Dtc921613 circuit alimentation compresseur climatisation circuit ouvert
  • Vincent5000
    • mai 2014
    • 221
    Bonjour, je possède une laguna 3 GT 150CV de 2011, suite à un manque de froid dans l'habitacle, j'ai décidé de passer la voiture à la valise, le code DTC921613 (circuit alimentation compresseur climatisation: défaut circuit ouvert)
    Savez-vous si un manque de gaz peut créer ce code défaut ?
    Merci à vous
    Vincent
    • 695
    Tu as une aide au diagnostique intégrée dans Clip, elle n'apporte rien?
    • Vincent5000
      • mai 2014
      • 221
      bonjour XLV600, si j'ai regardé mais avant de suivre la procédure je voulais savoir si ça pouvait avoir un rapport avec la pression insuffisante du gaz dans le circuit. il est possible avec la clip de contrôler la pression du cicuit de clim ?
      • Christiano
        • 491
        Bonsoir, voici un schéma compresseur clim Laguna III et le diag guidé pour le DTC921613
        Cliquez pour accéder au téléchargement des 2 fichiers (729 Ko) avec TransferNow
        0080_A4.pdf
        1150 - ACTUATEUR DE CYLINDRE VARIABLE
        171 - EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
        DTC921613pdf.pdf
        Dernière modification par Christiano, Aujourd'hui, 09h13.
        • Vincent5000
          • mai 2014
          • 221
          Bonsoir Christiano, en te remerciant pour tes fichiers, mais ceux-ci ne s'ouvrent pas. "Fichier spécifié non valide".
          • Christiano
            • 491
            Effectivement sur mon téléphone cela ne fonctionne pas, mais sur mon PC je peux les ouvrir.
            • Vincent5000
              • mai 2014
              • 221
              ça ne marche pas de mon pc. sais-tu si un manque de gaz peut faire apparaitre ce code défaut ?
              • Christiano
                • 491
                Non, ce défaut est lié au compresseur de clim ou son alimentation électrique.
                • Vincent5000
                  • mai 2014
                  • 221
                  Bonjour Christiano, j'ai réussi à télécharger les deux fichiers, je te remercie ça va m'aider grandement pour la recherche. je regarderai ça sur mon véhicule et je reviendrai pour vous tenir au courant. Bon Week-end
                  • Vincent5000
                    • mai 2014
                    • 221
                    Christiano, est-ce normal qu'il y ait une différence entre la procédure de réparation et le schéma électrique, je m'explique, il est indiqué dans la procédure, étape 3 - contrôler le fusible de l'embrayage compresseur - de contrôler le fusible F22 de 10A alors que sur le schéma il n'y a pas le fusible F22 de représenté. merci
