Référence thermostat Alfa roméo 147 1.9 jtd 115
  • Tomtom71
    • 1127
    Oui j'avais jamais eu un levier de vitesse aussi dur tout ca pour une bague en plastique, abuséééé !!!
    Pour loutil de diag jai autocom et multi ecu scan !
    Mais impossible avec les 2
    De + l'egr est supprimé
    Femto ma conseillé capteur sural et ou géometrie de turbo mais jaimerai accéder au calculo pour voir les données qu'il recoit
    • DPN72
      • 28
      SALUT POUR MULTIESCAN AS TU UN CABLE KKL VIERGE JE VEUS DIRE QUI AS SERVI QUE POUR MULTIESCAN SINON APRES FAUT VOIR TA CONFIG (TEMPS DE LATENCE et autres)
      • Tomtom71
        • 1127
        le souci ne vient pas du cable puisqu'il fonctionne nickel sur la fiat stilo de ma copine ...
        • DPN72
          • 28
          tu utilise quel type de cable elm ou kkl ou autre
          • Tomtom71
            • 1127
            J'ai essayé avec le autocom ! ---> résultat---> code iso invalide
            Multiecu scan avec elm 327 ou cable fiat avec le curseur pour modifier le Nombre de pins ---> résultat ca fait planter le logiciel !
            Je précise que cela fonctionne sur les autres autos !!!
            • DPN72
              • 28
              Je te l'accorde que c'est bizzard mais je vois pas pkoi ils auraients mis les fils de la prise diag sur d'autre emplacement
              si autocom te met code iso invalide c'est qu il rentre dans le calculo mais quil a pas les bonnes infos
              • Tomtom71
                • 1127
                Comment ca "mis les fils de la prise diag sur d'autre emplacement" ?!?
                Oui je sais pour autocm mais j'arrive a avoir les codes defauts en passant par la recherche auto des defauts mais en rentrant le vin je ne tombe pas sur le meme calculo que en rentrant lannée modele etc ..
                et cette auto fait planter multi ecu scan alors que ma stilo non !
                • DPN72
                  • 28
                  as tu regardé tes fusibles il y en a un QUI PROTEGE LA PRISE DIAG ou est ce que quand tu branche ton elm ou kkl la led s'allume
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    Non je n'ai pas regardé les fusible puisque j'arrive a avoir les defauts etc ..
                    http://www.lesamisdudiag.com/bistrot...jtd-115-a.html
                    Regarde ce lien c'est détaillé
                    • DPN72
                      • 28
                      pour les fils il y eu une campagne de rappel concernant certaine 147 LE CAN H ET LE CAN L était inversé
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        OK tu m'intéresse
                        Comment savoir si ca a été fait et sinon quels fils dois-je intervertir ?!?
                        • DPN72
                          • 28
                          je te redis demain faut que je retrouve la note ou il explique les fils et les couleurs correspondant au emplacement
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            Vraiment merci !
                            Je peux te donner mon mail et / ou Numero de tel si cela t'arrange
