I have problem with brakes! I have changed brake pads, oil, vacuum pipes from vacuum pump and vacuum pump. And after 2000-3000km I lost almost all brakes! Problem is when I press brake pedal it brakes for 2-3 sec and then It pushes back toward me, brake pedal, and becomes stiff! Brake servo is dry so no problem with that. Also I connected to Lexia and under ABS and braking system there are no Faults. I heard that Citroen has problems with Hydro Block in ABS/ESP part (TRW ESP VSC 440)... Also I have noticed that car brakes almost great (100%) when it is cold and by the time it reaches 90 Celsius it looses brakes. So please tell me where to look and what to do?
Bad braking...
par LEREMYf<Liste des codes diag DOGN>
B1101 Défaut moteur site
B1102 Défaut liaison inter-projecteur
B1103 Défaut calculateur...-
03 février 2013, 12h06 -
par pierrequirouleBonjour,
Je découvre ce forum. Je viens de faire l'acquisition d'un outil de diagnostic icarsoft i980.
Je n'y connais rien en diag...-
Canal: Mercedes-Benz
par tim40bonjour,
j'ai deux voyants qui s'allume (EPC et le petit moteur). tout deux de couleurs orange.
j'ai effectuer un diag avec mon cable... -
par juliendu67100bonjours j'ai une polo 1.4 mpi de 2001 6n2
j'ai des ratée la voiture tourne sur 3 cylindre de temps a autre
j'ai brancher vagcom lecture...-
Canal: Vag-Com
