VCDS Release 10.6.3 Anglaise pour câble chinois
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Si vous utilisez un câble chinois non modifié il faut utiliser cette version sous peine de bloquer votre interface !
    Je ne peux être tenu responsable d'une mauvaise utilisation des softs mis à disposition.
    Toute demande = poubelle
  • neoo59
    impossible a telecharger il me met ca
    Téléchargement indisponible
    Download permission denied by uploader. (0b67c2f5)
    • Alex76
      • 13
      Un petit lien stp pour la version chinois non modifier
      • thm2912
        Le lien ne fonction pas. Auriez-vous un autre lien?
        Voici un autre lien => http://www.uloz.to/xmeNZB1/vcds-release-10-6-3-installer-exe
        • funzy74
          • 456
          elle marche cette version en 64bit?
          • daspik
            • 40
            je l'ai telecharger mais il ne fonctionne pas avec mon cable odb2 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		ODB2.jpg
Affichages :	2
Taille :		280,1 Ko
            • daspik
              • 40
              help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!............................. .....................
              • moivw
                • 19
                Envoyé par daspik
                ce cable fonctionne avec la version vcds lite
                • 2bad69
                  • 192
                  Puis-je utiliser un câble KKL anciennement sous 409.1 avec cette version de VCDS sans le griller?
                  • DarkSideDiag
                    • 277
                    Envoyé par 2bad69
                    Bonjour "2bad69",
                    ■ Les câbles de type KKL font fonctionner uniquement les logiciels suivants : VAG-COM 311.2-N (de 2003), VAG-COM 409.1-S ou 409.1-US (de 2004), VCDS-Lite 1.0 (de 2010), VCDS-Lite 1.1 (de 2010) et VCDS-Lite 1.2 (du 19-12-2012).
                    Sachant que le logiciel VCDS-Lite remplace le vieux logiciel appelé VAG-COM à l'époque (support de quelques véhicules en plus, d'un peu plus de codes défauts et de Windows plus récents) et qu'il est comme son nom l'indique une version allégée du logiciel VCDS.
                    ■ Pour utiliser une version du logiciel VCDS, il faut un câble de type HEX-USB+CAN et adapté pour cette version (dans le cas des câbles de provenance chinoise).
                    PS : Tenter de faire marcher le logiciel VCDS (peu importe sa version et sa langue et que l'exécutable d'installation ait été fait par Ross-Tech ou les chinois ou autres) avec un câble de type KKL ne bloquera pas celui-ci, cela ne marchera pas et ne pourra jamais marcher, c'est tout (l'électronique interne des câbles de type KKL n'étant pas faite pour le logiciel VCDS). Ce sont les câbles de type HEX-USB+CAN et plus précisément ceux de provenance chinoise qu'il faut utiliser uniquement avec les exécutables du logiciel VCDS adaptés faits par les chinois et qu'ils livrent avec chaque modèle de leurs câbles, sous peine là par contre de bloquer inévitablement l'électronique interne de ces câbles, si on ne respecte pas cela.
                    DarkSideDiag.
                    Dernière modification par DarkSideDiag, 30 septembre 2013, 17h54.
                    Mes outils :
                    • racheta
                      elle marche cette version en 9.08 hw?
                      • DarkSideDiag
                        • 277
                        Envoyé par racheta
                        Bonsoir "racheta",
                        Pourrais-tu reformuler ta question stp ?
                        (Car personnellement, sans vouloir te vexer bien entendu, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire.)
                        Sinon en attendant que tu répondes, je peux te dire cela :
                        L'exécutable d'installation du logiciel VCDS version 10.6.3 Anglaise fourni sur ce topic/sujet est un exécutable fait par les chinois et doit être utiliser uniquement avec un câble VCDS de provenance chinoise en version 10.6.3 Anglaise (sous peine de blocage de l'électronique interne du câble le rendant inutilisable).
                        Ce que je dis là est valable pour tous les câbles VCDS de provenance chinoise.
                        Par exemple :
                        - Si on achète un câble VCDS version 11.11.3 Anglaise de provenance chinoise, on doit utiliser avec uniquement l'exécutable d'installation du logiciel VCDS version 11.11.3 Anglaise fait par les chinois et qu'ils fournissent avec leur câble (on ne doit pas utiliser un exécutable fait par Ross-Tech pour leurs câbles non chinois, même si l'exécutable en question est lui-aussi en version 11.11.3 Anglaise et porte éventuellement le même nom de fichier, et on ne doit pas non plus utiliser un autre exécutable ayant un autre numéro de version et/ou dans une autre langue, même si cet exécutable est fait par les chinois pour un autre modèle de leurs câbles).
                        DarkSideDiag.
                        Dernière modification par DarkSideDiag, 06 octobre 2013, 00h38.
                        Mes outils :
