[HELP] Programmation Clef VW Golf IV - VAGCOM/VAG Commander
Merci à vous deux pour vos réponses. J'essayerai ça dans le week-end.
Outils:
- VCDS 12.12.1
- ELSAWIN 5.2
- DELPHI 2014.R2
- DIAGBOX
- AUTODATA
- BMW Rheingold ISTA
- NY04 2015
- VAG K+ CAN Commander v1.4
- VAGTACHO
- ELM327
Voiture:
- BMW X3 E83 3.0SD 286CV
- BMW X3 E83 2.0D 150CVCommentaire
Merci pour cette vidéo mais je l'avais déjà vue et c'est ce que je m'efforce à faire. Faut que j'essaye en inversant le code.Salut,
esssaye comme indique ce video
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w"]<a onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'www.youtube.com', '/watch?v=Wj3K04eMV7w']);" rel="nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w" data-cke-saved-href="https://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w"> [/URL]Outils:
- VCDS 12.12.1
- ELSAWIN 5.2
- DELPHI 2014.R2
- DIAGBOX
- AUTODATA
- NY04 2015
- VAGTACHO
- ELM327
Voiture:
Outils:
- VCDS 12.12.1
- ELSAWIN 5.2
- DELPHI 2014.R2
- DIAGBOX
- AUTODATA
- NY04 2015
- VAGTACHO
- ELM327
Voiture:
est ce que tu as essayé de lire le contenu eprom de l'ecu moteur pour confirmer le code pin. Moi j'essayerai, poste le si tu peux.Commentaire
Dis moi si je me trompe:
Je lance VAG Commander
Je choisi Mon type de connection (K-line)
Je clic sur "Identification"
Je clic sur "Engine Control Unit"
Je choisi mon type d'ECU (VAG-EDC15x)
Je clic sur "Read EEPROM"
Puis je clic sur "Save to file" et je te poste ca ?
Est-ce bien cela que tu as besoin ?Outils:
- VCDS 12.12.1
- ELSAWIN 5.2
- DELPHI 2014.R2
- DIAGBOX
- AUTODATA
- NY04 2015
- VAGTACHO
- ELM327
Voiture:
Je te fait ca demain et je te partage ca en fin de soirée. Merci en tout cas pour ton aide.
Juste par hasard je possède le fichier que j'ai extrait via le logiciel MPPS v13.02. Ca ne serait pas le meme ?
Fichiers attachésOutils:
- VCDS 12.12.1
- ELSAWIN 5.2
- DELPHI 2014.R2
- DIAGBOX
- AUTODATA
- NY04 2015
- VAGTACHO
- ELM327
Voiture:
Le fichier que je t'ai envoyée c'est le fichier extrait par mpps donc n'en prend pas compte
demain je ferai ça
Outils:
- VCDS 12.12.1
- ELSAWIN 5.2
- DELPHI 2014.R2
- DIAGBOX
- AUTODATA
- NY04 2015
- VAGTACHO
- ELM327
Voiture:
Fichier Eprom ECU Moteur - 123Golf
Salut Paulodoria,
Voila le fichier dont tu me parlais.
Tu le trouveras en fichier joint.
J'ai fait cette manip :
Salut Guedin,
J'ai essayé en inversant le code "9626" et même "6962". On sait jamais ....
- VCDS 12.12.1
- ELSAWIN 5.2
- DELPHI 2014.R2
- DIAGBOX
- AUTODATA
- NY04 2015
- VAGTACHO
- ELM327
Voiture:
Outils:
- VCDS 12.12.1
- ELSAWIN 5.2
- DELPHI 2014.R2
- DIAGBOX
- AUTODATA
- NY04 2015
- VAGTACHO
- ELM327
Voiture:
Tu peux me poster le dump du dash, je viens d'installer le soft vagcommander sur mon pc et je viens de tester sur ma sharan sa fonctionne, demain je teste sur une golf4 que j ai au boulotCommentaire
par fred71#1
fred71 fred71 est connecté en ce moment
Nouveau Membre
Avatar par défaut de fred71
Inscrit
novembre...-
Canal: Peugeot - Citroën
par CLEM46Bonjour, suite à un souci de démarrage sur une 206 je décide de brancher la valise pour faire une lecture des défaut, 1 code était présent sur un...
Canal: Planète Peugeot 2000
par Spécial motorsBonjour,
j'ai besoin du code d'activation pour mon multidiag actia
Mon identifiant est:23-4F183BB31K8-
Canal: MultiDiag
26 mars 2026, 16h31 -
