interface k+dcan pas de communication
  • soudeur95
    • 91
    Bonjour à tous,<br><br>Je suis embéter, j'ai acheter un cable K+DCAN afin de faire les vérification et maintenances sur ma bmw e 87 118d année 2007.<br>j'ai installer istaller ista 4.21 via standalone installer, mais je n'arrive pas a communiqué avec la voiture.<br>j'obtiens l'erreur : NET 0015 HOST FOUND.<br><br>PS: quelqu'un peut 'il me dire comment configurer l'interface si je dois installer un driver ou autre reglage.<br>merci<br><br>je suis sous windows 10 64 bit
    • 1312
    est ce que le câble et le logiciel sont prévu pour w10 64 bits ?
    • soudeur95
      • 91
      bonjour numéric,
      oui bien sur l'ami.
      merci pour ta rapiditée
        • 1312
        les drivers et le logiciel sont bien installés ?
        il n'y a pas de soudure a faire dans ces câbles ?
        il vient d’où ce câble ?
        si tu cherches vite fait sur google tu verras que tu n'es pas le seul avec ce probleme
        essais avec un windows xp sur un pc en 32 bits
        • soudeur95
          • 91
          le logiciel est bien installer, par contre pour le driver de l'interface je l'ai installer via windows update.
          j'ai vu une vidéo qui parle de configurer le port via le gestionnaire de périphérique.
            • 1312
            ton câble tu le vois dans le gestionnaire de périphérique ?
            essais sur xp 32b
            • soudeur95
              • 91
              oui il apparaît dans port fabricant FTDI.
              je ne pense pas que c du a une incompatibilité système mais plutôt a un problème de paramétrage.
              • soudeur95
                • 91
                du coup j'ai paramétrer le port via gestionnaire de périphérique
                COM 1
                latence 1
                apparemment ça fonctionne.
                par contre je cherche le mode d'emploi du logiciel.
                merci encore.
                • Calibrat16
                  • octobre 2018
                  • 10
                  Bonjour, quelquun aurai les drivers pour le cable K-DCan svp, je les ai complètement perdu...
