quel logiciel pour elm327
  • regism
    bonjours a tous, quel est le logiciel de diag qui fonctionnerais le mieux avec interface de ELM 327 peut 'on faire fonctionner un logiciel constructeur avec? merci pour les renseignement ,
  • lolo85
    • 288
    cela dépens de ton model de voiture et pour la deuxième question c'est non
    • Nono15
      • 10
      Je reprend le sujet pour demander si l'ELM327 pourrait sur ma 407 2.0hdi du 10/2004 remettre le calculateur airbag à 0 et calibrer le capteur ESP de mon COM2003. Je découvre le monde des diags auto et je suis un peu perdu par rapport aux différentes interfaces (modèles et fabricants) de diag ainsi que les différents logiciels qui tournent avec. Si c'est possible quel serait le logiciel le mieux adapté ?
      Dans mon cas c'est donc pour une 407, tout en sachant que très bientôt je devrait acheter un Freelander II d'occasion. Donc si je pouvais trouver quelque chose de polyvalent permettant d'agir sur les deux véhicule ce serait parfait. Mais je rêve peut-être...
        • 2121
        Il y a des chances que l'elm ne fonctionne pas avec ta 407!
        et encore moins
        remettre le calculateur airbag à 0 si il est déclenché
        et calibrer le capteur ESP de mon COM2003 il faut des outils pro et le mieux est l'outil constructeur !
        • Victeam
          • 564
          bonsoir
          +1 POUR MAXIME
          IL TE FAUT UNE LEXIA XS EVOLUTION SI TU VEUX BRICOLER TA 407
          • Nono15
            • 10
            Sur des sites j'ai vu que l'ELM fonctionnait sur une 407 même d'octobre 2004. Voir [url=http://www.outilsobdfacile.fr/home.php]Outils OBD Facile - Info sur l'OBD, l'ELM327 et le diagnostic automobile[/url] dans la liste des véhicules supportés elle apparaît. Mais bon si tu es certain mieux vaut ne pas essayer.
            Mais de toute façon si ça ne peut pas initialiser l'airbag et le capteur ESP ça ne me sert à rien pour l'instant. En fait j'ai démonté l'airbag conducteur afin de réparer mon COM2003 dont la commande de clignotant ne fonctionnait plus. Ensuite je l'ai remonté et je pense que j'ai eu le tord de faire un essai sans rebrancher l'airbag et ça a dû mette mon calculateur en erreur. Depuis j'ai le triangle airbag qui est allumé sur mon instrumentation.
            Par contre si je prend une interface XS Evolution pour Peugeot avec le logiciel diagbox ça devrait le faire ?
              • 2121
              "Par contre si je prend une interface XS Evolution pour Peugeot avec le logiciel diagbox ça devrait le faire ?"
              oui ça va le faire
              après pour le com2000 et l'airbag ?tu as peut être abîmé la connectique et le cablage??
              • Nono15
                • 10
                Dans mon précédent message, j'explique la manipulation que j'ai faite et maintenant que tout est remonté et que mes clignotants fonctionnent, j'ai le triangle airbag qui est allumé au milieu de l’instrumentation.
                Je crois que le tord que j'ai eu c'est de faire un test avant d'avoir rebranché l'airbag et je pense que pour éteindre ce warning il faut effacer le code erreur que ma manip a dû générer.
                Lorsque je parle de réinitialisation calculateur je dois me tromper de terme. Le diagnostique auto est nouveau pour moi et je découvre un vocabulaire que mon activité dans l'informatique ne connait pas. Désolé, je suis en phase d'apprentissage.
                  • 2121
                  essaye de débrancher la batteries quelques minutes pour voir si le défaut airbag revient ??
                  • Nono15
                    • 10
                    J'ai déjà essayé. Même réinitialiser le BSI sans savoir si ça pouvait avoir un rapport et idem.
                    De toute façon je vais acheter une XS evolution avec diagbox ne serait ce que pour calibrer (je ne suis pas sûr du terme) le capteur ESP après démontage de mon COM2003.
                    Si avec diagbox je n'arrive pas à effacer cette erreur airbag, je démonterais l'airbag afin de bien nettoyer les deux connecteurs. Mais ça je n'y crois pas trop car le simple fait de l'avoir démonté-remonté il y a deux jours devrait avoir mécaniquement nettoyé les contacts. Mais un contrôle supplémentaire ne fera pas forcément de mal.
                    • Victeam
                      • 564
                      si tu prend une xs evolution prend la en full chip
                      • Nono15
                        • 10
                        Heu... full ship... c'est-à-dire ? Je suis en phase d'apprentissage. J'ai malheureusement commandé avant de voir ton message. Je l'ai commandé là : [url=http://www.carnlink.com/diagbox-psa-citroen-peugeot,fr,4,diagbox.cfm]Valise diagnostic Peugeot Citroen Diagbox Lexia PP2000[/url] . J'espère que ça sera OK !!!
                        • Victeam
                          • 564
                          il ya deux sorte de d interface chinoise les bas de gamme ou il manque pas mal de composant ya certaine bas de gamme qui fonctionne
                          et les full chip qui elle on tout les composant et en general fonctionne bien
                          tu vera bien si elle fonctionne mal tu reviendra nous voir
                          au passage il ne faut pas faire de pub sur le site sauf en mp
                          • Nono15
                            • 10
                            Pardon pour la pub, ce n'était pas mon but de le faire. Je mettais simplement le lien pour savoir si c'était connu et si c'était full chip.
                            De toute façon je verrais bien lorsque je la recevrai (je pense lundi, mardi au + tard). Je reviendrai vous voir même si c'est OK pour vous tenir informé. Mais peut-être dans une rubrique un peu plus appropriée car ici, on est du coup, un peu hors sujet.
                            • aston
                              • février 2014
                              • 271
                              bonsoir
                              j'ai un problème avec un boitier bas de gamme je viens vers toi pour trouver un prise en full chip
                              merci pour me donner la procédure
