multidiag 2.2013 hs?
  • freddybalt
    • 17
    je vous decris mon soucis.
    depuis 1 ans et demi, j'ai un vci multidiag 2.2013 qui fonctionnais tres bien.
    mais depuis une semaine, impossible de le faire fonctionner.
    j'utilise virtualbox pour emuler win xp
    il a du mal a etre reconnu par windows xp, je suis obligé de le brancher et debrancher pour qu'il soit reconnu
    une fois reconnu, je passe au choix du vehicule etc comme d'hab, et il bloque soit dans le telechargement du firmware ou le chargement du bootloader.
    enuite le me dit que mon vci n'est pas connecté...
    donc impossible de faire un diag.
    vous avez des idées sur la panne?
  • jeremy72
    • 1719
    c'est un clone ?
    voiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
    pc durabook + lenovo x240 + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 55 mk3, clip 220, diagbox 9.260, multidiag actia 9/2026, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2024/01 etc....
    • freddybalt
      • 17
      Envoyé par jeremy72
      c'est un clone ?
      Oui, un clon acheté sur e obd tool
      • fantomel
        • 72
        ou tu as une problemme avec le firmware amd ou quand ton mode change virtualbox a une problemme. essay sur un port usb 2.0 natif. Tu peut installer mdo sur xp ou w7 x86 pour voir si ca marche sans virtual box.
        • freddybalt
          • 17
          Bizarre. Car c'est venu du jour au lendemain. Ça marchait nikel avec la redirection automatique dès que je branchait l'usb.
          de plus j'ai aussi diagbox qui fonctionne bien sous le même windows xp.
          Je vais quand même essayer mais en direct je ne peux pas. Je suis sous Windows8.1 x64
          après avoir refait l'usb, toujour le meme probleme. il a du mal a le reconnaotre. parfoit je bidouille partout, debranche, reinstalle le pilote, et ça marche une fois sur 10 mais je sais pas comment je fais pour que ça marche...
          Dernière modification par freddybalt, 09 juin 2015, 13h02.
          • freddybalt
            • 17
            j'ai essaye sur un vieile ordi sous windows xp, et ça marche pas non plus ��
            • shami
              • 526
              Envoyé par freddybalt
              il faut regarder le circuit intergre qui gere usb sur la carte
              je ne me rappel plus lequel cest
              cdlt
              • freddybalt
                • 17
                pour etre precis, multodiage reconnais le vci, mais bloqie a l'etape 'telechargement du firmeware' et la ensuite 'erreur, verifier la connection du vci etc...'
                j'ai rien vue d'anormal sur le circuit imprimé.
                • shami
                  • 526
                  bjr
                  regarde au niveau de pic
                  • Tonio95
                    • septembre 2013
                    • 258
                    teste sur une voiture ou plusieurs voitures pour voir si c le connecteur voiture
