je fais des diag sur e46 sans problème , mais sur certaines versions bm il faut passer par la prise ronde, dernièrement sur une 528i j'avais aucun accès sur la prise intérieure, seule la prise ronde a permis un acces
pas de connection cable K-Dcan
salut jai l'adaptateur sur la prise ronde mais sa ne marche pas .
je pense que je vais tout reinstaller !
merci a tous pour votre aide .Commentaire
tu as mis le port COM sur 1, mais le temps de Latence dans les propriétés avancé doit être de 1, par dedaut il est de 16 je crois.
Contrôle au multimètre que le curseur de l'interface fait bien son travail en coupant ou non le No 5 et No 7 de la prise ( à contrôler sur le site si c'est bien 5 et 7 de mémoire) et fais une marque On/Off sur la prise.
En dernier cas, dans le gestionnaire de périphériques si le Driver de l'interface est le bon.
Bon courage.Commentaire
Contrôle au multimètre que le curseur de l'interface fait bien son travail en coupant ou non le No 7 et No 8 de la prise et fais une marque On/Off sur la prise.
Bon courage.
Du coup erreur sur le 1er post
C'est bien le Pin 7 et 8 sur la priseCommentaire
merci pour ton aide je suis en train de tout réinstaller avec une version plus récente j'essayerais cette methode en cas de probleme .Bonjour,
Bon courage.
essaye sur un model plus récent, car selon année de production, il faut passer par inpa par le connecteur rond , sur model 99 la prise intérieure n’était active uniquement avec un icom j'avais une connexion avec l'adaptateur prise ronde avec K-DcanCommentaire
par mulotBonjour à tous,
hier en voulant faire un diagnostic de mon C4, l'interface n’était pas reconnu pas le diagbox
en regardant de plus...-
Canal: Peugeot - Citroën
par fudjiebonjour,
peut on me dire quel cable/interface pour une golf7 de 2014,
et aussi quel logiciel
merci -
