comment supprimé le start/stop
Salut mattlesei,
Si tu veux un conseille, touches pas à ce put... d'adaptation du module moteur 01, voi ici mon post [URL]http://www.lesamisdudiag.com/vag-com/77151-plus-d-acces-adaptation-canal-10-module-moteur-01-a.html[/URL] En tous cas renseigne toi mais je pense qu'il faut d'abord cliquer sur le 11 pour entre un code login, ce que je n'avais pas fait et c'est peutêtre ca aussi qui m'a mis dedans?
Ca m'a mis la misère, bon aussi j'ai actuellement un câble clone chinois. Je ne sais pas si c'est du à ca mais dans le doute crois moi que même si j'arrive à remettre de l'ordre dans tout ca, je n'y toucherais plus!
Par contre j'ai lu qu'on pouvait changer une valeur (de résistance ou unité électrique je ne sais plus ou) afin que le Start et Stop ne s'enclenche plus (mais ou et comment je ne sais plus?).
Moi ce qui m'intéresserait ca serait de savoir si on pouvait inverser la logique de fonctionnement du système, à savoir que le bouton serait activé au démarrage (led allumé comme si on avait appuyé manuellement) et que si on souhaite le start and stop qu'on doive alors appuyer dessus pour l'activer (led qui s’éteint).
Ca ca serait une bonne avancée de répondre à cette question... mais je sais, je pose souvent des questions qui ne trouvent pas réponse lol
Des spécialistes?Commentaire
[URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/astonburn-46461.html"]astonburn[/URL]
Des spécialistes?[/QUOTE]
dans se sens je serait aussi intéressé, peut etre ouvrir le bouton et en faire un inter fermer au repos a voir.?Commentaire
Merci pour l'information je vais éviter de toucher à ce module alors !! Et désolé pour toiSalut mattlesei,
C'est vraiment étrange que l'on galère pour pouvoir désactiver cette fichue fonction de start and stop...Commentaire
bonsoir
tout simplement que les constructeurs ne veulent pas qu'on le désactive, c'est une question economique a long terme pour euxCommentaire
Des nouvelles positives sur ce sujet ? Je regarde attentivement car j'ai ma voiture la semaine prochaine et je pensais faire la même chose que de nombreux site propose sur une A3 à savoir :
19 can gateway
10 adaptation
Assistant codage long
Sart/stop voltage limite (dans la liste déroulante)
Mettre 12 comme valeurCommentaire
dans se sens je serait aussi intéressé, peut etre ouvrir le bouton et en faire un inter fermer au repos a voir.?[/QUOTE]
Salut patauto, je ne pense pas que ca puisse marcher car le bouton start and stop est un poussoir à impulsion. Enfin à vérifier mais c'est ce qu'il me semble...
Maintenant inverser la logique de fonctionnement tient sans doute plus de la programmation, j'imagine qu'en modifiant le contenu (donc le fichier firmware qui sert à faire fonctionner le boitier) dans le module on pourrait alors inverser la logique de fonctionnement. Mais ca, c'est sans doute plus dans les cordes de nos amis de la prog. J'ai lu un peu certains sujets sur leur forum et des gars parlent d'injecter des fichiers mis à jour pour certains modules, donc de ce côté il y a certainement quelque chose à creuser..Commentaire
C'est vrai que c'est une superbe idée, un expert pourrait il nous dire si c'est faisable (mettre le S&S désactivé par defaut)?Salut patauto, je ne pense pas que ca puisse marcher car le bouton start and stop est un poussoir à impulsion. Enfin à vérifier mais c'est ce qu'il me semble...
Maintenant inverser la logique de fonctionnement tient sans doute plus de la programmation, j'imagine qu'en modifiant le contenu (donc le fichier firmware qui sert à faire fonctionner le boitier) dans le module on pourrait alors inverser la logique de fonctionnement. Mais ca, c'est sans doute plus dans les cordes de nos amis de la prog. J'ai lu un peu certains sujets sur leur forum et des gars parlent d'injecter des fichiers mis à jour pour certains modules, donc de ce côté il y a certainement quelque chose à creuser..[/QUOTE]
bonsoir
il est vrai que ce n'est pas un inter mais un bouton a impulsion et je pense qu'il doit agir sur un relais style télérupteur si l'on pouvait avoir le schema on trouverais se relais et en inversant les connections sa devrait le faireCommentaire
Ah voila il existe un module qui tourne directement le start and stop en OFF:
[url=http://shop.stemei.de/de/start-stopp-automatik-memory-modul-ssam-modul-vw-audi-seat-skoda]Start-Stopp Automatik Memory Modul (SSAM-Modul)-ssam.1[/url]
J'étais tombé aussi sur un tuto allemand ou un mec programmais une puce pour directement envoyer une impulsion comme si physiquement on avait appuyé sur le boutton.Commentaire
bonsoirAh voila il existe un module qui tourne directement le start and stop en OFF:
[URL="http://shop.stemei.de/de/start-stopp-automatik-memory-modul-ssam-modul-vw-audi-seat-skoda"]Start-Stopp Automatik Memory Modul (SSAM-Modul)-ssam.1[/URL]
merci pour cette info je suis entrain d'etudier un schema avec un relais temporiséCommentaire
par RAGAMOSSalut, j'ai une ds3 dv6 fap dont le s n s ne marche pas
La batterie est neuve
avec diagbox :
etat de santé de l'accumulateur...-
Canal: Peugeot - Citroën
par romain28000bonjour j’ai mon collègue qui a une 508 rxh diesel 2.0 blue hdi de 2017 et il voudrait savoir si c’est possible de changer un paramètre dans le...-
Canal: Diagbox
17 août 2021, 20h25 -
par hitoraso2000Bonjour urgent j'ai mon Scenic Phase2 1.9 dCi les 2 voyants stop et stop moteur allumé en rouge sur le compteur , sa fait pas mal de temps que je roule...-
par Mjolivier972Bonjour, les feux de stop de ma voiture restent allumés en permanence lorsque je met le contact alors que j'ai changé le contacteur,qui aurait une idée...
Canal: Freinage
28 juin 2025, 17h20 -
par JustinofmanBonjour je possède le logiciel renolink 2.10 quel sont les paramêtre et la procedure pour désactivé le sart and stop d'avance merci30 avril 2024, 09h37
