Probleme serie 1 code erreur 4501
  • satyone95
    Slt les amis du diag je voud expose mon probleme
    J'ai une bmw serie 1 pack de 2008 cela fai un moment que j'ai le voyant moteur allumer ( ce qui ne gene en rien la voiture pas de bruit bizarre pas de perte de puissance...) jai fais un diag avec actia2013 qui ma sorti comme code erreur 4501 recyclage gaz d'echappement mon mecano a donc fait des recherches et nous avons changer la vanne egr et eteint le voyant .
    en roulant 2/3 jour le voyant se rallume je fais un nouveaux diag cette fois ci avec autocom delphi qui me sort. 4501 regulation de retroaction d'echappement quelqu'un peut-il m'aider svp? Avez-vous eu le meme probleme? Comment l'avez vous resolu? On m'a parler du catalyseur est-ce possible?
    merci d'avance pour vos reponse bonnr journée a rous
  • digidid
    • 66
    Moi j'ai déjà eu le code erreur 4501 et c'etait un problème sur la vanne EGR (elle était calaminé à mort )
    Regarde qu'il y a pas de prise d'air et que tout est bien branché sinon c'est Bizzare !!
    • lb76140
      • 357
      Salut, a mon avis tu a un moteur qui est encrassé ou qui s'encrasse. Je connais pas ce moteur, mais tu dois avoir une sonde de pression/t° d'air sur la pipe d'admission. Elle dois être encrassé. Tu devrais aussi utilisé un spray de nettoyage genre turbo-net de "ecotec". C'est très efficace si c'est bien fait. Parfois le résultat ce révèle qu'au bout de quelque jours. Je l'ai utilisé plusieurs fois en concession et a titre privée.
      Laurent de Rouen (76)
      Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
      • satyone95
        Slt
        pourrais tu me dire comment proceder pour le nettoyage ?
        • digidid
          • 66
          Salut Satyone95,
          Je te conseille vivement.
          [url=http://www.carbon-cleaning.com/]Carbon Cleaning - Nettoyage Interne moteur,Vanne EGR,FAP, Decalaminage[/url]
          [url]http://www.carbon-cleaning.com/[/url]
          • satyone95
            Merci je vais essayer ca y'en a un pas loin de chez moi je reviens vers vous pour vous tenir au courant
            • lb76140
              • 357
              Désolé pour ma réponse tardive. Pour le produit "ecotec" ont faisaient des phases d accélération moteur (moteur chaud) avant de pulvérisé le produit quelques secondes directement dans l admission moteur. Ont vidaient presque une bombe par véhicule. nous avions de bon résultat. Tu verra c'est détaillé sur la notice du produit.
              • satyone95
                C bon jai effectuer le decalaminage avec le produit que tu m'a conseiller aussi pour le moment le voyant a ete supprimer avec la valise de diag j'attend de voir je vous tiens au courant si le voyant reviens
                • lb76140
                  • 357
                  Si c'est très encrassé, attend toi qu'un traitement ne soit pas suffisant.
                  • satyone95
                    Slt tous le monde je confirme cela a fonctionner merci lb76140 cela fait une semaine aue je roule et pour l'instant le temoin n'est pas revenu
