Dtc921613 circuit alimentation compresseur climatisation circuit ouvert
  • Vincent5000
    • mai 2014
    • 234
    Bonjour, je possède une laguna 3 GT 150CV de 2011, suite à un manque de froid dans l'habitacle, j'ai décidé de passer la voiture à la valise, le code DTC921613 (circuit alimentation compresseur climatisation: défaut circuit ouvert)
    Savez-vous si un manque de gaz peut créer ce code défaut ?
    Merci à vous
    Vincent
    • 771
    Tu as une aide au diagnostique intégrée dans Clip, elle n'apporte rien?
    • Vincent5000
      • mai 2014
      • 234
      bonjour XLV600, si j'ai regardé mais avant de suivre la procédure je voulais savoir si ça pouvait avoir un rapport avec la pression insuffisante du gaz dans le circuit. il est possible avec la clip de contrôler la pression du cicuit de clim ?
      • Christiano
        • 507
        Bonsoir, voici un schéma compresseur clim Laguna III et le diag guidé pour le DTC921613
        [url]https://www.transfernow.net/dl/20250607WAP2S5tm[/url]
        [URL="https://www.lesamisdudiag.com/filedata/fetch?id=433561&d=1749233253"]0080_A4.pdf[/URL]
        1150 - ACTUATEUR DE CYLINDRE VARIABLE
        171 - EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
        [URL="https://www.lesamisdudiag.com/filedata/fetch?id=433562&d=1749233300"]DTC921613pdf.pdf[/URL]
        Dernière modification par Christiano, 07 juin 2025, 09h13.
        • Vincent5000
          • mai 2014
          • 234
          Bonsoir Christiano, en te remerciant pour tes fichiers, mais ceux-ci ne s'ouvrent pas. "Fichier spécifié non valide".
          • Christiano
            • 507
            Effectivement sur mon téléphone cela ne fonctionne pas, mais sur mon PC je peux les ouvrir.
            • Vincent5000
              • mai 2014
              • 234
              ça ne marche pas de mon pc. sais-tu si un manque de gaz peut faire apparaitre ce code défaut ?
              • Christiano
                • 507
                Non, ce défaut est lié au compresseur de clim ou son alimentation électrique.
                • Vincent5000
                  • mai 2014
                  • 234
                  Bonjour Christiano, j'ai réussi à télécharger les deux fichiers, je te remercie ça va m'aider grandement pour la recherche. je regarderai ça sur mon véhicule et je reviendrai pour vous tenir au courant. Bon Week-end
                  • Vincent5000
                    • mai 2014
                    • 234
                    Christiano, est-ce normal qu'il y ait une différence entre la procédure de réparation et le schéma électrique, je m'explique, il est indiqué dans la procédure, étape 3 - contrôler le fusible de l'embrayage compresseur - de contrôler le fusible F22 de 10A alors que sur le schéma il n'y a pas le fusible F22 de représenté. merci
                    • Christiano
                      • 507
                      Bonjour, il doit y avoir une erreur. Il faut contrôler le fusible F9 20A et F12 10A du schéma. [URL="https://www.lesamisdudiag.com/filedata/fetch?id=433575&d=1749369696"]UPC 1337.pdf[/URL]
                      • Vincent5000
                        • mai 2014
                        • 234
                        Bonjour Christiano, d’abord je souhaite à te remercier pour le temps que tu passes à m’aider.
                        en ouvrant le boîtier de protection et de commutation, je ne retrouve pas les même capacités de fusibles indiquées sur le schéma. Voir photos en pj. Ce que je ne comprends pas c’est que mon moteur est bien le M9R814. Mon véhicule étant d’avril 2011n’y aurait-il pas un souci d’année de production ? J’aurais un m9r de 2010 je me pose cette question.
                        merci et bon dimanche à toi
                        vincent
                        • Christiano
                          • 507
                          En effet, ce n'est pas le bon UPC, normalement cela doit être celui ci :
                          upc laguna III.pdf
                          Et donc le fusible à controler est le F22 10A.
                          0087_A4.PDF
                          • Vincent5000
                            • mai 2014
                            • 234
                            oui effectivement ça correspond mieux à ce que j'ai sous les yeux, je te tiens au courant
                            merci encore
                            • Vincent5000
                              • mai 2014
                              • 234
                              Christiano, je viens de finir mon investigation, en suivant la procédure, il s'avère que c'est l'embrayage du compresseur qui est HS! En tout cas 1000 fois merci pour ton aide. bon week-end à bientôt. Vincent
