multidiag II 2011
    Tu entends quoi par désaxer l'air? Merci.
    • FANOSP
      • 11
      Ce qui m'inquiète c'est qu'à se met à trembler quand j'accélère mais quand je reste à l'accélération normal elle tourne bien mais déjà je désaxer l'air à se met à trembler comme si qu'elle tournait sur trois pattes j'ai rien qui s'allume au tableau de bord c'est bizarre j'espère que c'est pas un injecteur neuf qui a un défaut
      C'est pour ça que je voulais savoir si il fallait rentrer dans le calculateur pour le programmer car sur la Valley je suis rentré que juste programmation injecteur
        Salut, je crois qu'il veut dire décélération
        C'est quoi l'histoire avec galet d'alternateur qui tremble
          Salut.
          https://www.lesamisdudiag.com/bistro...tml#post225670
          • FANOSP
            • 11
            J'ai remarqué que le j'ai remarqué que le galet tendeur de courroie d'alternateur se met à trembler moteur allumé j'ai regardé sur une autre 308 et le galet ne tremblait pas
              Ah je viens de comprendre désaccélère.
                Décélération ?
                  Ta poulie débrayable de l'aternateur est bonne?
                  https://www.lesamisdudiag.com/bistro...tml#post225675
                  Tu écris désaxer l'air comme un bougnoule le ferait.
                  • FANOSP
                    • 11
                    Je ne sais pas très bien de me servir de la valise car elle est nouvelle comment je pourrais faire pour voir si mes injecteurs fonctionne bien car Omar dit que je pouvais voir le fonctionnement des injecteurs du débit avec multidiag 2013
                    Oui désolé désolé des accélérations parce que je parle au micro du téléphone car je sais pas bien écrire mais je te rassure je suis français
                    Oui la poulie damper est bonne j'ai même changé le galet tendeur de l'alternateur aussi
                      Salut rien comme un test de débit et de retour.
