Problème de climatisation
  • zazajojo46
    • 91
    J'ai mon compresseur climatisation qui ne s'enclenche plus, j'ai 2 défauts
    - 040A défaillance de l'oleometre
    - 0994 boîte à fusibles du moteur: défaillance du circuit de commande d'embrayage du compresseur.
    Jojo46
  • zazajojo46
    • 91
Nom : 		IMG20250627161507.jpg
Affichages :	138
Taille :		2,17 Mo
    Envoyé par zazajojo46
    Jojo46
    Quand j'active le bouton AC, sur le diag, je vois la fonction qui s'active et après 1s, cette fonction se désactive. Je pense que c'est peut la bobine du l'embrayage du compresseur qui est peut être HS. Quand pensez vous, si quelqu'un a une information, je suis preneur.
    Merci beaucoup.
    Jojo46
    • PILOUF
      • 625
      Ça serait mieux si l'on savait de quel véhicule on parle.
      • zazajojo46
        • 91
        Envoyé par PILOUF
        Bonjour, Oui c'est vrai, c'est un Peugeot 3008 de 1ère génération, moteur 1,6 HDi en diesel avec 112ch. Modèle avec FAP.
        Bon dimanche.
        Jojo46
        • zazajojo46
          • 91
          Je pense que c'est peut être un problème sur la bobine qui fait coller la tête du compresseur.
          J'ai vu qu'il y avait des petits problèmes avec ça. Faut que je trouve comment ça se démonte, si une personne a un mode d'emploi pour démonter le solénoïde du compresseur, je suis preneur.
          Merci beaucoup
          Jojo46
          • multi290
            • 750
            tu fait un test mode commande bien et en faisant le test avec une lampe témoin a la fiche du compresseur s’allumerait t'elle
            ou bien mesurer la résistance.
            • zazajojo46
              • 91
              Envoyé par multi290
              J'ai pas encore essayé ça, mais quand je met la clim en appuyant sur le bouton de commande et en ayant diagbox connecter dessus, je vois bien la commande qui passe en mode activité et 2s après elle se désactive. Du coup je me dis qu'il y a bien un souci avec le démarrage du compresseur et que le système se mets en sécurité juste après ces 2s.
              Le problème que j'ai c'est que si je ne mesure pas dans les 2s l'alimentation de la bobine, après je sais qu'elle ne sera plus présente puisque d'après diagbox le bouton reste actif 2s environ.
              Possible qu'il y ait un problème électronique aussi, mais aujourd'hui je n'en sais rien.
              Merci de votre aide.
              Jojo46
