VCDS 19.6.1 + VCDSLoader 9.2
  • hornet
    • 50
    Dernière version à jour pour nos câbles, réalisé par Kolimer pour le loader.
    Les liens sont dans le fichier .txt en pièce jointe.
    Installation
    1) Désactiver votre antivirus, car il va détecter des faux positifs
    2) Extraire les fichiers du zip VCDSLoader 9.2
    3) Exécuter VCDS-FRM-19061-Installer et suivre la procédure
    4) Brancher le câble sur le pc et à la voiture
    5) Exécuter VAGCOM_EEWriteLang et sélectionner la langue qui correspond au câble, Français pour mon cas, attendre la fin de la mise à jour, environ 3-4 minutes.
    6) Copier le fichier VCDSLoader.exe dans le répertoire Rosstech, puis créer un raccourci sur le bureau
    7) Lancer le logiciel à partir du raccourci créé
    8) Aller dans Options puis Test et Sauver si tout est OK dans la fenêtre de dialogue.
    9) Le câble est à jour.
    Dernière modification par hornet, 17 août 2019, 08h21.
  • Rallyeman
    • 810
    Salut Hornet,
    J’ai une version 18.9.1 avec un câble HQ de chez Vag-diagnostique.
    Je peux le migrer vers celle-ci sans soucis....?
    • hornet
      • 50
      Dans le zip il y a un fichier Autodetec. Il faut le lancer avec le câble connecté au pc + alimenté par la prise (connecté à la voiture par exemple) et éditer les informations qui vont s'inscrire sur l'écran du pc.
      On pourra en savoir un peu plus.
      • Rallyeman
        • 810
        Je vais voir cà en début d’après-midi, et, je tiens au jus.
        • Rallyeman
          • 810
          Petit retour, ça fonctionne nickel.
          Après une petite peur tout de même.
          Le fichier VCDSLoader.exe est à copier dans le répertoire Rosstech/ VCDS-FRM.
          Et le résultat.
          Merci Hornet. [emoji106]
          • duLux
            • août 2019
            J'aimerais mettre mon câble à jour aussi avec les informations suivantes de mon câble
Nom : 		20190808_072536.jpg
Taille :		4,02 Mo
ID : 			316580Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20190808_072601.jpg
Taille :		3,57 Mo
Nom : 		VAG COM HWType.JPG
Taille :		39,3 Ko
            C'est une version 17.1.3 en anglais. Tant qu'à faire, j'aimerais l'actualiser en français si possible.
            Est ce que je peux utiliser directement la procédure de màj de Hornet svp ?
            • hornet
              • 50
              Ton câble ressemble à celui-ci
              [url]https://www.lesamisdudiag.com/vag-com/91538-vcds-18-9-loader-5.html#post233144[/url]
              Tu dois pouvoir faire une mise à jour en ENG, mais tu peux essayé en FR.
              • Rallyeman
                • 810
                C’est qui Kolimer qui fait les cracks pour VCDS...?
                • duLux
                  • août 2019
                  Envoyé par hornet
                  [URL]https://www.lesamisdudiag.com/vag-com/91538-vcds-18-9-loader-5.html#post233144[/URL]
                  Merci, mais vu que mon bootloader n'est pas activé, je dois flasher par USBASP ? Je vais encore relire le pdf joint
                  • farido
                    • 287
                    bon jour a tous
                    la j mis a jour mon interface 17.8 ,la ca marche a merveille
                    coule un grand merci a notre camarade hornet
                    • Volks21
                      • novembre 2018
                      • 54
                      Merci pour ce partage , mais je rencontre une erreur d'écriture de firmware , screen ci joint. Alors que le bootloader est bien déverrouiller et la précédente MàJ s'est fait sans encombre
Nom : 		WriteError.jpg
Taille :		262,0 Ko
                      Edit : j'ai mise a jour le FW via vcds et reflasher avec le fichier du Loader et c'est passé , version opérationnelle
                      • DeXtEr57
                        • 74
                        Merci pour le partage , je test et je repasse donner des news
                        • DeXtEr57
                          • 74
                          Alors pour ma part j'ai un câble HEX-V2 (Photo) qui fonctionne niquel avec la 18.9.
                          J'ai desinstaller l'ancienne version, passer un coup de ccleaner, installer cette version sans la démarrer à la fin.
                          Donc câble branché à la voiture et au pc, lorsque je lance VAGCOM_EEWriteLang, je choisi la version FRM mais lorsque je clique sur "write" un message s'affiche "Not in bootloader mode" et ça s'arrête là.
                          "Autodetect VID/PID" est bien cocher.
                          Quelqu'un a eu cette erreur ? Merci à vous.
                          OS: WINDOWS 7 32BITS
                          Envoyé de mon LG-H930 en utilisant Tapatalk
                          • Rokho
                            • 839
                            Salut tous le monde.
                            Bon,j'ai une interface vag 17.6 v2,je fais le upgrad vers la version 19.6 v2.sans passe par écriture de l'eeprom!
                            J'ai installé leoder dans répertoire vcds.
                            J'ai lancé le vcds raccourci sur bureau.ça marche bien.l'interface connectée au PC ,le câble est reconnu.
                            Je vais finir a dire,que ce logiciel d'écriture dans eeprom ne fonction pas avec cette interface hex v2,parce-que sur sa carte on voit pas eeprom!cette interface fonction sans écriture par le sont.
                            Il suffit que d'installer la nouvelle version,ne pas lancé l'application que si vous mettez le fichier leoder.exe dans le répertoire vcds.si tous.puis vous lance le vcds.
                            Ce type d'interface ne peux pas être écritent par ce logiciel, donc ,essaye d'installer le vcds v 19.6 sur PC,mais avant de lancer,copier le fichier leoder .exe et le colle dans dossier installation c:vcds.puis lance le vcds .
                            • Rokho
                              • 839
                              Ce type interface ne fonction pas avec ce logiciel d'écriture.il faut juste copier coller du leoder.exe dans le répertoire vcds dans c:.
                              Puis vous lancez le vcds.
                              Pour moi ça marche.OK.
                              En d'autre termes, l'eeprom de cette interne face hex,v2n'est pas pris en charge par ce logiciel d'écriture !
                              • licorne2
                                vcds 21.9 FR avec loader
                                par licorne2
                                Bonjour les amis voici la version 21.9.0 en FR avec le loader 9.2 il fonctionne.
                                29 octobre 2021, 21h49
                              • gringo783
                                vcds 21.3 FR avec loader
                                par gringo783
                                Bonjour les amis voici la version 21.3.0 en FR avec le loader 9.2 il fonctionne.
                                Comment installer VAG 21.3.0 FRM sur le PC
                                20 mars 2021, 11h02
                              • gringo783
                                VCDS 20.4.1 (Version Française)
                                par gringo783
                                Bonjour les amis voici la version 20.4.1 en FR avec le loader 9.2 il fonctionne.
                                Comment installer VAG 20.4.1 FRM sur le PC
                                06 juillet 2020, 21h30
                              • moimeme29
                                Aide réparation câble lexia
                                par moimeme29
                                Bonjour, je voudrais si il y a une personne qui a déjà effectué une réparation sur son interface ?
                                j’ai un souci sur mon interface depuis...
                                13 juin 2024, 15h09
                              • Ludo88
                                Câble k+dcan
                                par Ludo88
                                Bonjour a tous , voilà j'ai un soucis avec le paramétrage du câble avec ista , le logiciel s'ouvre mais ne trouve pas mon véhicule , j'ai des point...
                                25 septembre 2023, 11h47
                              • Chargement...
                              • Aucun autre objet.
