je vous présente mon problème,
Vito cdi 111 2006 115cv
je l ai acheté y a 1 ans environ il avait 199700 km environ, toujours entretenu facture a l'appui.
j ai effectué les révisons suivantes en temps et en heure, temps de chauffe respecté, tout beau tout propre.
malheureusement j ai eu quelques pertes de puissance, mais c'est passé sans soucis (j ne m'en suis pas inquiété), il y a une semaine rebelotte perte franche plus de jus, il tourne rond mais plus de pèche du tout(voyant moteur allumé (voila la ca commence)
J'ai vérifier filtre à air ,propre, turbo, pas grippé mais il y a un peu de jeu ( je pense normal vu le kilométrage) , pas de présence d huile au niveau de l'admission,
Passage a la valise d un ami qui me la laissé, histoire que je puisse trouver quelque chose, et bien je ressort avec des codes defaults:
p2089 capteur de pression d échappement (permanent)
p2359 pression de suralimentation pression trop élevé (permanent)
p2133 bougie de préchauffage cylindre 1
Bon alors les bougies, je les ai remplacés y a 6 mois avec des bougies de marque b...h:|
Capteur de pression d'échappement a été remplacé par un neuf, ca na rien changé.:/
La pression de suralimentation la je sèche un peu je ne sais pas ou chercher!!:/
j oubliai entre temps j ai effacé les codes défaut et roulé mais au bout de 30 min perte de puissance et rebelotte.
j ai regardé un peu sur différents forum, j ai trouvé quelques réponses, certain post non pas de fin je reste un peu perplexe.
en vous remerciant tous par avance de votre aide.:biere:
Lemousse
Lemousse
