Voila, cela fait plusieurs fois que je recommence, j'installe actuellement un DIS sur une machine physique. J'ai le cd easy dis base V44 je l'installe tout se passe bien. Je place donc mon second cd, le DIS V44 qui contient les programmes. Après quoi je fait la mise à jour avec un cd DIS V57 de programmes en anglais. Puis pour finir je termine par le cd de mise à jour DIS V57 Fr afin d'avoir l'ensemble en français et c'est la que sa fou la m***e. Jusque la tout les cd passe sans problèmes au niveau install et sur le dernier cd sa ne va jusqu'au bout de l'installation et j'obtient une erreur -250. J'ai beau chercher je vois pas ce qui merde. Si quelque membre que ce soit à des infos je suis preneur et je l'en remercie d'avance.
DIS V57 erreur pendant l'install
de memoire sur certaines maj en francais du dis 57 tu dois supprimer un fichier nommé v5131 p dans fichier DAS
pour cela tu monte une iso de ton cd de maj francais ,tu supprime le v5131 et tu le graves sans ce fichier et la normalement ca fonctionne
Update complet?
J'ai le meme probleme après avoir supprimé ce fichier et lancer l'iso via deamon tool.
Pouvez-vous m'envoyer l'update modifié afin de supprimer cette erreur 250 ?
Merci par avanceCommentaire
je crois que l' erreur 25O provient de l absence ou du mauvais adresse ip de la liaison entre le dis et la tête de diagCommentaire
Vmware mais de se que j ai pu trouver sur d autre forum ca pourrais venir d un dossier a supprimer dans l iso mais ca n a pas marche dans mon casCommentaire
bonjour , je reprend le fil de la discussion pour vous demandez si quelqu'un à réussi à installé le DIS V57 mise à jour FR car comme vous , j'ai (erreur -250) avez vous trouvé l'astuce pour contourné le problème car j'ai testé plusieurs solution mais toujours pas trouvé merci .Commentaire
Hello,
j'ai le meme probleme mais sauf que moi je n'ai pas le code erreur - 200 mais un code erreur - 252
je comprend donc pas du tout ou je peut me planter sachant que j'ai deja un DIS esay Dis gt1 qui fonctionne impec.
mon but du v57 puis update en fr est pour avoir un Dis en Francais...
je seche doncCommentaire
salut a tous
je tourne sous vmware j install dis57 en anglais tout fonctionne a merveille.
ensuite je telecharge l'iso de mise a jour en francais je l'ouvre je supprime le fichier v5131 p je le repasse en iso, je l install dans mon dis.
mon dis passe en francais sans soucis mais je n'ai plus de communication avec le gt1 "erreur de communication"Commentaire
par lulu62200bonjour
j'ai récupérer le fichier original Peugeot_5008_1.6_HDI_2010_Turbodiesel___80.9KWKW_B osch__Bosch_398202_B6A9 pour le rédiger avec mpps...-
Canal: Amtcartech - MPPS
Canal: ServiceBox
par lesdupsBonjour, J'ai une BMW X6 M E71 de 2013 lors de l'achat je pensais que celle ci etait d'origine mais je viens de m'appercevoir qu elle a une reprog...
07 décembre 2025, 12h29 -
