MultiEcuScan 2.2
  • harold
    • août 2015
    Bonjour et merci pour ce partage, je vais pouvoir tester l'ELM 327 en usb et l autre en bluetooth
    • Le_Seb
      • août 2015
      • 9
      Je viens de passer à Windows 10, et je ne sais pas si c'est ça et mon changement de HDD en même temps, mais je ne peux plus changer de numéro de série. Est-ce W10 qui me bloque ou le HDD qui est verrouillé ???
      • Montana59
        • 93
        Viens de l’installe pour test, pareil pour le démarrage, toujours remettre le code, mais bon tant qui va ^^
        Sinon il ne désactive pas le Delphi
        Montana..
        • patber
          • 4210
          Salut ici.Merci.
          [url]https://mega.nz/#!KpsWAD4S!nmfaQ516Q4rfPF4iLsjmtnzmeige0QT0WbFBE9j Fc4c[/url]
          • yv4103
            • 34
            Merci patber
            je recois mon elm 327 bluetooth la semaine prochaine
            merci encore
            je viens d"ouvrir le rar mais j'avais pas fais attention que MultiECUScan était pas en français
            apparemment c'est tout en français qu'a partir de la version 2.7
            donc si je pourrais l'avoir en fr cela serait impeccable (car je doute que les n° de serie de la version 2.2 vont sur la 2.7 ou sup)
            merci encore et bonne soirée
            • patber
              • 4210
              Salut tu en demandes pas mal apprends l'anglais ca va faire une corde de plus a ton arc.Surtout que l'anglais est essentiel en diagnostique automobile.
              • yv4103
                • 34
                Bonjour pather
                oui mais bon, a 50 ans j'en vois plus trop l'utilité de plus étant plus habitué au lexia ou pp2000 en français j'avais donc pas de problème avec l'anglais.
                si je ne peu avoir la version 2.7 qui est français, c'est pas grave, je recevrais avec le ELM327 un dvd en francais mais bon, c’était au cas ou
                merci et bonne journée
                • Le_Seb
                  • août 2015
                  • 9
                  J'ai la version 2.2 et elle est en français. Il faut juste régler la langue dans les paramètres, en bas à gauche, de tout mettre en français et de redémarrer...
                  • patber
                    • 4210
                    Et bien voila bon a savoir je n'ai meme jamais regardé je ne fonctionne qu'en Anglais.Merci.
                    • yv4103
                      • 34
                      merci et bon a savoir car j'avais vu sur multiecuscan.net que le fr etait a partir de la 2.7 donc a voir
                      (tu as l'interface, diagnostiques,erreurs en français ?)
                      • Le_Seb
                        • août 2015
                        • 9
                        Non, version 2.2, boitier elm327, tout est en français, même les codes pannes. Seul défaut, remettre le code à chaque lancement.
                        • steh1
                          • 173
                          bonjour,question au possesseur de fiat ecuscan, peut on remettre a jour le proxy de tachymetre sur punto de 2001?
                          apres remplacement du kit demarrage,les kms clignote,si vous connaissez une solution? merci
                          body/delphi ecu/bosch
                          • steh1
                            • 173
                            bonne annee a tous, j ai recu mon interface elm et kkl,j ai installer la version full de cedrsan ici.
                            ca fonctionne bien pour le moteur,l airbag et l abs avec les cordons rouge et vert fonctionne aussi.
                            mais pas de communication avec le body computer?? qqun pour m aider? le but est de faire fonctionner le compteur qui s est mis a deconner apres le remplacement du kit demarrage.l aiguille ne depasse pas les 25kmh meme a 100 et les kms clignotes. il s agit toujours d une punto
                            1.2 16v de 2000.merci
                            • steh1
                              • 173
                              je vais me repondre a moi meme,si ca peut en aider qqun. pour le probleme de communication de l elm chinois,il fallait virer la r04 et hop ca fonctionnait direct.
                              pour l indication de vitesse au compteur,il fallait reprogrammer l abs dans les proxy,en effet le vehicule du kit demarrage que j ai trouve,ne devait pas avoir l abs.
                              et pour les kms qui clignote,alors la pas moyen,le bsi du kit acheter affiche 112000,et la voiture a 155000,j ai essaye de remonte le body computer a 155000 mais
                              pas possible. j ai essaye tout ce j ai pu pendant 1 heure.rien a faire.si qqun connait la subtilite de ces compteurs? qu il m en parle.merci.
                              • sanglier63
                                • juin 2015
                                • 23
                                As tu essayé de faire un alignement proxi dans structure/CAN setup/Proxi alignement procédure?
                                Quand les kilomètres clignotent, il me semble bien que c'est un problème de proxi.
                                SANGLIER
