ELSAWin 5.2 Audi 02 2015
  • jean tourloupe
    a répondu
    merci beaucoup
    Laisser un commentaire:
  • joebarteam
    a répondu
    bonjour et merci pour toutes ces infos et pour les logiciels de diag.Par contre j'ai un petit problème comment fait on pour le numero de serie quand on essai d'installerelsawin?? parce qu'avec le keygen je n'y arrive pas....enfin je ne sais surtout pas l'utiliser.
    Pour info je suis mécanicien poids lourds et formé sur quelques logiciels de diag.Si vous pouvez m'aider ce serait sympa merci
    merci essam,par contre pour l'installation comment on fait pour le numéro de serie???avec keygen???on l'utilise comment??
    merci d'avance pour tes réponses
  • Matiouzzz
    a répondu
    Salut à tous,
    Evidemment rien ne va plus. Depuis la MàJ de W10 (version 1511) j'ai le message "cette version n'a pas de licence". Donc pour couper court j'ai tout réinstallé dans une Machine Virtuelle sous Windows seven. En désactivant les MàJ. J'utilise Oracle VirtualBox dans sa dernière version. Avec W10 il y a de plus en plus de stratégies de sécurité et de contrôles en ligne (licence par exemple) et ça se complique.
    [url]www.virtualbox.org[/url] et il faut ressortir vos CD d'install d'une version antérieure (ou disposer d'une machine déjà montée) !
  • bugess
    a répondu
    Envoyé par Matiouzzz
    Merci Essam. Nickel sous W10, faut juste suivre instructions !
    salut a tous
    sous win10 problème server comme pas mal de membre , tu pourrais développer ta méthode d'installation merci
    le probleme se trouve au niveau de l'installation de win SQL server 2008/2008r2 qui est pas compatible avec win10 si quelqu'un a deja contourné le probleme , je suis preneur
    Dernière modification par bugess, 08 octobre 2016, 09h02.
  • bugess
    a répondu
    merci pour le lien , je mis colle rapidement
  • Matiouzzz
    a répondu
  • Wolko
    a répondu
    problème affichage pour schéma cablage sous win 7 64 bit svg installé
  • D@nD@n
    a répondu
    merci pour le partage essam
  • yanaho
    a répondu
    Bonjour, quand je veux installer le logiciel sa me met "code périmé depuis 27 jours". Quelqu'un aurait il une solution?
    Merci.
  • toff3d
    a répondu
    J'ai une erreur SQL lors de l'installation de la 5.0
    "l'instance ELSAWINDB du serveur SQL n'a pas pu être installé. Erreur code: -2067919934 le programme d'installation va etre interrompu"
    J'ai essayé sur windows 8.1 et windows XP j'ai tout le temps la même erreur. j'aiessayé de mettre la 5.1 directement mais j'ai la meme erreur SQl
    Quelqu'un a rencontré ce probleme.
  • esso35
    a répondu
    Envoyé par bipbip le coyote
    quel système d'exploitation faut il car je l'ai installé sur un pc avec vista et il ne marche pas
    Ne fonctionne pas sous W10 non plus (d'où la vente du mien).
    Passe sous W7, 8, 8.1, 2000, millenium et le pro (dont j'ai oublié le nom).
    NB: il passe sous vista en faisant une install en tant qu'administrateur et en passant par "résolution compatibilité "
    Dernière modification par esso35, 31 octobre 2015, 03h54.
  • bipbip le coyote
    a répondu
  • dave chante pas
    a répondu
    bonjour jai installé elsawin les schéma electrique ne marche pas es que qq peu maider
    Vérifie si tu as bien SGVIEW d'installé ;-)
  • bipbip le coyote
    a répondu
  • dave chante pas
    a répondu
    merci pour cette version...cela me permettra de mettre a jour ma version 5.0
    beau boulot! ;-)
