achat elm 327
  • maraboualfiste
    • 19
    achat elm 327
    je voudrai achete un interface mes ou?
    merci de votre aide
  • lolo85
    • 288
    bonjour c'est un elm que tu veut? c'est pour quel voiture?
    • mat63
      Bonjour, il y a plusieurs type d'interface mais à ma connaissance elle fonctionnent toutes en obd2 c'est pour ça qu'ils faut bien vérifié si ton véhicule est compatible. Sans trop rentrer dans les détails tu à celles qui se connectent à PC via une prise usb avec soft comme odb2 facile à télécharger et celles qui marchent en wifi/bluetooth que tu peux connecter à un pc ou un tél portable (y'a des petites apli sympas comme torque, IOBD2 etc).
      • lolo85
        • 288
        Bluethoo a éviter trop de déconnections
        • maraboualfiste
          • 19
          C pour multiecuscan j ai une alfa 159
          • gturbo120cv85200
            ELM327 OBD2 avec logiciel de diagnostic EOBD-Facile
            c'est du serieux la
            j'ai le wifi et usb avec le logiciel et pas de probleme
            • tchang
              Qu'elle est la difference entre un ELM boitier plastique et un ELM boitier métal ?
              • Steph du 23
                Moi perso j'ai un ELM327 "plastique" v1.4a acheté sur EBay qui fonctionne nickel sur ma 159 avec Multiecuscan, Attention aux arnaques, l'ELM 327 n'existe pas en v1.5... Privilégier les vendeurs en France même si ils sont un peu plus cher
                • fendlabrise
                  • 96
                  J'ai acheté le miens en bluetooth sur ebay 6€. 3 semaine de délai mais il est là et fonctionne. Par contre ça reste quand même limité et je ne trouve pas d'application android en Français.
                  Sur mon VW T4 de 99 ça ne fonctionne pas par contre sur ma V70 D5 de 2006, ça lit les défauts mais a priori ne les efface pas. J'ai du effacer au KTS.
