bonjour je me pose la question comment defaper ma Seat leon 2 170 ch avec quel logiciel puis je le faire est ce difficile a faire avec quel risque si je me trompe lors de la manipulation du logiciel merci de vos reponse
logiciel de defapage seat leon
Tags: Aucun(e)
justement j ai aucun idée j attend les conseil de personne aviser qui sauront me dire les risque et la méthode la plus simple possibleCommentaire
Si c'est un 170 ip ( injecteur pompe ) ton ecu est un seimens ppd
si cr à partir de 2009 sur les facelift ( commun rail ) c'est du bosch edc17cp14 voir c46 si modèle 2011/2012
pour le defap ecusafe et volta ne fonctionnent pas que que ce soit l'un ou l'autre !
pour la lecture et écriture un mpps ou galleto2 peut faire l'affaire pour le seimens mais pour l'edc17 tu oublies...
si il est protégé, lecture / écriture, il faut le faire en boot tricore et avec un outil clone ça peut passer comme cela peut planter ton ecu !
si tu as besoin d'un coup de main passe par mpun petit clic pour dire merci
volta defap les edc 17 , j'en ai fais plusieurs et aucun soucis (bmw, peugeot,renault)
pour la lecture/injection , fg tech galletto master 2 , il faut bien respecter les indication du logiciel (notament les coupures de tableau de bord avec l'interrupteur pendant l'injection)
et c'est toujours passé nikel , j'ai jamais eu de plantage ............
Il faut bien se rensiegner sur l'écu avec lequel tu bosse avant de commencer , quand tu as toutes les infos , sa ne pose pas de problème..............
Ne pas oublier d'effacer tous les DTC avant de commencer ...................Commentaire
par dreamt411Ford IDS 121 + FJDS 120 + FDRS 27.6.3 - Logiciel pour VCM2 et J2534...
[URL="https://zupimages.net/viewer.php?id=21/09/pigw.jpg"][/URL] -
par samirararVediamo – logiciel d'ingénierie 5.01.01 pour MB STAR C4 SD C5, conseils de dérivation de programmation hors ligne, codage SCN VEDOC, 2019
«100%...-
Canal: Mercedes-Benz
par remyjbonjour, qui connais se logiciel, il est beaucoup moins chère que haynes-pro et autodata en officiel et il est dingue, sur le principe "waze"...-
Canal: Astuces, documentations
