aiguille : circuit, entrée basse
P1121 Capteur de levée d’aiguille : circuit, entrée haute
P1122 Capteur de levée d’aiguille : circuit intermittent
P1123 Capteur position coulisseau : circuit, entrée basse
P1124 Capteur position coulisseau : circuit, entrée haute
P1125 Capteur position coulisseau : circuit intermittent
P1126 Electrovanne aérovariable : circuit ouvert
P1127 Electrovanne aérovariable : court-circuit
P1128 Electrovanne injecteur ventilé : circuit ouvert
P1129 Electrovanne injecteur ventilé : court-circuit
P1130 Electrovanne avance (régulation avance) : circuit ouvert
P1131 Electrovanne avance (régulation avance) : court-circuit
P1132 Sonde AT1 et sonde AT2 en défaut
P1133 Incohérence papillon 1 / Pression
P1134 Incohérence papillon 2 / Pression
P1135 Actionneur désactivation de débit : dysfonctionnement circuit
P1136 Actionneur désactivation de débit : circuit ouvert
P1137 Actionneur désactivation de débit : court-circuit
P1138 Actionneur limiteur de pression carburant : dysfonctionnement circuit
P1139 Actionneur limiteur de pression carburant : circuit ouvert
P1140 Actionneur limiteur de pression carburant : court-circuit
P1141 Capteur de température catalyseur : dysfonctionnement circuit
P1142 Capteur de température catalyseur : entrée basse
P1143 Capteur de température catalyseur : entrée haute
P1144 Capteur de température catalyseur : circuit intermittent
P1145 Bruit sur levée d’aiguille
P1146 Contrôle levée d’aiguille
P1147 Electrovanne déphaseur arbre à cames (VTC1 ou VVT1) : domaine de fonctionnement
P1148 Electrovanne déphaseur arbre à cames (VTC1 ou VVT1) : circuit ouvert
P1149 Electrovanne déphaseur arbre à cames (VTC1 ou VVT1) : court circuit
P1150 Commande papillon : circuit ouvert
P1151 Commande papillon : cort-circuit au plus
P1152 Moteur papillon : dysfonctionnement driver
P1153 Apprentissage butées papillon
P1154 Commande papillon : court-circuit à la masse
P1155 Masse d’essence non brulé trop importante
P1156 Capteur d’angle papillon 2 : dysfonctionnement circuit
P1157 Capteur d’angle papillon 2 : entrée basse
P1158 Capteur d’angle papillon 2 : entrée haute
P1159 Capteur d’angle papillon 2 : circuit intermittent
P1160 Tubulure d’admission : fuite détectée
P1161 Contrôleur de position papillon : problème de performances
P1162 Contrôleur de position de vanne EGR : problème de performances
P1163 Faute absence de recalage accéléromètre
P1164 Offset pression rail
P1165 Différentiel de pression trop bas
P1166 Pression rail trop forte
P1167 Surveillance dynamique de la pression
P1168 Courant du régulateur de pression : domaine de fonctionnement
P1169 Tension booster n°1
P1170 Tension booster n°2
P1171 Post Fonctionnement
P1172 Electrovanne déphaseur arbre à cames (VTC2 ou VVT2) : domaine de fonctionnement
P1173 Electrovanne déphaseur arbre à cames (VTC2 ou VVT2) : circuit ouvert
P1174 Electrovanne déphaseur arbre à cames (VTC2 ou VVT2) : court circuit
P1175 Electrovanne VCV : dysfonctionnement circuit
P1176 Electrovanne VCV : domaine de fonctionnement / performances
P1177 Electrovanne VCV : panne basse
P1179 Electrovanne VCV : panne haute
P1180 Electrovanne VCV : circuit intermittent
P1181 Pression Isovac : dysfonctionnement circuit
P1182 Pression Isovac : problème domaine de fonctionnement / performances
P1183 Pression Isovac : circuit, entrée basse
P1184 Pression Isovac : circuit, entrée haute
P1185 Pression Isovac : circuit intermittent
P1186 Mauvais fonctionnement ou panne du système d’injection du carburant (régulation 1)
P1187 Système trop pauvre (Rangée 1)
P1188 Système trop riche (Rangée 1)
P1189 Mauvais fonctionnement ou panne du système d’injection du carburant (régulation 2)
P1190 Système trop pauvre (Rangée 2)
P1191 Système trop riche (Rangée 2)
P1192 Fonctionnalité arrêt moteur : arrêt par système pression rail
P1193 Injecteur 1 : défaut mécanique
P1194 Injecteur 2 : défaut mécanique
P1195 Injecteur 3 : défaut mécanique
P1196 Injecteur 4 : défaut mécanique
P1197 Défaillance globale au niveau injecteur ou faisceau
P1198 Défaut adaptation en butée sur régulateur VCV
P1199 Stratégie anti-désamorçage active
P119A Défauts détectés en niveau mini-carburant
P119B Erreur de classification d’injecteur 1 : problème code ISA/IMA
P119C Erreur de classification d’injecteur 2 : problème code ISA/IMA
P119D Erreur de classification d’injecteur 3 : problème code ISA/IMA
P119E Erreur de classification d’injecteur 4 : problème code ISA/IMA
P1200 Capteur pression FSS : dysfonctionnement circuit
P1201 Capteur pression FSS : domaine de fonctionnement /performances
P1202 Capteur pression FSS : circuit, entrée basse
P1203 Capteur pression FSS : circuit, entrée haute
P1204 Capteur pression FSS : circuit intermittent
P1205 Régulation d’avance : domaine de fonctionnement / performances
P1206 Electrovanne régulation pression carburant : dysfonctionnement circuit
P1207 Electrovanne régulation pression carburant : domaine de fonctionnement performances
P1208 Electrovanne régulation pression carburant : panne basse
P1209 Electrovanne régulation pression carburant : panne haute
P1210 Electrovanne régulation pression carburant : circuit ouvert
P1211 Commutateur (GPL)
P1212 Electrovanne réservoir : dysfonctionnement circuit
P1213 Electrovanne réservoir : domaine de fonctionnement / performances
P1214 Electrovanne réservoir : circuit, panne basse
P1215 Electrovanne réservoir : circuit, panne haute
P1216 Electrovanne réservoir : circuit intermittent
P1217 Electrovanne GPL : dysfonctionnement circuit
P1218 Electrovanne GPL : domaine de fonctionnement / performances
P1219 Electrovanne GPL : circuit, panne basse
P1220 Electrovanne GPL : circuit, panne haute
P1221 Electrovanne GPL : circuit intermittent
P1222 Distributeur SMART (PWM1) : dysfonctionnement circuit
P1223 Distributeur SMART (PWM1) : domaine de fonctionnement / performances
P1224 Distributeur SMART (PWM1) : circuit, panne basse
P1225 Distributeur SMART (PWM1) : circuit, panne haute
P1226 Distributeur SMART (PWM1) : circuit intermittent
P1227 Distributeur SMART (PWM2) : dysfonctionnement circuit
P1228 Distributeur SMART (PWM2) : domaine de fonctionnement / performances
P1229 Distributeur SMART (PWM2) : circuit, panne basse
P1230 Distributeur SMART (PWM2) : circuit, panne haute
P1231 Distributeur SMART (PWM2) : circuit intermittent
P1232 Distributeur SMART (PCM1) : dysfonctionnement circuit
P1233 Distributeur SMART (PCM1) : domaine de fonctionnement / performances
P1234 Distributeur SMART (PCM1) : circuit, panne basse
P1235 Distributeur SMART (PCM1) : circuit, panne haute
P1236 Distributeur SMART (PCM1) : circuit intermittent
P1237 Distributeur SMART (PCM2) : dysfonctionnement circuit
P1238 Distributeur SMART (PCM2) : domaine de fonctionnement / performances
P1239 Distributeur SMART (PCM2) : circuit, panne basse
P1240 Distributeur SMART (PCM2) : circuit, panne haute
P1241 Distributeur SMART (PCM2) : circuit intermittent
P1242 Distributeur SMART (PCM4) : dysfonctionnement circuit
P1243 Distributeur SMART (PCM4) : domaine de fonctionnement / performances
P1244 Distributeur SMART (PCM4) : circuit, panne basse
P1245 Distributeur SMART (PCM4) : circuit, panne haute
P1246 Distributeur SMART (PCM4) : circuit intermittent
P1247 Distributeur SMART (PCM8) : dysfonctionnement circuit
P1248 Distributeur SMART (PCM8) : domaine de fonctionnement / performances
P1249 Distributeur SMART (PCM8) : circuit, panne basse
P1250 Distributeur SMART (PCM8) : circuit, panne haute
P1251 Distributeur SMART (PCM8) : circuit intermittent
P1252 Distributeur SMART (Général) : dysfonctionnement circuit
P1253 Distributeur SMART (Général) : domaine de fonctionnement / performances
P1254 Distributeur SMART (Général) : circuit, panne basse
P1255 Distributeur SMART (Général) : circuit, panne haute
P1256 Distributeur SMART (Général) : circuit intermittent
P1257 Signal GPL
P1258 Signal régime moteur (pour le GPL)
P1259 Signal injecteur 1
P1260 Signal injecteur 2
P1261 Signal injecteur 3
P1262 Signal injecteur 4
P1263 Capteur pression P1 : dysfonctionnement circuit
P1264 Capteur pression P1 : domaine de fonctionnement / performances
P1265 Capteur pression P1 : circuit, entrée basse
P1266 Capteur pression P1 : circuit entrée haute
P1267 Capteur pression P1 : circuit intermittent
P1268 Capteur pression P2 : dysfonctionnement circuit
P1269 Capteur pression P2 : domaine de fonctionnement / performances
P1270 Capteur pression P2 : circuit, entrée basse
P1271 Capteur pression P2 : circuit, entrée haute
P1272 Capteur pression P2 : circuit intermittent
P1273 Signal M.A.P
P1274 Capteur de température GPL : dysfonctionnement circuit
P1275 Capteur de température GPL : domaine de fonctionnement / performances
P1276 Capteur de température GPL : circuit, entrée basse
P1277 Capteur de température GPL : circuit, entrée haute
P1278 Capteur de température GPL : circuit intermittent
P1279 Signal température eau moteur
P1280 Signal position papillon
P1281 Alimentation capteurs de pression
P1282 Pression gaz
P1283 Electrovanne détendeur : dysfonctionnement circuit
P1284 Electrovanne détendeur : domaine de fonctionnement / performances
P1285 Electrovanne détendeur : circuit, panne basse
P1286 Electrovanne détendeur : circuit, panne haute
P1287 Electrovanne détendeur : circuit intermittent
P1288 Pression rail carburant : valeur basse (seuil 1)
P1289 Bi-mode, activation du deuxième conduit d’admission d’air : dysfonctionnement circuit
P1290 Bi-mode, activation du deuxième conduit d’admission d’air : domaine performances
P1291 Pression rail carburant : valeur basse (seuil 2)
P1292 Bi-mode, activation du deuxième conduit d’admission d’air : circuit, panne basse
P1293 Bi-mode, activation du deuxième conduit d’admission d’air : circuit, panne haute
P1294 Pression rail carburant : valeur haute (seuil 1)
P1295 Bi-mode, activation du deuxième conduit d’admission d’air : circuit intermittent
P1296 Injecteur additif : circuit ouvert
P1297 Pression rail carburant : valeur haute (seuil 2)
P1298 Injecteur additif : circuit, panne haute
P1299 Injecteur additif : circuit, panne basse
P129A Boucle VT2 : écart positif
P129B Boucle VT2 : écart négatif
P129C Apprentissage VT2 : écart long
P129D Apprentissage VT2 : écart court
P1300 Commande relais bougies préchauffage
P1301 Défaut période régime moteur
P1302 Défaut corrélation levée d’aiguille / régime
P1303 Régulation anti-cliquetis
P1304 Cylindre 1 : absence d’étincelle
P1305 Cylindre 1 : bougie usée ou encrassée
P1306 Cylindre 1 : défaut isolation circuit secondaire
P1307 Cylindre 2 : absence d’étincelle
P1308 Cylindre 2 : bougie usée ou encrassée
P1309 Cylindre 2 : défaut isolation circuit secondaire
P1310 Cylindre 3 : absence d’étincelle
P1311 Cylindre 3 : bougie usée ou encrassée
P1312 Cylindre 3 : défaut isolation circuit secondaire
P1313 Cylindre 4 : absence d’étincelle
P1314 Cylindre 4 : bougie usée ou encrassée
P1315 Cylindre 4 : défaut isolation circuit secondaire
P1316 Cylindre 5 : absence d’étincelle
P1317 Cylindre 5 : bougie usée ou encrassée
P1318 Cylindre 5 : défaut isolation circuit secondaire
P1319 Cylindre 6 : absence d’étincelle
P1320 Cylindre 6 : bougie usée ou encrassée
P1321 Cylindre 6 : défaut isolation circuit secondaire
P1322 Capteur de phase 2 : dysfonctionnement circuit
P1323 Capteur de phase 2 : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P1324 Capteur de phase 2 : circuit, entrée basse
P1325 Capteur de phase 2 : circuit, entrée haute
P1326 Capteur de phase 2 : circuit intermittent
P1327 Défaut synchronisation de phase
P1328 Défaut PMH
P1329 Butée de régulation de cliquetis cylindre 1
P1330 Butée de régulation de cliquetis cylindre 2
P1331 Butée de régulation de cliquetis cylindre 3
P1332 Butée de régulation de cliquetis cylindre 4
P1333 Butée de régulation de cliquetis cylindre 5
P1334 Butée de régulation de cliquetis cylindre 6
P1335 Position inconue de l’arbre à cames
P1336 Ratés d’allumage sur plusieurs cylindres, risque de détérioration du catalyseur
P1337 Ratés d’allumage cylindre 1, risque de détérioration du catalyseur
P1338 Ratés d’allumage cylindre 2, risque de détérioration du catalyseur
P1339 Ratés d’allumage cylindre 3, risque de détérioration du catalyseur
P1340 Ratés d’allumage cylindre 4, risque de détérioration du catalyseur
P1341 Ratés d’allumage cylindre 5, risque de détérioration du catalyseur
P1342 Ratés d’allumage cylindre 6, risque de détérioration du catalyseur
P1343 Ratés d’allumage cylindre 7, risque de détérioration du catalyseur
P1344 Ratés d’allumage cylindre 8, risque de détérioration du catalyseur
P1345 Ratés d’allumage cylindre 9, risque de détérioration du catalyseur
P1346 Ratés d’allumage cylindre 10, risque de détérioration du catalyseur
P1347 Ratés d’allumage cylindre 11, risque de détérioration du catalyseur
P1348 Ratés d’allumage cylindre 12, risque de détérioration du catalyseur
P1349 Relais préchauffage : court-circuit au plus
P1350 Relais préchauffage : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
P1351 Relais de préchauffage : test de cohérence (contact ouvert)
P1352 Relais de préchauffage : test de cohérence (contact collé)
P1353 Relais de préchauffage : dysfonctionnement circuit
P1354 Défaillance des temps d’injection sur cylindre 1
P1355 Défaillance des temps d’injection sur cylindre 2
P1356 Défaillance des temps d’injection sur cylindre 3
P1357 Défaillance des temps d’injection sur cylindre 4
P1358 Bobine d’allumage A : circuit primaire / secondaire niveau haut
P1359 Bobine d’allumage B : circuit primaire / secondaire, niveau haut
P1360 Bobine d’allumage C : circuit primaire / secondaire, niveau haut
P1361 Bobine d’allumage D : circuit primaire / secondaire, niveau haut
P1362 Accéléromètre : dysfonctionnement circuit
P1363 Accéléromètre : problème de domaine de fonctionnement / performances
P1364 Accéléromètre : circuit, entrée basse
P1365 Accéléromètre : circuit, entrée haute
P1366 Injecteur : surveillance 1 du courant de commande cylindre 1
P1367 Injecteur : surveillance 1 du courant de commande cylindre 2
P1368 Injecteur : surveillance 1 du courant de commande cylindre 3
P1369 Injecteur : surveillance 1 du courant de commande cylindre 4
P1372 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 1
P1373 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 2
P1374 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 3
P1375 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 4
P1378 Détection des ratés : domaine de focntionnement / performances
P1379 Commande DAMP : circuit , entrée basse
P1380 Commande DAMP : circuit , entrée haute
P1381 Commande DAMP : dysfonctionnement circuit
P1382 Courroie de l’alternateur : glissement
P1383 Courroie de l’alternateur : rupture
P1384 Démarrage initial impulsionnel raté
P1385 bruit moyen moteur (équipage mobile ou capteur cliquetis) trop élevé
P1386 bruit moyen moteur (équipage mobile ou capteur cliquetis) trop faible
P1387 Circuit d’excitation machine électrique : Court circuit / Circuit ouvert
P1388 Circuit phase : Court-circuit masse / Court-circuit +BAT / Court-circuit Phase
P1389 Alternateur : sur-tension au démarrage
P1390 Capteur d’angle rotor : domaine de fonctionnement / performance
P1391 Surchauffe : électronique / température stator / Protection onduleur
P1392 Batterie : Déconnexion brutale induisant une surtension
P1400 Potentiomètre de richesse : dysfonctionnement circuit
P1401 Contacteur pleine charge
P1402 Commande papillon admission pour EGR
P1403 Relais chauffage additionnel 1
P1404 Relais chauffage additionnel 2
P1405 Potentiomètre de richesse : circuit, entrée basse
P1406 Potentiomètre de richesse : circuit, entrée haute
P1407 Potentiomètre de richesse : circuit intermittent
P1408 Etat du chauffage additionnel
P1409 Alim (-) recirculation des gaz d’échappement
P1410 Alim (+) recirculation des gaz d’échappement
P1411 Capteur température d’échappement 1 : dysfonctionnement circuit
P1412 Capteur température d’échappement 1 : domaine de fonctionnement / performances
P1413 Capteur température d’échappement 1 : circuit, entrée basse
P1414 Capteur température d’échappement 1 : circuit, entrée haute
P1415 Capteur température d’échappement 1 : circuit intermittent
P1416 Capteur température d’échappement 2 : dysfonctionnement circuit
P1417 Capteur température d’échappement 2 : domaine de fonctionnement / performances
P1418 Capteur température d’échappement 2 : circuit, entrée basse
P1419 Capteur température d’échappement 2 : circuit, entrée haute
P1420 Capteur température d’échappement 2 : circuit intermittent
P1421 Capteur de température amont catalyseur : tension trop faible
P1422 Capteur de température amont catalyseur : tension trop élevée
P1423 Capteur de température amont catalyseur : test de plausibilité avant démarrage moteur
P1424 Capteur de température amont catalyseur : test de plausibilité après démarrage moteur froid
P1425 Capteur de température aval catalyseur : tension trop faible
P1426 Capteur de température aval catalyseur : tension trop élevée
P1427 Capteur de température aval catalyseur : test de plausibilité après démarrage moteur, moteur froid
P1428 Capteur de température aval catalyseur : test de cohérence sonde amont / sonde aval
P1429 Défaut capteur pression aux bornes du FAP
P1433 Injecteur additivation : circuit ouvert
P1434 Pompe d’additivation : circuit ouvert
P1435 Défaut système d’additivation
P1436 Défaut calculateur aditivation
P1437 Défaut calculateur BSM
P1438 Défaut relais dans BSM
P1442 Défaut additivation 2
P1443 Pompe d’additivation : Entrée basse
P1444 Pompe d’additivation : Entrée haute
P1445 Seuil maxi additif dans le FAP
P1446 Niveau mini additif atteint
P1447 Défaut filtre colmaté ou percé
P1450 Ralenti trop long
P1451 Défaut Electrovanne réchauffage d’air à l’admission
P1453 Commande pompe à air
P1454 Commande EGR haut
P1455 Commande EGR bas
P1456 Apprentissage tension capteur sur butée basse
P1457 Catalyseur DeNox : catalyseur absent
P1458 Electrovanne d’eau pour réchauffage air admission en court-circuit ou circuit ouvert
P1459 Contrôleur de position vanne EGR : problème de performances
P1460 Défaut vanne d’eau bloquée ouverte
P1461 Apprentissage vanne EGR, état bloquée fermée
P1462 Apprentissage vanne EGR, état bloquée ouverte
P1463 Elcetrovanne RAA pneuatique : circuit, entrée basse
P1464 Elcetrovanne RAA pneuatique : circuit ouvert
P1465 Elcetrovanne RAA pneuatique : circuit, entrée haute
P1466 Elcetrovanne RAA pneuatique : domaine de fonctionnement / performance
P1467 Elcetrovanne RAA electrique : circuit, entrée basse
P1468 Elcetrovanne RAA electrique : circuit ouvert
P1469 Elcetrovanne RAA electrique : circuit, entrée haute
P1470 Electrovanne réchauffage d’air a l’admission : dysfonctionnement circuit
P1471 Actionneur RAS : domaine de fonctionement / performance
P1472 Capteur delta P FAP : dysfonctionnement circuit
P1473 Capteur delta P FAP : circuit, entrée haute
P1474 Capteur delta P FAP : circuit, entrée basse
P1475 Capteur delta P FAP : domaine de fonctionnement / performance
P1476 Défaut vanne d’eau bloquée ouverte : bloquage mécanique
P1477 Défaut vanne d’eau bloquée ouverte : circuit, entrée basse
P1478 Défaut vanne d’eau bloquée fermée : dysfonctionement générique
P1479 Défaut vanne d’eau bloquée fermée : blocage mécanique
P1480 Défaut vanne d’eau bloquée fermée : circuit, entrée haute
P1481 Défaut vanne d’eau bloquée fermée : circuit ouvert
P1482 Chauffage habitacle : circuit, entrée haute
P1483 Chauffage habitacle : circuit, entrée basse
P1484 Chauffage habitacle : circuit ouvert
P1485 Relais chauffage additionnel 3
P1486 première additivation non effectuée
P1487 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P1488 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P1489 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P1490 Conditions de roulage pour régénération FAP non rencontrées
P1500 Entrée marche arrière
P1501 Entrée direction assistée
P1502 Entrée parebrise électrique
P1503 Entrée estompage de couple
P1504 Entrée vitesse véhicule
P1505 Défaut airbag switch
P1506 Entrée demande climatisation AC/TH
P1507 Stratégie anti-ebullition activée
P1508 + APC : panne haute
P1509 + APC : panne basse
P1510 Entrée MIL-request
P1511 Entrée +APC
P1512 Entrée réveil ADC
P1513 Entrée consigne antipatinage
P1514 Entrée recopie position swirl
P1515 Entrée mode de fonctionnement BVA
P1516 Entrée diag préchauffage
P1517 Entrée ADC
P1518 Entrée feux stop
P1519 Défaut GMV ABC
P1520 Entrée mini carburant
P1521 Contacteur pied levé
P1522 Stop électrique
P1523 Moteur pas à pas : dysfonctionnement circuit
P1524 Moteur pas à pas : circuit ouvert
P1525 Moteur pas à pas : court-circuit
P1526 Entrée info charge alternateur : dysfonctionnement circuit
P1527 Entrée info charge alternateur : circuit, entrée basse
P1528 Entrée info charge alternateur : circuit, entrée haute
P1529 Entrée info charge alternateur : circuit intermittent
P1530 Vanne de by pass : circuit ouvert
P1531 Vanne de by pass : circuit, entrée basse
P1532 Vanne de by pass : circuit, entrée haute
P1533 Capteur de couple : circuit, entrée haute (direction assistée)
P1534 Capteur de couple : circuit intermittent (direction assistée)
P1535 Moteur de direction assistée : dysfonctionnement (direction assistée)
P1536 Freinage en défaut de fonctionnement
P1537 Détection pédale d’accélération bloquée
P1538 Papillon motorisé : circuit, domaine de fonctionnement / performances
P1539 Papillon motorisé : circuit, entrée basse
P1540 Papillon motorisé : circuit, entrée haute
P1541 Papillon motorisé : circuit intermittent
P1542 Info charge, circuit ouvert
P1543 Commande climatisation AC / OUT
P1544 Moteur pas à pas : domaine de fonctionnement / performances
P1545 Thermistance 1 batterie de puissance : Court Circuit à la masse ou valeur basse (U)
P1546 Thermistance 1 batterie de puissance: Court Ouvert ou valeur intermittente
P1547 Thermistance 1 batterie de puissance: Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
P1548 Thermistance 2 batterie de puissance: Court Circuit à la masse ou valeur basse (U)
P1549 Thermistance 2 batterie de puissance: Court Ouvert ou valeur intermittente
P1550 Thermistance 2 batterie de puissance: Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
P1551 Thermistance eau électronique CME : Court Circuit à la masse ou valeur basse (U)
P1552 Thermistance eau électronique CME : Court Ouvert ou valeur intermittente
P1553 Thermistance eau électronique CME : Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
P1554 Capteur pédale de débrayage : Circuit Ouvert ou Court Circuit à la masse
P1555 Capteur pédale de débrayage Court Ouvert ou valeur intermittente
P1556 Capteur pédale de débrayage Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
P1557 Référence masse des tensions partielles : Court Ouvert ou valeur intermittente
P1558 Contacteur point mort : Court Circuit à la masse ou valeur basse (U)
P1559 Contacteur point mort : Court Ouvert ou valeur intermittente
P1560 Contacteur point mort : Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
P1561 Information contact pédale débrayé : domaine de fonctionnement / performances
P1562 Hétérogénéité des températures batterie puissance: domaine de fonctionnement / performances
P1563 sécurité thermique batterie de puissance : domaine de fonctionnement / performances
P1564 Hétérogénéité tensions partielles batterie de puissance : domaine de fonctionnement / performances
P1565 Défaut filaire ou batterie de puissance : domaine de fonctionnement / performances
P1566 Information contact point mort : domaine de fonctionnement / performances
P1567 Surcharge batterie puissance trop importante : domaine de fonctionnement / performances
P1568 Surdécharge batterie puissance trop importante : domaine de fonctionnement / performances
P1569 Charges d ‘égalisation batterie de puissance trop fréquente : domaine de fonctionnement / perfor
P1570 CC Relecture +DEM ou CO +DEM : domaine de fonctionnement / performances
P1571 Contact ouvert ou CC commande ou CO Relecture +DEM : domaine de fonctionnement / perfor
P1572 CC relecture +DEM : domaine de fonctionnement / performances
P1573 Contact collé ou CO commande ou CC relecture +DEM : domaine de fonctionnement /performances
P1574 Capteur inclinomètre : domainde fonctionnement / performance
P1575 Apprentissage capteur inclinomètre
P1576 Capteur inclinomètre : Circuit ouvert ou Court Circuit à la masse
P1577 Capteur inclinomètre : Court circuit au 12volts
P1578 SWIRL ON/OFF : dysfonctionnement circuit
P1579 Electrovanne de dégazage S2RE : circuit ouvert
P1580 Electrovanne de dégazage S2RE : circuit entrée haute
P1581 Electrovanne de dégazage S2RE : circuit entrée basse
P1582 Electrovanne de SWIRL : circuit, panne haute
P1583 Electrovanne de SWIRL : circuit , entrée basse
P1584 Electrovanne de SWIRL : circuit ouvert
P1585 Alimentation capteur 1 : dysfonctionnnement circuit
P1586 Alimentation capteur 1 : circuit, panne basse
P1587 Alimentation capteur 1 : circuit, panne haute
P1588 Alimentation capteur 2 : dysfonctionnement circuit
P1589 Alimentation capteur 2 : circuit, panne basse
P1590 Alimentation capteur 2 : circuit, panne haute
P1591 Alimentation actionneur 1 : dysfonctionnement circuit
P1592 Alimentation actionneur 1 : circuit, panne basse
P1593 Alimentation actionneur 1 : circuit, panne haute
P1594 Alimentation actionneur 2 : dysfonctionnement circuit
P1595 Alimentation actionneur 2 : circuit, panne basse
P1596 Alimentation actionneur 2 : circuit, panne haute
P1597 Electrovanne de débit proportionnelle S2RE : circuit ouvert
P1598 Electrovanne de débit proportionnelle S2RE : circuit, entrée haute
P1599 Electrovanne de débit proportionnelle S2RE : circuit, entrée basse
P159A Capteur 1 / Capteur 2 : incohérence signaux
P159B Capteur 1 / Capteur 2 : perte des signaux
P159C Moteur pas à pas : bloqué
P1600 Défaut de caractérisation des injecteurs (C2i)
P1601 Relais commandes actionneurs
P1602 Sortie indicateur de préchauffage
P1603 Sortie température d’eau
P1604 Sortie Charge / Couple moteur
P1605 Sortie Volonté conducteur
P1606 Sortie voyant diagnostic constructeur
P1607 LVV non plausible
P1608 Sortie voyant alerte eau moteur
P1609 Sortie régime moteur
P160A Defaut écriture numéro identification homologation
P1610 Sortie signal consommation
P1611 Deficit de pression
P1612 Antidémarrage codé
P1613 Télécodage
P1614 Défaillance électrique du capteur point dur
P1615 Retour à la valeur par défaut de l’antidémarrage codé
P1617 Défaut DPRAM contrôleur CAN
P1618 Voyant GPL
P1619 Relais pompe essence
P1620 LED bouton
P1621 SAFETY Niveau 2 Calculateur
P1622 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou composant sur l’air
P1623 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteur pression ou admission
P1624 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou CAN
P1625 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou CAN ou MSR
P1626 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou CAN ou BVA ou composant sur l’air
P1627 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteurs pédale
P1628 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteurs pédale ou frein
P1629 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteur température eau
P1630 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteur vitesse véhicule ou rapport de boîte
P1631 SAFETY Niveau 2’ ou Niveau 3 Calculateur
P1632 Intervention concept de surveillance
P1633 Tension après relais puissance basse
P1634 Tension après relais puissance haute
P1635 Commande relais principal : niveau basse
P1636 Commande relais principal : niveau haute
P1637 Tension après relais principal basse
P1638 Tension après relais principal haute
P1639 Commande relais puissance : niveau basse
P1640 Commande relais puissance : niveau haute
P1641 Initialisation de l’étage de puissance piezo : défaillance CMM ou faisceau
P1642 Voyant MIL : circuit ouvert
P1643 Capteur point dur : court circuit à la masse
P1644 Capteur point dur : court circuit au plus
P1645 Capteur point dur : défaillance fonctionnelle
P1646 Capteur de choc : dysfontcionnement circuit
P1647 Selecteur de type de carburant : dysfontcionnement circuit
P1648 Reset calculateur
P1649 Intensité batterie de puissance : Butée basse
P1650 Système Alterno-démarreur : défaut général
P1651 Fonction protection Basse Tension (relais, circuit précharge)
P1652 Safety niveau 2 calculateur : surveillance VVT
P1653 Safety niveau 2 calculateur : surveillance allumage
P1654 Safety niveau 2 calculateur : surveillance papillon
P1655 Sortie filaire « état moteur tournant » : court circuit au plus
P1656 Sortie filaire « état moteur tournant » : court circuit à la masse
P1657 Sortie filaire « état moteur tournant » : circuit ouvert
P1658 Température machine électrique : Cohérence température moteur thermique
P1659 Consigne de couple AD à réaliser : Absence de données
P1660 Consigne de couple AD à réaliser : Cohérence redondance couple + compteur processus + flag
P1661 Consigne de couple AD à réaliser : Cohérence Hors plages
P1662 Tension réseau Basse tension : Donnée invalide ou absente
P1663 Régulation intensité batterie puissance : défaut cohérence intensité
P1664 Calcul du couple : défaut cohérence couple
P1665 Régulation tension batterie 12V : par dépassement seuil de sécurité
P1666 Inhibition programmation Flash : défaut température
P1667 Conversion analogique / digitale non plausible
P1668 Coupure injection non plausible
P1669 Régime moteur non plausible
P1670 Activation ESP non plausible
P1671 RVV non plausible
P1672 Régime maximum non plausible
P1673 Unité de temps non plausible
P1674 Alternateur piloté : Domaine de fonctionnement / performance
P1675 Alternateur piloté : Dysfonctionnement circuit
P1676 Alternateur piloté : intermittent
P1677 sortie afficheur : panne haute
P1678 Cde pompe à eau électrique aérorotherme : Circuit Ouvert ou CC à la masse
P1679 Cde pompe à eau électrique aérorotherme : CC au +12Vbat
P1680 Capteur niveau d’huile : domaine de focntionnement / Performance
P1681 Bouton inhibition système : domaine de focntionnement / Performance
P1682 Cde réveil calculateur ME : CC au 12 V BT ou une des tensions partielles batterie puissance
P1683 Cde voyant stop and start : CC à la masse
P1684 Cde voyant stop and start : CC au +12Vbat
P1685 cde relais inhibition +DEM : Circuit Ouvert ou CC à la masse
P1686 cde relais inhibition +DEM : CC au +12Vbat
P1687 Pompe d’injection déverrouillée
P1688 Voyant GPL : panne haute
P1689 Pompe d’injection dans l’état verrouillée
P1690 Défaut alimentation ADC (pompe d’injection)
P1691 Détection de court-circuit au plus de l’alimentation ADC
P1692 Détection de court-circuit au moins de l’alimentation ADC
P1693 Anomalie réception demandes DAMP
P1694 Anomalie DAMP ligne de démarrage
P1695 Anomalie DAMP moteur thermique bloqué
P1696 Anomalie demandes incohérentes DAMP BSI
P1697 Biellette : circuit, entré basse
P1698 Biellette : circuit, entrée haute
P1699 Auto-configuration non réalisée
P169A Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1
P169B Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 2
P169C "Turbocharger Boost Control Position Sensor ""B"" Circuit Range/Performance"
P169D "Turbocharger Boost Control Position Sensor ""B"" Circuit Low"
P169E "Turbocharger Boost Control Position Sensor ""B"" Circuit High"
P169F "Turbocharger Boost Control Position Sensor ""B"" Circuit Intermittent/Erratic"
P1700 Contrôle du Watch Dog défaut général
P1701 Incohérence du rapport de boîte
P1702 Power latch non réalisé lors du cycle précédent ou non terminé
P1703 Défaut apprentissage pédale
P1704 Défaut plausibilité infos frein
P1705 Défaut plausibilité régime moteur et arbre primaire de boîte
P1706 Contrôle de la commande impulsionnelle (CMI+ ou CMI- au dehors de « D »)
P1707 Levier de vitesse : domaine de fonctionnement / performances
P1708 Levier de vitesse : court-circuit à la masse
P1709 Levier de vitesse : court-circuit au plus
P1710 Défaut alimentation capteurs
P1711 Capteur de position d’embrayage : dysfonctionnement circuit
P1712 Capteur de position d’embrayage : domaine de fonctionnement / performances
P1713 Capteur de position d’embrayage : court-circuit à la masse
P1714 Capteur de position d’embrayage : court-circuit au plus
P1715 Capteur de position d’embrayage : circuit ouvert
P1716 Levier de vitesse : dysfonctionnement circuit
P1717 Levier de vitesse : circuit ouvert
P1718 Levier de vitesse : non conformité avec la table de vérité
P1719 Levier bloqué
P1720 Double défaut de classe priorité 3
P1721 Capteur de position de passage : circuit ouvert
P1722 Régime de turbine défaut de plausibilité à bas régime
P1723 Surveillance de la sortie tachymètre (vitesse véhicule)
P1724 Capteur de position de passage : dysfonctionnement circuit
P1725 Capteur de position de passage : domaine de fonctionnement / performances
P1726 Capteur de position de passage : court-circuit à la masse
P1727 Contrôle des signaux de couple défaut de plausibilité
P1728 Couple moteur incertain
P1729 Capteur de position de passage : court-circuit au plus
P1730 Double défaut de classe priorité 2
P1731 Capteur de position de passage, test de plausibilité entre la valeur de l’arbre primaire de boîte et la valeur estimée (à partir du rapport engagé et de la vitesse véhicule)
P1732 Capteur de position de sélection : dysfonctionnement circuit
P1733 Capteur de position de sélection : domaine de fonctionnement /performances
P1734 Capteur de position de sélection : court-circuit à la masse
P1735 Capteur de position de sélection : court-circuit au plus
P1736 Capteur de position de sélection : circuit ouvert
P1737 Capteur de position de sélection, test de plausibilité entre la valeur de l’arbre primaire de boîte et la valeur estimée (à partir du rapport engagé et la vitesse véhicule)
P1738 Capteur arbre primaire de boîte : dysfonctionnement circuit
P1739 Capteur arbre primaire de boîte : domaine de fonctionnement / performances
P1740 Capteur arbre primaire de boîte : court-circuit à la masse
P1741 Capteur arbre primaire de boîte : court-circuit au plus
P1742 Capteur arbre primaire de boîte : circuit ouvert
P1743 Plausibilité entre le capteur arbre primaire de boîte mesuré et le régime quand l’embrayage est fermé
P1744 Electrovanne de régulation 4 en court-circuit ou circuit ouvert
P1745 Electrovanne de régulation 5 en court-circuit ou circuit ouvert
P1746 Electrovanne de régulation 6 en court-circuit ou circuit ouvert
P1747 Défaut EVS n°6 en court circuit ou circuit ouvert
P1748 Défaut EPDE en court circuit ou circuit ouvert
P1749 Actionneur de passage : plausibilité, différence entre la position souhaitée et la position mesurée
P1750 Palettes : dysfonctionnement circuit
P1751 Palettes : domaine de fonctionnement / performances
P1752 Palettes : court-circuit à la masse
P1753 Palettes : court-circuit au plus
P1754 Palettes : circuit ouvert
P1755 Actionneur d’embrayage, différence entre la position mesurée et la position souhaitée
P1756 Actionneur d’embrayage : court-circuit à la masse
P1757 Actionneur d’embrayage : court-circuit au plus
P1758 Actionneur de passage : dysfonctionnement circuit
P1759 Actionneur de passage : court-circuit à la masse
P1760 Actionneur de passage : court-circuit au plus
P1761 Actionneur de passage : circuit ouvert
P1762 Défaut sortie afficheur en court circuit ou circuit ouvert
P1763 Key Lock en court circuit ou cicuit ouvert
P1764 Actionneur de sélection : court-circuit à la masse
P1765 Actionneur de sélection : court-circuit au plus
P1766 Actionneur de sélection : circuit ouvert
P1767 Actionneur de sélection : plausibilité, différence entre la position souhaitée et la position mesurée
P1768 Defaut Shift Lock
P1769 Actionneur de passage : circuit ouvert
P1770 Usure de boîte
P1771 Usure d’embrayage
P1772 Actionneur de sélection : dysfonctionnement circuit
P1781 Contrôle du changement de rapport 2 1 (problème de suppression ou d’établissement de la pression)
P1782 Contrôle du changement de rapport 3 2 (problème de suppression ou d’établissement de la pression)
P1783 Contrôle du changement de rapport 4 3 (problème de suppression ou d’établissement de la pression)
P1784 Contrôle du changement de rapport 4 2 (problème de suppression ou d’établissement de la pression)
P1785 Contrôle du changement de rapport 3 1 (problème de suppression ou d’établissement de la pression)
P1794 Compteur de cyle de l’actionneur d’embrayage (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
P1795 Compteur de cyle de l’actionneur de sélection (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
P1796 Compteur de cyle de l’actionneur de passage (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
P1797 Compteur de cyle des palettes sous volant (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
P1798 Compteur de cyle du levier de vitesse (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
P1799 Relais d’autorisation de démarrage
P179A Solénoïde de passage bloqué engagé
P179B Solénoïde de passage bloqué désengagé
P1800 Erreur d’apprentissage (teach in)
P1801 Détection d’une force de ré-embrayage ou garniture brulée
P1802 Capteur de position de passage : contrainte mécanique non respectée
P1803 Capteur de position de sélection : contrainte mécanique non respectée
P1804 Protection en énergie du module de puissance actionneur embrayage
P1805 Protection en énergie du module de puissance actionneur passage
P1806 Protection en énergie du module de puissance actionneur sélection
P1807 Module de puissance actionneur embrayage : valeur PWM hors plage
P1808 Module de puissance actionneur passage : valeur PWM hors plage
P1809 Module de puissance actionneur sélection : valeur PWM hors plage
P1810 Commande d’inhibition de l’actionneur d’embrayage : court-circuit à la masse
P1811 Commande d’inhibition de l’actionneur d’embrayage : court-circuit au plus
P1812 Commande d’activation de l’actionneur d’embrayage : court-circuit à la masse
P1813 Commande d’activation de l’actionneur d’embrayage : court-circuit au plus
P1814 Commande d’inhibition de l’actionneur de passage : court-circuit à la masse
P1815 Commande d’inhibition de l’actionneur de passage : court-circuit au plus
P1816 Commande d’activation de l’actionneur de passage : court-circuit à la masse
P1817 Commande d’activation de l’actionneur de passage : court-circuit au plus
P1818 Commande d’inhibition de l’actionneur de sélection : court-circuit à la masse
P1819 Commande d’inhibition de l’actionneur de sélection : court-circuit au plus
P1820 Commande d’activation de l’actionneur de sélection : court-circuit à la masse
P1821 Commande d’activation de l’actionneur de sélection : court-circuit au plus
P1822 Capteur de position de sélection EHNR : court-circuit à la masse
P1823 Capteur de position de sélection EHNR : circuit ouvert ou court-circuit au plus
P1824 Capteur de position de sélection E’ H’ N’ R’ : court-circuit à la masse
P1825 Capteur de position de sélection E’ H’ N’ R’ :circuit ouvert ou court-circuit au plus
P1826 Capteur régime différentiel : court-circuit à la masse
P1827 Capteur régime différentiel : court-circuit au plus
P1828 Start Lock court circuit au + BAT
P1829 Start Lock court circuit au GND, Circuit ouvert
P1830 Absence vitesse roues avant
P1831 Entrée régime différentiel : circuit / pas de signal
P1832 Entrée régime différentiel : domaine de fonctionnement / performance
P1833 Capteur de position de sélection EHNR : domaine de fonctionnement / performance
P1834 Capteur de position de sélection EHNR : signal hors plage
P1835 Capteur de position de sélection E’H’N’R’ : domainde fonctionnement / performance
P1836 Push auto / sport collé
P1837 Palette bloquée
P1838 1er vitesse tip tronic : rapport incorect
P1839 Pas de controle de l’embrayage pilotant le neutre
P1840 Start Lock : domaine de fonctionnement / performance
P1841 Start Lock : intempestif
P1A00 Capteur tension batterie de puissance
P1A01 tension batterie de puissance : Butée basse, tension trop faible
P1A02 tension batterie de puissance : Butée haute, tension trop élevée
P1A03 tensions partielles batterie de puissance : circuit ouvert sur au moins une des tensions
P1A04 tensions partielles batterie de puissance : circuit ouvert sur toutes les tensions
P1A05 tensions partielles batterie de puissance coté passager: Circuit Ouvert
P1A06 tensions partielles batterie de puissance coté conducteur: Circuit Ouvert
P1A10 capteurs courant batterie puissance
P1A11 capteurs courant batterie puissance : circuit ouvert
P1A12 capteurs courant batterie puissance : CC à la masse
P1A13 capteurs courant batterie puissance : circuit / performances
P1A14 Power Battery Current : High Limit, over range by positive value
P1A15 Intensité batterie de puissance : Butée basse
P1A16 Défaut d’isolement : seuil de détection / performances
P1A17 Défaut circuit de détection d’isolement : Défaut hardware
P1A18 sécurité thermique électronique de puissance : Seuil protection thermique atteinte
P1A19 sécurité thermique machine électrique : Seuil protection thermique atteinte
P1A20 thermistances interne batterie puissance coté passager : circuit ouvert
P1A21 thermistances interne batterie puissance coté passager : court circuit à la masse
P1A22 thermistances interne batterie puissance coté conducteur : circuit ouvert
P1A23 thermistances interne batterie puissance coté conducteur : court circuit à la masse
P1A24 thermistance ambiant batterie puissance coté passager : circuit ouvert
P1A25 thermistance ambiant batterie puissance coté passager : court circuit à la masse
P1A26 thermistance ambiant batterie puissance coté conducteur : circuit ouvert
P1A27 thermistance ambiant batterie puissance coté conducteur : court circuit à la masse
P1A28 thermistances batterie puissances coté passager : circuit ouvert / connecteurs
P1A29 thermistances batterie puissances coté conducteur : circuit ouvert / connecteurs
P1A30 thermistances batterie puissances: circuit ouvert sur toutes les thermistances / connecteurs
P1A31 sécurité thermique batterie de puissance : Seuil protection thermique atteinte
P1A32 températures batterie de puissance : Hétérogénéité entre les températures
P1A33 Motor Temperature Sensor 1 Circuit Low
P1A34 Motor Temperature Sensor 1 Circuit High
P1A35 Motor Temperature Sensor 1 Circuit/Open
P1A36 Motor Temperature Sensor 2 Circuit Low
P1A37 Motor Temperature Sensor 2 Circuit High
P1A38 Motor Temperature Sensor 2 Circuit/Open
P1A39 Motor Current Sensor Range/Performance
P1A40 batterie de puissance / autodécharge : Etat de charge trop faible
P1A41 batterie de puissance: Etat de charge trop élevé
P1A42 Défauts élements batterie coté passager
P1A43 Défauts élements batterie coté conducteur
P1A44 Défaut contrôle de puissance
P1A45 Ligne d’arrêt d’urgence : Circuit Ouvert
P1A46 Ligne d’arrêt d’urgence : CC au +12Vbat
P1A47 U phase Current Sensor Range/Performance
P1A48 V phase Current Sensor Range/Performance
P1A49 W phase Current Sensor Range/Performance
P1A50 commande relais de pré-charge : Circuit Ouvert
P1A51 Commande relais de pré-charge : CC à la masse
P1A52 Commande relais principal coté positif : Circuit Ouvert
P1A53 Commande relais principal coté positif : CC à la masse
P1A54 Commande relais principal coté négatif : Circuit Ouvert
P1A55 commande relais principal coté négatif : CC à la masse
P1A56 contacts des relais pré-charge ou coté positif : toujours ouvert
P1A57 Circuit de pré-charge
P1A58 Ouverture relais sans ordre du calculateur
P1A59 Motor Phases Circuit Default : Range / Performance
P1A60 Ventilateur refroidissement batterie puissance coté conducteur
P1A61 Ventilateur refroidissement batterie puissance coté passager
P1A62 Resolver Fault Status
P1A63 Resolver Sensor Circuit Low
P1A64 Resolver Sensor Circuit High
P1A65 Resolver Sensor Circuit/Open
P1A66 DC/DC Converter Temperature Sensor Circuit Low
P1A67 DC/DC Converter Temperature Sensor Circuit High
P1A68 DC/DC Converter Temperature Sensor Circuit/Open
P1A69 DC/DC Converter Temperature Sensor Range/Performance
P1A70 DC/DC Converter Circuit Range/Performance
P1A71 AC/DC Converter Fault Status
P1A72 AC/DC Converter Circuit Range/Performance
P1A73 AC/DC Converter Temperature Sensor Range/Performance
P1A74 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Open/
P1A75 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low
P1A76 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High
P1A77 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Open/
P1A78 Redémarrage raté
P1A79 Redémarrage dégradé
P1A80 Commande machine électrique : rotor bloqué
P1A81 Interruption démarrage par l’électronique de puissance : domaine de fonctionnement / performance
P1A82 Motor excitation Circuit Default : Range / Performance
P1A83 Fonction démarreur sur alternateur reversible : dommaine de fonctionnement / performance
P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold
P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold
P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold
P2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold
P2004 Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed
P2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed
P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open
P2009 Intake Manifold Runner Control Circuit Low
P2010 Intake Manifold Runner Control Circuit High
P2011 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open
P2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low
P2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High
P2014 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit
P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2016 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low
P2017 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High
P2018 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent
P2019 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit
P2020 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2021 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low
P2022 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High
P2023 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent
P2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit
P2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance
P2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage
P2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2029 Fuel Fired Heater Disabled
P2030 Fuel Fired Heater Performance
P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
P2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low
P2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
P2037 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit
P2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low Input
P2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High Input
P2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2042 Reductant Temperature Sensor Circuit
P2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low Input
P2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High Input
P2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2047 Reductant Injector Circuit/Open
P2048 Reductant Injector Circuit Low
P2049 Reductant Injector Circuit High
P2050 Reductant Injector Circuit/Open
P2051 Reductant Injector Circuit Low
P2052 Reductant Injector Circuit High
P2053 Reductant Injector Circuit/Open
P2054 Reductant Injector Circuit Low
P2055 Reductant Injector Circuit High
P2056 Reductant Injector Circuit/Open
P2057 Reductant Injector Circuit Low
P2058 Reductant Injector Circuit High
P2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open
P2060 Reductant Injection Air Pump Control Circuit Low
P2061 Reductant Injection Air Pump Control Circuit High
P2062 Reductant Supply Control Circuit/Open
P2063 Reductant Supply Control Circuit Low
P2064 Reductant Supply Control Circuit High
P2065 "Fuel Level Sensor ""B"" Circuit"
P2066 "Fuel Level Sensor ""B"" Performance"
P2067 "Fuel Level Sensor ""B"" Circuit Low"
P2068 "Fuel Level Sensor ""B"" Circuit High"
P2069 "Fuel Level Sensor ""B"" Circuit Intermittent"
P2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open
P2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed
P2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit
P2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low
P2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High
P2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Intermittent
P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2088 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low
P2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High
P2090 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low
P2091 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High
P2092 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low
P2093 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High
P2094 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low
P2095 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High
P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean
P2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich
P2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean
P2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich
P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open
P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance
P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low
P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High
P2104 Throttle Actuator Control System - Forced Idle
P2105 Throttle Actuator Control System - Forced Engine Shutdown
P2106 Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power
P2107 Throttle Actuator Control Module Processor
P2108 Throttle Actuator Control Module Performance
P2109 "Throttle/Pedal Position Sensor ""A"" Minimum Stop Performance"
P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM
P2111 Throttle Actuator Control System - Stuck Open
P2112 Throttle Actuator Control System - Stuck Closed
P2113 "Throttle/Pedal Position Sensor ""B"" Minimum Stop Performance"
P2114 "Throttle/Pedal Position Sensor ""C"" Minimum Stop Performance"
P2115 "Throttle/Pedal Position Sensor ""D"" Minimum Stop Performance"
P2116 "Throttle/Pedal Position Sensor ""E"" Minimum Stop Performance"
P2117 "Throttle/Pedal Position Sensor ""F"" Minimum Stop Performance"
P2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance
P2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance
P2120 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""D"" Circuit"
P2121 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""D"" Circuit Range/Performance"
P2122 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""D"" Circuit Low Input"
P2123 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""D"" Circuit High Input"
P2124 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""D"" Circuit Intermittent"
P2125 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""E"" Circuit"
P2126 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""E"" Circuit Range/Performance"
P2127 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""E"" Circuit Low Input"
P2128 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""E"" Circuit High Input"
P2129 "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ""E"" Circuit Intermittent"
P2130 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit
P2131 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Range Performance
P2132 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Low Input
P2133 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit High Input
P2134 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Intermittent
P2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “B” Voltage Correlation
P2136 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “C” Voltage Correlation
P2137 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” / “C” Voltage Correlation
P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “E” Voltage Correlation
P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “F” Voltage Correlation
P2140 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” / “F” Voltage Correlation
P2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low
P2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit High
P2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open
P2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low
P2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High
P2146 Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit/Open
P2147 Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit Low
P2148 Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit High
P2149 Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit/Open
P2150 Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit Low
P2151 Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit High
P2152 Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit/Open
P2153 Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit Low
P2154 Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit High
P2155 Fuel Injector Group “D” Supply Voltage Circuit/Open
P2156 Fuel Injector Group “D” Supply Voltage Circuit Low
P2157 Fuel Injector Group “D” Supply Voltage Circuit High
P2158 Vehicle Speed Sensor “B”
P2159 Vehicle Speed Sensor “B” Range/Performance
P2160 Vehicle Speed Sensor “B” Circuit Low
P2161 Vehicle Speed Sensor “B” Intermittent/Erratic
P2162 Vehicle Speed Sensor “A” / “B” Correlation
P2163 Throttle/Pedal Position Sensor “A” Maximum Stop Performance
P2164 Throttle/Pedal Position Sensor “B” Maximum Stop Performance
P2165 Throttle/Pedal Position Sensor “C” Maximum Stop Performance
P2166 Throttle/Pedal Position Sensor “D” Maximum Stop Performance
P2167 Throttle/Pedal Position Sensor “E” Maximum Stop Performance
P2168 Throttle/Pedal Position Sensor “F” Maximum Stop Performance
P2169 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit/Open
P2170 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit Low
P2171 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit High
P2172 Throttle Actuator Control System – Sudden High Airflow Detected
P2173 Throttle Actuator Control System – High Airflow Detected
P2174 Throttle Actuator Control System – Sudden Low Airflow Detected
P2175 Throttle Actuator Control System – Low Airflow Detected
P2176 Throttle Actuator Control System – Idle Position Not Learned
P2177 System Too Lean Off Idle
P2178 System Too Rich Off Idle
P2179 System Too Lean Off Idle
P2180 System Too Rich Off Idle
P2181 Cooling System Performance
P2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit
P2183 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P2184 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low
P2185 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High
P2186 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
P2187 System Too Lean at Idle
P2188 System Too Rich at Idle
P2189 System Too Lean at Idle
P2190 System Too Rich at Idle
P2191 System Too Lean at Higher Load
P2192 System Too Rich at Higher Load
P2193 System Too Lean at Higher Load
P2194 System Too Rich at Higher Load
P2195 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2196 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2197 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2198 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2199 Intake Air Temperature Sensor 1 / 2 Correlation
P2200 NOx Sensor Circuit
P2201 NOx Sensor Circuit Range/Performance
P2202 NOx Sensor Circuit Low Input
P2203 NOx Sensor Circuit High Input
P2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Input
P2205 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open
P2206 NOx Sensor Heater Control Circuit Low
P2207 NOx Sensor Heater Control Circuit High
P2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit
P2209 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance
P2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input
P2211 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Input
P2212 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent
P2213 NOx Sensor Circuit
P2214 NOx Sensor Circuit Range/Performance
P2215 NOx Sensor Circuit Low Input
P2216 NOx Sensor Circuit High Input
P2217 NOx Sensor Circuit Intermittent Input
P2218 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open
P2219 NOx Sensor Heater Control Circuit Low
P2220 NOx Sensor Heater Control Circuit High
P2221 NOx Sensor Heater Sense Circuit
P2222 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance
P2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low
P2224 NOx Sensor Heater Sense Circuit High
P2225 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent
P2226 Barometric Pressure Circuit
P2227 Barometric Pressure Circuit Range/Performance
P2228 Barometric Pressure Circuit Low
P2229 Barometric Pressure Circuit High
P2230 Barometric Pressure Circuit Intermittent
P2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2232 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2233 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2234 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2235 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2236 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit
P2237 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open
P2238 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low
P2239 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High
P2240 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open
P2241 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low
P2242 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High
P2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open
P2244 O2 Sensor Reference Voltage Performance
P2245 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low
P2246 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High
P2247 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open
P2248 O2 Sensor Reference Voltage Performance
P2249 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low
P2250 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High
P2251 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open
P2252 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low
P2253 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High
P2254 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open
P2255 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low
P2256 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High
P2257 Secondary Air Injection System Control “A” Circuit Low
P2258 Secondary Air Injection System Control “A” Circuit High
P2259 Secondary Air Injection System Control “B” Circuit Low
P2260 Secondary Air Injection System Control “B” Circuit High
P2261 Turbo/Super Charger Bypass Valve – Mechanical
P2262 Turbo Boost Pressure Not Detected – Mechanical
P2263 Turbo/Super Charger Boost System Performance
P2264 Water in Fuel Sensor Circuit
P2265 Water in Fuel Sensor Circuit Range/Performance
P2266 Water in Fuel Sensor Circuit Low
P2267 Water in Fuel Sensor Circuit High
P2268 Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent
P2269 Water in Fuel Condition
P2270 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2271 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2273 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2274 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2275 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2276 O2 Sensor Signal Stuck Lean
P2277 O2 Sensor Signal Stuck Rich
P2278 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 3 / Bank 2 Sensor 3
P2279 Intake Air System Leak
P2280 Air Flow Restriction / Air Leak Between Air Filter and MAF
P2281 Air Leak Between MAF and Throttle Body
P2282 Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves
P2283 Injector Control Pressure Sensor Circuit
P2284 Injector Control Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2285 Injector Control Pressure Sensor Circuit Low
P2286 Injector Control Pressure Sensor Circuit High
P2287 Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2288 Injector Control Pressure Too High
P2289 Injector Control Pressure Too High – Engine Off
P2290 Injector Control Pressure Too Low
P2291 Injector Control Pressure Too Low – Engine Cranking
P2292 Injector Control Pressure Erratic
P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance
P2294 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit
P2295 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit Low
P2296 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit High
P2297 O2 Sensor Out of Range During Deceleration
P2298 O2 Sensor Out of Range During Deceleration
P2299 Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible
P2300 Ignition Coil “A” Primary Control Circuit Low
P2301 Ignition Coil “A” Primary Control Circuit High
P2302 Ignition Coil “A” Secondary Circuit
P2303 Ignition Coil “B” Primary Control Circuit Low
P2304 Ignition Coil “B” Primary Control Circuit High
P2305 Ignition Coil “B” Secondary Circuit
P2306 Ignition Coil “C” Primary Control Circuit Low
P2307 Ignition Coil “C” Primary Control Circuit High
P2308 Ignition Coil “C” Secondary Circuit
P2309 Ignition Coil “D” Primary Control Circuit Low
P2310 Ignition Coil “D” Primary Control Circuit High
P2311 Ignition Coil “D” Secondary Circuit
P2312 Ignition Coil “E” Primary Control Circuit Low
P2313 Ignition Coil “E” Primary Control Circuit High
P2314 Ignition Coil “E” Secondary Circuit
P2315 Ignition Coil “F” Primary Control Circuit Low
P2316 Ignition Coil “F” Primary Control Circuit High
P2317 Ignition Coil “F” Secondary Circuit
P2318 Ignition Coil “G” Primary Control Circuit Low
P2319 Ignition Coil “G” Primary Control Circuit High
P2320 Ignition Coil “G” Secondary Circuit
P2321 Ignition Coil “H” Primary Control Circuit Low
P2322 Ignition Coil “H” Primary Control Circuit High
P2323 Ignition Coil “H” Secondary Circuit
P2324 Ignition Coil “I” Primary Control Circuit Low
P2325 Ignition Coil “I” Primary Control Circuit High
P2326 Ignition Coil “I” Secondary Circuit
P2327 Ignition Coil “J” Primary Control Circuit Low
P2328 Ignition Coil “J” Primary Control Circuit High
P2329 Ignition Coil “J” Secondary Circuit
P2330 Ignition Coil “K” Primary Control Circuit Low
P2331 Ignition Coil “K” Primary Control Circuit High
P2332 Ignition Coil “K” Secondary Circuit
P2333 Ignition Coil “L” Primary Control Circuit Low
P2334 Ignition Coil “L” Primary Control Circuit High
P2335 Ignition Coil “L” Secondary Circuit
P2336 Cylinder #1 Above Knock Threshold
P2337 Cylinder #2 Above Knock Threshold
P2338 Cylinder #3 Above Knock Threshold
P2339 Cylinder #4 Above Knock Threshold
P2340 Cylinder #5 Above Knock Threshold
P2341 Cylinder #6 Above Knock Threshold
P2342 Cylinder #7 Above Knock Threshold
P2343 Cylinder #8 Above Knock Threshold
P2344 Cylinder #9 Above Knock Threshold
P2345 Cylinder #10 Above Knock Threshold
P2346 Cylinder #11 Above Knock Threshold
P2347 Cylinder #12 Above Knock Threshold
P2400 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit/Open
P2401 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Low
P2402 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit High
P2403 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit/Open
P2404 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance
P2405 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Low
P2406 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit High
P2407 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent/Erratic
P2408 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit
P2409 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2410 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Low
P2411 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit High
P2412 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2413 Exhaust Gas Recirculation System Performance
P2414 O2 Sensor Exhaust Sample Error
P2415 O2 Sensor Exhaust Sample Error
P2416 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2 / Bank 1 Sensor 3
P2417 O2 Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 3
P2418 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit /Open
P2419 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Low
P2420 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit High
P2421 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Open
P2422 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Closed
P2423 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold
P2424 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold
P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit/Open
P2426 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Low
P2427 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit High
P2428 Exhaust Gas Temperature Too High
P2429 Exhaust Gas Temperature Too High
P2430 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit
P2431 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2432 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low
P2433 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High
P2434 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2435 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit
P2436 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2437 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low
P2438 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High
P2439 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2440 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open
P2441 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed
P2442 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open
P2443 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed
P2444 Secondary Air Injection System Pump Stuck On
P2445 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off
P2446 Secondary Air Injection System Pump Stuck On
P2447 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off
P2500 Generator Lamp/L-Terminal Circuit Low
P2501 Generator Lamp/L-Terminal Circuit High
P2502 Charging System Voltage
P2503 Charging System Voltage Low
P2504 Charging System Voltage High
P2505 ECM/PCM Power Input Signal
P2506 ECM/PCM Power Input Signal Range/Performance
P2507 ECM/PCM Power Input Signal Low
P2508 ECM/PCM Power Input Signal High
P2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent
P250B Engine Oil Level Sensor Circuit Range/Performance
P250C Engine Oil Level Sensor Circuit Low
P250D Engine Oil Level Sensor Circuit High
P2510 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P2511 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P2512 Event Data Recorder Request Circuit/ Open
P2513 Event Data Recorder Request Circuit Low
P2514 Event Data Recorder Request Circuit High
P2515 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit
P2516 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit Range/Performance
P2517 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit Low
P2518 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit High
P2519 A/C Request “A” Circuit
P2520 A/C Request “A” Circuit Low
P2521 A/C Request “A” Circuit High
P2522 A/C Request “B” Circuit
P2523 A/C Request “B” Circuit Low
P2524 A/C Request “B” Circuit High
P2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit
P2526 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2527 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low
P2528 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High
P2529 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2530 Ignition Switch Run Position Circuit
P2531 Ignition Switch Run Position Circuit Low
P2532 Ignition Switch Run Position Circuit High
P2533 Ignition Switch Run/Start Position Circuit
P2534 Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low
P2535 Ignition Switch Run/Start Position Circuit High
P2536 Ignition Switch Accessory Position Circuit
P2537 Ignition Switch Accessory Position Circuit Low
P2538 Ignition Switch Accessory Position Circuit High
P2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit
P2540 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range/Performance
P2541 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low
P2542 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High
P2543 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent
P2544 Torque Management Request Input Signal “A”
P2545 Torque Management Request Input Signal “A” Range/Performance
P2546 Torque Management Request Input Signal “A” Low
P2547 Torque Management Request Input Signal “A” High
P2548 Torque Management Request Input Signal “B”
P2549 Torque Management Request Input Signal “B” Range/Performance
P2550 Torque Management Request Input Signal “B” Low
P2551 Torque Management Request Input Signal “B” High
P2552 Throttle/Fuel Inhibit Circuit
P2553 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Range/Performance
P2554 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Low
P2555 Throttle/Fuel Inhibit Circuit High
P2556 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit
P2557 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2558 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low
P2559 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High
P2560 Engine Coolant Level Low
P2561 A/C Control Module Requested MIL Illumination
P2562 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Range/Performance
P2564 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Low
P2565 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit High
P2566 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent
P2567 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit
P2568 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2569 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Low
P2570 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit High
P2571 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2572 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit
P2573 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range/Performance
P2574 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Low
P2575 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit High
P2576 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2577 Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold
P2600 Coolant Pump Control Circuit/Open
P2601 Coolant Pump Control Circuit Range/Performance
P2602 Coolant Pump Control Circuit Low
P2603 Coolant Pump Control Circuit High
P2604 Intake Air Heater “A” Circuit Range/Performance
P2605 Intake Air Heater “A” Circuit/Open
P2606 Intake Air Heater “B” Circuit Range/Performance
P2607 Intake Air Heater “B” Circuit Low
P2608 Intake Air Heater “B” Circuit High
P2609 Intake Air Heater System Performance
P2610 ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance
P2611 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit/Open
P2612 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit Low
P2613 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit High
P2614 Camshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2615 Camshaft Position Signal Output Circuit Low
P2616 Camshaft Position Signal Output Circuit High
P2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low
P2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High
P2620 Throttle Position Output Circuit/Open
P2621 Throttle Position Output Circuit Low
P2622 Throttle Position Output Circuit High
P2623 Injector Control Pressure Regulator Circuit/Open
P2624 Injector Control Pressure Regulator Circuit Low
P2625 Injector Control Pressure Regulator Circuit High
P2626 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open
P2627 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low
P2628 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High
P2629 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open
P2630 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low
P2631 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High
P2632 Fuel Pump “B” Control Circuit /Open
P2633 Fuel Pump “B” Control Circuit Low
P2634 Fuel Pump “B” Control Circuit High
P2635 Fuel Pump “A” Low Flow / Performance
P2636 Fuel Pump “B” Low Flow / Performance
P2637 Torque Management Feedback Signal “A”
P2638 Torque Management Feedback Signal “A” Range/Performance
P2639 Torque Management Feedback Signal “A” Low
P2640 Torque Management Feedback Signal “A” High
P2641 Torque Management Feedback Signal “B”
P2642 Torque Management Feedback Signal “B” Range/Performance
P2643 Torque Management Feedback Signal “B” Low
P2644 Torque Management Feedback Signal “B” High
P2645 A Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2646 A Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2647 A Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2648 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2649 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2650 B Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2651 B Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2652 B Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2653 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2654 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2655 A Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2656 A Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2657 A Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2658 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2659 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2660 B Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2661 B Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2662 B Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2663 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2664 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2665 "Fuel Shutoff Valve ""B"" Control Circuit/Open"
P2666 "Fuel Shutoff Valve ""B"" Control Circuit Low"
P2667 "Fuel Shutoff Valve ""B"" Control Circuit High"
P2668 Fuel Mode Indicator Lamp Control Circuit
P2669 "Actuator Supply Voltage ""B"" Circuit /Open"
P2670 "Actuator Supply Voltage ""B"" Circuit Low"
P2671 "Actuator Supply Voltage ""B"" Circuit High"
P2700 Transmission Friction Element “A” Apply Time Range/Performance
P2701 Transmission Friction Element “B” Apply Time Range/Performance
P2702 Transmission Friction Element “C” Apply Time Range/Performance
P2703 Transmission Friction Element “D” Apply Time Range/Performance
P2704 Transmission Friction Element “E” Apply Time Range/Performance
P2705 Transmission Friction Element “F” Apply Time Range/Performance
P2706 Shift Solenoid “F”
P2707 Shift Solenoid “F” Performance or Stuck Off
P2708 Shift Solenoid “F” Stuck On
P2709 Shift Solenoid “F” Electrical
P2710 Shift Solenoid “F” Intermittent
P2711 Unexpected Mechanical Gear Disengagement
P2712 Hydraulic Power Unit Leakage
P2713 Pressure Control Solenoid “D”
P2714 Pressure Control Solenoid “D” Performance or Stuck Off
P2715 Pressure Control Solenoid “D” Stuck On
P2716 Pressure Control Solenoid “D” Electrical
P2717 Pressure Control Solenoid “D” Intermittent
P2718 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit / Open
P2719 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit Range/Performance
P2720 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit Low
P2721 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit High
P2722 "Pressure Control Solenoid ""E"""
P2723 "Pressure Control Solenoid ""E"" Performance or Stuck Off"
P2724 "Pressure Control Solenoid ""E"" Stuck On"
P2725 "Pressure Control Solenoid ""E"" Electrical"
P2726 "Pressure Control Solenoid ""E"" Intermittent"
P2727 "Pressure Control Solenoid ""E"" Control Circuit / Open"
P2728 "Pressure Control Solenoid ""E"" Control Circuit Range/Performance"
P2729 "Pressure Control Solenoid ""E"" Control Circuit Low"
P2730 "Pressure Control Solenoid ""E"" Control Circuit High"
P2731 "Pressure Control Solenoid ""F"""
P2732 "Pressure Control Solenoid ""F"" Performance or Stuck Off"
P2733 "Pressure Control Solenoid ""F"" Stuck On"
P2734 "Pressure Control Solenoid ""F"" Electrical"
P2735 "Pressure Control Solenoid ""F"" Intermittent"
P2736 "Pressure Control Solenoid ""F"" Control Circuit/Open"
P2737 "Pressure Control Solenoid ""F"" Control Circuit Range/Performance"
P2738 "Pressure Control Solenoid ""F"" Control Circuit Low"
P2739 "Pressure Control Solenoid ""F"" Control Circuit High"
P2740 "Transmission Fluid Temperature Sensor ""B"" Circuit"""
P2741 "Transmission Fluid Temperature Sensor ""B"" Circuit Range Performance"
P2742 "Transmission Fluid Temperature Sensor ""B"" Circuit Low"
P2743 "Transmission Fluid Temperature Sensor ""B"" Circuit High"
P2744 "Transmission Fluid Temperature Sensor ""B"" Circuit Intermittent"
P2745 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit
P2746 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit Range/Performance
P2747 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit No Signal
P2748 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit Intermittent
P2749 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit
P2750 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit Range/Performance
P2751 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit No Signal
P2752 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit Intermittent
P2753 Transmission Fluid Cooler Control Circuit/Open
P2754 Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low
P2755 Transmission Fluid Cooler Control Circuit High
P2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid
P2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Performance or Stuck Off
P2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Stuck On
P2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Electrical
P2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Intermittent
P2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit/Open
P2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range/Performance
P2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High
P2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low
P2765 "Input/Turbine Speed Sensor ""B"" Circuit"
P2766 "Input/Turbine Speed Sensor ""B"" Circuit Range/Performance"
P2767 "Input/Turbine Speed Sensor ""B"" Circuit No Signal"
P2768 "Input/Turbine Speed Sensor ""B"" Circuit Intermittent"
P2769 Torque Converter Clutch Circuit Low
P2770 Torque Converter Clutch Circuit High
P2771 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit
P2772 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range/Performance
P2773 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Low
P2774 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit High
P2775 Upshift Switch Circuit Range/Performance
P2776 Upshift Switch Circuit Low
P2777 Upshift Switch Circuit High
P2778 Upshift Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2779 Downshift Switch Circuit Range/Performance
P2780 Downshift Switch Circuit Low
P2781 Downshift Switch Circuit High
P2782 Downshift Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2783 Torque Converter Temperature Too High
P2784 "Input/Turbine Speed Sensor ""A""/""B"" Correlation"
P2785 Clutch Actuator Temperature Too High
P2786 Gear Shift Actuator Temperature Too High
P2787 Clutch Temperature Too High
P2788 Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit
P2789 Clutch Adaptive Learning at Limit
P2790 Gate Select Direction Circuit
P2791 Gate Select Direction Circuit Low
P2792 Gate Select Direction Circuit High
P2793 Gear Shift Direction Circuit
P2794 Gear Shift Direction Circuit Low
P2795 Gear Shift Direction Circuit High
P2A00 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A01 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A02 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A03 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A04 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A05 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P3000 Surveillance pression rail : circuit panne haute
P3001 Surveillance pression rail : circuit panne basse
P3002 Surveillance pression rail : régulateur de pression bloqué – écart de boucle négatif
P3003 Surveillance pression rail : fuite écart de boucle positif
P3004 Désactivateur 3ième piston : dysfonctionnement circuit
P3005 Désactivateur 3Ième piston : circuit, panne haute
P3006 Désactivateur 3ième piston : circuit, panne basse
P3007 Débitmètre : débit d’air trop faible
P3008 Débitmètre : débit d’air trop élevé
P3009 Débit carburant injecté hors tolérances
P3010 Ecart entre consigne et valeur réelle papillon ou papillon bloqué
P3011 Ressort de rappel ineficace papillon
P3012 Ressort d’ouverture ineficace papillon
P3013 Détection d’un échange papillon sans remise à zéro
P3014 Interdiction d’apprentissage papillon
P3015 Signal piste amplifié papillon
P3016 Vapo-détendeur : fuite amont
P3017 Vapo-detendeur : fuite aval
P3018 Défaut de synchronisation du systeme d’injection de carburant
P3019 Début de vieillissement de la sonde O2 (Rangée 1 Sonde 1)
P3020 Début de vieillissement de la sonde O2 (Rangée 2 Sonde 1)
P3021 Relais système FLEX-FUEL : circuit ouvert
P3022 Relais système FLEX-FUEL : circuit panne haute
P3023 Relais système FLEX-FUEL : circuit panne basse
P3024 Régulateur de pression : dysfonctionnement
P3025 Régulateur de pression : domaine de fonctionnement / performance
P3400 Cylinder Deactivation System
P3401 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3402 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3403 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3404 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3406 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Performance
P3407 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3408 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High
P3409 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3410 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3411 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3412 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3413 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3414 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Performance
P3415 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3416 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High
P3417 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3418 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3419 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3420 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3421 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3422 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Performance
P3423 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3424 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High
P3425 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3426 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3427 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3428 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3429 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3430 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Performance
P3431 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3432 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High
P3433 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3434 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3435 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3436 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3437 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3438 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Performance
P3439 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3440 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High
P3441 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3442 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3443 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3444 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3445 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3446 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Performance
P3447 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3448 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High
P3449 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3450 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3451 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3452 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3453 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3454 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Performance
P3455 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3456 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High
P3457 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3458 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3459 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3460 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3461 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3462 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Performance
P3463 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3464 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High
P3465 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3466 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3467 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3468 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3469 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3470 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Performance
P3471 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3472 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High
P3473 Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3474 Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3475 Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3476 Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3477 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3478 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Performance
P3479 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3480 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit High
P3481 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3482 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3483 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3484 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3485 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3486 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Performance
P3487 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3488 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High
P3489 Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open
P3490 Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Performance
P3491 Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low
P3492 Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High
P3493 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3494 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Performance
P3495 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3496 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit High
P3497 Cylinder Deactivation System
U0001 High Speed CAN Communication Bus
U0002 High Speed CAN Communication Bus Performance
U0003 High Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0004 High Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0005 High Speed CAN Communication Bus (+) High
U0006 High Speed CAN Communication Bus (–) Open
U0007 High Speed CAN Communication Bus (–) Low
U0008 High Speed CAN Communication Bus (–) High
U0009 High Speed CAN Communication Bus (–) shorted to Bus (+)
U0010 Medium Speed CAN Communication Bus
U0011 Medium Speed CAN Communication Bus Performance
U0012 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0013 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0014 Medium Speed CAN Communication Bus (+) High
U0015 Medium Speed CAN Communication Bus (–) Open
U0016 Medium Speed CAN Communication Bus (–) Low
U0017 Medium Speed CAN Communication Bus (–) High
U0018 Medium Speed CAN Communication Bus (–) shorted to Bus (+)
U0019 Low Speed CAN Communication Bus
U0020 Low Speed CAN Communication Bus Performance
U0021 Low Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0022 Low Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0023 Low Speed CAN Communication Bus (+) High
U0024 Low Speed CAN Communication Bus (–) Open
U0025 Low Speed CAN Communication Bus (–) Low
U0026 Low Speed CAN Communication Bus (–) High
U0027 Low Speed CAN Communication Bus (–) shorted to Bus (+)
U0028 Vehicle Communication Bus A
U0029 Vehicle Communication Bus A Performance
U0030 Vehicle Communication Bus A (+) Open
U0031 Vehicle Communication Bus A (+) Low
U0032 Vehicle Communication Bus A (+) High
U0033 Vehicle Communication Bus A (–) Open
U0034 Vehicle Communication Bus A (–) Low
U0035 Vehicle Communication Bus A (–) High
U0036 Vehicle Communication Bus A (–) shorted to Bus A (+)
U0037 Vehicle Communication Bus B
U0038 Vehicle Communication Bus B Performance
U0039 Vehicle Communication Bus B (+) Open
U0040 Vehicle Communication Bus B (+) Low
U0041 Vehicle Communication Bus B (+) High
U0042 Vehicle Communication Bus B (–) Open
U0043 Vehicle Communication Bus B (–) Low
U0044 Vehicle Communication Bus B (–) High
U0045 Vehicle Communication Bus B (–) shorted to Bus B (+)
U0046 Vehicle Communication Bus C
U0047 Vehicle Communication Bus C Performance
U0048 Vehicle Communication Bus C (+) Open
U0049 Vehicle Communication Bus C (+) Low
U0050 Vehicle Communication Bus C (+) High
U0051 Vehicle Communication Bus C (–) Open
U0052 Vehicle Communication Bus C (–) Low
U0053 Vehicle Communication Bus C (–) High
U0054 Vehicle Communication Bus C (–) shorted to Bus C (+)
U0055 Vehicle Communication Bus D
U0056 Vehicle Communication Bus D Performance
U0057 Vehicle Communication Bus D (+) Open
U0058 Vehicle Communication Bus D (+) Low
U0059 Vehicle Communication Bus D (+) High
U0060 Vehicle Communication Bus D (–) Open
U0061 Vehicle Communication Bus D (–) Low
U0062 Vehicle Communication Bus D (–) High
U0063 Vehicle Communication Bus D (–) shorted to Bus D (+)
U0064 Vehicle Communication Bus E
U0065 Vehicle Communication Bus E Performance
U0066 Vehicle Communication Bus E (+) Open
U0067 Vehicle Communication Bus E (+) Low
U0068 Vehicle Communication Bus E (+) High
U0069 Vehicle Communication Bus E (–) Open
U0070 Vehicle Communication Bus E (–) Low
U0071 Vehicle Communication Bus E (–) High
U0072 Vehicle Communication Bus E (–) shorted to Bus E (+)
U0073 Control Module Communication Bus Off
U0074 Reserved by Document
U0075 Reserved by Document
U0076 Reserved by Document
U0077 Reserved by Document
U0078 Reserved by Document
U0079 Reserved by Document
U0080 Reserved by Document
U0081 Reserved by Document
U0082 Reserved by Document
U0083 Reserved by Document
U0084 Reserved by Document
U0085 Reserved by Document
U0086 Reserved by Document
U0087 Reserved by Document
U0088 Reserved by Document
U0089 Reserved by Document
U0090 Reserved by Document
U0091 Reserved by Document
U0092 Reserved by Document
U0093 Reserved by Document
U0094 Reserved by Document
U0095 Reserved by Document
U0096 Reserved by Document
U0097 Reserved by Document
U0098 Reserved by Document
U0099 Reserved by Document
U0100 Lost Communication With ECM/PCM “A”
U0101 Lost Communication with TCM
U0102 Lost Communication with Transfer Case Control Module
U0103 Lost Communication With Gear Shift Module
U0104 Lost Communication With Cruise Control Module
U0105 Lost Communication With Fuel Injector Control Module
U0106 Lost Communication With Glow Plug Control Module
U0107 Lost Communication With Throttle Actuator Control Module
U0108 Lost Communication With Alternative Fuel Control Module
U0109 Lost Communication With Fuel Pump Control Module
U0110 Lost Communication With Drive Motor Control Module
U0111 "Lost Communication With Battery Energy Control Module ""A"""
U0112 "Lost Communication With Battery Energy Control Module ""B"""
U0113 Lost Communication With Emissions Critical Control Information
U0114 Lost Communication With Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0115 Lost Communication With ECM/PCM “B”
U0116 Reserved by Document
U0117 Reserved by Document
U0118 Reserved by Document
U0119 Reserved by Document
U0120 Reserved by Document
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
U0122 Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module
U0123 Lost Communication With Yaw Rate Sensor Module
U0124 Lost Communication With Lateral Acceleration Sensor Module
U0125 Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module
U0126 Lost Communication With Steering Angle Sensor Module
U0127 Lost Communication With Tire Pressure Monitor Module
U0128 Lost Communication With Park Brake Control Module
U0129 Lost Communication With Brake System Control Module
U0130 Lost Communication With Steering Effort Control Module
U0131 Lost Communication With Power Steering Control Module
U0132 Lost Communication With Ride Level Control Module
U0133 Reserved by Document
U0134 Reserved by Document
U0135 Reserved by Document
U0136 Reserved by Document
U0137 Reserved by Document
U0138 Reserved by Document
U0139 Reserved by Document
U0140 Lost Communication With Body Control Module
U0141 "Lost Communication With Body Control Module ""A"""
U0142 "Lost Communication With Body Control Module ""B"""
U0143 "Lost Communication With Body Control Module ""C"""
U0144 "Lost Communication With Body Control Module ""D"""
U0145 "Lost Communication With Body Control Module ""E"""
U0146 "Lost Communication With Gateway ""A"""
U0147 "Lost Communication With Gateway ""B"""
U0148 "Lost Communication With Gateway ""C"""
U0149 "Lost Communication With Gateway ""D"""
U0150 "Lost Communication With Gateway ""E"""
U0151 Lost Communication With Restraints Control Module
U0152 Lost Communication With Side Restraints Control Module
U0153 Lost Communication With Side Restraints Control Module
U0154 Lost Communication With Restraints Occupant Sensing Control Module
U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
U0156 "Lost Communication With Information Center ""A"""
U0157 "Lost Communication With Information Center ""B"""
U0158 Lost Communication With Head Up Display
U0159 Lost Communication With Parking Assist Control Module
U0160 Lost Communication With Audible Alert Control Module
U0161 Lost Communication With Compass Module
U0162 Lost Communication With Navigation Display Module
U0163 Lost Communication With Navigation Control Module
U0164 Lost Communication With HVAC Control Module
U0165 Lost Communication With HVAC Control Module
U0166 Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module
U0167 Lost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module
U0168 Lost Communication With Vehicle Security Control Module
U0169 Lost Communication With Sunroof Control Module
U0170 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor A"""
U0171 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor B"""
U0172 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor C"""
U0173 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor D"""
U0174 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor E"""
U0175 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor F"""
U0176 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor G"""
U0177 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor H"""
U0178 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor I"""
U0179 "Lost Communication With ""Restraints System Sensor J"""
U0180 Lost Communication With Automatic Lighting Control Module
U0181 Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module
U0182 Lost Communication With Lighting Control Module
U0183 Lost Communication With Lighting Control Module
U0184 Lost Communication With Radio
U0185 Lost Communication With Antenna Control Module
U0186 Lost Communication With Audio Amplifier
U0187 "Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module ""A"""
U0188 "Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module ""B"""
U0189 "Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module ""C"""
U0190 "Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module ""D"""
U0191 Lost Communication With Television
U0192 Lost Communication With Personal Computer
U0193 "Lost Communication With ""Digital Audio Control Module A"""
U0194 "Lost Communication With ""Digital Audio Control Module B"""
U0195 Lost Communication With Subscription Entertainment Receiver Module
U0196 Lost Communication With Rear Seat Entertainment Control Module
U0197 Lost Communication With Telephone Control Module
U0198 Lost Communication With Telematic Control Module
U0199 "Lost Communication With ""Door Control Module A"""
U0200 "Lost Communication With ""Door Control Module B"""
U0201 "Lost Communication With ""Door Control Module C"""
U0202 "Lost Communication With ""Door Control Module D"""
U0203 "Lost Communication With ""Door Control Module E"""
U0204 "Lost Communication With ""Door Control Module F"""
U0205 "Lost Communication With ""Door Control Module G"""
U0206 Lost Communication With Folding Top Control Module
U0207 Lost Communication With Moveable Roof Control Module
U0208 "Lost Communication With ""Seat Control Module A"""
U0209 "Lost Communication With ""Seat Control Module B"""
U0210 "Lost Communication With ""Seat Control Module C"""
U0211 "Lost Communication With ""Seat Control Module D"""
U0212 Lost Communication With Steering Column Control Module
U0213 Lost Communication With Mirror Control Module
U0214 Lost Communication With Remote Function Actuation
U0215 "Lost Communication With ""Door Switch A"""
U0216 "Lost Communication With ""Door Switch B"""
U0217 "Lost Communication With ""Door Switch C"""
U0218 "Lost Communication With ""Door Switch D"""
U0219 "Lost Communication With ""Door Switch E"""
U0220 "Lost Communication With ""Door Switch F"""
U0221 "Lost Communication With ""Door Switch G"""
U0222 "Lost Communication With ""Door Window Motor A"""
U0223 "Lost Communication With ""Door Window Motor B"""
U0224 "Lost Communication With ""Door Window Motor C"""
U0225 "Lost Communication With ""Door Window Motor D"""
U0300 Internal Control Module Software Incompatibility
U0301 Software Incompatibility with ECM/PCM
U0302 Software Incompatibility with Transmission Control Module
U0303 Software Incompatibility with Transfer Case Control Module
U0304 Software Incompatibility with Gear Shift Control Module
U0305 Software Incompatibility with Cruise Control Module
U0306 Software Incompatibility with Fuel Injector Control Module
U0307 Software Incompatibility with Glow Plug Control Module
U0308 Software Incompatibility with Throttle Actuator Control Module
U0309 Software Incompatibility with Alternative Fuel Control Module
U0310 Software Incompatibility with Fuel Pump Control Module
U0311 Software Incompatibility with Drive Motor Control Module
U0312 Software Incompatibility with Battery Energy Control Module A
U0313 Software Incompatibility with Battery Energy Control Module B
U0314 Software Incompatibility with Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0315 Software Incompatibility with Anti-Lock Brake System Control Module
U0316 Software Incompatibility with Vehicle Dynamics Control Module
U0317 Software Incompatibility with Park Brake Control Module
U0318 Software Incompatibility with Brake System Control Module
U0319 Software Incompatibility with Steering Effort Control Module
U0320 Software Incompatibility with Power Steering Control Module
U0321 Software Incompatibility with Ride Level Control Module
U0322 Software Incompatibility with Body Control Module
U0323 Software Incompatibility with Instrument Panel Control Module
U0324 Software Incompatibility with HVAC Control Module
U0325 Software Incompatibility with Auxiliary Heater Control Module
U0326 Software Incompatibility with Vehicle Immobilizer Control Module
U0327 Software Incompatibility with Vehicle Security Control Module
U0328 Software Incompatibility with Steering Angle Sensor Module
U0329 Software Incompatibility with Steering Column Control Module
U0330 Software Incompatibility with Tire Pressure Monitor Module
U0331 "Software Incompatibility with Body Control Module ""A"""
U0400 Invalid Data Received
U0401 Invalid Data Received From ECM/PCM
U0402 Invalid Data Received From Transmission Control Module
U0403 Invalid Data Received From Transfer Case Control Module
U0404 Invalid Data Received From Gear Shift Control Module
U0405 Invalid Data Received From Cruise Control Module
U0406 Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module
U0407 Invalid Data Received From Glow Plug Control Module
U0408 Invalid Data Received From Throttle Actuator Control Module
U0409 Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module
U0410 Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module
U0411 Invalid Data Received From Drive Motor Control Module
U0412 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module A
U0413 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module B
U0414 Invalid Data Received From Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0415 Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module
U0416 Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
U0417 Invalid Data Received From Park Brake Control Module
U0418 Invalid Data Received From Brake System Control Module
U0419 Invalid Data Received From Steering Effort Control Module
U0420 Invalid Data Received From Power Steering Control Module
U0421 Invalid Data Received From Ride Level Control Module
U0422 Invalid Data Received From Body Control Module
U0423 Invalid Data Received From Instrument Panel Control Module
U0424 Invalid Data Received From HVAC Control Module
U0425 Invalid Data Received From Auxiliary Heater Control Module
U0426 Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module
U0427 Invalid Data Received From Vehicle Security Control Module
U0428 Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module
U0429 Invalid Data Received From Steering Column Control Module
U0430 Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module
U0431 "Invalid Data Received From Body Control Module ""A"""
U1000 Le calculateur est muet, pas d’émission de message CAN
U1001 Le bus de communication est forcé à l’état dominant
U1002 Le bus de communication est forcé à l’état récessif
U1003 Réseau CAN « BUS OFF »
U1004 Défaut VAN
U1005 Défaillance du réseau VAN CAR1
U1006 Défaillance du réseau VAN CAR2
U1100 Le calculateur n°0 est confirmé absent
U1101 Le calculateur n°1 Amplificateur de freinage est confirmé absent
U1102 Le calculateur n°2 AD/CTH/AR2S est confirmé absent
U1103 Le calculateur n°3 est confirmé absent
U1104 Le calculateur n°4 REF est confirmé absent
U1105 Le calculateur n°5 CAV est confirmé absent
U1106 Le calculateur n°6 CME est confirmé absent
U1107 Le calculateur n°7 est confirmé absent
U1108 Le calculateur n°8 CMM est confirmé absent
U1109 Le calculateur n°9 BVA/BVMP est confirmé absent
U1110 Le calculateur n°10 est confirmé absent
U1111 Le calculateur n°11 est confirmé absent
U1112 Le calculateur n°12 GPL est confirmé absent
U1113 Le calculateur n°13 ABS/ASR/ESP est confirmé absent
U1114 Le calculateur n°14 est confirmé absent
U1115 Le calculateur n°15 DSG est confirmé absent
U1116 Le calculateur n°16 CSS est confirmé absent
U1117 Le calculateur n°17 NHC/BHI/AMVAR est confirmé absent
U1118 Le calculateur n°18 BSI est confirmé absent
U1119 Le calculateur n°19 FSE est confirmé absent
U1120 Le calculateur n°20 CTH est confirmé absent
U1121 Le calculateur n°21 DA est confirmé absent
U1122 Le calculateur n°22 ACC est confirmé absent
U1123 Le calculateur n°23 Projecteur est confirmé absent
U1124 Le calculateur n°24 CAAR est confirmé absent
U1125 Le calculateur n°25 Capteur d'accélération/Bi-capteur est confirmé absent
U1126 Le calculateur n°26 Chargeur batterie est confirmé absent
U1127 Le calculateur n°27 est confirmé absent
U1128 Le calculateur n°28 est confirmé absent
U1129 Le calculateur n°29 ADAc est confirmé absent
U1130 Le calculateur n°30 est confirmé absent
U1131 Le calculateur n°31 CDSP est confirmé absent
U1132 Le calculateur n°32 CMB est confirmé absent
U1200 Le calculateur n°0 émet des données invalides
U1201 Le calculateur n°1 Amplificateur de freinage émet des données invalides
U1202 Le calculateur n°2 AD/CTH/AR2S émet des données invalides
U1203 Le calculateur n°3 émet des données invalides
U1204 Le calculateur n°4 REF émet des données invalides
U1205 Le calculateur n°5 CAV émet des données invalides
U1206 Le calculateur n°6 CME émet des données invalides
U1207 Le calculateur n°7 émet des données invalides
U1208 Le calculateur n°8 CMM émet des données invalides
U1209 Le calculateur n°9 BVA/BVMP émet des données invalides
U1210 Le calculateur n°10 émet des données invalides
U1211 Le calculateur n°11 émet des données invalides
U1212 Le calculateur n°12 GPL émet des données invalides
U1213 Le calculateur n°13 ABS/ASR/ESP émet des données invalides
U1214 Le calculateur n°14 émet des données invalides
U1215 Le calculateur n°15 DSG émet des données invalides
U1216 Le calculateur n°16 CSS émet des données invalides
U1217 Le calculateur n°17 NHC/BHI/AMVAR émet des données invalides
U1218 Le calculateur n°18 BSI émet des données invalides
U1219 Le calculateur n°19 FSE émet des données invalides
U1220 Le calculateur n°20 CTH émet des données invalides
U1221 Le calculateur n°21 DA émet des données invalides
U1222 Le calculateur n°22 ACC émet des données invalides
U1223 Le calculateur n°23 Projecteur émet des données invalides
U1224 Le calculateur n°24 CAAR émet des données invalides
U1225 Le calculateur n°25 Capteur d'accélération/Bi-capteur émet des données invalides
U1226 Le calculateur n°26 Chargeur batterie émet des données invalides
U1227 Le calculateur n°27 émet des données invalides
U1228 Le calculateur n°28 émet des données invalides
U1229 Le calculateur n°29 ADAc émet des données invalides
U1230 Le calculateur n°30 émet des données invalides
U1231 Le calculateur n°31 CDSP émet des données invalides
U1300 Le calculateur n°0 entraîne des défauts fonctionnels
U1301 Le calculateur n°1 Amplificateur de freinage entraîne des défauts fonctionnels
U1302 Le calculateur n°2 AD/CTH/AR2S entraîne des défauts fonctionnels
U1303 Le calculateur n°3 entraîne des défauts fonctionnels
U1304 Le calculateur n°4 REF entraîne des défauts fonctionnels
U1305 Le calculateur n°5 CAV entraîne des défauts fonctionnels
U1306 Le calculateur n°6 CME entraîne des défauts fonctionnels
U1307 Le calculateur n°7 entraîne des défauts fonctionnels
U1308 Le calculateur n°8 CMM entraîne des défauts fonctionnels
U1309 Le calculateur n°9 BVA/BVMP entraîne des défauts fonctionnels
U1310 Le calculateur n°10 entraîne des défauts fonctionnels
U1311 Le calculateur n°11 entraîne des défauts fonctionnels
U1312 Le calculateur n°12 GPL entraîne des défauts fonctionnels
U1313 Le calculateur n°13 ABS/ASR/ESP entraîne des défauts fonctionnels
U1314 Le calculateur n°14 entraîne des défauts fonctionnels
U1315 Le calculateur n°15 DSG entraîne des défauts fonctionnels
U1316 Le calculateur n°16 CSS entraîne des défauts fonctionnels
U1317 Le calculateur n°17 NHC/BHI/AMVAR entraîne des défauts fonctionnels
U1318 Le calculateur n°18 BSI entraîne des défauts fonctionnels
U1319 Le calculateur n°19 FSE entraîne des défauts fonctionnels
U1320 Le calculateur n°20 CTH entraîne des défauts fonctionnels
U1321 Le calculateur n°21 DA entraîne des défauts fonctionnels
U1322 Le calculateur n°22 ACC entraîne des défauts fonctionnels
U1323 Le calculateur n°23 Projecteur entraîne des défauts fonctionnels
U1324 Le calculateur n°24 CAAR entraîne des défauts fonctionnels
U1325 Le calculateur n°25 Capteur d'accélération/Bi-capteur entraîne des défauts fonctionnels
U1326 Le calculateur n°26 Chargeur batterie entraîne des défauts fonctionnels
U1327 Le calculateur n°27 entraîne des défauts fonctionnels
U1328 Le calculateur n°28 entraîne des défauts fonctionnels
U1329 Le calculateur n°29 ADAc entraîne des défauts fonctionnels
U1330 Le calculateur n°30 entraîne des défauts fonctionnels
U1331 Le calculateur n°31 CDSP entraîne des défauts fonctionnels
U2000 Anomalie réception mot d’état réveil principal
U2001 Anomalie émission mot d’état réveil principal
U2002 Ligne RCD collée à la masse
U2003 Incohérence réveil principal
U2004 Ligne RCD collée au 12V
U2005 Anomalie réception vitesse véhicule RCD
U2006 Anomalie réception régime moteur RCD
U2100 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°0
U2101 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°1
U2102 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°2
U2103 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°3
U2104 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°4
U2105 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°5
U2106 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°6 CME
U2107 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°7
U2108 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°8 CMM
U2109 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°9
U2110 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°10
U2111 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°11
U2112 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°12
U2113 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°13
U2114 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°14
U2115 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°15
U2116 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°16
U2117 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°17
U2118 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°18 BSI
U2119 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°19
U2120 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°20
U2121 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°21
U2122 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°22
U2123 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°23
U2124 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°24
U2125 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°25
U2126 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°26
U2127 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°27
U2128 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°28
U2129 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°29
U2130 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°30
U2131 Anomalie réception mot d’état réveil partiel calculateur n°31
U2200 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°0
U2201 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°1
U2202 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°2
U2203 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°3
U2204 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°4
U2205 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°5
U2206 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°6 CME
U2207 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°7
U2208 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°8 CMM
U2209 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°9
U2210 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°10
U2211 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°11
U2212 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°12
U2213 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°13
U2214 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°14
U2215 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°15
U2216 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°16
U2217 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°17
U2218 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°18 BSI
U2219 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°19
U2220 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°20
U2221 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°21
U2222 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°22
U2223 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°23
U2224 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°24
U2225 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°25
U2226 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°26
U2227 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°27
U2228 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°28
U2229 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°29
U2230 Anomalie émission mot d’état réveil partiel calculateur n°30
U2231 Anomalie émission mot d’état réveil partiel
