Le calculateur ne repond pas ! diagbox et pp2000
  • Tomtom71
    • 1127
    Bonsoir, je vais essayer de vous exposer mon problème clairement !!!
    J'ai acheté une interface clonée; installation de diagbox v6.01 activation ok mais impossible de communiquer avec tous les calculateurs! Donc désinstallation puis passage a PP2000 V22, j'arrive a l'activer mais toujours impossible de communiquer !
    Je précise que je suis sous XP pro et que je n'arrive pas a trouve PSA interface checker
    Si vous avez des idées ou le logiciel Psa je suis preneur
    D'avance merci
  • marco
    • 89
    si en v6.01 ça ne fonctionne pas je ne pense pas que le problème vienne de la version de l'interface. regarde plutot du coté des connectiques dans la fiche ronde des fois faut resserer les petites fiches femelles, ou alors voir si ça fonctionne sur une autre voiture dans ce cas vérifier tes fusibles, sinon c'est peut être ton interface qui est de mauvaise qualitée voir HS
    • cricitech44
      • 1138
      Bonsoir tomtom71
      Déjà est ce que ton logiciel reconnait que ton interface est connectée ? et pour PSA CHECKER voit sur ce lien tu as la possibilité de le télécharger : '' [url=http://www.406oc.co.uk/viewtopic.php?f=3&t=17111]406oc.co.uk • View topic - PP2000 - Double check I'm doing this right...[/url] ""
      Bonne soirée
      • marco
        • 89
        si l'interface n'est pas connecté lexia, pp2000 ou diagbox ne s'ouvre pas...
        • Tomtom71
          • 1127
          Merci pour vos reponses aussi rapides ! je suis nouveau ici et je vous trouve deja tres sympa!! l'interface est bien reconnue lors de linstallation que ca soit ac diagbox ou pp2000! les cosses m'ont l'air correctes...
          Envoyé par cricitech44
          Bonsoir tomtom71
          Bonne soirée
          Jdois etre nul jtrouve rien
          • Tomtom71
            • 1127
            SI c'est bon j'ai trouvé mais n'y comprend pas grand chose!!!
            • cricitech44
              • 1138
              Quel est le sens de tes propos ? est-ce l'usage du logiciel DIAGBOX ou autre?
              Celà reste matière à reflexion.
              Bonsoir tomtom71
              • Tomtom71
                • 1127
                Bonjour, j'ai trouvé pour psa interface checker ! Jai flashé mon interface en 4.2.2 et la miracle ca marche!!! Aujourd'hui je rebranche et plus rien, le calculateur n'a pas repondu, jai alors essaye de reflasher l'interface mais rien n'y fait !! j'ai controler la continuité des fils de la prise diag jusqua l'inerface et c'est ok! Jai juste une nconnexion vide au niveau de la prise qui va sur la voiture et une cosse avec 2 fils dessus..
                Si quelqu'un a une idée je suis preneur
                • Tomtom71
                  • 1127
                  Pourquoi ce message ici ???
                  • shami
                    • 526
                    ton interface n'es pas compatible diagbox au dessus de la 5.29
                    tu as quoi dans peripherique materiel une fois interface branche
                    psa checker ne flash pas interface
                    le flash ce fait sur le mcu et le winbond
                    cdlt
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      Hello, merci de prendre le temps de me lire !!!
                      J'ai actia usb Device
                      As tu msn ou skype car j'ai un peu avancé dans mon problème mais toujours la meme erreur :-(
                      J'ai installé PP2000 et des fois ca marche puis beug ! A ce moment la jutilise psa checker et reinjecte le firmware et 1 fois sur 2 ca remarche !
                      D'avance merci ;-)
                      Envoyé par shami
                      cdlt
                      • shami
                        • 526
                        donne ton msn
                        • shami
                          • 526
                          Envoyé par tomtom71
                          D'avance merci ;-)
                          tu as quoi exactement dans peripherique ?CE N'ES PAS SA QUE TU DOIS AVOIR actia usb Device
                          USb Com Board Driver (multi-instance) sa peut etre ou autre
                          • PaPyRuSS
                            • 23
                            Dans diagbox tu as un fichier AP.ini à modifier
                            la ligne MAJ_COM=TRUE tu mets MAJ_COM=FALSE ( ca veut dire que ca ne mettra pas ton interface a jour)
                            et si tu mets diagbox à jour faut refaire la manipulation
                            • Tomtom71
                              • 1127
                              Envoyé par PaPyRuSS
                              Merci mais je tourne sous Peugeot planete office V.1.9.4 je ne trouve pas ce fichier :-(
                              J'ai bien USb Com Board Driver (multi-instance) lorsque j'ouvre le périphérique !
                              Merci à tous et bonne année
