Elm 327 blutooth impossible a connecter (newbie)
  • gerardleconnard
    • 9
    Salut à vous tous,
    Je viens de franchir le pas avec un elm 327 blutooth avant de passer à du plus gros , je voulais me faire la main. Et en bluetooth, c'est pour dire de pouvoir le trimballer partout pour dépanner sans avoir le pc en permanence
    Bon ben 1er essai pas très concluant.
    J'ai mis torque sur mon téléphone (galaxy s2), pas encore mis sur pc car je dois retrouver ma clé blutooth.
    Moteur éteint je mets l'elm, diode rouge allumé. Dans mon tél j'active le Bt et appaire l'elm, tout ca ok. Je lance torque et là ca tourne en rond, il teste les différent protocoles mais rien. La diode orange de communication entre les appareils clignote puis de tant en tant la diode verte (OBD) s'allume pour s'éteindre instantanément) Pb de communication avec l'Ecu ou de l'elm pour seule réponse.
    J'ai essayé sur une Audi A3 Tdi 90 de 1999 et un kangoo diesel de 2002 mais pareil, n'arrive pas à communiquer avec la voiture.
    Ai je raté une étape? Est ce que ces voitures ne sont pas compatibles? .....
    Navré de ma question de newbie mais débuter/bidouiller avec un truc qui arrive même pas à se connecter c'est pas évident
    Merci d'avance de votre aide
  • lolo85
    • 288
    et bien il y a très très souvent des gros problème de connexion avec les elm en Bluetooth
    • gerardleconnard
      • 9
      aie tu confirme ma crainte.
      Y'a t'il un reglage logiciel a faire?
      • lolo85
        • 288
        au niveau des bauds mais bon beaucoup revienne a usb
        • gerardleconnard
          • 9
          L'usb etait mon intention initiale mais voulant evoluer vers mieux (autocom ou autre), je me disais en blutooth ca pourra servir en dépannage sans pc mais bon.
          J'essaierai sur 2-3 autres voitures et retour chez le vendeur je pense.
          Merci pour tes réponses
          • principe
            • 46
            Bonsoir , perso j'ai un elm Bluetooth avec Torque depuis environ 3ans et ca dépanne bien de temps en temps.
            Ton Elm est bien synchro avec ton GS2? (petites flèches sont vertes autour de l'icone OBD).
            Dans les infos
            > adaptater status information
            > connexion à l'adapteur ok ?
            >connexion à l'ECU ok ?
            Le principale c'est d'avoir les flèches verte autour de l’icône OBD dans la barre de statut de ton GS2
            Sinon ELM de mauvaise qualité ou bien véhicules non compatibles.
              • 2121
              j'adore ton pseudo:[URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/gerardleconnard-27483.html"]gerardleconnard[/URL]
              • gerardleconnard
                • 9
                Dans les infos
                Les flèches vertes, tu me mets un doute, jaune oui c'est sur, vert ??? un doute , je vais devoir vérifier çà.
                Sinon oui mon téléphone reconnaissait parfaitement l'elm et arrivé à communiquer avec lui.
                Mais la connexsion à l'ecu toujours échoué, il teste tous les protocoles et à la fin me mets pas de connexion à l'ecu ou de l'Elm.
                J'ai vérifié, apparement les 2 véhicules testés devraient communiquer avec l'Elm, protocole pris en charge.
                Encore 2-3 essais et je pense retour à l'envoyeur.
                • Romu59174
                  • février 2014
                  [URL]http://www.outilsobdfacile.fr[/URL]
                  L'ELM327 est-elle compatible avec mon véhicule?
                  Les véhicules essence à partir de 2001 et les diesel à partir de 2003 sont compatibles. Si vous avez des doutes vous pouvez vous rendre sur notre site d'information où nous avons une liste de [URL="http://www.outilsobdfacile.fr/liste-vehicule-compatible-obd2.php"]véhicules compatibles[/URL].
                  • geronimo95
                    • novembre 2014
                    pour ma part avec l elm327 en Bluetooth et mon xperia z2 tout fonctionne très bien sans configuration particulière à effecteur.
                    • cedricp
                      • août 2015
                      • 26
                      Il faut etre prudent avec certaines fonctions internes au ELM327, en effet, j'ai bousille le mien en voulant changer la vitesse de comm du ELM et maintenant, la liaison du module BLUTOOTH/ELM est impossible. Il a fallu que je connecte le ELM direct sur le connecteur serie de mon RaspberryPi pour remettre en fonctions. En fait ce module ELM327 est vraiment une petite merveille, le seul prob est que la connection a l'ECU n'est pas documentee par les constructeurs, ce qui rend son utilisation basique. Dommage...
