Fiat ducato ne démarre plus
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 142
    Bonjour j'ai un fiat ducato de 2010 en 2.3 130cv qui ne démarre pas aucun code défauts
    pression de gasoil 4 bar de pression
    déposé repose de la pompe à injection envoie de la pompe chez dieseliste elle reviens avec résultats Ok
    Je contrôle animation électro régulation de débit carburant pas alimenter
    Je décide de contrôle faisceaux entre calculateur et électro Ok
    Je contrôle alimentation calculateur et masse 3 alim et 3masse Ok
    Et je n'ai pas de courant qui sort de calculateur pour alimenter électro je pense à un calculateur Hs
    Un avis svp?
  • PILOUF
    • 634
    Comment est arrivée la panne, des travaux réalisés juste avant ??
    Le voyant moteur s'allume avec le contact ??
    La pompe HP est alimentée en carburant, la pompe de gavage tourne bien ??
