aide volant bloquer 3.18 d?
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, a cause d'une batterie trop faible jais mon volant et bloquer , avec un voyant saffiche avec un cadenas,comment proceder?valise? fusible? je vous remerci
  • shami
    • 526
    Envoyé par calculo77
    bonsoir
    ll te faut interface diag inpa avec le logiciel tool 32
    tu as cela ?
    • calculo77
      • 926
      bonsoir,non, tu peut m en dire plus? merci
      • shami
        • 526
        il te faut cette interface pour bmw recherche sur google ou site encheres environ 30e + ou -
        apres tu arriveras ta voiture ne demarre pas je suppose
        j'ai eu le cas cadenas rouge suite a une batterie faible
        chez bmw il change la direction maladie connue
        reference interface
        INPA Ediabas K + D-can DCAN Interface USB câble OBD2
        • calculo77
          • 926
          bonjour, je vais voir ça, je te tien au courant,merci
          je vouler ton avis?
          https://www.ebay.fr/i/183189401456?chn=ps&dispItem=1
          https://www.ebay.fr/i/272078897032?chn=ps&dispItem=1
          • shami
            • 526
            annee du vehicule celui a 18.60e suffit
            • patber
              • 4210
              Salut ou encore.
              [URL]https://www.google.fr/search?source=hp&ei=WlsdW-anNIS85gLGk6WoCw&q=kkl409+modification+inpa&oq=kkl 409+modification+inpa&gs_l=psy-ab.12..33i160k1.2631.2631.0.13483.1.1.0.0.0.0.224. 224.2-1.1.0....0...1..64.psy-ab..0.1.223....0.Fy8rluCZlJo[/URL]
              • calculo77
                • 926
                bonsoir, et ça?lequel je prend?
                MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
                • patber
                  • 4210
                  Salut celle la.
                  [URL]https://www.aliexpress.com/item/Best-Price-For-BMW-INPA-K-CAN-With-FT232RL-Chip-For-BMW-INPA-K-CAN-INPA/1769309240.html?spm=2114.search0104.3.9.5b0821a5ml JVVV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_101 52_10151_10065_10344_10068_10130_5722815_10342_105 47_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_10696_1 0084_10083_10618_10139_10307_5722715_10059_100031_ 10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620-10622,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=da 817bff-a7a4-44c0-9c7c-70fe4f2fd5dd-1&algo_pvid=da817bff-a7a4-44c0-9c7c-70fe4f2fd5dd&priceBeautifyAB=0[/URL]
                  Ou bien celle-la si tu es un peu bricoleur.
                  [URL]https://www.aliexpress.com/item/A-FT232RL-Chip-VAG-409-USB-409-1-USB-KKL-Cable-Interface-VAG409-KKL-USB-OBD/32854510618.html?spm=2114.search0104.3.21.5208877f U99z4I&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_1 0152_10151_10065_10344_10068_10130_5722815_10342_1 0547_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_10696 _10084_10083_10618_10139_10307_5722715_10059_10003 1_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620-10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=88 3eb8a8-380a-41eb-abbf-e6604e426468-3&algo_pvid=883eb8a8-380a-41eb-abbf-e6604e426468&priceBeautifyAB=0[/URL]
                  • shami
                    • 526
                    bjr
                    prend cela en chine tu vas attendre 1 mois
                    [url]https://www.ebay.fr/itm/Interface-Diagnostic-INPA-SSS-Ediabas-K-DCAN-D-CAN-USB-OBD2-EOBD-Cable-Pr-BMW/263730835800?hash=item3d67953158:g:gHkAAOSwshJbEei q[/url]
                    • calculo77
                      • 926
                      bonsoir, 15 jour de livraison en chine, ser commander, merci
                      • calculo77
                        • 926
                        bonsoir, je vien de recevoir mon interface K+DCAN, jais le instaler,quand je cliq sur icone bmw,un essage safiche sur mon ordi ,inpa loader a rencontrer un probleme et doit fermer??? faut il faire autre chose pour instaler corectement?? merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                        • patber
                          • 4210
                          Salut prends ce lien tout est déja préinstallé.Du tout cuit.
                          [URL]https://mega.nz/#!PzIwxLKD!WwF_f5zcO8Q4CDgaVAC9oc3MBKIE4Tk_j_aHHj0 k8TQ[/URL]
                          • calculo77
                            • 926
                            salut, je les telechargerok, fonctionne til sur windows 7????merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                            • patber
                              • 4210
                              Salut oui mais en 32 bit pour les anciens logiciels et l'idéal reste XP.
