Accès sécurisé
  • Rallyeman
    • 810
    Accès sécurisé
    Sur une Altea de 2006, j’ai besoin d’un code accès sécurisé de la porte conducteur suite au changement du moteur lève-vitre avec module.
    Est ce que les codes d’accès sont identiques pour un même calculateur selon la version de VCDS...?
    Je précise que je suis en version 18.9.1.
    Merci.
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Salut ralleman,
    Oui le code reste le meme peu importe la version utilisé.il n'apparait pas si tu met le curseur sur la partie blanche?
    • Rallyeman
      • 810
      Salut, je vais réessayer pour voir des que j’aurais le véhicule sous la main.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Apres sinon t’as le vag can pro qui a une espece de calculatrice integré il me semble.je l’ai mais je m’en suis jamais servit
        • remyj
          • 256
          met ton pointeur dans la case blanche et une fenêtre de dialogue vas s'ouvrir avec les propositions
          voilà un exemple pour un calculo des frein
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Envoyé par remyj
            Ca ne le fait pas tout le temps
            • Rallyeman
              • 810
              J’ai essayé tout à l’heure sur un scirocco, dans la portière conducteur, çà me met rien quand je pointe dessus.
              J’essaierai lundi sur l’ABS, en pointant sur la case blanche si ça me met une indication pour voir.
              Merci.
              • Michgivrer
                • novembre 2018
                • 38
                Le code habituel pour le module 42 est : 20103
                Mais je ne suis pas sur que tu ai bien d'un code de sécurité pour remplacement le module de porte, normalement tu dois juste remettre ton ancien codage
                • Rallyeman
                  • 810
                  Dès que j’ai une vw sous la main, je regarderais pour voir.
                  A l’origine, c’était pour dépanner un pote avec vcds pour un soucis de lève vitre. En fin de compte, quelqu’un avait enlevé un fusible et l’avait remis au mauvais endroit.
                  C’est une perte de temps, et un casse tête, les voitures qui ont été*«* touchées «*...
                  • Michgivrer
                    • novembre 2018
                    • 38
                    Merci pour ton retour d'information, effectivement quand quelqu'un touche, c'est la galère après
