VCDS 19.6.1 + VCDSLoader 9.2
  • DeXtEr57
    • 72
    @rokho, merci pour ton test, je viens d'essayer et pour le test il m'affiche interface non trouvée.
    L'a tu fais avec l'interface branchée sur la voiture où seulement btancher en usb ?
    Envoyé de mon LG-H930 en utilisant Tapatalk
    • Rokho
      • 839
      Jai fais le tests interface branches Sur PC.
      LA carte d,interface resemble pq a celle original.
      CE type dinterface be peux pas etre ecris par le programmateur eeprom.
      Esseye d,installer sa propre version,tu fais le test avec PC,puis tu installe la nouvelle version,19.6.mais n'oublie pas de fait copier coller du fichier l'aider.exe dans le répertoire VCDS.ne fais pas un raccourci du l'aider sur bureau.active VcDS par son propre raccourci.
      Si ça marche pas,c que tu as une interface mauvaises qualité.
      Envois l'image de ta carte d'interface,PQ il deux types de carte avec le même boitier.
      On va voir ou est le problème.
      • autodiagauto
        • juin 2012
        • 271
        je vous remercient pour le partage
        Je possède cette interface VCDS 17.8
        est il possible de faire la mise a jour
        Pas d'aide en privé.
        • Rokho
          • 839
          Je vous merci pour ce partage,j fait la mise jour pour mon VCDS,à la V 19.6.1 sans écriture sur eeprom.juste installé le fichier loader d VCDS.
          Interface reconnue.
          J pas encore teste sur voiture.
          Salut.
          Oui,vous pouvez faire une mise à jour.
          Mais il faut reprogrammer l'eeprom,pour cela il vous faut une interface USB,entre le PC et interface VCDS,avec le logiciel mprog et fichier à transféré a l'eeproom.
          Tous ce travail est pour active le boot du VCDS.
          Puis vous faite le teste de lecture du vcds connecte au PC et la voiture,afin de lire eeprom(boot active).
          Puis vous lancez l'écriture sur eeprom en sélectionnant version française,attendre 3 a 4 minute.
          En final installé le soft vcds 19.6.1 puis faites le teste.
          Remarque :vcds chinois fort possible çà marche pas!
          Question qualité. A+
          • Rokho
            • 839
            [url]https://www.docdroid.net/rAEx6q9/usbasp-to-vcds-atmega.pdf[/url]
            Ici vous trouverai comment faire!a+
            A partager svp.
            Cette interface,ne nécessité pas l'écriture en eeprom.
            Il suffit de copier le loader sur répertoire vcds.si tout.
            https://www.google.com/search?q=vcds+18.9&client=ms-android-condor&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU KEwjyjvGtqrTkAhUtzqYKHT91AbUQ_AUoAXoECA0QAQ&cshid= 1567502858815&biw=360&bih=560&dpr=2#imgrc=42ghMqMo q-_LnM
            • ipod71
              • 9
              Hello,
              malheureusement impossible de recuperer le loader qq soit le site erreur à la fin du téléchargement. Tester sur 3 pc differents avec chrome et firefox :'(
              si qq1 peut le repartager svp
              • autodiagauto
                • juin 2012
                • 271
                Envoie un message a la boite de [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/hornet-40971.html"]hornet[/URL]
                Il va surement le reposter
                • Rallyeman
                  • 810
                  Salut ipod71,
                  Regarde ici.
                  [url]https://mega.nz/#F!fMIz3ahJ[/url]
                  Clé en mp.
                  • testeur78
                    Même Chrome bloque le dl car "virus" ...???
                    • ipod71
                      • 9
                      Envoyé par Rallyeman
                      Salut ipod71,
                      Regarde ici.
                      [URL]https://mega.nz/#F!fMIz3ahJ[/URL]
                      Clé en mp.
                      Hello,
                      je te remercie je n'avais pas vu la notification
                      cdt
                      • geoff13
                        • janvier 2020
                        • 1
                        Juste une petit message pour dire merci.
                        J'ai pu mettre a jour mon vcds qui ne voulait plus marcher, il n'a peut pas aimé la nouvelle année
                        Cdt
                        • Fredo.974
                          • février 2020
                          Salut Hornet,
                          Merci pour ce partage.
                          Peut tu me confirmer que le VCDS fonctionne toujours à ce jour?
                          Car même avec avec le loader j'ai la version du vcds qui est périmer et je peux rien faire.
                          Merci de me répondre.
                          Cordialement.
                          • duLux
                            • août 2019
                            Envoyé par duLux
                            J'aimerais mettre mon câble à jour aussi avec les informations suivantes de mon câble
                            [ATTACH=CONFIG]17559[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17560[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]17561[/ATTACH]
                            C'est une version 17.1.3 en anglais. Tant qu'à faire, j'aimerais l'actualiser en français si possible.
                            Est ce que je peux utiliser directement la procédure de màj de Hornet svp ?
                            Suite et fin...
                            J'ai réussi la mise à jour de mon câble vers la version 19.6.2
                            Mon bootloader n'étant pas activé j'ai utilisé un programmeur USBASP et Progisp V1.72 pour l'activer.
Nom : 		20200216_095037.jpg
Taille :		3,73 Mo
Nom : 		20200216_102519.jpg
Affichages :	2
Taille :		5,21 Mo
                            Merci, en espérant que ma petite contrib. pourra aider
                            Dernière modification par duLux, 21 février 2020, 16h40.
                            • Fredo.974
                              • février 2020
                              Bonjour à Tous,
                              Apres installation et test.
                              Je confirme que le VCDS 19.6.1 + VCDSLoader 9.2, fonction toujours.
                              Encore un grand merci à hornet.
                              • Volks21
                                • novembre 2018
                                • 54
                                Bonsoir , peut on mettre à jour en version 19.6.2 tout en gardant le loader actuel ?
                                • licorne2
                                  vcds 21.9 FR avec loader
                                  par licorne2
                                  Bonjour les amis voici la version 21.9.0 en FR avec le loader 9.2 il fonctionne.
                                  29 octobre 2021, 21h49
                                • gringo783
                                  vcds 21.3 FR avec loader
                                  par gringo783
                                  Bonjour les amis voici la version 21.3.0 en FR avec le loader 9.2 il fonctionne.
                                  Comment installer VAG 21.3.0 FRM sur le PC
                                  20 mars 2021, 11h02
                                • gringo783
                                  VCDS 20.4.1 (Version Française)
                                  par gringo783
                                  Bonjour les amis voici la version 20.4.1 en FR avec le loader 9.2 il fonctionne.
                                  Comment installer VAG 20.4.1 FRM sur le PC
                                  06 juillet 2020, 21h30
                                • moimeme29
                                  Aide réparation câble lexia
                                  par moimeme29
                                  Bonjour, je voudrais si il y a une personne qui a déjà effectué une réparation sur son interface ?
                                  j’ai un souci sur mon interface depuis...
                                  13 juin 2024, 15h09
                                • Ludo88
                                  Câble k+dcan
                                  par Ludo88
                                  Bonjour a tous , voilà j'ai un soucis avec le paramétrage du câble avec ista , le logiciel s'ouvre mais ne trouve pas mon véhicule , j'ai des point...
                                  25 septembre 2023, 11h47
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
