renseignement multidiag
  • aghaton
    je possède une VCI que je pense officielle
    il s'agit de la 064082
    j'aurais voulu savoir quel version de multidiag je peu installer avec ce vci svp?
    en vous remerciant
  • Tonio95
    • septembre 2013
    • 258
    Envoyé par aghaton
    en vous remerciant
    regarde la
    Liste du répertoire pour /keyfiles/
    AT530_064082.key
    Tue, 24 Apr 2012 13:28:02 GMT
    • aghaton
      merci pour le lien
      comment puis je vois quelle version supporte mon pci ?
      • Hib974
        • février 2016
        • 74
        Bonjour à tous .
        Pouvez-vous me renseigner s'il vous plaît ?
        CAN CLIP V162 et ACTIA 2011 sont-il compatible pour une installation sur un même PC ?
        Aurait-il conflit selon vous ?
        Merci pour vos réponses
        Bon diag à tous
        Hib974
        DELL E6220 Win7 Pro 32bits
        DS150E
        CANCLIP
        DIAGBOX
        • pouettedu76
          • janvier 2015
          • 571
          Salut non pas compatible il te faut can clip V136 pas apres si non sa ne fonctionne pas @+
          • HANINOU08
            • novembre 2014
            • 36
            bonjour il demande s'il il peux installé CAN CLIP V162 et ACTIA 2011 sur le même pc
            je dirai oui sa pose pas de problème chaque interface possède son propre logicielle
            • jeremy72
              • 1713
              slt, non ça ne fonctionnera pas il y a un conflit entre can clip (version au dessus de 136) et multidiag !!! comme dit mon ami pouette installe clip 136 et n'importe quelle version de multidiag.
              • maitresox
                • 386
                Personnellement je n'ai pas de conflit ! Can clip 168 et dernier multidiag. C'est quoi le problème ?
                Je pense que les conflits sont avec les vieilles versions de multidiag ??
                • pouettedu76
                  • janvier 2015
                  • 571
                  Bonsoir Maitresox moi j'ai tester avec la V2011 et la 2 .2013 et conflit avec clip apres la V136 mes apres ses version la je n'ai pas tester pour savoir si ils ont corriger se qui bloquer par rapport a clip je testerais la semaine prochaine et je vous dirrais si c'est ok ou pas pour moi bonne nuit a tous cordialement
                  • Hib974
                    • février 2016
                    • 74
                    Merci pour les infos Les Amis,
                    Je vais me ballader sur le forum à la recherche de la V136, moi je n'ai que la V162 pour l'instant.
                    Ou bien "Partitionnage" de disque dur. Un pour Actia et l'autre pour Can
                    Merci bien
                    @plus
                    Hib974
                    DS150E
                    CANCLIP
                    DIAGBOX
                    • jeremy72
                      • 1713
                      salut maitresox , tu es en 64 bits ? (sonde alliance et vci2 multidiag sont compatible 64 bits)
                      • maitresox
                        • 386
                        Effectivement pour que cela fonctionne en 64 bits, il faut la sonde alliance avec le clip et une version récente (ex V168). La vieille sonde RLT ne fonctionne pas correctement avec les OS 64bits (vieux drivers). Pour le multidiag, il faut la VCI2 et une version également récente. Les deux fonctionnent correctement ensemble sous windows 10 / 64 bits. Il n'y a que PP2000 et lexia qui ne fonctionnent pas en 64 bits excepté en XP 64.
                        Maitresox
                        • jeremy72
                          • 1713
                          ok merci , par contre en 32 bits il y a un conflit pour multidiag et can clip supérieur /136
                          pp2000 et lexia fonctionne sur xp 64 bits ? les drivers fonctionne ?
                          • maitresox
                            • 386
                            Slt
                            Mon pc de diag est en windows7 32 bits. Diagbox, pp2000, lexia,clip 168,multidiag, delphi... Tout est compatible.
