USB, Multidiag non reconnu
  • calculo77
    • 926
    Bonjour les amis du diag,
    je poste mon problème aux experts merci d'avance pour votre aide,
    voilà j'ai le voyant du multidiag qui reste constamment au VERT dès que je branche sur un véhicule et sur pc, en plus le pc ne reconnait plus l' interface sur les registre du périphérique je n'ai rien de détecté et quand j' essai de faire un scan avec le logiciel il me dit " vérifier que la VCI est connecté ".
    est-ce un fusible qui à sauté ou un problème de mise à jour ou bien autre chose ???
    Pour info interface acheté depuis la chine version 2010 P070026, donc jer desinstalé multidiag ,je vouler savoir ser normal que il me demande pas la clés activation???? merci a tous
  • gt13turbo
    • 132
    C'est le câble à changer le câble USB j'ai mis des photo des couleur sur un poste dans multidiag
    • madjid13
      • 64
      salut j ai les meme fil de couleur sur la vci que toi sur cable usb 4 couleur blanc rouge vert jaune comment les brancher merci
      • Repairman
        • septembre 2013
        C'est assez étrange qu'il ne te demande pas de code d'activation, en ce qui concerne ton cable usb essaye avec un autre et tu te rendras vite compte si le problème viens bien de ton cable
        • sax77
          • 172
          Envoyé par calculo77
          Salut !
          As tu essayé de reflasher ta VCI ?
          si non, utilise l'utilitaire de flash qui est fourni avec le logiciel MD office . (Menu Demarrer>>>>Tous les Programmes ....
          Après le flash ta vci devrait reclignoter normalement (par série de 2 clign.)
          • calculo77
            • 926
            bonsoir mon interface et pas reconnu et la led deste fixe couleur vert ??MERCI
            • x_power
              J'ai le même problème qui pourra nous aider ça sera vraiment aimable.
              • madjid13
                • 64
                bonsoir j ai le meme probleme ca vient du cable usb qui sort de la vci
                • calculo77
                  • 926
                  bonsoir a toi madjid ta led ver qui reste fixe?DONC TU A CHANGER LE CABLE USB?? tu a acheter ou le cable??merci de nous aider
                  • madjid13
                    • 64
                    salut j ai achete 1 cable usb ( imprimente) coupe l extremite et racccrde vci
                    va sur la page 2 multidi@g usb non reconnu pour le branchement
                    • calculo77
                      • 926
                      je vouler savoir si ta led rester fixe de couleur verte???merci
                      jer un autre ordi avec la version windows 8 et il compatible avec multidiag 2010???merci
                      • x_power
                        Moi j'ai déjà vérifié avec un multimètre les fils du câble USB mais j'ai du contact sur chaque fils.
                        C'est quand-même bizarre cette histoire?:s
                        • x_power
                          Personne pour m'aider à trouver ce problème bizarre?
                          • gt13turbo
                            • 132
                            Regarde ici
                            http://www.lesamisdudiag.com/multidi...n-reconnu.html
                            Respecte bien ce que j'ai noter. Entre le noir et le jaune que tu ne doit pas avoir il fait faire un ponter entre les 2
                            Si tu a besoin donne ton tel en mp je t'expliquerai
                            sur ton USB tu peut avoir un tresse de masse en plus du fil noir tu peut le souder aussi comme sur la photo au à la place du jaune et faire le ponter
                            • coco14
                              • juin 2014
                              • 14
                              moi aussi non reconnu par les usb
